- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
illusiON
74.29 fps average volt 1280x960on 8xMSAA 16xanizotropic meg minden leghighabbon egyszóval maxon
a procijával nem lehet gond az enyém 7-8 bottal akadásmentesen megy pedig nekem sima 3.8as van ..
(75fps körül volt szinte végig a tüznél ment cska fölé 1-1 pillanatra, olyan volt mintha limit fogná pedig fps_max 999.. na mind1
MOD2: 141.40 fps 640x480 minimumon minden nélkül, hogy legyen viszonyitási alap high-hoz
csana
Természetesen nem akarok illusiOn-al ellentmondani, csak megjegyzem, hogy a steam-nek (nálam 12.000K-t azaz 12 megát vesz el össz a rendszerből) nem sok köze van a sebesség(csökkenés)hez.. Szerintem ott lehet a probléma, hogy egész egyszerűen a sok számítási feladattal nem birkózik meg a procid, ami a botok futtatásával jár. Nekem annó a 3G-s procival max 5 botot engedhettem meg magam mellett a pályán, de ha elkezdtek akciózni mégjobban lehúzták a teljesítményt.. De nemhiába "esznek" ennyit a botok a rendszerből, mivel iszonyatosan jól taktikáznak, reagálnak, bújnak, lőnek ha erre állítjuk őket..
illusiON
nekem max engengedett létszámmal (16v16 asszem) szaggat ha mind2 csapat egyszerre zúz a képernyőn de azér még lőni bőven lehet
(adatlapomon config) és szarabb a procim mint tied.. eredetid van? mert azt vettem észre hogy nekem hl2blackbox kuponom van vidkari dobozból és ha eredetin dayofdefeatezek vagy tf2zök akkor lassabb mint cs-m, mert a steam is fut közben (lévén original) és elég sok ramot eszik a háttérben.. lehet ez az oka (mármint ne nyomd ki a steamet
hanem több ram kell) -
dilipok
nem minden 9600xthez járt ám ilyen
Dombornyomott kártyán pedig a dombornyomott bankkártyát értjük. Ha nem tudod hogy az mi, akkor a www.bankkartya.hu-n nézz körül -
Fáraó
Eredetivel nyomom, így nem kell a patch-el pöcsölni. Neked is csak ajánlani tudom a megvételét!
Azért lila a plafon, mert nincs meg hozzá a megfelelő textúra, és beteszi helyére a default textúrát -gondolom kitaláltad. Esetleg töltsd le más helyről a map-ot -hátha ahoz csatolták az adott textúrát-, vagy pedig lehet, hogy a CS:S nem tartalmazza ezt az alaptextúrát
Djuree
Mi az a ''canter'' bot?
Ez a HS rapszódikus dolog, van olyan hogy bejbelövöd és alig vesz le neki, viszont én olyat is láttam már hogy a testét lőttem és HS lett
Olyan MI még egyik játékban sincs, hogy odaszalad a bot a jobb fegyverhez és felveszi azt a kezében lévő helyett. -
satomee
Bocs,én nem sértésnek vagy fikának szántam,de a ''10-5x várnak ránk a canter botok'' meg a ''2 lött nem hs 129'' nekem érthetetlen volt,sokat segítene legalább egy pár vessző vagy pont...Felvenni szerintem azért nem veszi fel mert a glock másodlagos,ez meg elsődleges fegyó,tehát helyette nem fogja felvenni,elsődleges meg gondolom volt nálad.
C^^
mp_limitteams - azt tudod vele allitani, hogy a 2 csapat kozott max. hany fo differencia lehet.
Tehat ha pl. mp_limitteams 2 van beallitva, akkor az egyik csapat max. 2 fovel lehet nagyobb letszamu a masiknal. Ha a valtozonak 0 erteket adsz, akkor megszunik a korlatozas.
A masodik kerdesedre: asszem bot_allow.....
[Szerkesztve] -
Archívum 1: [link]
- PH! Szakszervezet
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- OLED TV topic
- Milyen házat vegyek?
- 3D nyomtatás
- Ryzen 7 5800X3D + Strix B550-A + 32GB Corsair Dominator + RX 7900 XTX NITRO+ 24G + 1200W 80+ plat
- HP ZBook Fury G8 - RTX A3000 - ajándék dokkolóval és laptop hűtővel
- Heatkiller Tube 100 D5 - full extra
- Gigabyte AORUS 17 - i7-12700H - RTX 3070 Ti - 32GB RAM - 1TB M2 SSD -FHD 360H- eredeti csomagolásban
- DDC Pumpa kiegészítők: top, bottom (hűtőborda), tartály,
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932, 100% Akkumulátor
- ÚJ AKKU!!! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 512GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
