Ez a topic az Amatőr csillagászattal, csillagászati eszközökkel, és a velük kapcsolatos kérdésekkel, tapasztalatokkal foglalkozik, kizárólag hobbi szinten.
Oppenheimer
Képek a szombati észlelésről. Elfelejtettünk létrát vinni így csak a horizonttól nem túl távol tudtunk nézelődni. 😂
Itt az árnyékolóhuzat még nem került fel, de így néz ki a setup a TEPP-pel. 25 centit emel a távcső magasságán, ezért kell a létra hozzá mostmár. OBI-ban vágattam 1cm vastag falapból 20db 10x10cm-es lapot, ezekkel támasztom ki a TEPP lábait, elég egyszerű így vízszintezni. Maguk a lábak is állíthatók természetesen.
Flegmán, szemmel pólusra álltam, mindenféle precíziós beállítás nélkül. Arra elég volt hogy vizuálisan nagyon hosszú ideig kövesse az objektumokat. Van hozzá egy kis távirányító a finom mozgatáshoz. Ezzel nagyon egyszerűen középre lehet állítani az objektumokat, igazi game-changer.
Hazafelé könnyű volt elcsomagoni, befért egybe az egész:
Ha egyedül lettem volna akkor leveszem a tubust zsámolyról.Itt egy gagyi telefonos égbolt fotó is bónusznak.
Aki nagyon ügyes, megtalálja rajta az Andromédát. 😆
Oppenheimer
Szombaton úgy néz ki észlelős időnk lesz. Most úgy alakul hogy egyik haveromnak sem jó, szóval van egy szabad hely a Caddyben, ha valaki jönne. BP-ről megyek, a helyszín még TBD.
Oppenheimer
Tegnap sűrű este volt, most olvasom csak micsoda cunamit indított a kocsi.
Nem kell aggódni, a típus megbízható, a rothadó küszöbe kezelve van, fenntartani meg rohadt olcsó. Nyilván nem fogok egy 2005-ös, törni-zúzni vett kisteherautót márkaszervizbe hordani. :D Bármelyik autószerelő meg tudja csinálni, nagyon egyszerű autó.
Oppenheimer
Na megvan az eszleloauto. 2005-os, 1.4-es benzines VW Caddy, 1 misire sikerult lealkudni 1.2-rol.
Tavcsotubus ala rakok majd valami nagy puha dolgot, es akkor szepen allitva elfer benne, mellette meg a zsamoly egyben + TEPP kenyelmesen elfernek. Igy meg boven marad hely egyeb cuccoknak is. Talan ha egy kis kanape is beferne, az lenne az igazi
Oppenheimer
popey37 #3709 üzenetére
Hahaha 😂
Más: néztem ma egy Hyundai Santa Fe 2004-et, nem férne bele a cuccom zsámoly szétszedése nélkül.
Pedig ha már veszek egy autót emiatt, akkor olyan legyen amibe a zsámoly egybe befér.Platform: 82x75x24 cm
Zsámoly: 78x78x87 cm
Tubus: 50x50x100 cmKi kéne szedni a hátsó üléssort.
Oppenheimer
Bocsassatok meg a varhato felhos hetek miatt, de tegnap hazhoz szallitotta Farkasreti Gyorgy a TEPP-em. Jo elmeny volt vele az uzletet megkotni, nagyon fontosak nekik az ugyfelelegedettseg.
Oppenheimer
Csak most lett idom beszamolot irni La Palmarol. Igaz meg most se sok.
