- Honor 200 Pro - mobilportré
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
Notalab #15002 üzenetére
konkrétan csak próba után érdemes venni, mert kényes dolog a memória bővítése, pláne meglévő modul mellé megfelelő párt találni...
jobb, ha az időzítés is azonos, de eltérő gyártó esetén, még minden fontos paraméter azonossága sem garancia a megfelelő páros működésre, máskor meg több eltérés esetén is mennek párban a modulok, szóval zsákbamacska! -
szferenc15 #14986 üzenetére
szerintem (is) az utóbbi!
whited #14967 üzenetére
én még nem hallottam olyanról, aki anyagilag bukott volna a történeten, esetleg csak a noti szervizben tölött időintervalluma kellemetlen dolog...
azt nem tudom, hogy miért hitegettek, de biztos van/lenne rá magyarázat!
más gyártó/szerviz ugyan, de megtörtént eset; szerviz megállapítja, hogy mi a hibás hardver a notiban, megrendelik a cserés alkatrészt, ami később meg is érkezik, pont a beszereléskor érdeklődik - sokadszor - a noti tulajdonosa, mire nyungtatják, hogy már megérkezett a korábban rendelt alkatrész, most cserélik, délután lehet menni a notiért! igen ám, de a cserét követően csak nem okés a noti, hosszas vizsgálódás után kiderül, hogy más hiba is van, amire korábban nem derült fény, vagy az csak akkor halt be adott hardver, amikor a javítás után ismét működni kezdett a noti - de esetleg már korábban is sérülést szenvedett -, szóval jön a bonyodalom, mert így már azt a választ kapja a szerviz, hogy ilyen alkatrész cseréje már nincs, megy a levesbe az egész noti, nem lesz javítva! -
whited #14962 üzenetére
hivatalosan;
- javítás
- csere (azonosra, ellenben ha más típust kínálnak fel, akkor azt neked kell eldöntened, hogy okés vagy sem, de nem vagy köteles elfogadni más típust!)
- pénz vissza (eredeti vételár!)kicsivel drágábbat/hardveresen jobbat szoktak felkínálni, amit legtöbbször el is fogadnak az ügyfelek.
Garfield.88 #14951 üzenetére
az asus letöltési részlegében nem nézted az adott szériához letölthető illesztőt?
laca500 #14815 üzenetére
újonnan vetted így? valamilyen oprendszeres telepítő? express gate?
a 10 gigabyte kevés lenne win 7 alá!
formázhatod a merevlemezt, akár a darabolást is megszüntetheted, vagy tetszőlegesen particionálhatod, ha biztosan nem lesz szükséged csak az általad telepített oprendszerre! -
nemeth989 #14767 üzenetére
van hazai szerviz, de még az ingyen futáros el-, és visszaszállítás is adott, viszont a szervizelés időtartama változó, jobb esetben csak néhány nap, de akár hetekig is eltarthat, ha például húzósabb alkatrész cseréje szükséges, amit külföldről rendelnek!
amennyiben munkára kell a noti, és nem tudod sokáig nélkülözni, úgy olyan gyártót keress, ahol adott a néhány napos prémiumos javítás, illetve esetleg még a cserét is adnak a javítás idejére! a noti árán ez érződni fog - a gyengébb hardveres kiépítéshez képest is -, de valamit valamiért... -
tl-60 esetében már a 65 nm is 35 watt tdp értékes!
nem probléma a 35 watt tdp a noti hűtéses szempontjából, inkább az a lényeg, hogy egyáltalán menjen a notiban az a típusú proci is!
f5n esetében okés a 65 nm, nekem is olyan tl-56 volt gyárilag adott notiban, lehet, hogy neked is okés lesz az f5m notihoz - de lehetőleg úgy próbáld ki, hogy az utolsó bios verzió van a notin! -
a mostani procid 90 nm, a tl-56 és a tl-60 esetében adott 90 nm és 65 nm verzió is, de tl-58 csak 65 nm kivitelben készül, ami zsákbamacska lehet - bios..stb függvényében!
