- Apple iPhone XR - amikor az olcsóbb is drága
- Pebble - az átgondolt okosóra
dave0825
Tudom, írtátok már pár hete/hónapja nekem, hogy bátran vegyek, vettem is, és jó is.
Most egy Megán gondolkodtam, mert amit írtam (elég sokat
) ide, hogy mit szeretnék csinálni, ahhoz ha nem mátrix-szal csinálom a ledeket, hanem minden szót (valamelyik 2, valamelyik 7 betűs) külön portokra kötök, akkor kellett volna hozzá a Mega a maga (micsoda szóhasználat
) rakat portjával. De így mátrix-szal nem kell külön vennem olyat, de ez már nem ide tartozik.
Amúgy Megából SainSmart-ot találtam, ami a legolcsóbb volt, de azt is 3,5k körül láttam csak. Ennél olcsóbban vett már valaki, vagy találtatok?
Már jó pár dolgot rendeltem ebay-ről, és eddig hálaisten ami nem jött meg, vagy rossz volt, mindig vagy küldtek másikat, vagy csak azt az alkatrész, ami hibás volt, vagy visszakaptam a pénzt, úgyhogy sosem volt gondom nekem az ebay-jel sem.
tvamos
zka67
Szia,
Pwm kimenet nélkül nincs pwm.
Ne mondj olyat, ami nem igaz
Szoftverből is meg lehet oldani a pwm-es fényerőszabályzást.dave0825: A fényerőszabályzást nem kell feltétlenül a környezethez állítani, lehet azt az időtől is függővé tenni. Az én órám pl. este 9-kor szépen, fokozatosan elhalványul, hogy éjjel ne zavarjon a fénye, és reggel 6-kor fordítva felerősödik. Ha megérted a pwm működését, akkor te is meg fogod tudni csinálni akár szoftverből is.
De segítek: ha halvány fényt akarsz, akkor rövid időre bekapcsolod a ledet, és hosszabb időre pedig ki. Ha erősebb fényt akarsz, akkor hosszabb időre kapcsolod be a ledet, és rövid időre ki. Ha teljes fényerőt akarsz,
akkor folyamatosan bekapcsolva hagyod a ledet. És mindezt legalább 100x mp-enként, hogy ne vedd észre a villogást. -
dave0825
Akkor lehet, hogy hagyom a fényerőszabályzást. Vagy tudsz valami jó leírást ilyen ic alkalmazásához? Ezt találtam, de a kódot nem nagyon értem, viszont ezzel sokkal kevesebb láb lenne használva, és kb. 400,- a 10db ilyen ic.
Hasonló a kód az itt találhatóhoz, de ezt megértettem, a másikat viszont nem annyira.
dave0825
Huh, ez sok volt egyszerre, de nagyjából értem. Megvárom inkább az RTC-t, megnézem azzal mire megyek.
Egyébként az normális dolog, hogy ha van egy program az Arduino-n, ami fut, és megnyitom a programban a Soros port gombot, akkor elölről kezdi a számlálást? Most konkrét példa a millis()-szel, hogy rátöltöm a programot, már villog is szépen, hogy fut, és mondjuk 10mp után nyomok rá a Soros port-ra, és 0-ról kezdi, tehát újraindul az egész program.
dave0825
Köszi a válaszokat. Ez az óramodul egyébként hogy működik? Rákötöm az Arduino-ra a Vcc, GND, SDA, SCL pin-eket, de akkor miért kell külön elem a modulra, miért nem az Arduino tápját használja? Akkor miért kell a Vcc és GND-t rákötni? Egyébként ilyesmit szeretnék csinálni, csak magyarul, és nem negyed, fél, háromnegyed órákat ír, hanem minden percet, és nem láthatóak a betűk, hanem egy tükör mögé lenne téve az egész a szobámban ugyanígy képkeretbe szerelve, kék ledekkel.
A ledeket 6x5-ös mátrixba kötöm Arduino-ra, és persze párhuzamosan összekötögetve, hogy a szavakat világítsa meg. Tehát olyat szeretnék, hogy programba beírni, hogy ha éppen 8 óra 14 perc van, akkor a NYOLC, a TIZEN és a NÉGY szavak mögötti ledek világítsanak. Nem bonyolult, nem?