Szoval roviden:
- Andromeda olyan szabadszemes hogy direktben ranezve kiuti a szemed
- 1 este volt amikor magasfelhozet miatt nem lehetett eszlelni, meg 1 este amikor tul eros volt a szel
- Erdekesseg, hogy ezen a helyen elofordulhat hogy tul sok homokot hoz a szel Afrikabol es ez rontja a seeinget, transparencyt
- A tejut olyan reszletes szabad szemmel, mint a kepeken, mindenfele tejutstruktura lathato
- Binokularral mindblowing volt a tejutba nezni, mindenfele brutalis csillaghalmazok
- Binokularban a latomezot kitolti az Andromedar tanyerja
- Kedvenc tavcsoves objektumaim itt a Trifid nebula, Lagoon nebula, Swan nebula es Omega nebula voltak.20 centis Celestron C8-at bereltem egy Meade EQ GoTo allvannyal, nagyjaboli polusra allassal mar egesz pontosan lehetett vele GoTozni.
Sokszor felmentunk a hegyre a helyi nagy csillagvizsgalok melle, de ha faradtak voltunk es nem volt kozepes felhozet, akkor Putagordaban, kozvetlenul szallasunk mellett is gyonyoru egbolt volt.
Par kep:
https://photos.app.goo.gl/2dfeREj66E6gXnNq6Off: csillagaszaton kivul is remek hely. 10 napot toltottunk el ott, beretunk motorokat is. Nap kozben motorozas a kivalo minosegu szerpentineken, gyonyoru taj mellett, strandolasok, este pedig eszleles. 10/10.
Oppenheimer
Oppenheimer
Most vagyunk Gran Canaria repterén és megyünk át lassan La Palmára ahol a hegytetőn elvileg bortle class 1 van.
Azt álmodtam egyik este, hogy az Androméda szabadszemes lesz, de úgy hogy a spirálkarok kib#sszák a szemet.
Majd beszámolok hogy így van-e.
A műszerünk egy bérelt Celestront C8 lesz.
Oppenheimer
Farkasreti Gyorgyektol veszek egy TEPP-et. Nagyon brutal hogy mit tud ez a platform. Elso korben csak vizualra lesz. Push-to-val parositva nagyon utokepes. Aztan masodik korben majd veszek ASI kamerat, vezetokamerat, MGEN-t es beindul a fotozas. De ez az utobbi meg odebb van. 35 centissel mar lehet lucky imagelni melyeget is, nagyon izgis lesz.
Oppenheimer
tzimash #3635 üzenetére
Nekem az nem tetszik benne hogy ott a 3. Üléssor amit ki kell venni és valahol tárolni az üléseket.. nem igazán van hova raknom őket. A 2. Üléssort előre lehet dönteni hogy az is a csomagtér része legyen?
Egyébként inkább szimpatizálok japán márkákkal, legyen megbízható és nagy a csomagtér. Mindkét feltétel fontos, nem csak az egyik.
Oppenheimer
Oppenheimer #3625 üzenetére
Például:
2001 Honda CR-V
2002 Toyota RAV4Ezekről mit gondoltok? Diffrakcióhatárolt a megbízhatóságuk?
Oppenheimer
Oppenheimer #3624 üzenetére
Hmmm, milyen olcsó fenntartású, megbízható, régi autót ajánlotok 0.5-1.5 millió között a 25+25 kilós tubus és zsámoly és 30 kilós equatoriális platform szállítására?
Oppenheimer
popey37 #3603 üzenetére
Akkor berakom csak így:
Legproduktívabb éjszakám volt eddig. Seeing nem volt tökéletes. 1"-re lévő kettős csillagon épp hogy látszott hogy kettős. Néha már a 235x nagyítás is sok volt a Jupiternek meg a Szaturnusznak. Ezen kívül minden tökéletes volt. Push-to tette a dolgát, láttunk tűzgömböket (vagy legalábbis vastag, hosszú zöld csóvát húzó hullócsillagokat kivehető golyóval az elején), és objektumok nagyon gazdag felhozatalát. Elképesztő hogy ez a 35 centis Dobson mennyi mindent megmutat az objektumokból.
M51: galaxis szerkezet részletei
Androméda: központi dudortól bal-le irányba elindulva látható egy porsáv ami hirtelen megszakítja a fehér pacát, majd folytatódik a fehér köd.
