- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- Vivo V40 5G - az első benyomás fontos
diegho
diegho
diegho
már csak az a kérdés neked mi a szaggatásmentes, mert ha eddig valami lepkefing kártyával játszottál 20fps-el régi játékokat, most meg ezzel játszol 30fps-el az lehet szaggatásmentes is számodra. Nálam a BIA nem megy 50fps alá, legalábbis azalatt az 5 perc alatt amíg megnéztem nem ment.
diegho
nekem lehet eladó lesz a sapphire kártyám, sőt procim és lapom is, mivel abszolút nem használom ki, megpróbálok most ebből a gazdasági okosságból kis hasznot csinálni és tényleg azt venni amire valóban szükségem van. Amennyiben tényleg eladó lesz a kártya ide írom először, hátha kelleni fog valakinek.
diegho
[link] sajna most nem tudom őket letesztelni, fáradt vagyok túlságosan hozzá, de igérem legközelebb megcsinálom az összehasonlítást, holnap már nem lesznek nálam sajnos.
diegho
ma kapok 2db 3850/512-őt, de nem hiszem, hogy lesz időm tesztelni
holnap meg már viszik is el őket. 4670-et meg már nem kaptam szerdán, azt mondták 2 hét múlva talán.
diegho
Hegyirabló #780 üzenetére
nálam a rivatuner olyan gyönyörűen méri a hőmérsékletet, hogy öröm nézni.
diegho
Hegyirabló #744 üzenetére
most már minden okés a cuccal? nálam így a sokadik kártya sokadik drivere után is stabil maradt a rendszer egy beta driverrel, ezt nem vártam az amd-től, kellemes meglepetés, ráadásul elég gyors is.
diegho
hétvégére lehet itt lesz az új procim, majd azzal is tesztelgetem kicsit, lehet egy 3dmarkot is futtatok majd, bár egy új win se ártana, mert ez szegényem már olyan szinten meg van halva, hogy 2 perc mire leáll, boot-ot nem is mondom
diegho
No akkor crysis warhead 1024 játékos.
gyári driver:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
2027, 60000, 24, 43, 33.7838.10 beta:
2226, 60000, 29, 46, 37.100tényleg gyorsult ezek szerint a dolog és nem is keveset, ráadásul itt most azt csináltam, hogy összeszedtem 20+ ellenfelet ugyanarra a helyre ahol a tesztben mértem és mikor kezdődött az akció akkor kezdtem mérni.
diegho
és még annyit, hogy élesebb a kép, mármint source alatt vettem észre, hogy szebbek a textúrák. Még a végén 9600gt szintre feltornásszák, de akkor még véletlenül sem cserélem le, inkább bedobok mellé mégegyet
diegho
feltettem a 8.10beta-t első körben CS:source-al néztem meg 424-ről 430-ra nőtt a stress test, aztán jött a GRID.
gyári cd-n lévő driver:
3666, 60000, 53, 67, 61.1008.10 beta:
5070, 60000, 70, 103, 84.500ezt nem hittem el ezért mértem mégegyet:
5220, 60000, 69, 103, 87.000na mérek majd holnap crysis wh-t.
diegho
Hegyirabló #689 üzenetére
nem értem miért csodálkozol rajta, hogy nem megy együtt egy azon gyártó két terméke. Mikor régebben még hoztam pár ati chipes lapot fel volt sorolva melyik ati kártyákkal nem megy, ugyanez volt nvidiánál is. Ez van sajnos.
diegho
diegho
Hú cod4-ből nem lesz egyszerű válogatni, mivel itt 5 mérés átlaga van a tesztben és van vagy 40 eredmény, de azért megpróbálom
1024 4xAA
4417, 60000, 50, 158, 73.617
1024 No AA
6150, 60000, 79, 136, 102.5001280-as eredményekből van nagyon sok, nagyon sok helyen mérve, haveromnak kellettek eredmények, nem tudom melyik mit takar, de bemásolok párat:
4524, 60000, 45, 98, 75.400Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
4106, 60000, 41, 101, 68.433ezek szerintem 1280 no AA eredmények lehettek, mert ebből a 68-asból van 3, a 75-74ből meg kettő.
