- Betokozódik az iPhone fejlesztése
krammerka
adatok frissítve
krammerka
Adatok javítva(ÚT--->>UT
),frissítve
subaruwrc: a max üzem opcióba nem fér bele a 4200-as eredményed,hiányoznak hozzá a feltételek,mint prime everest,ha lehet csináld újra légyszíves
krammerka
adatok frissítve
subaruwrc:a Max OC opcióba belefér everest nélkül is(ha ez a max
)Szépen telik a 8xxx táblázat,piszkosul mocskos módon mennek azok a procik.
szilva01: a Te 7200-as procid is szuper jó ám,csinálj vele még teszteket
kulerr barátom nagyon leállt a teszteléssel
krammerka
köszi,korrigálom mindenkijét
serito: igazad van,bocs,de most teljes a dolog az FPO/VID adatokkal
krammerka
Jó reggelt!
Köszi az eredményeket,fent vannak a táblázatba
Elég sok adat hiányzik,kérdőjelet raktam a helyükre,pótoljátok legyetek szívesek
szilva01: valahogy próbáld megoldani az Everest dolgot,mert így nem fogjuk tudni elfogadni,mert a többiekkel szemben nem lenne fer
krammerka
Helló srácok!!
Egész délután nem volt netem,ez már őrület
Most meg akkorát ünnepeltünk a haverral,hogy el kell halasszam a feltöltéseket reggelre,merrt itt már a kettős látás határát súrolom(szülinap volt)
Reggel megy minden eredmény a táblázatba
Lipi barátom,ezer boccs,holnap korrigálom
Ezek a 8xxx procik ütősek nagyon,összejön egy ki kesh(ami mostanában nem valószinű)beruházok én is
Megjött a kandallóm végre(200k),elvitt minden lóvét,de meleg van!!!!!!!!!!!!!!
krammerka
Jó reggelt barátaim!
Megjöttem,javítottam,módosítottam
Lipi:ezt a fanatízmust vártam Tőled idáig
!!!!!!!!Nagyon tuti.......
VL: eredmény javítva
Szatesz: néhány adatod kellene még,ram,hűtés,és a feltételek is kissé hiányosak,ha van rá lehetőség pótold légyszives
subaruwrc: Üdv minállunk!!
szilva01:
krammerka
krammerka
krammerka
kulerr: javítva minden
krammerka
Szép erdmények,csak................,van egy kis gond.
1,5V-os opció nincs a 45nm-es prociknál.1,2V és 1,35V ami rád vonatkozik.Amit csináltál 1,232V és 1,312V.Az egyik sok,a másik meg kevés.Ettől függetlenül felrakom,de ha lesz időd,korrigáld légyszíves
Nagyon jó a procid
krammerka
45nanos prociról nincs tapasztalat.Ha megkérhetlek,csinálj tesztet prime alatt ahogy neked megfelel,és ha ok,akkor az lesz az etalon
.Nincs mihez viszonyitani sajnos.............
Lipi is holnap hazamegy,ígérte hogy végigcsinálja a 8400-al,az ő tapasztalataira is tudnánk hagyatkozni.Elfogadunk minden javaslatot,csak működjön a dolog
krammerka
A feszültségtartományokat a 21xx-es prociknál nem változtattuk meg,mert azokkal az értékekkel jól kijöttek a teljesítménybeli külömbségek.Viszont az új 45nm-es procikkal,igazából nincs még tapasztalat,ezért Lipivel arra gondoltunk,hogy legyen egy opció(alulfesz néven),és azon megnéznénk hogy a proci mit tud saját VID-jén.Tehát biosba a VID értéket beállítod,és mivel droppol a lapod vmennyit,ezért alulfeszelve lessz.
A többi opció fix feszt takar,ott úgy kell a biosba a feszt beállítani,hogy a prime alatt,megfeleljen az előírt fesz értéknek,mint pl neked az 1,2V,vagy az 1,35V azon megnézni mit megy az 5200-ad.Max OC,max FSB feltételmentes,csak egy cpu-z kell,meg esetleg egy everest
krammerka
nagy a csend............
krammerka
Teljesen be van lassúlva a PH.Ilyenkor este katasztrófa.....................
