- Apple Watch
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Erős, de energiahatékony lesz a Dimensity 9500
canniball
YT addon van a Kodihoz. Azt én úgy szoktam "irányítani", hogy az androidos kliensen kikeresem amit szeretnék nézni/hallgatni, majd a Yatse segítségével átlövöm a HTPC-re. Ez így szerintem kényelmesebb mint billentyűzettel (az is van, de szinte alig használom); a többit pedig megoldja a távirányító.
canniball
krisztianAMG #48224 üzenetére
Igaz nem maiak, de pl. zsigus kolléga bejegyzéseiben (az összefoglalóban megtalálod őket) voltak ilyenek.
canniball
Ezek szerint önmagában nem, de egy PVR backend sw-rel megoldható a dolog.
canniball
bajnokpityu #48161 üzenetére
canniball
MasterMark #48080 üzenetére
Upsz, benéztem, gyorsan olvasva úgy értettem hogy még a HDS-nél tartunk.
Így valóban egy Linux topikba tartozik a kérdés, de azokat nem ismerem így nem tudok linket adni. -
canniball
generic #48078 üzenetére
Ennek inkább a Hard Disk Sentinel topikban lenne a helye.
canniball
hódmaci #48009 üzenetére
Nem olvastam más cikket a témában, de ebben az áll, hogy
"Az XBMC Alapítvány projektvezetője a TorrentFreak kérdésére azt mondta, még a héten javítják a rést a 17.2-es Kodi verzióban, a VLC már patchelte a hibát, de két rés még maradt, ezeket a 2.2.6-os verzióban korrigálják, a Popcorn Time már hónapokkal ezelőtt megkezdte a javítást, amit a napokban alkalmaznak minden variánsra."
Szóval ha Kodit használsz azt a héten fixálják, de az említett másik két sw is javítás alatt; ergo védekezni a frissítéssel lehet.Ha már esetleg benyeltél valamit azt gondolom a védelmi szoftver(ek) jelzi(k) ha futtatsz egy keresést.
canniball
A Beebox is csak egy PC, a képességeit és a beüzemelését is ennek megfelelően kell elképzelni.
Az androidos kütyükkel mi a gond? Nekem ugyan nincs ilyenem de az itt olvasottak alapján létezik belőle olyan amire a LibreElecet feltéve tökéletesen megfelel a mozizáshoz. Már ha csupán ennyi lenne a cél. -
canniball
A feliratokon keresztül teljes kontrollt szerezhetnek a támadók
"A filmek és sorozatok felirataiba rejtett kóddal vehetik át az uralmat az áldozatok gépe felett a támadók, hívják fel a figyelmet a Check Point kutatói. A Kodi, a VLC, de a Popcorn-Time is sebezhető, derül ki a dolgozatból." -
canniball
Hárman háromféle megoldást írtok, ebből is látszik hogy mennyire szubjektív dologról van szó, így nem is lehet ilyen vagy olyan konfigot betenni az összefoglalóba mint alap. Ezért is kerültek be oda azok a kérdések (is) amik, ha azokra van válasz akkor nagyjából be lehet lőni hogy mit ajánljunk az érdeklődőnek.
canniball
MasterMark #47130 üzenetére
Nem emlékszem hogy láttam volna benne ilyen opciót, de majd alkalomadtán ránézek.
Az ébresztés természetesen más tészta, csak a "teljesség kedvéért" említettem meg.
canniball
Ezt cáfolom. Van egy kis házi szerverem amit letöltésre és helyi hálón fájlmegosztásra használok, videót nem nézek rajta, egér, bill., monitor nincs is rákötve. Mégis működik amit írtam: ha folyik a letöltés vagy a többi gép szedi róla a biteket akkor nem kapcsol ki, ha egyik sincs akkor a beállított idő elteltével leáll. Pedig semmiféle program nem jelzi neki hogy befejezte amit csinál vagy sem.
canniball
Dehogynem értem: lustaság fél egészség, te pedig (hozzám hasonlóan) teljesen egészséges akarsz lenni.
Komolyra fordítva: érdemes a szellőzésre is gondolva némi szabad helyet hagyni körülötte, ha ez megvan akkor a kezed be kell férjen oda az pedig elég kell legyen hogy abszolváld a feladatot. -
canniball
Ha jól értem pendrive-ról futtatnád a LE-t. Akkor egyszer telepíted aztán örülsz, nem nagyon kell azt piszkálni.
Másrészt (ha mégis hozzá kell férni akkor) mit kell szétszedni?Ugyan már! Az én fejem sem ijesztőbb mint a tiéd.
Amúgy meg ritkán vagyok mérges, akkor is leginkább magamban fortyogok. -
canniball
Én sem vagyok szakértő, csupán annyi házhoz volt szerencsém ami családi mértékben előfordul így lehet hogy tévedek és vannak olyan kivételek amik erősítik a szabályt, de amiket eddig láttam azok mind az alaplapra csatlakoztak.