Excel-ben így néz ki eddig a dolog. A fölső táblázat, a led-ek mátrixba rendezve, az alsó pedig ahogy majd a betűk lesznek egy lapon kivágva. Az ÓRA és a PERC led-ek folyamatosan világítanak, az nem megy bele a mátrixba. -
dave0825
Utánanéztem a ds1307-nek, elvileg a ds3231-es sokkal pontosabb. Nekem szobába lesz, úgyhogy túl hidegnek, se túl melegnek nem lesz kitéve, talán nem fog nagyon elkóricálni az idő. Ha meg mégis, akkor marad a manuális utánaállítás. Majd kitapasztalom, hogy mennyit késik/siet, és olyan időközönként állítok utána. Így is sokba lesz a dizájn miatt, nem akarok több ezret költeni gps-re, pontosabb modulra, meg ilyenekre.
dave0825
Értem, köszönöm a válaszaidat. Írtam is, hogy 3 gomb lenne rajta: óra+, perc+, és másodperc nullázó. A 3. gombbal így én is tudnám pontosítani, mert ha óramodul nélkül csinálnám, akkor naponta fél percet sietne, így naponta kellene nulláznom a másodpercet. Vagy most így belegondolva, ha olyat állítanék be, hogy pl.
unsigned long int time;
time = millis(); és ezt az értéket megszoroznám annyival (majd kiszámolom), amivel már nem sietne 30mp-et naponta, az nem lenne jó? A végén meg beállítanám, hogy 23:59:59-kor nullázza a "time" változót, és akkor nem is lenne túlcsordulás, mert elölről kezdené (mert elvileg valami 50 nap után túlcsordul a millis()). -
dave0825
Nem villog, működik tökéletesen.
Nem kellett átállítani semmit, csak simán rátöltöttem újra. Egyébként a reset gombot elég röviden megnyomni, vagy kicsit hosszabban érdemes? Amúgy észrevettem, hogy mikor rátölti rendesen, akkor az USB-átalakítón az RX-TX LED-ek kéken villognak, tehát így tudom figyelni, hogy mikor jó. Azóta amúgy nem volt gond, lehet, hogy rosszul nyomtam meg. -
tvamos
Ebben is ugy van, hogy te allitod a DTR / RTS szignalokat, menet kozben, ahova akarod. Illetve van kis "lampa" a CTS / CD / DSR / RI szignaloknak. Erdemes megnezni!
Szoktam a macro-kat is hasznalni, az is egy jo funkcio, meg log-ot menteni is jobb, mint a hyper terminal.
Nalam az a gyikja, ha veletlen kihuzom az USB-Serial atalakitot, akkor lefagy. Ha logot csinalok, es kozben sikerul, akkor elveszhet a log.Elvileg jo meg a miniterm is, annak meg nyilt a forraskodja is, szoval, ha tudsz pytonban programozni, barmit meg tudsz vele csinalni.
dave0825
Akkor amit én néztem, az mit jelenthet? Elég sokat eladott belőle, és az értékelése sem rossz az eladónak, úgyhogy valószínű, hogy nem rossz a termék. Mondjuk most számolgattam, de nem látok rajt annyit, amennyit ír.
(#673) gyapo11: köszi, amúgy ilyen a 6 lábas, akkor ezt inkább ne, mert nincs hova dugni a 6.-at?
(#671) qisqaqas: köszi.
(#676) gyapo11: most olvastam ezt a hsz-ed, és kicsit elbizonytalanodtam. Ha veszek egy ilyen pro mini-t, amit linkeltem, és egy ilyen usb-t hozzá, akkor ha a kettőt összedugom, már tudom programozni? Vagy mit kell még vele tennem?
Bocs, ha elég hülye kérdés.
dave0825
Értem, köszi. A nano az most megtetszett.
Az usb-serial átalakítós pro mini-s dolog azért nem annyira jön (még) be, mert 100,-ot spórolnék kb. vásárlásonként, a nano és a pro mini különbsége pedig 3db-nál jönne vissza (az a 300,-), és nem tudom, hogy mennyi ilyennel fogok itthon bütykölni, lehet, hogy összvissz 1db valamit csinálok, úgy meg már nem éri meg, úgyhogy marad a nano szerintem.Egyébként ilyen átalakítóra gondoltál?
