- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
- Külföldi SIM-ek itthon
spanyoll #11922 üzenetére
30 nap elteltével sem feltétlanül jár vissza a pénz automatikusan...
futo001; ahol a te notid(?) járt, azt lehet, hogy nem minden szempontból nevezik márkaszerviznek... amúgy ilyen szempontból még az sem mindegy, hogy eee pc, neti, vagy noti! más kérdés, hogy amennyiben a garis matrica - sértetlensége - melletted áll és igazad is van, úgy "kinyírandó" adott szerviz!
Narxis #11868 üzenetére
mondanám, hogy engedj rá a rendszerre egy húzósabb tesztet (everest stabilitás vagy hasonló), de mivel azt írtad, hogy net meg film alatt is jelentkezik, így gondolom nagyobb terhelés sem kell ahhoz, hogy lehaljon...
esetleg próbálj meg felhúzni újonnan az alapoktól mindent, az oprendszer után az illesztőket...stb, és nézd meg, hogy mikor kezdi el produkálni a hibát, hátha csak illesztős vagy hasonló jellegű a probléma, és nem hardveres!
a bios verzió frissítését/újrahúzását is kipróbálhatod! -
spanyoll #11860 üzenetére
attól függ, hogy miként vetted, mert netes/webshop rendelés esetén 8 napon belül esetlegesen vissza is lehet adni!
mit jelent az, hogy meghal? biztosan hardveres hiba? otthon orvosolható - szoftveres - nem lehet?
amúgy a hiba jellegétől is függ a javítási idő intervalluma, nehéz napra pontosan megmondani, de alapban 1 - 2 hét között lesz szerintem - ha nincs minősítő körülmény... -
honnan tudod biztosan, hogy az illesztések rendben vannak? csak mert pont vista és win 7 alatt adódik gyakran, hogy az oprendszer által alapban adott illesztések látszólag rendben vannak - legalább is az eszközkezelő szerint -, de közben funkcionalitási hiba van mindaddig, amíg a noti gyártója által a letöltési részben adott - speciálisan a notira szabott - illesztők és alkalmazások feltelepítésre nem kerülnek! wifi és lan esetén is többször találkoztam már az említett problémával!
a wifi modul az asus által adott megfelelő illesztést kapta meg? adott illesztő felhúzása előtt szükséges a wireless console telepítése, hogy az illesztéshez bekapcsolásra kerülhessen a wifi modul, de mivel a wireless console nem adott 64 bit alá, azt miként oldottad meg? a 32 bit alkalmazás felhúzásával?
melyik/milyen wifi és atk illesztőket húztál fel? mert a wifi funkcionális be-, és kikapcsolásához, valamint működéséhez szükség van az atk illesztőkre és alkalmazásokra! mint már említettem, adott szériánál 64 bit alá ezek nem adottak, csak 32 bit alá! korábban említetted, hogy egyszer már csatlakozott a noti titkosítatlan hálózathoz, esetleg próbáld meg levenni a titkosítást a routeredről, és nézd meg, hogy úgy mőküdik, vagy sem?!?! az is lehetésges, hogy a megfelelő illesztés(ek) hiánya miatt csak a titkosítást nem kezeli rendesen a rendszer! -
automata79 #11836 üzenetére
Krisz79 #11775 üzenetére
háttérvilágítás rendben?
win 7 alatt; vezérlőpult -> rendszer és biztonság -> energiagazdálkodási lehetőségek -> (használt) séma beállításainak módosítása -> séma fényerejének módosítása! (hálózati és akkumulátoros módban is lehet állítani!)
ha a megfelelő illesztők + atk is telepítve van, akkor az fn + f5/f6 kombinációval is módosítható a fényerő! -
ezeregy #11696 üzenetére
nem csak hallottunk, hanem írtunk is már elégszer!
a notid letöltési részlegéből valamelyik - megfelelő oprendszeres - illesztővel jó lesz a kép!
illesztők letöltése; link
kamera beazonosítása; link
ha a beazonosítás nem segít, akkor kell kipróbálni több/minden illesztőt!oscar85; adott árkategóriához mérten aránylag jók, részemről az általad kiválasztott széria is ajánlott!
norbszt; na, csak ráerőltetted az oprendszerre is a 4 gb memóriát!
norbszt #11665 üzenetére
sajnos ez kényes dolog - notiknál is -, nem minden modul megy párban másikkal, néha még az is kevés, hogy azonos a gyártó! pláne az szokott számítani, hogy egy-, vagy kétoladal a modul, mert a vegyes felállást a legtöbb munkaállomás nem szereti!