.Más oldalra megyek,rögtön betölt,ez meg.......... -
krammerka
A Tied toplista,ez pedig eredménytáblázat.És ez nem még egy hanem az eredménytáblázat,mivel ez,ahogy írtam is már,régóta működik,ez csak ki lett bővitve..
A topik meg kell neki,másképp nem tudunk kommunikálni
KMT:köszi,láttam hogy ott is van az adatlapodon,csak ott se minden
Megy a listára
krammerka
Naná hogy feljött a listás dolog,nagyon el volt hanyagolva az utobbi időben
Az eredményeket köszi,rakom fel.De azért sikerült betartanod a feszeket is
Viszont ami hiányzik:
-alaplap
-ram
-hűtés
-FPOLipi:nem a várost járod?
Amit még mindig hiányolok,nem kapunk az 5200-as szériából egy db eredményt se. -
krammerka
Tombolo kollega is felkerült a listára
krammerka
Ha bármilyen eredmény születik,legyetek szívesek az adatokat is mellékelni,mint fpo,hűtés,ram stb ami szükséges
krammerka
fekeandras
#25
így van
krammerka
Az egész táblázat a 21xx-es,már meglévő adataira épül.Ez a táblázat régóta működött,azért is van ennyi eredmény a 21xx szériában.Ezt szeretnénk továbbfejleszteni annyiban,hogy a többi Inteles(késöbb esetleg Ájemdés)procit egy helyen lehessen,minnél áttekinthetöbben megnézni.
Természetesen minden jó ötletet várunk Tőletek.
A feszültségtartományok is úgy lettek a 65nm-es procikra kitalálva,hogy egy alulfeszes opció(1,225V),majd egy alapfesz környéke(1,3V),és emelt fesz(1,5V).
Természetesen mindenki azt vállalja be amit akar,és amihez van kedve.StaMiNa: mint írtam,ez már egy régóta működő táblázat,kibővített változata,nem most készült.
A topikot azért nyitottam hozzá,hogy felhívjam a figyelmet a lehetőségre,akit érdekel szívesen látjuk,és várjuk az eredményeket.Rusher: sztem a valid is belefér
krammerka
fekeandras
#5
Nagyon jó az E1200-as széria,ár/érték arány+tunigolhatóság szuper.Pár topikba szúrtam már be linket,nagyon nem akarom erőltetni,akit érdekel a dolog ,úgyis megtalál.A 21xx-nél sok eredmény született,ebből kiindulva alakult ki,ez az új táblázat,ami tényleg jól átlátható,főleg ha több eredmény is születik.
krammerka
Ez csak Inteles eredményekre lett hangolva
Rusher: igen,a screenshot feltétlen szükséges
krammerka
Üdv mindenkinek!
Morpheus kollega,segítségével(köszönet érte
),létrejött egy olyan oldal,ahol már nem csak a mostanában igencsak elhanyagolt E21xx procik tuningtáblázata található,hanem a többi Inteles cpu is.A szerkesztéssel,adatok bevitelével Lipi barátom,illetve jómagam lettünk megbízva.Valószínű,hogy nem ez a végleges felállás,de elindulni mindenképp érdemes sztem vele.Létrehoztunk az E1xxx,4xxx, 5xxx,6xxx,7xxx,8xxx prociknak is táblázatot,hogy egyhelyen,minnél áttekinthetöbben lehessen látni a külömbséget,az adott tipusok között.Az eladásnál is jól jöhetnek az elért eredmények felmutatása az új tulaj számára.
Természetesen mindenki csak a saját felelősségére vágjon bele,bármilyen jellegű tuningba,mert azért felelősséget senki nem tud vállalni.A táblázat megtekinthető a CPU-Tuning oldalán.
[ Módosította: dabadab ]
- Milyen routert?
- Dell notebook topic
- Opel topik
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3835, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3937, 100% Akkumulátor
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
),frissítve