2942, 60000, 33, 82, 49.033Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
2773, 60000, 34, 59, 46.217ezek meg talán 4x AA-sok, de hogy hol azt nem tudom, utolsó két eredmény.
diegho
No akkor crysis WH 1024
Csúcs:
1345, 60000, 17, 31, 22.417
Játékos:
Átlagos:
3075, 60000, 44, 67, 51.250WH 1280
Csúcs:
971, 60000, 14, 23, 16.183
Játékos:
1441, 60000, 17, 29, 24.017
Átlagos:
2421, 60000, 32, 49, 40.350azért így kicsit másabb a helyzet, a minimum fps-ekben nagy különbségek vannak és ugyebár az számít jelen esetben, hiszen ettől lesz egy játékban szaggatás.
diegho
majd pár hónap múlva tesztelek egy nem sokadik alaplapos, procis, vga-s (egyik se ati) win alatt is, bár szerintem nem lesz kedvem megint játékokat kéregetni egy teszt miatt, de bármi előfordulhat, átlagfps-ben amúgy se lenne nagy különbség, minimum-ban lenne jó sok, bár az senkit nem szokott érdekelni, holott csak az számít.
jajj most nézem megvannak még elvileg a fraps mérések, rögtön átfutom őket.
diegho
fekeandras #520 üzenetére
nálam a full az szűrők nélküli maximumot jelent, de szerintem minden el fog futni rajta úgy, hogy mondjuk árnyékok nem maximumon és 1 teljesen felesleges effekt levéve, ami nem is ad látványban többet, max idegesít a játék folyamán és 30%-al lassítja az egészet. Most elvileg tudok bármit venni nagyon olcsón, lehet megnézem CF-ben ezt a kártyát, de nem igazán látom értelmét mert így is 424fps a cs:source stress test.
diegho
fekeandras #516 üzenetére
mennyiben fogadjunk, hogy az idei játékokhoz elég lesz? (1280-ban majdnem full grafikán) Crysis-t nem számolva, mert az ugyebár egy viccnek jó, játéknak már nem.
diegho
A nagykerár és az általad linkelt kiskerár között ~15% van, sajnos ennyit azért rá kell tennie annak, aki nem pénzmosásra használja a céget, na jó 10%ig le lehet menni, de akik ez alatt adják azok vagy szórakoznak az adóval, vagy csinálnak milliós napi forgalmat, amit pedig nehezen hozol össze vidéken, de még pesten is. Mert ugye enyhe számolgatás után, ahhoz hogy egy bolt nyereséges legyen mondjuk 2 alkalmazottal, ahhoz kell 20k napi tiszta nyereség minimum (és akkor csak minimálbért keres mindenki), ez ugyebár 200k napi forgalom minimum (10%-al számolva), na most itt vidéken volt olyan nap nyáron amikor töredéke se volt meg
Kénytelenek vagyunk 10-15% között dolgozni, nem mindenki szereti a milliárdos adótartozásokat halmozni az olcsó árakért cserébe. [link]
diegho
biztos nekem rossz a szemem, hogy már megint valaki okoskodik az előző évezred szutykaival... amúgy sajnállak, hogy 15ös monitort kell nézegetned melóhelyen, nekem kicsit jobban tetszik a 21" Eizo 1600*1200@120HZ. Amúgy ha nem tudsz érdemben hozzászólni a topichoz kérlek fáradj át a 15" tft-t imádók topicjába. Köszönjük
diegho
én a 20-as LG-men (ami 3 napig volt meg utána kidobtam) próbáltam játszani 1024-ben de feladtam, nem elég az, hogy ronda lett a kép, de még a válaszidő is mintha megnövekedett volna, vagy nem tudom, de olyan darabos volt az egész, hogy nem sok értelmét láttam tovább próbálkozni. Amúgy már kinéztem egy monitort amit ki akarok próbálni, csak nem bírom rávenni magam, hogy megint egy sz@ros tft-t vegyek, ezért várom, hogy egyik vevőmnek hátha kell majd egy és akkor szépen kipróbálom
diegho
akkor elárulom, hogy a nem Wide TFT-k képaránya 5:4 a Wide-é 16:10, remélem nem mondtam újat, az hogy a felbontásból jön meg evidens. Amiket én kiteszek azokat is hiába állítom be, fáj tőle a fejem.