olyan párost kell találnod, amit a noti megfelelően kezel együtt is - ezért is szoktam javasolni, hogy modul vásárlása csak és kizárólag próba alapján/után!
sokszor sikerült összehoznom olyan felálást, ahol csak az egy-, vagy kétoldalúság és az időzítés azonos, még a gyártó is eltér, de szépen mennek együtt - dual módban is - a modulok;
az első a gyárilag a notiban lévő, a másodikat tettem be utólag, és remekül megy együtt a 2 * 2 gigabyte modul! -
norbert999 #11653 üzenetére
a win 7 már alapban illeszti a webkamerát - ha fordított kép lesz, akkor a vista alá adott illesztők küzül felhúzod a megfelelőt, az illesztőknél ott a link a leíráshoz, ami alapján beazonosítható a kamera típusa -, skype...stb magától el is indítja a kamerát, de a manuális funkcionális bekapcsoláshoz telepíteni kell a szükséges atk illesztőket és alkalmazásokat - amik vista alá adottak, azok jók! -, tovább olyan alkalmazást, ami képes megjeleníteni a kamera képét! az atk illesztők és alkalmazások más funkciók működéséhez is kellenek, tehát amúgy is ajánlott a felhúzásuk!
Gaben1 #11444 üzenetére
li-xx akkumulátorok esetében teljesen felesleges (túl)töltés szemponjából kivenni hálózati táplálás esetén az akkumulátort, egy védelmi elektronika lekapcsolja a töltést, amikor nincs rá szükség! egyedüli veszélyforrás a meleg környezet lehet a li-xx akkumulátorok esetében, ha folyton húzós terhelés alatt megy hálózati táplálásról egy melegedésre hajlamos noti, akkor abból érdemes kivenni az akksit, más esetben teljesen felesleges! sőt, ha túl sokáig tárolod kivéve, és lassacskán magától lemerül, akkor az többet árthat, mind használ, mert a lemerített állapotot kevésbé bírja, ilyenkor tölteni kell néha akkor is, ha amúgy nincs használva!
B.E.C. #11413 üzenetére
notis írókkal az a gond, hogy az optikai meghajtó gyártója nem nagyon készít hozzá firmware frissítést, inkább a noti gyártójának a feladata lenne - van ugyan ellenpélda, de elég ritka! az asus készített már néhány más gyártótól rendelt oem optikai meghajtóhoz firmware frissítést, de csak azért, mert feltétlenül szükség volt rá, ha minden jó, akkor ez nem jellemző! az f5rl esetében nincs firmware frissítés az optikai meghajtóhoz a noti gyártójától!
milyen tüneteket produkál az író? több típusú/médiakódos lemezzel is próbáltad?
amit érdemes kipróbálni; bios frissítése/újrahúzása, az íráshoz használt alkalmazás újrahúzása, frissítése, cseréje, vagy végszükség esetén akár az oprendszer újrahúzása is! -
falaci2002 #11390 üzenetére
használd inkább a gyártó hivatalos letöltési részlegét; link
a general download résznél sorban kiválasztod a megfelelő paramétereket, majd az oprendszert, és utána húzz le minden szükséges állományt! -
falaci2002 #11387 üzenetére
nézd át az alapoktól!
- milyen oprendszer? (bár a gyártó által eléggé leszűkítve a kör...)
- chipset illesztése rendben?
- atk illesztés(ek) rendben?
- wifi illesztése rendben? (a letöltési részlegben több típusú wifi modulhoz is van illesztő/alkalmazás, mert több típusú modullal is szerelik ezen szériás notit)
ha a fenti feltételeknek megfelelsz, akkor a hotkey utility telepítése után működni kell az fn + f2 kombinációnak! -
falaci2002 #11385 üzenetére
nem, az az adott funkcionális gombok használatához (is) kell!
a megfelelő illesztés a chipset, az atk és a wifi esetében feltétel, ezek mellé kell a hotkey utility, hogy minden megfelelően működjön! -
falaci2002 #11383 üzenetére
hotkey utility telepítve?
