- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
Janos250
Ígértem leegyszerűsített ESP32 WEB szerver mintát.
Nem tudom aktuális-e még, itt van egy végletekig leegyszerűsített változat:// felhasznalva:
// https://lastminuteengineers.com/creating-esp32-web-server-arduino-ide/
// reszletesebben lsd ott
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
using namespace std;
const char* ssid = "********";
const char* password = "********";
IPAddress ip(192, 168, 0, 30); // ez lesz az ESP32 IP cime
IPAddress dns(192, 168, 0, 1); // ehhez az IP-ju WiFi routerhez fog kapcsolodni
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1); // a router a gateway is
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0); // a Wifi router maskja. ha nem tudod, akkor ez tobbnyire jo
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8); //optional lehet a router is
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); //optional
WebServer server(80);
const char htmlHeader[] = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html lang = hu >
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>minta WEB szerver</title>
</head>
void serverValaszolHTMLtexttel() {
String htmlstring = htmlHeader ; // csak Arduino String (nagybetus) jo, string (C++ kisbetus string) nem!
htmlstring += "<body>" ;
htmlstring += "\n Hello, World!\n <br>\n" ;
htmlstring += " ide jonnek a feldat szerinti dolgok\n <br>\n" ;
//egy minta: https://lastminuteengineers.com/creating-esp32-web-server-arduino-ide/
htmlstring += "</body>\n</html>" ;
server.send(200, "text/html", htmlstring);
void handle_NotFound(){
server.send(404, "text/plain", "Not found");
void setup(void) {
// Ez a szokasos
Serial.begin(115200);
delay(2000);
WiFi.begin(ssid, password);
if(!WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns, secondaryDNS)) {
Serial.println("STA Failed to configure");
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
// Print local IP address and start web server
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address(ESP32): ");
Serial.println(WiFi.localIP());// this will display the Ip address of the Pi which should be entered into your browser
// mit kuldjon, ha egy client bejelentkezik
server.on("/", serverValaszolHTMLtexttel);
// mit kuldjon, ha hibas az URL
server.onNotFound(handle_NotFound);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
Serial.print ("ezt ird be a bongeszo cimsoraba:http://");
Serial.println(WiFi.localIP()) ;
} ; // end setup
void loop(void) {
server.handleClient();
delay(50);
} ; // end loop -
Janos250
A freeRTOS mindenképpen fut, és nem is kell róla tudomást venni, ha nem akarod, pont ugyanúgy használhatod, mint ha mondjuk UNO lenne.
Ugyanúgy van a main.cpp lényege (kikeresheted):setup();
for(;;) {
A mindenféléket beállítja neked, nem kell vele bogarászni, el is felejtheted, hogy freeRTOS alatt fut, ha nem akarod a két magot kihasználni.Nem nagyon van a freeRTOS-hoz használati utasítás a espressifen kívül
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/freertos.html
de nem is igen kell .
Igazából az ember a xTaskCreatePinnedToCore API-t használja, ha meg akarja adni, hogy melyik magon fusson, vagy ha ráhagyod az oprendszerre, akkor meg az xTaskCreate.
Ha nem akarod, nem is látod ezeket a függvényeket, ő automatikusan az 1-es magon futtatja, ha nem beszélsz bele, hanem mondjuk egy UNO programot futtatsz.
Esetleg a vTaskDelete, vTaskDelay ( de a delay is erre fordítódik) , az xTaskDelayUntil, uxTaskPriorityGet, eTaskGetState, vTaskGetInfo, vTaskPrioritySet. Ezek nevei magukért beszélnek, a leírásuk , és a paramétereik a linken ott vannak.
Én akartam még használni a vTaskList-et, de az meg az Arduinora fordított verzióban nem működik, mert az meg csak akkor működik, ha valami debug módot is beállítottak volna, azt meg utólag - állítólag - nem lehet.
A WiFi-re majd írok konkrét példákat, és felteszem valahova.
Többféle módon használhatod. -
Janos250
Erre mindenki mást javasol.
Az én véleményem:
Elsődlegesen a WiFi használata. Szerverre van többféle verzió a neten, mind kicsit más.
Én nem azokat használom, hanem az alapot, tömören a lényege:WiFiServer server(80);
WiFiClient client ;A loopban pedig a lényeg:
client = server.available();
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read();Természetesen még jönnek hozzá a sallangok, például, hogy vége akkor van, ha két cr/lf jön egymásután.
client.println(protocolHeader);
client.println(httpHeader);
client.print(body01);A végén:
client.stop();Ezt így alapszinten használom. Ha valamelyik kész httpserver kezelőt használod, az egyszerűbb, de nekem ez kényelmes, és rugalmas.
Olyasmi, mint a PHP, hogy írod azt, amit a WEB lapodra akarsz tenni.Aztán ott van az OS, a freeRTOS, amire sokan mondják, hogy igazából nem is OS, mert pl. nincsenek benne userek.
Ezzel az esetek zömében nem kell foglalkozni, nem kell, hogy a user lássa.