próbálj úgy vásárolni, hogy a próba lehetősége adott legyen, például itt a hardverapróban is szokott ilyen lenni! -
nagy.laurent #14754 üzenetére
li-ion és li-pol akkumulátorok esetében nehogy rendesen kisüssétek azt az akkumulátort, és formázgatni sem kell úgy, mint a régebbi (ni-cd és ni-mh) típusokat, azt szereti a legjobban, ha nincs teljesen lemerítgetve, ezek már rátöltögetős használatra vannak kitalálva!
patesz #14747 üzenetére
kumulátoros használatnál már a bios sem engedi túlhajtani a notit, ezért ott nem szokott túlterhelés és/vagy túlmelegedés jelentkezni!
a hűtésnél passzív módban nem dolgozik úgy a venti, mint aktív módban, még akkor sem, ha kicsit jobban felmelegszik a rendszer!
nincs esetleg elkoszolódva a venti/légút, ami miatt húzósabb igénybevételnél nem képes megfelelően dolgozni a hűtés?
az irodai módnál nincs engedélyezve a maximum hajtás, vélhetően ott azért nem melegszik túl a rendszer! -
patesz #14743 üzenetére
jobb esetben csak szoftveres hiba, de okozhatja hardveres hiba is, vagy akár túlmelegedés is!
ellenőrizd a hőmérsékleteket terhelés alatt, abból nagyjából láthatod, hogy kritikus, vagy sem!?!?
csak egy adott játék alatt indul újra, vagy mindegy, csak húzós terhelést kapjon? -
kosian24 #14733 üzenetére
vélhetően csak elkoszolódott a venti és/vagy a légút, és ebben az esetben csak egy alapos tisztítás kell neki, amit nagyon is érdemes elvégezni! ezen művelet otthon is kivitelezhető, nem kell emiatt szervizbe vinni! többnyire a hőkivezető rácsnál lévő lamellák előtt/mögött szokot felgyülemleni a kosz/szösz, megakadályozva a megfelelő légáramlást, ezért nem hűl le kellően a noti, és pörög szinte folyamatosan maximumon már enyhe terhelésnél is a venti!
emlékezetem szerint, ezen notinál sincs garis metricával védve adott rész megbontása - ahogy a merevlemez, memória...stb cseréje sem -, ezért a garancia elbukása nélkül kitisztítható házilag a noti adott része! -
robi12ster #14720 üzenetére
egyrészt elég régi hozzászólásra reagáltál; 2009-08-21
másrészt Mihape ekkor volt utoljára bejelentkezve ide; 2011-11-06 23:25 - szóval nem sok esély van rá, hogy gyors választ fogsz kapni... -
Maarki #14706 üzenetére
amennyiben a gyártói illesztésekre gondolsz, úgy win 7 alá az asus által a vista alá adott illesztések kellenek, vista kompatibilis módban mindegyik települ, és megfelelően dolgozik is!
a vista kompatilis mód mellett, a rendszergazdaként történő telepítés is fontos!
előbbi; jobb klikk a telepítőre -> tulajdonságok -> kompatibilitás -> futtatás a következő kompatibilitási üzemmódban; vista (módozatok)
utóbbi; jobb klikk a telepítőre -> futtatás rendszergazdaként! -
próbáld meg vista kompatibilis módban telepíteni a win 7 alá a vista illesztőket, szinte mindig működik a dolog, nagyon ritka az, amikor nem!
persze nem csak a vista kompatibilis mód lehet fontos, hanem a rendszergazdaként történő telepítés is! értendő ez így; jobb klikk a telepítőre -> futtatás rendszergazdaként! -
browing #14686 üzenetére
a k52 szérián belül volt sok problémás darab - de ott sem mindegyik -, a k53 már jelentősen jobb, de ettől függetlenül azt mondom, hogy adott felhasználásra 150 e ft-ért tudnak jobbat is ajánlani itt; link
kovadam1; szerintem nincs különösebb probléma a szériával, esetlegesen bevállalható!