BanNor #11379 üzenetére
az asus esetében is van már egy ideje magyarországon szerviz!
a milyen notebookot vegyek részlegben ajánlanak majd többet is, a gyártós témákkal az a gond, hogy az asus topic lakói vélhetően nem fognak például dell notit ajánlani - kivéve a gyevi bírót... -
ZEN1TH #11376 üzenetére
a router beállításait nem teljesen zárja ki, hogy másik wifi modullal párosítva jobb átviteli sebességet kapsz, mivel olyan gyakran adódik, hogy az egyik modul az 1-es csatornán hozza a legjobb sebességet, amíg mondjuk a 11-es csatornán! a 13-as például elég szélsőséges csatorna, sok eszköz nem szereti/kezeli le (rendesen)!
mint korábban is írtam, az azért feltétel, hogy a notin rendben legyen az illesztés (chipset, wifi...stb) és a beállítások is! ezeket ellenőrizni kell! mondjuk a routered nem a legjobb, sok problémával találkoztam már azzal kapcsolatban, olyan sajnos létezik, hogy bizonyos ellenoldalak mellett még a legjobb környezetben sem sikerül átvinni a g szabvány jellemző gyakorlati maximális sebességét! mondjuk ettől függetlenül kevés a 10 megabit/sec...
a routeren a firmware frissítése után volt reset, majd újrakonfig?
próbáld meg úgy is, hogy g módban legyen minden eszköz! -
ZEN1TH #11374 üzenetére
pedig szinte biztosra merem mondani, hogy nem a noti wifi moduljával van a gond, ha az illesztések rendben vannak, és a beállítások is jók, akkor a wifi modul és a router párosítása (szabvány ide, vagy oda...), vagy ellenoldali probléma okozza a gondot! a router firmware verziójának a frissítésére van lehetőség? a router beállításai jók?
F1r3b1rd #11352 üzenetére
nem sima hővezető paszta van, de megfelelő minőségűvel helyettesíthető - arra viszont figyelni kell, amit előttem is írtak; ahol a két érintkező fél távolsága nem engedi meg, hogy csak hővezető pasztát használj, ott a megfelelő méretű lapka segíthet!
GrooveHero; a gyártó 2 év futáros garit ad, nem kell vele foglalkozni, hogy a kereskedő mit ír, csak legyen kitöltve és lepecsételve a jótállási jegy! ja, és ne reklamálj, ha a nagyobb akkumulátorral kapod!
Tomi20 #11326 üzenetére
szerintem formázd le abban a notiban, ahol korábban felhúztad rá az oprendszert, és utána próbáld a másik notiban felhúzni rá újra oprendszert! ahci vezérlős probléma nem lehetséges a másik noti esetében? vista vagy win 7 települ rendesen? a noti bios beállításaiban nincs lehetőség kikapcsolni/ide módba átkapcsolni az ahci módot?
KisApám; lehet, hogy annyi, lehet több vagy kevesebb is, de a lényeg, hogy így nincs sok értelme összehasonlítani hardveres szempontból a két tesztet! érdemesebb lett volna azonos oprendszer alatt tesztelni, úgy valósabb lenne a kép!
KisApám #11322 üzenetére
fejleszteni - bizonyos keretekn belül - mindig van értelme, de a tesztnek adott formában már kevésbé, mivel eltérő oprendszer alatt teszteltél! a vista és a win 7 még azonos hardveres környezetben sem azonos eredményt ad!
Tomi20; nem létezik, kivéve, ha te külön levédted a noti bios felületén jelszóval!
KisApám #11318 üzenetére
a bios beállításában nem fogsz olyan funkciót találni, megfelelő illesztő esetén a videókártya oprendszeres szinten kér magának többletet, de ahhoz hajtani kell ám rendesen grafikailag a notit!
picstike; budapesten vagyok, de nem szoktam ilyesmit vállalni csak ismerősöknek, pénzt pedig nem fogadok el ilyesmiért!
KisApám #11311 üzenetére
nem névtelen gyártó azért; link
a próba erősen ajánlott, de szerencsére elég sok boltban belemennek a próbába!picstike; működik az, csak minimális hozzáértés szükségeltetik! a kocsi vezetéséhez jársz tanfolyamra, ahol azzal kapcsolatos, mindenre kiterjedő minimális oktatás van! pc/noti esetében is szükség lenne rá...
feka01 #11255 üzenetére
van néhány hotfix, amit a telepítős lemez erőltet, de az sp3 már alapban tartalmazza, azokkal nem kell foglalkozni!
amik fontosak/ajánlottak; atk media utility, atk osd(2), atk hotkey utility, atk media utility, atkdrv driver, atk generic function utility, wireless switch (wireless console 3), keyboard device filter utility! (persze az alapokon felül kellenek ezek az illesztők!)
ha a lemezen nem találod, vagy újabb kell, akkor letöltés innen; link -
feka01 #11252 üzenetére
minden szükséges illesztő telepítve? gondolok itt főként az atk illesztőkre!?!?