Mercutio_ PVA? A 2ms g2g-t is gyakran lassúnak éreztem, szerinted akarok diavetítős PVA-t?
diegho
Mercutio_ #478 üzenetére
a TFT képaránya 5:4 a crt-é 4:3 és én természetesen crt-n teszteltem, olyan tft-t még nem gyártottak ami nekem megfelelő lenne és félek nem is fognak. Mikor a kártyát vettem ramirisben ki volt téve ~10db samsung és mindegyiken ugyanaz a játék futott, 5 másodperc nézés után elkezdett fájni a fejem tőlük és el kellett fordulnom, mert éreztem, hogy begyullad a szemem, ha tovább nézem. Nálam csakis a crt játszik, bár mindig próbálgatom a TFT-ket amiket eladok, hátha valamelyik jó, de eddig nulla sikerrel.
diegho
Mercutio_ #455 üzenetére
teljesen mindegy, mivel kihajtásról volt szó, nekem jelenleg egyik amd processzor sem elég se alapórejelen se tuningolva, nekem 100fps kell cs:source-ba (minimum fps legyen 100) ezt egyik amd se tudja, ez van, ergó hiába is szeretem az amd-t, ha nem elég arra amire használni akarom, akkor nem fogok miatta szívni.
diegho
Megkérnélek benneteket, hogy amennyiben nem rendelkeztek ilyen kártyával és nem tudtok érdemben hozzászólni a topichoz menjetek vissza az x2 fan club-ba. Köszönöm.
(és intel fan lennék? Tavaly nyárig kb 50 amd proci volt a saját gépemben az elmúlt 10 év során és 4db intel, erről ennyit, ha az amd számomra használható lenne azt venném, de nem az. Videokátyák terén is addig nvidia volt, amíg az volt használható, most már amd van, mert most már ez is használható - nem dobja el magát 2 naponta a ccc)
diegho
Csiborbogár #437 üzenetére
Lehet vitatkozni a tényekkel, csak felesleges. Intel logós? CS:source 3 éve sokkal jobban ment amd-n mint intelen, aztán jött a core2 és láss csodát rá lehetett duplázni az amd-re mindenféle optimalizáció nélkül. Nekem teljesen mindegy milyen processzor van a gépemben, csak megfelelően gyors legyen a számomra, ez pedig a Phenom 9600-ról nem volt elmondható, sőt 6000+ X2-őn több játék is gyorsabb volt. Amennyiben vitát akarsz, keress mást, aki nem ismeri a tényeket (és nem tesztel több száz gépet évente), annál lehet több sikered lesz vele
diegho
ha netán csinálnának 4670x2-őt és azt betenném a 4670 mellé az is menne cf x-ben?
diegho
attiLANte #306 üzenetére
nekem ezüst paszta volt a magon, ez nem ér
amúgy először csak sok éves ezüs paszta volt, megkentem azzal és 55 fok lett az S1+12-es noctuával fánk alatt, ugyanazzal a pasztával is kipróbáltam amit meg a procira használtam, azzal meg 66 fok. Visszanyomtam rá az ezüstöt, az oka pedig az, hogy túl kicsi a felület és hígabb a sima pasztám, mint az ezüst, így "lefolyik" a mag szélére, de a procin meg ez vált be.
diegho
na ezt nem ide akartam
diegho
ha valaki mond egy gyors képfeltöltő oldalt ami működik is. képfeltöltés és imageshack rohadt lassú akkor felrakom a tesztet.
diegho
új képek
diegho
5 perc szőrös fánk 65 fok passzívan, holnap rámegy a noctua is, csak ma már lusta vagyok, ráadásul nem volt itthon semmi paszta, ezért kénytelen voltam egy ~5 éves ezüst titán sz@rral, memóriákra se raktam süniket, majd holnap rendesen megcsinálom. Ha valakinek bármi kérdése van, csak ki vele, lehet írok róla tesztet, eredetileg úgy volt, hogy 9600gso-t is veszek ma, de sajna nem volt időm azt is beszerezni (ahol tudtam volna szerezni ott rohadt drága volt) a gw 3850-est meg eladtam, így nincs mivel összehasonlítani.
diegho
na és melyik verzió támogatja ezt a kártyát?
diegho
kennystyle #198 üzenetére
pár kép a kártyáról bevetés előtt
valakinek van tippje, hogy mivel tudnám monitorozni a gpu hőmérsékletet?
diegho
nettó nagyker árak:
VGA MSI PCIe R4650-D512 12 250,00
VGA MSI PCIe R4670-2D512/D3 15 400,00
- Konteó topic
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- E-roller topik
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- Xbox Series X|S
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! NZXT Kraken Elite 360 RGB vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
