- Samsung Galaxy Z Flip6 - színt lép
- Android Autót minden mobilra!
doberman
Undoroid
#15781
...doberman nincs elveszve... csak elhavazva.. (fürdőszoba projekt)
a rádió - mert lehet annak nevezni- igazából nem 1 nagy durranás.. közép.rövid és ultrarövid sávokon vesz(nne). az előnye a tenyérnyi méret, all mode, és az Arduino vezérlés. Tudja az ssb (egy oldalsávos) üzemmódot. de inkább érdekes játékszer mint komoly rádió vevő. általa gondoltam egy kicsit "alámerülni" az Arduino világban - csak épp rögtön beletenyereltem egy hibába... -
ekkold
Undoroid
#15762
Ha a szoftver (és a processzor is) ugyanaz, akkor a harver egyéb részében lehet különbség ami miatt nem megy. A nano és az uno esetében pl. a lábak számozása miatt lehet kavarodás, az LCD rákötésében. Illetve lehet, hogy a nano-nak pont valamelyik LCD-hez használt lábával van gond. Szoktam én is 2x16-os vagy hasonló alfanumerikus LCD-t használni, mert könnyen használható, egyszerű, és olcsó - egyedül a sok vezeték zavar. Ez utóbbit úgy oldottam meg, hogy egy 74HCT595 léptetőregiszter IC-vel vezérlem, így mindössze 2db I/O láb kell hozzá. Persze így saját drájvert kellett írnom hozzá, viszont az egyszerűbb és gyorsabb lett mint a gyári. Azonban történetesen uno/nano-ra nem írtam meg a szoftvert, mert olyanon nincsen, csak BluePill-en, ESP8266-on, és arduino DUE panelen használtam eddig.
Erről egy kis cikket is írtam: [link] -
ekkold
Undoroid
#15742
Nyitott kapukat döngetsz.
Pontosan tudom, hogy ott direkt másfél raszter távolság van, ezért írtam, hogy ha nagyon akarod se tudod fordítva rádugni egyik shieldet sem.
Lehet kapni direkt UNO-hoz való shield-alaplapot, sőt, én már csináltam hozzá shieldet meggörbített pinekkel, de kár a fáradságért, ugyanis a NANO ugyanazt a μC-t tartalmazza, minden UNO példaprogram változtatás nélkül fut rajta, viszont az összes kivezetése tökéletesen próbapanel kompatibilis.
Úgy érzem, a kalapáccsal elég bensőséges a kapcsolatod.
Undoroid
#15737
Nem tudom mennyire állt szándékában a tervezőknek az utángyártott shieldek "ellehetetlenítése", de ez esetben inkább a Pokajoke áll a háttérben: az UNO elsősorban oktatásra lett kifejlesztve, ennek érdekében a komponenseket némileg "hülyeállóvá" kell tenni, vagyis, hogy ne lehessen fordítva összedugni.
Undoroid
Undoroid
#15714
Sziasztok Guruk!
Egy érdekes dologra lettem figyelmes...avagy kifoghattam valami ügyes húzást a gyártók részéről?!
Szóval egy Arduino UNO -ra szerettem volna összedobni egy tandempanelt, amit az előre perforált furataival (szabványos méretű tüskesor használatával) illesztettem volna össze, DE ......de a furattávolságokkal akadtak gondjaim: a ki- és bemenetek összesen 4db csatlakozáson keresztül vannak kivezetve! Az egyik oldalán (analóg IN- és a tápok) megfelelő távolságban vannak egymástól, de a másik kimeneti tüskesoron (Digitál- és Pwm) csatlakozók között (7. és 8. pin) valamivel nagyobb a távolság, mint a szabványos furattávolság! Kifogtam valami rosszul sikerült UNO-t vagy a gyártók ezzel a rafinált trükkel próbálják levédeni a saját Shiel-ek gyártásának lehetőségét?
Lehet gyártani sajátot, de vedd meg hozzá a legyártott alaplemezt, aminek nem lesz elegendő területe...
doberman [link]
Szia! Ezer éve már...Jól néz ki az a masina! A kapcsolódó termékeknél találtam meg ezt: [link] Mit szólsz hozzá? Ne offoljuk ezzel ezt a topikot, menjünk át privát üzenetbe, ha éppen ráérsz!
stopperos
Undoroid
#15672
Akkor előröl is elkezdve.
4db érzékelő: legegyszerűbb az, ha 4 analóg bemenetet definiálsz, és a loop első sorait lemásolod újra és újra az adott termisztornak megfelelő kalibrációs paraméterekkel. A változókat pedig ennek megfelelően elnevezed: [a0, a1, ..., resistor0, resistor1, ..., tempC1, ... ].
Én ezt a részt kiraknám egy-egy függvénybe: float readTermistor1( int pin) { ..., return tempC; } formában.menü funkció: Erre létrehoznék egy "state" globális volatile változót, majd ezt egy switch/case struktúrában vizsgálva váltanék a 4 lcd kiíró kód közül. A vizsgálatra egy maradékos osztást használnék (state % 4). A state változó módosítására pedig létre kell hozni egy-egy függvényt amiben csak annyi van, hogy state++ vagy state--. Például void up() { state++; }
léptetés: Nano és Uno esetén két külső megszakításra van lehetőség. A 2-es és 3-as digitális pin-re kötött egy-egy gombbal tudod majd ezeket előhívni. A linkelt hivatkozásban van példa, csak a meghívott függvényt cseréld ki. -
Undoroid
#15672
Először is, üdv a topikban!
Hátulról kezdem:
Elegendő lenne ezekhez a feladatokhoz egy NANO vagy inkább egy UNO kellene hozzá?
A két lapon ugyanaz a μC található (atmega328p), viszont a nano boardon kettővel több analóg bemenet van kialakítva, mint az UNO-n (8db vs. 6db), tehát a nano ebből a szempontból (is) jobb. Tekintve, hogy az i²c az analóg pinek közül kettőt elvesz (az A4 és A5 lábak látják el az i²c SCL és SDA funkcióját is), a nano-n 6, az UNO-n pedig 4 analóg bemenetet tudsz i²c-vel egyidejűleg használni. És ezzel válaszoltam is a másik kérdésedre.
- Milyen videókártyát?
- The Game Awards 2025 - Íme a jelöltek listája
- Assetto Corsa Rally
- Androidos tablet topic
- DELL latitude 5410 Tartós Üzleti Laptop 14" -70% i5-10210U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- DELL latitude 5410 Tartós Üzleti Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Razer gamer szék
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3832, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
ekkold