ha a funkciógomb használatával nem kapcsolod ki a wifi működését a noti kikapcsolása előtt, akkor a bekapcsolást követően magától bekapcsol a wifi! azt, hogy automatikusan felcsatlakozzon egy hálózatra, a wifi hálózati kapcsolatainak beállításainál tudod konfigurálni! -
ez teljesen természetes dolog, örülj neki, hogy takarékos módban visszaveszi a rendszer a proci órajelét! (ellenkező esetben többet fogyasztana, jobban melegedne...stb!)
amúgy tl-50, tl-52, tl-56 és tl-60 mehet bele! arra figyelj, hogy az első csak 2 * 256 kb l2 cache, a többi 2 * 512 kb! ja, és tl-56 és tl-60 esetén két széria is van, de csak az egyik jó bele! de takarékos módban ezek órajelét is visszaveszi majd a rendszer!
memória 2 * 2 gb 667 mhz-es modul megy benne, de szigorúan csak próba után vásárolj, mert nem minden gyártót/típust szeret a noti, nehéz előre/látatlanban megmondani, hogy konkrétan milyen megy benne jól! -
picstike #11247 üzenetére
mindet, de nem a megfelelőt...
mellesleg nem az a megoldás, hogy lecseréled a notit, ha nem vágod annyira a témát, hogy néhány illesztőt képes legyél feltelepíteni, inkább add oda a notit egy hozzáértőbbnek, hogy tegye rendben neked az illesztők telepítését tekintve!
gyártó leírás a kamera beazonosításához; link -
Somsza #11229 üzenetére
első körben szoftveres hibára gyanakodnék, és újrahúznám az oprendszert! ha az oprendszer és az illesztők újrahúzása után is adott a probléma, akkor bios frissítése/újrahúzása! ha eztán is adott a hiba, akkor kell hardveres hibát keresni!
B.A.T.; szoftveresen esetlegesen megoldható - specifikus alkalmazás segítségével - de felesleges, szándékosan nem adnak lehetőséget ilyesmire a notis gyártók a bios felületén!
Tanitoneni; ha az ahci átvitel miatt nem megy fel az xp, akkor ha a bios beállításaiban van lehetőség ide módra átkapcsolni az ahci átvitelt, akkor felmegy majd az xp, ellenkező esetben integrálni kell a szükséges ahci illesztőt a xp telepítőjébe, vagy a telepítéskor külön beadagolandó!
csabesz123 #11203 üzenetére
win 7 alatt már alapban mûködik a c'n'q mód, nem kell külön telepíteni az illesztôt! az energiagazdálkodási sémák közül ha nem a csúcsteljesítményût használod, akkor amennyiben nincs szükség nagyobb teljesítményre, úgy visszaveszi a rendszer a proci órajelét!
Gabesz1019 #11201 üzenetére
netezéssel bô 2 óra, játékkal hozzávetôlegesen a fele!
Gabesz1019 #11198 üzenetére
megéri, és azért játékra sem utolsó a t6670 - gt320m párosítás!
csabesz123 #11197 üzenetére
oprendszer? a c'n'q a proci energiagazdálkodásáért felel, ha nincs igénybevétel, akkor leveszi az órajelet, így kevesebb fogyasztás, jobb akkumulátoros üzemidő, nincs akkora melegedés...stb! xp alá kell, vista és win 7 alapban tartalmazza!
a dco csak specifikus játékok/alkalmazások esetén szükséges! -
Predator2 #11129 üzenetére
nézd meg, hogy jelenleg milyen van benne, lehet, hogy 400 mhz-es ddr(1) - jó bele az is -, és próbálj két egyformát venni, bár gyakran mennek együtt az eltérő típusúak is, de néha még az egyformák sem, ezért szigorúan csak próba után vedd meg a kiszemelt modult! a sis chipset csak rontja az esélyeket, különösen háklis memória szempontjából (is)!
Lacika2332 #11122 üzenetére
a gt320m jobb, mint a hd5470, viszont az i3 350m jobb, mint a t6670 - játékra a vga a szűkebb keresztmetszet, ezért nehéz a döntés...
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Újszerű Anker 778 12 in 1 Thunderbolt 4 Docking station dokkoló (Windows, MAC OS)
- Asus TUF Gaming A15 FA506 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB SSD - RTX 3050 -3 év gari
- Legion 5 16IRX9 16" QHD+ IPS i5-13450HX RTX 4060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- XPS 14 9440 14.5" FHD+ IPS Intel Ultra 7 155H 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
- Iphone 16E 128GB Fekete Bontatlan 24 Hónap Garancia
- NJOY Aster 3K 3000VA/2700W Rack Szünetmentes Táp
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
