- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
E.Kaufmann
AstraCDX #47549 üzenetére
Háát, kérdés abban az inverterben van-e földelés, de akkor is legfeljebb a kocsi házához tudja, feltehetően a negatív ágon, passz. Azért ha mind az inverter aljzata mind a táp földelt azért azt az ezrest igazán rá lehetne költeni egy tisztességes vezetékre.
Ha megy az angol:
[link] -
E.Kaufmann
AstraCDX #47537 üzenetére
A táp
, Ha földelt dugó tartozik hozzá, akkor illik földelt konnektorba dugni (ami nem csak úgy néz ki, hanem valóban is földelve van). szűrőkondik a testre vezetik a zajok egy részét, de mivel nincs rendes földelés, ráz a test. Persze lehet az is, hogy tényleg rossz a táp, bár nem hiszem.
premete
AstraCDX #47291 üzenetére
Nekem is dw5570-es van, ez tud 20-30 mbps-t, az 5560-as 15-t max. Volt LTE külsőm, az ennyit sem tudott vodafonnál, se pesten, se vidéken. Arról, amit írtál, semmi infót nem találtam az LTE frekikről. Az újabb az tudná, de az meg nem kompatibilis csatiban, Somasznak van olyan eladó.
BullZeye
AstraCDX #46636 üzenetére
Csak a matricából ami rajta van. Ott van egy PPID ami általában CN/KR/JA-val kezdődik, és utána egy csomó tagolt szám/betű. Abba bele van kódolva, hogy mikor gyártották, hol gyártották, és hogy mi is az. Maga a töltő a gép felé csak annyit kommunikál (tudtom szerint) hogy hány wattos töltő, és hogy dell, de hogy mikor gyártották azt nem.
FeZ...
AstraCDX #45121 üzenetére
Én nem tudom a biztos megoldást, csak egy tapasztalatot tudok leírni:
a barátnőm laptopjával sem tudtam a telefonomat hasonló módon összepárosítani, de amikor a telóról elküldtem bluetooth-on a képet a laptopra, az fogadta és el tudtam rá menteni.
(értelemszerűen a laptopon is bekapcsolt bluetooth-nál) -
somasz
AstraCDX #44956 üzenetére
LTE modemeket kerestem, múltkor volt szó az 5804-ről, asszem a 6430u-hoz adták. A "nem jó bele", az egy szoftveres korlát, lásd dw5550, dw5560, ugyanazt tudják, mégsem megy egyik a másik szériához tartozó gépében, csak módosított driverrel.
Én ennél többet nem tudok segíteni, még nem hekkeltem 4G kártyát. -
somasz
AstraCDX #44934 üzenetére
Én a géped driver oldalán felsorolva találtam a 5808, 5809-es kártyákat, azokkal adták gyárilag. Nem tudom, mik a különbségek, lehet, hogy ugyanúgy meghekkelhető a driverük, mint a korábbi kártyáknak.
tiborandras: ha mázlid van, csak a tápcsatlakozó, de valószínűbb a tápáramkör, tehát alaplapcsere.
szabonagyur
szabonagyur
AstraCDX #43819 üzenetére
Ahogy látod garancia Hollandia. Ezt mindenképpen honosítanod kell. Valaki írt olyat, hogy egy alkalommal honosítás nélkül is szervizelik. Ezt nem tudom alá támasztani, illetve te sem tudhatod, hogy más nem élt e vele. Ahogy fentebb is téma volt tulajdonos adatainak birtokában honosítás kellene.
szabonagyur
AstraCDX #43815 üzenetére
Ha a géped külföldi akkor kell átíratni hazaira. Ha hazai és itt vetted meg mástól akkor nem kell.
Garancia a Service Tag alapján történik, a papír abban segít, hogy aa honlapon levő dátum meg a vásárlás nem mindig esik egybe. Ha van papír akkor az azon lévő dátum érvényes, ha nincs akkor ST alapján, tehát itt lehet bukni hónapokat gariból.
szabonagyur
AstraCDX #43665 üzenetére
A videó nálam hibátlan, és sehol sem írták hozzá, hogy baj lenne lejátszásnál.
Innentől a hiba egyedi, csak nálad van meg. Oka lehet hibás VGA driver, felesleges codec vagy lejátszó beállítási hiba. Ha a hiba jelentkezik a laptop kijelzőn is meg a külsőn is akkor ki lehet zárni a kábel hibát is, ha csak a külső kijelzőn rossz akkor lehet akár kábel hiba is.
Az amúgy, hogy te hol láttad és ők honnan vették a hangot teljesen lényegtelen, kb az összes sorozatot adják egyik csatorna után a másikon, vagy párhuzamosan stb...
szabonagyur
AstraCDX #43546 üzenetére
Dell NetReady from Dell Inc.
What is Dell NetReady? (from Dell)
Dell NetReady, out-of-the-box high-speed broadband internet connection built into your mobile device, laptop or tablet. It allows you to travel across Europe staying online. No matter where your business or leisure purposes might take you, you’ll be able to sync your work emails, surf the web or listen to your favorite music. It works in a small café near Charles Bridge in Prague, travelling in a Paris subway or heading to a business meeting in Düsseldorf. Free (or even paid) WiFi hotspots are often shared by many users, making connection speeds slow. Mobile broadband provides consistent 3G/4G speeds so you can make the most of your web experience. With mobile broadband built into your laptop, there's no need to worry about the integrity of the network you're logged on to or those who might be sharing it with you.
OverviewDell NetReady is a program developed by Dell. The most used version is 3.0.0.1227, with over 98% of all installations currently using this version. Upon installation and setup, it defines an auto-start registry entry which makes this program run on each Windows boot for all user logins. The software installer includes 23 files and is usually about 2.11 MB (2,216,554 bytes). In comparison to the total number of users, most PCs are running the OS Windows 7 (SP1) as well as Windows 8. While about 46% of users of Dell NetReady come from the United States, it is also popular in United Kingdom and India.
Nem kell ez neked
mghltm
AstraCDX #43434 üzenetére
Eddig még nem érkezett válasz arra, hogy mi a MAIN csatlakozó ? - a fo antenna csatlakozoja
Eddig még nem érkezett válasz arra, hogy mi az AUX csatlakozó ? - a kiegeszito / seged antenna csatlakozoja
Eddig még nem érkezett válasz arra, hogyha lenne GPS csatlakozó akkor oda mi csatlakozna ? - a gyartotol kerdezd meg, milyen szandekuk volt vele
premete
AstraCDX #43429 üzenetére
Az a baj, hogy nem tudsz olvasni, vagy nem értesz magyarul, próbálkozz akkor egy román fórumban:
Többen leírták neked, te agyatlan, hogy a DW 5570-esen 2 antenna csatlakozó van, az veszi a gps jeleket is, nincs harmadik csatlakozó rajta. Azt is leírtuk, hogy a harmadik antenna a 3x3-as wlan kártyához van, erre még kétszer megkérdezed ugyanezt.
- Milyen egeret válasszak?
- macOS PC-re
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen autót vegyek?
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Új Lenovo 16 Ideapad Slim3 WUXGA IPS Ryzen5 7530U 4.5Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- Lenovo 14 Thinkpad X1 Carbon G9 WUXGA IPS i7-1185G7 vPro 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- i5 HP Pavilion DV7 laptop
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3025
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB 1év garancia
- Felturbóznád a gèped? Ezt Neked ajánljuk!
- Panasonic TX-L47E5Y 47" LED TV eladó