Ha párhuzamosan akarsz taskokat futtatni, akkor vagy a szabványos C++ módon teszed, és az OS eldönti, melyik magra teszi:thread szal1(helloWorld1);
thread szal2(helloWorld2);
szal1.join();
szal2.join();A join akkor kell, ha be kell várni az adott szál befejezését,
vagy kreálsz neki külön taskot, például:
xTaskCreate(
readTempr,
"homersekletOlvas",
5000,
NULL,
6,
&homeroTaskHandle
);Én ezzel például olvasom a hőmérsékleteket mindentől függetlenül a "readTempr" függvénnyel, és belerakom globális változókba, ezért nincs szükség paraméterekre, azaz NULL nullpointer. Itt szokott egy kis gubanc lenni annak, aki először használja, mert ide a paraméterekre (pl töm, struktúra) mutató pointert írunk, de az xTaskCreate void típusú pointert kér, ezért kényszerítéssel voidosítani kell, majd a függvényben ismét kényszeríteni az adott típusra. Ha el akarod dönteni, hogy melyik magra tedd, akkor azt is megadhatod. Én például szeretem az ilyen mellékes dolgokat a 0-ás magra tenni, mert ott fut magas prioritással a WiFi kezelés, az üresjáratokban pedig az én "mellékes" függvényeim, egymástól függetlenül. Például amit az előbb írtam, abban végtelen ciklus van. Beolvassa a hőmérsékleteket, beleteszi globális változóba, vár egy időt, majd újra olvas. Ilyen esetben a wait az nem tényleges várakozás, hanem a többi tasknak adja át a vezérlést. Mivel a hőmérsékletek byte-ban vannak, nem kell semmiféle zárás, hogy ne akkor olvasson az egyik, amikor már az adatok felét átírta a másik, és akkor hülyeséget kapjon, de ha több byte-os az adat, akkor kizárás szükséges..
Aztán célszerű a rengeteg hardver perifériát kipróbálni.
Janos250
Teasüti
Félre értesz. A nagy hatótávú jelátvitel két Arduino között történik. A wifi AP az egyik Arduino és az Android közé kell.
Lehetne szórakozni wifi repeater módban is más eszközökkel, de kétlem hogy olcsóbbak lennének két HC-12 modulnál. Eleve az egy nagyságrenddel kisebb frekvencia jobb választás erre a felhasználásra. Ugye itt nincsen különösebb sávszél. igény, pár vezérlőbájtot kell csak átvinni. -
Teasüti
Akkor ez eldöntetett. BLE nem a legideálisabb a valós idejű alkalmazásra. A klasszik BT még talán ahol aktív kapcsolat épül fel, de a BLE teljesen más elven működik.
A hatótáv se lesz elég neked.
Az még a Class 1 BT-nek is túlzás.Egyébként csak úgy szólok, hogy a telefonod (és egyéb mobil eszközeid) nem fog(nak) áthidalni több száz méteres távolságot.
Erre esetleg azt tudnám kitalálni, hogy legyen egy szerver wifi AP-vel a közeledben ahol tartózkodsz, és egy másik modul kihelyezve ahova kell. Két Arduino, amik kommunikálhatnak vmi egyéb nagy hatótávú csatornán. Pl. HC-12 modulokkal.
Sima soros porton történik az átvitel, nagyon egyszerű programozni. -
Tankblock
Hello,
2.4 GHz miatt nem túl sok. A víz például elnyeli/csillapítja a hullámokat.
Mire kellene?
Wifi nyílt terepen még a beépített awntenával is lehet kapcsolatot tartani akár km nagyságrendben, megfelelő antennával ha közvetlen a rálátás még többet is. Ha nagyobb távolság kell és néhány byte adat olvasni akkor LoRa/GSM lesz a befutó.....
Teasüti
Terepen szerintem a BLE lesz a nyerő, hacsak nem akarsz a mobilnettel b@szakodni.
Ugye vagy a telón csinálsz egy hotspot-ot amihez az ESP tud kapcsolódni (és akkor a hotspot adatait gondolom FW-be kéne rakni, aztán másik setup-pal nem lesz működőképes), vagy az ESP-n wifi AP-t (ha lehet ilyet egyáltalán, Janos250 biztos tud rá mondani vmit), amihez a teló csatlakozik és lőttek a mobilnetnek a telón. -
Janos250
Mivel ESP-WROOM-32 van benne, nagy gond nem lehet. Ez az ESP32-nek a "gyári tokozott" verziója, tehát ez az alap. A display még egy kis hab a tortán, szerintem nagy gond nem lehet vele. Mondom én, aki még soha nem használtam a display-es verziót.
Eltérés abban lehet, hogy milyen lábszámok vannak a panelra szitázva, egyébként ugyanaz.
- Valami baja van a tápomnak
- Milyen egeret válasszak?
- Battlefield 6
- LG LCD és LED TV-k
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- ASUS ROG STRIX RTX3080TI O12G GAMING
- ASUS ROG Delta S USB-C
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Lenovo ThinkVision LFD E65 65" LFD kijelző új
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Honor 400 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U 16GB Refurbished
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ekkold