Pinwheel galaxy: tökéletesen kivehető spirálkarok
Gömbhalmazok: megszámlálhatatlanul sok egyedi csillag
Nyílt halmazok:
Jupiter: bántóan fényes a szemnek, napszemüvegben néztem 😆
Oppenheimer
Ezt ti meg tudjátok nyitni?
Observation listem előző éjjelről.
Oppenheimer
Bocs hogy hétvégén végig esni fog, megjött a push-to a teleszkóphoz.
Számsor kolléga észelését el akarom olvasni és írni én is egy rövidet a hétvégéről, de most még nincs időm rá.
Oppenheimer
Itt vannak a képeim a buliról, beszámolót most nem érek rá írni, talán holnap lesz rá időm.
Oppenheimer
Egyelőre úgy néz ki hogy mindhárom éjjel tudunk majd észlelni.
A 20 centist (😏) nem hozom, csak a 35 centist (😏), mert haverom nem tud a teleszkóppal semmit kezdeni magától, én meg nem akarok duplán dolgozni velük...
Oppenheimer
popey37 #3493 üzenetére
Pentektol - hetfo kozott iszonyat reteknek igerkezik az ido Zselicen
Kb 1 perc derus egbolt se lesz... meg valtozhat az elorejelzes, remelem fog is. Kerdes, hogy van-e ertelme elmenni akkor, ha penteken is vegig fos idot jeleznek elore.
Szerk: mondjuk erdekes.. eleg app fuggo hogy mit ir. Accuweather szerint 2 jo ejszakank is lehet. Ugyanakkor latok olyat is, hogy 93% paratartalom lesz
Oppenheimer
Oppenheimer #3490 üzenetére
Értem már amit írtál, végülis helyes. Az app az "rááll" és téged navigál hogy merre told a teleszkópot.
Oppenheimer
Oppenheimer
popey37 #3412 üzenetére
Nekem [Scopium Nature 10x50 binokulár] van es elegge bejon. BAK4 prizmak vannak benne, elvileg ezek jok. Tueles kepe van. Andromeda azonnal kib*ssza a szemed a ha ranezel vele. Persze nezhetsz dragabbakat is, nekem csak ezzel van tapasztalatom, es ezzel elegedett vagyok.
Oppenheimer
popey37 #3406 üzenetére
Na, meselj!
En ezeket rendeltem a lezerhez:
[Finder Scope Bracket Fit 5MM-38MM Laser Pointer for Astronomical Telescope]
[Dual Finder Scope Mounting Bracket for Astronomical Telescope]Nem egy olcso lezer, azert rendeltem ezt, mert nem talaltam masikat aminel:
Switch: Constant on/off button -
Oppenheimer
kuyarashi #3391 üzenetére
Jo nagy pofaraeses lett! Ma hivtak hogy az az 1db ami volt raktaron, mar nincs ott. 1-1.5 evig nem is lesz.
Opciok helyette:
- 40 centis gotos... Ah, kizart. Tul nagy, nem fer be a kocsiba es tul nehez is.
- 35 centis goto nelkuli dobson. Haaat, nem tudom, ha mar koltok ennyit egy nagy aperturara, jo lenne kihasznalni es nem keresgelessel tolteni az esteket.Mit javasoltok?
Oppenheimer
Na sracok en megorultem. Annyira bejon ez a hobbi, hogy ugy dontottem koltok ra penzt. Most allt egy csomo dollar a hazhoz, es megindokoltam magamnak, hogy kolthetek is belole, nem lehet mindig csak megtakaritani!
Alaposan lemertem a kocsit, es csodak csodajara siman be fog ferni! [link]
Csomagtartoba az allvany megy majd lapjaira szedve (kezzel szetcsavarozhato), hatso ulest lehajtva pedig kenyelmes fekvohelyzetben lesz a tubus osszecsukva.Es igy meg az anyosulesen is tudok magammal vinni valakit.