JozsBiker
Ha jól értem itt nem(csak) az az igény, hogy egyszerre legyenek írva a portok, hanem - gondolom - minden szervónak van egy kezelő rutinja, és azokat kvázi párhuzamosan kellene futtatni.
Esetleg készíteni lehet minden szervónak egy-egy függvényt ( funkciót, szubrutint, ki hogy szereti ), amiket a főprogramból ( loop ) egymás után meg lehet hívogatni. Ezek ugyan nem egyidejűleg futnak, de talán be lehet úgy lőni, hogy egy-egy függvény csak kevés ideig fusson, utána induljon a következő, majd a következő, stb, ciklikusan.
Vagy ha nagyonnagyon időkritikus az egész, és árban belefér, akkor minden szervóhoz külön Arduino ( mini v. nano ). -
dave0825
Ezt szeretném megcsinálni 5 szervóra. Egyelőre 2-vel próbáltam. Egy kis módosítással már majdnem sikerült, hogy egyszerre menjen a 2 szervó, csak valami összekeveredett kicsit.
Elindultak egyszerre külön pozícióba, csak a következő lépéstől kezdve meg már egyszerre mozogtak, amit nem kellett volna nekik.
A D-tárolós megoldást hogy lehet megoldani? 1-2 hónapja foglalkozom még csak Arduino-val, úgyhogy csak ilyen alapabb dolgok mennek (if, for, d.write, a.write, d.read, a.read, Serial-ra kiíratás, ilyenek).Hűha, kicsit utánanéztem a D-tárolós megoldásnak, hát nem egyszerű (nekem).
Pubszon
A túlcsordulás megelőzése érdekében csináltam, hogy ha több mint 30 napja megy és a legközelebbi szabad pillanatába lereseteli önmagát. A belső 32bites számláló majdnem 50 napig képes számlálni, emiatt 19 nap alatt csak lesz egy szabad pillanat.
Ezt így oldottam meg:// Reset 30 nap futas utan
if ((vegallasZarva == LOW) && (digitalRead(lampaPin) == HIGH) && (day > 29))
digitalWrite(ResetPin, LOW);
}Tehát hogy ha be van zárva a kapu és a lámpa sincs felkapcsolva, illetve több mint 29 napja fut (azaz legalább 30), akkor a reset pint LOW-ra teszi. A reset és a D12 közvetlen össze van kötve, a setupba pedig a D12 HIGH-ra van állítva.
Mivel majd holnap rakom össze a hardvert (a kapunyitóét), emiatt ezt nem tudtam kipróbálni, hanem most ezzel gyakorlok meg vele együtt a soros kommunikációt is.
int led = 13;//pin 13 as OUTPUT LED pin
int resetPin = 12;
int ledState = digitalRead(led);
unsigned long sec;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
digitalWrite(resetPin, HIGH);
digitalWrite(led, LOW);
delay(200);
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(resetPin, OUTPUT);
Serial.begin(115200);//initialize Serial Port
Serial.println("");
Serial.println("Start");//print reset to know the program has been reset and
//the setup function happened
delay(500);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
sec = millis() / 1000; // Masodperc
Serial.println("LOOP Start");
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Serial.print("LED Statusz: ");
Serial.println(ledState);
Serial.print(sec);
Serial.println(" masodperc telt el indulas ota...");
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
Serial.print(sec);
if (sec>20)
Serial.println("Reset most...");
delay(10);
digitalWrite(resetPin, LOW);
Serial.println("HIBA! Reset nem mukodik...");
//this never happens because Arduino resets
Danex
Hát igazából az lenne a lényeg, hogy úgy 1-2 hónapot kibírjon 18650-es akksiról. És szerintem elég lenne a 2 óránkénti küldés, de ez majd még a jövő zenéje mivel hajnal fél5kor leesett a falra rögzített tabletem és nagy örömömre berepedt a kijelző és még a tapétát is meghúzta...
- Sorozatok
- Ingatlanos topic!
- BIOS topic
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- Házimozi belépő szinten
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3371,100% Akkumulá
- iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3957, 100% Akkumulátor
Az van itthon dögivel, ami nincs használva, csak vannak..
Hasonló a kód az
ekkold