A tápos és a táp nélküli verzió pedig ugyanaz, csak az egyikbe beleteszik a tápot a másikba pedig nem.
canniball
Tody56 #46909 üzenetére
Én ilyet vettem ebayről, ha rákeresel arra hogy "pc remote" garmadával lesz. Igaz várni kell rá pár hetet, de óccóé megkapod.
canniball
cinemazealot #46898 üzenetére
Ezekkel a "néhány ezresért" kapható mérőkkel azért óvatosan, mert PC mérésére nem biztos hogy alkalmasak!
canniball
Tody56 #46906 üzenetére
Nagyon ragaszkodsz ahhoz az AC távirányítóhoz? Mert egyrészt sanszos hogy senki nem fogja tudni megmondani azzal milyen vevő kompatibilis, másrészt anélkül akár 1k körüli áron is meg lehet oldani.
Amit linkeltél az nagy valószínűség szerint működik a Kodival; a vevője az enyémnek is ilyen, illetve sorolnak ott pár lejátszót, ha azokkal megy akkor szvsz a Kodival is fog.
canniball
cinemazealot #46732 üzenetére
Élek a gyanúperrel hogy a kolléga rosszul emlékszik/elírta. Jó ideje úgy jönnek ezek a lapok hogy legtöbbjén csak 2 sata csati van és van egy-két jobban felszerelt példány (jellemzően az Asrock kínálatában) melyeken található még kettő, külön vezérlőn.
canniball
Yodafon #46682 üzenetére
[hamárirónia]Akkor légy szíves átfáradni az autós topikba! Köszönöm![/hamárirónia]
Komolyra fordítva. Feltettél egy olyan kérdést amire radi8tor már jelezte, hogy inkább a ventis topikban lenne a helye. Majd betetted egy olyan "ház" képét amiről szerintem senki nem gondolná hogy az egy HTPC lenne. Ezek után nem gondolom hogy érthetetlen miért kérdeztem rá hogy jó helyen jársz-e...Mod.
De hogy konstruktív legyek: úgy rémlik régebben volt olyan topik melynek lakói videomagnók és egyéb kiszuperált szórakoztatótechnikai berendezések dobozába építettek gépeket, ha valóban van ilyen topik és még él akkor lehet oda is érdemes benézned. -
canniball
#48613632 #46607 üzenetére
"17 MVC van fenn, de ez benne volt előtte is, legalábbis úgy emlékszem."
Jól emlékszel, nálam a 15.1 verzió van fent és ebben is van ilyen lehetőség."...a "Beállítások, lejátszó, nyelv, felirat elhelyezkedése a képernyőn" és itt..."
"Lejátszó" menüpont viszont nálam sincs. -
canniball
funkmester #46550 üzenetére
Ha úgy telepíted a rendszert hogy lehessen akkor lehet.
canniball
Celtis #46405 üzenetére
Miből gondolod az optikai kimenetet? Végigolvastam a hozzászólásokat is, de én nem láttam semmi erre utaló infót. Viszont ebből a tesztből úgy tűnik már két éve HDMI-s erősítőt használ.
A linkeden DVI-on ment a hang, legalább tudjuk hogy ez működik...bár arról nem esett szó hogy mi volt az OS. A korábbi tesztben viszont HDMI-n közlekedtek az audio bitek, W10 alatt. Tehát
- vagy tényleg nem mennek ki HDMI-n a HD hangok, csak DVI-on
- vagy a szokásos windowsos driver bug lesz megint. -
canniball
Attila432 #46242 üzenetére
Az aprón szoktak lenni Brazos lapok (pl. Asrock E350M1) relatíve kis pénzért, igaz azok nem passzívak de könnyen halkká tehetőek egy 80-as ventivel. Ennél újabb mobo is előfordul egy-egy, csak ritkábban és nem tudom mennyire fér bele a keretbe, keress rá az AM1-re.
A többi meg csak azon múlik hogy mik az igényeid. -
canniball
Ha elégedett vagy a Dune tudásával akkor szerintem a másik TV-hez is keress egy hasonló kütyüt, az a legegyszerűbb és talán a legolcsóbb megoldás.
A NAS kiválasztásában a Milyen NAS-t vegyek? topikban tudnak segíteni. -
canniball
A HTPC/torrent részéhez bármelyik integrált lap megfelel, ezek passzívak így a csendes működés is adott lenne. A "körítés" (memóriák, merevlemezek stb.) igény szerint. Ami esetleg ezeknél megdobja az árat az a táp és/vagy a ház lehet (de ez csak rajtad múlik hogy pontosan milyet szeretnél). Vagy persze ha inkább épített halk gépet szeretnél.
canniball
cinemazealot #46067 üzenetére
Nálam az alvó gépet windowsos és androidos eszköz is ébreszti.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Steam topic
- Androidos tablet topic
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Battlefield 6
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3023, 90% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone SE 2022 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2983
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