Az a vicces hogy 30 centiset akartam inkabb, de annak nem szetszedheto a zsamolya, igy nem ferne be az autoba. Igy lett kivalasztva az eggyel nagyobb. Ha minden igaz mar a heten meg kell jojjon, es ezzel jovok Zselicbe. Haveromekhoz meg berakjuk a 20-as dobsont, szoval lesz sok muszerunk.
Remelem a goto mechanika birni fogja evtizedekig.
Oppenheimer
Tarjánba a jó helyekre random éjjel be lehet menni észlelni?
Oppenheimer
Erről mi a véleményetek? Egy ilyet vennék inkább 4mm-es Ortho helyett. Ezzel jobb lenne a pipillatávolság nagyobb nagyításokon + többféle nagyításom lenne. Revolver egyik lyukában csücsülne.
Egyetlen félelmem hogy esetleg torzít vagy életlenít. Van alapja?
Neten semmit nem találtam róluk.
Oppenheimer
Astrobiscuit irasa a DSO fotozasrol lucky imagingel. Jol ossze vannak szedve a dolgok.
Eleg erdekes, ilyen "ujszeru" technikaval kicsit kedvem lenne kiserletezni, ha fotoznek. -
Oppenheimer
Oppenheimer #3364 üzenetére
Táblázatban összeírogattam kijelölt okulárok nagyítását és látómezejét, nem csak a jelenlegi távcsövemmel, de a lehetséges jövőbeli 355/1600 Dobsonnal is. Ez alapján az jött ki, hogy a revolverbe 4 Ortho okulárt érdemes raknom, egy 4 és egy 25mm-est a meglévő 6-os és 10-es mellé. Van még melléjük egy TS WA 2" 30mm /68°-is okulár, ezekkel mindkét távcső fel van vértezve mindenre
Már csak rá kell magam szánni a megrendelésre.
Oppenheimer
popey37 #3368 üzenetére
Elég kirívó a véleményed, gyakorlatilag bárki megnézi, egyöntetűen el van alélva a produkciós minőségtől és tartalmi minőségtől. Kinek mi.
Nyilván a képei sajátok.... 🤦
Téma persze hogy túlzó, de nézd már meg a végén az összehasonlítást, mennyire versenyképes a eredményt hozott össze mindössze 6 órányi lucky imaging expoval.Távcsőépítési szál is nagyon izgalmas benne.
Oppenheimer
Hát gyerekek, astrobiscuit legújabb videója minden képzeletem felülmúlja 😱 must watch minden csillagászat fannak, komolyan!
Oppenheimer
Ez a baader plössl vajon mennyivel jobb mint a skywatcherhez adott alap [link] plössl? Azon a nyilvánvaló tényen kívül hogy kisebb nagyítás.
Az okukárrevolverbe akarom a 2 Ortho mellé. Legnagyobb nagyításra meg ezt néztem ki: [link]
Oppenheimer
Beleptem az mcse-be, meg jelentkeztem az eszlelotaborba. Azt irjak hogy nincs vizesblokk ahol zuhanyozni lehetne.
Hogy szoktatok megoldani?
Oppenheimer
Oppenheimer #3344 üzenetére
Bocs hogy nem irtam beszamolot, suru het, nincs most ra idom. Viszont kerdezni van
Osszeszempillazott ortho okularok tisztitasara mit ajanlotok? a 200x-es okularnak mar szabalyosan rossz a kepe a sok szempillazsirtol.
Oppenheimer
Ma otthagytam 64k-t a makszutovban. Vettem egy univerzalis okulartartot es 6 + 100mm-es ortho okulart. Lehet a jovoben kell majd egy 2x barlow is bolygozni, nem tom.
- Eladó bontatlan LTT Noctua barna csavarhúzó
- Alfa Romeo 159 1.9JTD 120le 8v 2009 Facelift
- Ezviz C6N beltéri kamera, 1080p, éjszakai látás 10m, motoros pásztázás 360 , mozgás érzékelés
- Merryfair Wau 2 hálós irodaszék / jó állapot / harmadáron
- Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro újszerű, nagyon keveset ment
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i5-G5 I 8GB I 128SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2954
