- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
"Sokan hiányolták, hogy a CIS topiknak nincs első hsz-e, ráadásul tényleg hasznos lenne egy összefoglaló a programhoz, ezért most megszületett, használjátok egészséggel, remélem, néhányotoknak könnyít az életén és a "Sárkány" használatán!
Semplar
A "BitTorrent / Utorrent" előre definiált tűzfalszabályok létrehozása
1. Kattintson a "Beállítások" gombra a CIS kezdőképernyőjének tetején.
2. Kattintson a "Szabályok"
elemre a bal oldalon lévő "Tűzfal" alatt. 3. Kattintson a "Hozzáadás" elemre a tetején található lehetőségek közül.
Megnyílik a "Firewall Ruleset" felület:
4. Írja be az új szabályzatok nevét a "Leírás" szövegmezőbe. Például: "A BitTorrent / Utorrent engedélyezésének engedélyezése".
5. Most hat szabályt kell létrehoznia az újonnan létrehozott szabályok számára.
Ehhez,
Kattintson a "Hozzáadás" gombra a "Tűzfal szabály" felület megnyitásához
Válasszon ki minden beállítást az alábbi "1. szabály" részben leírtak szerint
A szabály létrehozása után kattintson az "OK" gombra a szabály hozzáadásához
Ismételje meg mindaddig, amíg mind a 6 szabályt hozzáadta
1. szabályMűvelet: Engedélyezés
Protokoll: TCP vagy UDP
Irány: In
Leírás: A bejövő TCP és UDP kapcsolatok szabálya
Forrás címe: bármely cím
Célcím: Bármelyik cím
Forrás port: Port tartomány: (Start port = 1024 / End port = 65535)
Rendeltetési hely: Egyetlen port (Port: A BitTorrent / Utorrent portja)
2. szabályMűvelet: Engedélyezés
Protokoll: TCP
Irány: Out
Leírás: A kimenő TCP kapcsolatok szabálya
Cél port: A port tartománya: (Start port = 1024 / End port = 65535)
3. szabályMűvelet: Engedélyezés
Protokoll: UDP
Irány: Out
Leírás: A kimenő UDP-kapcsolatok szabálya
Forrás port: Egy port: Port: az utorrent portja
4. szabályMűvelet: Kérje (Jelölje be a "Naplózás tűzfallal kapcsolatos eseményként jelölőnégyzetet is, ha ezt a szabályt elindítja")
Protokoll: TCP
Irány: Out
Leírás: A HTTP-kérelmek szabálya
Célkikötő ; Egyetlen port (Port = 80)
5. szabályMűvelet: Blokk (Jelölje be a "Naplózás tűzfallal kapcsolatos eseményként jelölőnégyzetet is, ha ez a szabály ki van kapcsolva")
Protokoll: IP
Irány: Be / Ki
Leírás: Blokkolja és naplózza az összes felszabadítási kérelmet
IP Részletek: IP Protokoll: Bármely
6. Kattintson a "Firewall Ruleset" felületen az "OK" gombra.7. Kattintson az "OK" gombra a "Haladó beállítások" felületen a szabályok mentéséhez.
Az új szabályok létrehozása és hozzáadása. Indítsa el a BitTorrent vagy az Utorrent alkalmazást. Amikor a CIS figyelmezteti a következőket:
Válassza a "Kezelje ezt az alkalmazást ..."
Válassza ki a beállított szabályokat (pl. "BitTorrent / Utorrent")
Válassza a "Emlékezz a válaszomra" elemre. -
Semplar
esattila #10781 üzenetére
Akkoriban volt egy-két kiadás, amiben nem lehetett pár összetevőt külön választani, de javították.
(#10782) vibra
Igen valószínű, hogy az ssd sebessége miatt nem láttad a felugrót. -
Semplar
Csak az újdonságok miatt fordíttattam le, de ott az eredeti link is.