Peter_ #14673 üzenetére
telefonon is segítenek; +3615054561
vagy e-mail; ugyfelszolgalat@asus.com
infó; link
nyomtatvány; link
előfordulhat, hogy futár útján történő ügyintézéskor nem elég csak a töltő, a noti is kell(het)!
személyes szervizes ügyintézéskor volt már példa, hogy nem kellett a noti, csak például az akkumulátor...stb - de ez akár a szervizes/ügyintéző jóindulatán is múlhatott... -
Magany #14659 üzenetére
a típusszám szerint, a legtöbb leírás alapján van benne bluetooth, ha lehet hinni a - főként szlovák - specifikációknak...
a legtöbb asus notebook esetében nem védi garis matrica azt a fedlapot, amelyik eltávolításával hozzáférhetővé válik a merevlemez, memória, wifi és bluetooth modul, így azoknál otthon is ellenőrizhető a dolog, a garancia megvonása nélkül!
esetleg próbáld meg úgy, hogy a bluetooth látszati bekapcsolt állapota mellett, manuálisan indítod a bluetooth illesztőjének a telepítőjét, vagy az asus letöltési részlegéből letöltöd a megfelelő verziót - több verzió is van, végszükség esetén próbáld ki mindegyiket -, és azt feltelepíted! -
Magany #14657 üzenetére
a pontos típus alapján, amihez az x53b utáni rész is kellene, vagy fizikálisan megnézed.
telepítéskor az a két hiba szokott adódni a bluetooth esetén, hogy vagy nincs benne, vagy csak nincs bekapcsolva! utóbbinál a szoftveres bekapcsolához a bluetooth illesztése előtt telepíteni kell a wireless switch/console alkalmazást, illetve az atk illesztők és alkalmazások is kellenek!
amenniyben a wifi már okés, tehát működik és lehet be-, és kikapcsolni, úgy a bluuetooth kapcsolásának is működnie kellene! -
jozsefsos #14483 üzenetére
felhasználási területtől és igényektől függ, de napfényben, vagy erős fényviszonyok között sokkal jobban látható a matt, a fényesre ilyenkor nagyobb fényerő kell, ami sokaknak jobban fárasztja a szemét, arról nem is beszélve, hogy akkumulátoros üzemmódban a magasabb fényerő kevesebb üzemidőt jelent!
->Raizen<- #14458 üzenetére
a legjobbak között is van hibás darab (link), amúgy meg - belátásod szerint - azt csinálsz, amit csak akarsz, és annak mondod magad, akinek csak akarod...
eXtase #14456 üzenetére
friss cpu-z mit mutat dc szempontjából, és a két modul paramétereire?
a letöltött és kicsomagolt bios állományt a "c" meghajtó gyökerébe kellene másolni, majd; bios -> advanced -> easy flash utility!?!? emlékzetem szerint kellene, hogy legyen ilyen ezen szériánál is!
sajnos a bios frissítése sem garantálja a megoldást - de azért esetlegesen segíthet, érdemes kipróbálni -, létezik, hogy két eltérő típusú modul nem megy dc módban, de olyannal is számtalanszor találkozni, hogy két eltérő modul az egyik notiban - adott chipset...stb mellett - megy dc módban, másik notiban - más hardveres kiépítés mellett - meg nem! -
->Raizen<- #14454 üzenetére
nekem meg mostanság szinte miden széria átmegy hosszabb, vagy rövidebb ideig a kezeim alatt, és láttam már üzleti szériás típusnál is ilyen hibát!
azért csak használj valameddig egy k43 szériásat is, vagy legalább nézd meg adott szempontból a kiépítését, illetve az eltérést!
amúgy az f5n sem üzleti széria, és most árulok egy bő 3 éveset, ami kifogástalan állapotban van, nem akaródzik eltörni a zsanérnak, sem más kínokkal nem küzd! -
->Raizen<- #14452 üzenetére
csak adott esetben, konkrétan a k43 szériáról volt szó, ami más tészta!
StephenNO1 #14362 üzenetére
nem, abba nem fognak belekötni!
