nyunyu
MS fele WfW kliens vajon mukodik alatta?
Vegre sikerult ma kisakkoznom egy mukodo TCP/IP-s beallitast DOS ala, ami 20KB-val kevesebb ramot zabal(*), mint az eddig hasznalt NetBEUI, igy mar nem szall el a program nyomtataskor
Holnap DR-DOS kap megegy eselyt (USB floppyba bootlemez be, sys c:, DR-DOS mappajat meg nem toroltem le, csak atneveztem.), ha azzal mukodik, akkor ugy marad, ha nem, akkor kiprobalom a FreeDOS-t.
*: 640KB should be enough for all...
Esetleg kulfoldi kollegakat nyaggatom, hogy adjak mar oda az altaluk hasznalt Novell fele TCP/IP klienst, mert az meg kevesebb RAMot fogyaszt.
DarkByte
Én volt lakótársamon keresztül szembesültem jópár anime -vel (jómagam alig pár sorozatot láttam, nem az én világom
) ami VFR kódolt volt; én kódoltam át neki valami emészthetőbe mert akkor még nem volt csak egy 1,3 Ghz -es P3 -ma. Evett is a fene mert elsőre nem tudtam vele mit kezdeni, rendszeresen szétcsúszott a hang. Abban mondjuk egyetértek hogy kár volt ennyire általánosítanom
, ripper csapata válogatja, de az biztos hogy én nem egy ilyennel szembesültem és ez volt 2 éve talán. Na mind1, nem szeretném ennyire elterelni ebbe az irányba ezt a topikot..
#390: a gyilkos minta nem hiában gyilkos. Nem csodálkoznék ha még Quad -on is berángana néha. Egyébként elírtam a dolgot, a 4.1 -es High Profilba még belefér a 30 Mbit/s, csak az alap 4 High -ba nem. [link]
Jesu
Az elmult napokban probalgattam ezt azt. Sajnos a meglevo PCI riser nem mukodik a lappal.
Viszont remekul fog menni Sat backendnek, es legfeljebb usb-s foldi vevot akasztok ra meg, ha kell. Ez a backend-frontend kiepites nagyon gazdasagos, mivel igy egy minimalgep megy non-stop, ami rogzit mindent (mpeg2-SD, HD, analog, radio,webcam), ugyanakkor nem fogyaszt, mig a lejatszast egy megfelelo gep barhol elvegzi rola a lakasban, akar diskless boottal is. Epp ezert nem nagyon zavar, hogy jon a dual, erzesem szerint annyival nem lesz gyorsabb, es a kivanatos inkabb az uj chipset lenne es normalis PCI express16 legalabb nekem a cserehez. Ha megis elviszi az 1080p-t, jo lesz majd frontend gepnek csupaszon, majd bootol a backrol.
DarkByte
Egy dolog még eszembe jutott: ahogyan írtad, anime -t néztél rajta. Japán területen is NTSC a honos, ebből IVTC után 23.976 fps készül (film). Továbbá mivel anime -ben nincs többnyire ténylegesen ennyi képkocka 1s alatt, ezért gyakran alkalmaznak VFR -t (Variable Frame Rate).. elképzelhető hogy akár 2-3s -ig ugyanaz a képkocka van kint, ilyenkor fölösleges 48-62 képkockát szentelni ugyanannak a tartalomnak (itt már jelentős lehet az overhead), a VFR miatt ilyenkor a videódekóder tétlen, csak a hang dekódolása fut, mivel csak egy fizikai kockaként van kódolva a 2s -es jelenet, és kintartjuk annyi ideig lejátszáskor. (remélem érthetően fogalmazok
) Ebből viszont következik hogy anime -t könnyebb lejátszani. Az általad linkelt videó egy trailer ha jól veszem ki, és azok közül is a mozgalmasabb fajta. Valószínűleg ez 1080i60 tartalomból lett előállítva, vagy lehet annyira szerencsések a japók hogy 720p60 -as csatornáik is vannak... de úgy figyeltem nem ez jellemzi az anime -k túlnyomó többségét. Egyébként ha lesz egy kis időm áttömörítem 720p60 -as H.264 -be, azt már az enyém sem fogja bírni folyamatosan lejátszani.
DarkByte
Az adatlapomon lévő gépről van szó, 2004. szeptemberében vettem emlékeim szerint de maga az architektúra inkább 5 éves: P4 3.0Ghz Hyper Threading, 1GB RAM, Radeon 9600XT AGP, WinVista. A Te géped még egy szálas Pentium3, nem csodálom hogy nem bírja, a 800Mhz -es Compaq notebookom max. a DivX SD tartalmakat bírja, már a H.264 SD -vel sem tud megbírkózni, max. ha kikapcsolom az in-loop deblocking -ot, de akkor sem tökéletes.
#383: 32-35k -ért vettem (igaz ismerettségen keresztül) emlékeim szerint, de megnézem mindjárt mikor vettem az alaplapot mert ugyanakkor vettem a procit is... meg is van, számla szerint a lapot 2004. szeptember 16. -án vettem, +-1 hétre lett meg a proci.
duffbeer
Teljesen gond nélkül felment a 8.04-es Ubuntu. Annyi, hogy a BIOSban a SATA native-ot át kell kapcsolni. Ha be van, akkor sem Ubuntu, sem XP nem megy fel. LAN, audio-val semmi gond nem volt, működött minden
GMA500??? Ezen GMA950van és a kétmagoson is az lesz. Többek között ezért is vettem ezt, mert van hozzá nyitott VGA driver linux alá, és hibátlanul működik.
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Tuningmesterek, teszterek, figyelem! Itt a Thermal Grizzly spéci tesztpadja!
- Üzleti vita és megbeszélés
- Linux kezdőknek
- E-roller topik
- Proxmox VE
- Villanyszerelés
- Be quiet! Pure Rock procihűtő
- Intel Core i5-8600K 6-Core 3.6GHz LGA1151 (9M Cache, up to 4.30 GHz) Processzor!
- Intel Core i7-12700 12-Core 3.6GHz LGA1700 (25M Cache, up to 4.90 GHz) Processzor!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R5 2400G
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS C246M i5 9400F 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1660 Super 6GB Zalman N4 Zalman 600W
- Bomba ár! Dell Latitude 5510 - i5-10G I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