Semplar
Comodo Cloud Antivirus - v1.15.435958.619
Megjelent: Tegnap a 12:16:18.Hi All,
Örömmel jelentjük be a Comodo Cloud Antivirus - v1.15.435958.619 elérhetőségét.Köszönjük a visszajelzést a tesztelés során .
https://download.comodo.com/ccav/installers/ccav_installer.exe
Méret: 9,42 MB (9,886,464 bytes)
MD5: 291BA090B251C1296159BD5424C69436
SHA-1: 674251E05C93049540905D11A41F5A7CC6370083Jelenleg ezt a weboldalon csak új telepítések esetén tettük elérhetővé.
A régebbi verziókról frissítéseket adunk ezen a héten.Ha régebbi verziót szeretné frissíteni, akkor a következő (c: / windows / system32 / drivers / etc / hosts) host-bejegyzéseket teheti, majd futtathatja a frissítőt a fő felületről:
Kód: [Kiválaszt]
91.209.196.83 download.comodo.com
91.209.196.83 www.download.comodo.comA kiadás lényege a használhatóság javítása, és itt vannak a változások:
1)
Javított használhatóság a vágólap alapú védelemmel:
Korábban nem sikerült másolni és beilleszteni a Sandboxed alkalmazásokba. Két változtatást hajtottunk végre ebben a vonatkozásban:
a - A homokszórásos alkalmazásból származó szöveget másolhatjuk a Sandboxba. Ez alapértelmezés szerint.
b- Ha szöveget szeretne beilleszteni a homokszórás melletti alkalmazásból futó alkalmazásba, a Sandbox beállításoknál új jelölőnégyzetet adtunk be: "Letiltva a vágólapról hozzáférést Sandboxed alkalmazásokhoz", alapértelmezés szerint de-selected, mivel nem szeretné, hogy a Sandbox-alkalmazások kívülről hozzáférjenek a jelszavakhoz. Tehát, ha szöveget szeretne beilleszteni egy homokszórásos alkalmazásba, jelölje be a jelölőnégyzetet, és be tudja illeszteni.2)
Gyorsított üzenet a fájlok nélküli rosszindulatú ügyek esetén:
A v594- ben a fájloktól mentes rosszindulatú programokat támogattuk , hasonlóan a CIS-hez. De mint az egyik CIS felhasználók rámutattak itt , nem rendelkezik elegendő információval cselekedni éber.
Tehát javult az üzenet, és a felhasználó pontosan tudja, mi volt az alkalmazás, amely más alkalmazást hajtott végre, és átvette a parancssori paramétereket. Kérjük, olvassa el a csatolt figyelmeztető pattanásokat. Ezen a területen tovább dolgozunk, hogy automatikusan analizáljuk és blokkoljuk a fájlhiányos malware valós ügyeit.3)
A homokozóba helyezett PDF esetek javított kezelése:
Két problémánk volt ott:
a. Ha a Sandbox-ban, például az e-mail klienstől elindított PDF-t, a felhasználónak fogalmam sincs arról, hogy miért a Sandbox lesz a PDF.
b. Ha a Sandbox-ban futó PDF-fájlok mentése megtörtént, akkor a mentés befejeződött, ahogy a Sandbox is, így a felhasználó nem találta meg. És ez nagyon zavaros lehet.Ebben a kiadásban rögtön improvizáltuk az üzenetfelhasználót, amikor a pdf-t sandboxozták, és PDF mentés esetén a Sandboxon kívül mindig mentésre kerül. Ennek oka az, hogy ha bízol a PDF-ben, a természetes válasz az lenne, hogy mentse, ami azt jelenti, hogy a felhasználó megbízik a PDF-ben.