StephenNO1 #14359 üzenetére
amennyiben nincs útban garis matrica, úgy simán mehet a mutatvány általad is!
czerog #14344 üzenetére
a dedikált nem feltétlenül jelent cserélhetőt is, a dedikált chip/memória sokszor forrasztással kerül az alaplapra, és azt nem lehet cserélni, csak a foglalatos verziós videókártyákat!
a dedikált azt jelenti, hogy saját dedikált (video)memóriával rendelkezik, és nem a rendszer memóriájából csíp le magának! ettől függetlenül az a helyzet, amit fent is írtam, a dedikált lehet cserélhető, de akár forrasztással is rögzülhet az alaplapra - noti/alaplap típusa válogatja! -
coco_pitbull #14315 üzenetére
attól, hogy nincs xp támogatás - sata vezérlő illesztésének a hiánya...stb -, win 7 64 bit kell rá!
coco_pitbull #14311 üzenetére
megfelelő telepítő cd/dvd a meghajtóban, noti indít, boot opció megjelenít, optikai meghajtó kiválaszt, beolvasás indít, amikor kéri a rendszer, akkor valamelyik billentyű megnyomása, és telepítés indul!
amennyiben valamelyik nem okés, úgy vagy a lemez nem jó, vagy nem jó meghajtót választottál ki, illetve nem nyomtál meg billentyűt, amikor kérte!?!? -
Destroyer91 #14300 üzenetére
például én, de még sokan mások is!
ellenben ezen a fórumon tiltott a warez, szóval csak óvatosan! -
Destroyer91 #14297 üzenetére
keygen, keymaker...stb, ugyan mi?
Destroyer91 #14294 üzenetére
ennyi warez mellett, nem szabad csodálkozni bizonyos hibákon...
majzol #14262 üzenetére
személyesen nekem ugyan nem, mert én nem veszek olyan szériás notit, ami nagyobb százalékban hordoz magában hibalehetőséget, de elég csak ezen témában rákeresned, sokan küzdöttek/küzdenek adott széria tipikus problémájával, és az én kezemen is átment a szériából néhány hibás darab! nem minden darab hibás, de nem ér annyi kockázatot, hogy megvegye az ember, és reménykedjen, hogy pont kifogott egy jót...
amúgy is régebbi széria már, az újabbak jobbak, és nagyobb távra inkább tervezhetőek! -
ezek kellenének innen; link -> általános letöltések -> notebook -> a7 series -> a7k -> keresés -> vista 32 bit -> keresés!
- audio
- vga
- lan
- modem
- kártyaolvasó
- mutatóeszköz
- segédprogramok szekcióból; ASUS ATKOSD2 UTILITY, ATK_MEDIA Utility, ATKDrv UTILITY, ATK_Hotkey UTILITY, ATK Generic Function UTILITY
- wireless
- (e)sata
- bluetooth (ha van a notiban)
- camera driver
- egyéb szekcióból; kb filter driver (lehet, hogy már alapban adott), ITE remote controller application, Wireless Console Utility -
Space Monkey #14189 üzenetére
minden szükséges - gyártói - illesztés telepítve?
bios és oprendszer beállításában, nem teljesen takarékos módban minden funkció? (energiagazdálkodás, energiaséma...stb!) -
Space Monkey #14148 üzenetére
adott széria alá hivatalosan csak win 7 64 bit támogatás adott, de ahhoz a gyártó honlapjának a letöltési részlgében minden szükséges illesztőt megtalálni, onnan letöltöd, majd feltelepíted; link
koszobrigi #14146 üzenetére
már írtam, hogy nincs vele gond, csak tegyél fel olyan alkalmazást - bármilyen kompatibilis webkamerásat -, ami használja a kamerát, és azzal működni fog!
koszobrigi #14126 üzenetére
telepíteni kell olyan alkalmazást, ami megszólítja és használja a kamerát!
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen autót vegyek?
- Futás, futópályák
- Androidos tablet topic
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Asus TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe gar
- Makulátlan ASUS TUF Gaming F15 gamer laptop(RTX 3050Ti, i5-11400H)
- MSI Katana GF66 15.6" FHD IPS i7-12700H RTX 3050 16GB 512GB NVMe gar
- T16 Gen2 16" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- AKCIÓ! Asus ROG Flow Z13 +ROG XG RTX 3070- i9 12900H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3050Ti 4GB + RTX 3070 W11
- Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV - 14" FHD 120Hz - Ryzen 9 - 4900HS - 16GB - 2TB - RTX 2060 - Win11
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garancia
