  • JaniS
    válasz makus #5 üzenetére
    Éppen tegnap voltam ezen a pályán. Elég nehéz tájékozódni így leírás alapján, de azt hiszem tudom merre jársz. Szóval menj csak amellett a perem mellett, míg olyan helyre érsz, ahol a Mars felszíne is közel van, ez valahol teljesen szélen van. Ott ki tudsz ugrani, le a hegyről, eljutsz megint egy szervízalagúthoz, annak a tetején lehet masírozni tovább. Elég hosszú az a pálya, a vonaton meg majd nem lesz semmi, amit meg kell nyomni, mégis menni fog, ha a jó vonatra szálltál.
    Na, remélem érted nagyjából, amit írtam.
    JaniS
  • makus
    Köszönöm szépen, csak a z a gondom, hogy a peremen nem tudok átugrani amikor a sok katonát lelövöm...
  • Superman
    válasz makus #3 üzenetére
    Na itt egy rész egy végigjátszásból:
    ''Mission 18: Train Station
    This have to be the biggest level in the game. And by that I mean it's HUGE. You start at landing pad. Don't bother
    with the doors and buildings here, you can't get in. Instead cross the pad and jump onto the edge. You should see
    a walkway under you at the right end. Jump down onto it, but don't bother taking it all the way across to the other
    launch pad. WHen you reach a large concrete foundation on your right, jump off and head back the way you came on the
    ground. Go under the walkway you were on and past the big rock straight ahead. Now follow this new walkway all the
    way to the end and climb up. Head left and jump onto the main walkaround. Now watch out, a troop of enemy soldiers are
    waiting just around the corner. Take them out and continue (there's a 100-health on the other side of the walkaround if
    you get badly injured). Now have your sniper rifle handy. Continue along the big central walkway a bit and snipe off the
    two guard at the top of the other walkway ahead (careful - they have grenade launchers). Continue and head left to the
    tower. Here you can open the door and go inside. Go down the ladder and into the train tunnel. Follow this past the first
    ladder and to a second door.
    You'll have to do this next bit on your own - but it should be easy enough. You'll eventually take a ladder up and
    emerge at the top of the other big tower. Now follow the roof around and head into the second big ventilation duct on
    your right. Now comes a tricky part - the passage dead ends, the only way through is down through that hole. You'll have
    to carefully jump all the way to the bottom at the pipes. Be careful to land in the middle of a pipe, as you can
    easily slip and fall down if you get too near the edge. At the bottom you'll have to fight off an annoying number of
    enemies, some of which carry grenade launcher. The next ''exit'' is ahead and down the long corridor to the right. You should
    reach a room where you need to go down another hole onto some pipes. Snipe off the bad guys in this huge area and find
    your way down on the ground. Don't worry with the control panels - they can't be operated - instead head through the door
    that can be opened. Here you can use the control panel. Do so and get doen and inside the train on the left side (facing
    into the tunnel). Now for a little cutscene...then you'll have to throw a switch up on the elevated walkway where the guard
    is and return to the train to continue.
    Now for a looong scene with you on the train ... it will come to a halt eventually. Now you need to exit the train on the
    right-hand side and go up the ladder. Watch out for more tough bad guys and head through the door into the control room to
    switch the tracks. Get back and into the train (it has moved since last time). Another trainride - and another trip into
    a similar control room to do the exact same thing. Get back to the train again for another cutscene.
    For this part with blowing up the train, just meet up with your pals outside and follow them down. The final cutscene
    will appear shortly.''
  • makus
    Szóval Ravi Vallis train a pálya neve, letesznek a haverjaim, a repülő elmegy nekem meg vmi vonatot kéne keríteni. De minden ajtó zárva, így hát útra keltem a beton alagútak tetején átmentem vmi főépülethez ott létrán fel utána sok katona kinyír, megyek a peremen tovább, épület mögött is leszedegetek mindenkit de a peremen nemtok átugrani, az épület alaján van egy ajtó ahonnan kijön egy katona de én nem jutok be. Szoval már bejártam ungot-berket, de nem tudom mi a megoldás.
  • Superman
    válasz makus #1 üzenetére
    Írj konkrétumot, mert én is végigszenvedtem, hátha tudok segíteni. Hol vagy? Mit látsz? Mert az, hogy 18, vagy 19. pálya semmit sem mond.
  • makus
    Végig játtszotta már vki ezt a játékot? Elakadtam a vége felé vki segítsen.
    18 vagy 19. pályán nemtok tovább menni.
    Előre is köszi.