4)
Az alkalmazások kivételes listája a CCAV-val való ütközés esetén:
Ez a verzió kiszolgáló alapú konfigurációs fájlt használ, amely lehetővé teszi az alkalmazások listájának definiálását, amely a CCAV-tól kizárható gyors konfliktus esetén; míg a csapat a következő kiadásokban megoldhatja a konfliktusokat. Ez lesz belső lista, és frissül, ha a programfrissítések ellenőrzésre kerülnek.A következő kiadásunkon dolgozunk, ahol a fájlok nélküli rosszindulatú programokat és a parancsfájlok homokozó riasztási eseteit csak a valósidejű fenyegetés és a fájlok láthatóságának javítása jelenti a Sandboxban, így szükség esetén könnyedén áthelyezheti a fájlokat.
Köszönjük az összes támogatást.
Kérjük, ossza meg véleményét.
Hála
-umesh -
Semplar
looser #10711 üzenetére
Itt a fórumukon lehet megtalálni a legfrissebbet csak regisztrálni kell.
Comodo Internet Security v10.0.2.6420 (Hotfix) Released
2017-11-24, 08:09:31
Comodo Offline Installer
Comodo Internet Security Premium (Comodo Firewall and Comodo Antivirus Only)
http://download.comodo.com/cis/download/installs/1000/standalone/cispremium_only_installer.exe
Size: 67M (69,534,888 bytes)
MD5: 8df53e5e3831b51d12a63752867efea3
SHA1: 1c60231b6813574037729164c01e0ac7b0bfcc17 -
Semplar
Persze, mert a Comodo nem vinnyog holmi adatbázis alapján feleslegesen. Akkor lép akcióba, ha egy fájl ténylegesen gyanús dolgot kezd művelni. Ilyenkor reagál a proaktív és a heurisztikus védelem.
5.9. oldal. -
Semplar
Comodo Internet Security v10.0.2.6408 Released
2017-11-13, 07:01:40
Size: 70M (72,792,576 bytes)
MD5: 6a8e02c2bd2500045a0811e0f1e741fc
SHA1: abdbb6d0803735c4b0598e63aada91f4d95d73fd -
Semplar
István Bp #10639 üzenetére
Próbáld megkeresni őket a megosztott mappában:
Nyissa meg a Megosztott helyet - Megnyitja a "Megosztott hely" mappát, amelyet a gazda operációs rendszer és a virtuális asztal oszt meg. A mappát a "C: / Documents and Settings / All Users / Application Data / Shared Space" helyszínen hozza létre. A mappa megnyitható mind a gazda operációs rendszerben, mind a virtuális asztalon belül, és lehetővé teszi fájlok és alkalmazások megosztását az operációs rendszer és a virtuális asztal között.
Semplar
Semplar
#41133696 #10561 üzenetére
Azért ártani nem árt, ha lefuttatjuk és jól beállított Comodo tűzfal mellett megadja a maximális pontszámot.
Már szorgalmazták náluk, hogy jó lenne egy ráncfelvarrás a CLT -tesztnek, de eddig még nem reagáltak rá. -
Semplar
Semplar
blattida #10465 üzenetére
Nálam szépen dolgozik.
Leteszteltem a Creative PAX drivert és kiderült, hogy az is hibátlan. Fura módon a Creative Software AutoUpdate által "ki tudja honnan" letöltött "legfrissebb" 230 -as driver okozta a hangkésési hibát.
Ilenkor a Dxdiag WHQL -ellezörzés után jelezte is, hogy a ctaud2k.sys nincs digitálisan aláírva.
Úgyhogy nem használom azóta a frissítőjüket. -
Semplar
Semplar
Semplar
Új béta CCAV jött ki tegnap 23:12:18 -kor, ígéretes biztonsági újításokkal:
Semplar
Ami az 5.12 -ből hiányzik, az a virtuális desktop, amit meg amúgy sem használnék, mert egyrészt régi P4 gépem van, másrészt a biztonságos vásárlás sem érint, mivel nálam sms kóddal kell visszaigazolni minden számlaműveletet és WEB -kártyát használok. Minden másban az 5.12 -es azonos tudású az újabb kiadásokkal egyenlőre (még a valkűrt be nem építik). Az új 10 -es és a CCAV nálam sajnos hangproblémát okoz egyenlőre. Profi tűzfalat pedig azért használok a windows tűzfal helyett, mert egyrészt tönkrement az előző tápom és valószínű adott egy pofont a portoknak is, mert azóta 6-7 portot nem tudok elrejteni (GRC teszt), másrészt véleményem szerint jobb egy "személyre" szabott tűzfal, mint csakúgy bízni az alapértelmezett automatizmusban.
https://www.grc.com/x/ne.dll?rh1dkyd2
Semplar
Az biztos! Nálam annyira sem fogja a rendszert, mint a 8.4.0.5165 -ös.
A windows aero témával meg szerintem a legszebb CIS is egyben. Agnitum után szabadon. -
Semplar
blattida #10286 üzenetére
Az új 10 -es Comodó tűzfallal szépen együttműködik, a hangkésés is megoldódni látszik.
https://www.youtube.com/watch?v=4hCoT3fCTxM&t=7s alapján állítottam be a tűzfalat, akinek nem működne az vakon követte a videón megadott IP címeket, ezért nem működik. Nyilván a saját IP vagy MAC címeket kell megadni ésszerűen és menni fog. Csak haladóknak! -
Semplar
Az előző fent volt egy hétig, annál még 5 és félóra alatt lefutott a teljes keresés, de aztán nem akart fogyni az ellenőrizendő fájlok száma az egy hét alatt.
CIS-10 -el szemezgetek én is, ha magyarul is tud már felrakom. -
Semplar
Gondoltam kipróbálom sokadszorra a CCAV -t,(tegnap adtak ki új hotfixet).
Hát az eredmény egy kép, ami többet mond ezer szónál:
Teljes keresés egy éjszaka alatt 10%. Masszívan nem kapcsolódik a szerverhez...
Ahogy elnézem egyre kevesebb a hozzászólók száma is, kár érte.
https://forums.comodo.com/news-announcements-feedback-ccav/comodo-cloud-antivirus-16401581355-hotfix-version-is-released-t116896.0.html -
Semplar
C.I.S. 8.X csiszolgatása:
https://www.youtube.com/watch?v=4hCoT3fCTxM -
Semplar
Ajánlottabb a CIS-t NEM a gyári oldalról szedni mert - régebben mostanába nem néztem - le voltak maradva verziókkal, érdemesebb pl. softpedia.Csak aztán ne csodálkozzon, ha mindenféle furcsaságok történnek a géppel.
A sötét oldal kedvenc módszere a gyári verzióknál "újabb, nagyobb tudású" telepítőcsomagocskák készítése... -
Semplar
blattida #9936 üzenetére
Épp belaktam volna a frissen feltett cis -t és minden számára ismeretlen fájlra reboot -al reagált. Aztán próbáltam indítani a virtuális asztalt és erre is reboot volt a válasza.
Előtte webroot volt fenn, talán hagyott valamit maga után, viszont a ccav sandboxa már remekül működik, talán elég lesz a winxp gyengécske tűzfala mellé. -
Semplar
Valaki tesztelte már az új CIS 8.1.0.4426 verziót Comodo Leak Test -el?
Nálam pro active -mód / minden védelem maximumon / kikapcsolt sandbox mellett sem produkált valami jó eredményt, kb 50%.
● olvasd el a topic összefoglalót!
- BestBuy topik
- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
- Battlefield 6
- Suzuki topik
- Meggyi001: Anya, tudsz segíteni a matekban?....Nem érek rá kisfiam, majd segít a ChatGPT...
- sziku69: Szólánc.
- PC Game Pass előfizetés
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3017, 100% Akkumulátor
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- Wimius W2 okosprojektor / Számla + Garancia / 30 000 Ft
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 2024 M4 512GB Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
