- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
Wolfram
Reset Elek
#23844
Azt látod hogy a PIN17 és 18 hol van? Dobjál már egy képet a forrasztásról.
Wolfram
Reset Elek
#23839
Mindent beforrasztva nincs sok opciód, esetleg egy hőlégfúvó.
De komolyra fordítva a szót: miért uart2? Egyszerre több fut? Lehet hogy van valami extra szabály több uart párhuzamos kezelésénél? -
Wolfram
rednifegnar
#23836
Hosszú távú megoldásnak inkább SD kártya, vagy netes elérés.
SD kártya olvasó illesztéséről van millió cikk a neten, de a http webszerveres megoldás sem túl bonyolult. -
Wolfram
Reset Elek
#23832
"látszólag nem megy"..
Elég nehéz elszúrni, mivel az összes pin uart képes:
Javítsd ki a kódban megadott PIN értékeket. Gondolom a NodeMCU pin kiosztását próbálod használni a zero-n, azért nem megy. -
Wolfram
rednifegnar
#23831
Legegyszerűbb egy PC-n futtatott mini webszerver? 🧐
Persze csak akkor ha van wifi hálózat/router a közelben. -
Wolfram
Wolfram
Van olyan hogy ESP32-CAM, ami egy esp kamerával egybeépítve.
Létezik olyan hogy ESP32-MIC azaz egy mikrofon van rajta, és wifivel neten elérhető a mikrofon audio streamje?
ESP-m(S3), mikrofonom (MAX9814/INMP441) van, de hogy abból hogy lesz audio stream neten arról fogalmam sincs. 🤔 -
Wolfram
Ton-ton
#23096
Szia,
Piszkálgattam még egy kicsit, és azt láttam hogy nem tud megfordulni.
Clockwise szépen lehet léptetni előre, de amikor egy ellentétes irányú parancsot adok ki, csúszik a kuplung
néha szabad szemmel is látni hogy kihagy, egyhelyben rezeg egy darabig mire elindul a mozgás visszafelé.Egyenlőre ezt a steppert feladtam, és majd egy MG90D-vel folytatom ha megjön.
Wolfram
Undoroid
#23092
Szia,
Őszintén szólva nem tudom hogy a stepper motor ezzel a pontatlansággal/csúszással mire használható (a leírás alapján örökös pontatlanságra van ítélve),
kb egy lassú folyamatos körmozgásra?
Úgy néz ki tényleg a szervo motor felé kell tovább mennem. 🤷
(egy pontos 0-180 mozgás kellene)
Kérdés hogy alin megint mit tudok kihalászni: [link]
szervo motorról azt olvastam hogy nagy a teljesítmény felvétele, hangos/melegszik, emiatt próbálkoztam a stepper motorral. 😰 -
Wolfram
Tankblock
#23090
A 28BYJ-48 -nál maradva.
Mindössze ennyi a kód:
#include <CheapStepper.h>
void setup() {
stepper.setRpm(20);
}void loop() {
stepper.moveDegrees (true, 180);
delay(2000);
stepper.moveDegrees (false, 180);
delay(2000);
Azt látom hogy elkezd egy 0-180 fokos mozgást, ami elkezd csúszni.
10-190, 20-200 .. 40-220 és így tovább, mi lehet a gond? 🤔
Ennyire pontatlan lenne egy stepper motor? -
Wolfram
28BYJ-48 + ULN2003 stepper motor: lassú fordulaton még elmegy, (de néha mintha hibázna a forgásnál), nagyobb fordulatra állítva viszont már meg sem mozdul. Jól gondolom hogy tápellátás lesz a gond? Honnan, mivel szoktak ilyen motoroknak tápot adni? 🤔
Wolfram
Wolfram
its_grandpa
#22962
Hoppá, most veszem észre hogy teljesen idegen RF kódokat vesz a vevő, most akkor 50-100 méteres körzetben az összes létező rádió vezérlő jelet veszem?
Létezik valamilyen csatorna titkosítás/védelem, vagy mindenki kapcsolgathat mindenkit? 🤔 -
Wolfram
Összeraktam az ESP+RF távirányítást, de van egy kis gondom az irányítóval: nagyon kattog, ami éjszaka kissé kellemetlen.
Belülről így néz ki:
A kérdés: léteznek-e halk gombok amikre a fenti gombokat ki tudom cserélni? 🤔 -
Wolfram
Motoros kérdés: 28BYJ-48 -hez hol találok tengely "adaptert"?
Pl.: [link] -
Wolfram
JulianSinulf
#22985
Kezdésként egy Serial.Println("v = 1"); -et berakhatsz a v=1 után, hogy lásd, fut erre az ágra vagy sem. 🤷
Wolfram
Analóg audio jel hangerejét hogyan lehet legegyszerűbben távolról szabályozni?
Ezt nézegetem: [link] - erről le lehetne forrasztani az analóg potmétert, és egy digitálist rakni a helyébe, amit egy ESP vezérelhetne? 🤔 ..vagy már megint túltoltam a napi kávéadagot? 🧐 -
Wolfram
its_grandpa
#22978
Inkább koncentrálj a következő kreatív projectedre, pl.: https://www.youtube.com/watch?v=mguHd-alAYs
Wolfram
its_grandpa
#22975
de távirányító volt benne, egy sört kérek.
Wolfram
Egy ESP32-S3 WROOM N16R8-ot ( [link] ) próbálok beüzemelni Ard IDE 2.3-ban ("ESP32S3 Dev Module" van board-nak kiválasztva, jobbat nem találtam)
Feltöltés után ilyen hibát kapok a serial monitoron:
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Van valakinek hasonló lapja? 😥 -
Wolfram
its_grandpa
#22962
Az IR-es távirányítót váltom le RF-re, írtam a részleteket a [link]
Wolfram
Sebiferi
#22953
Ezzel kell foglalkoznom (rc-switch)?
supported chipsets:SC5262 / SC5272
HX2262 / HX2272
PT2262 / PT2272
EV1527 / RT1527 / FP1527 / HS1527
Intertechno outlets
HT6P20XMagyarul ha veszek egy noname RF távirányítót, meg egy noname RF vevőt, menni fog, vagy kell valamit nézni részletesebben is?
Wolfram
Látod postás, ez a jövő:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005757810089.html
A szokásos C3 és S3 mellett már van C6 és H2-is.
A lúdtalp méretű board-oknak leáldozott.
Wolfram
Postas99
#22844
Pénzért mindent.. találtam ilyet is:
PLEXIGLASS SHEETS INFRARED TRANSMITTING
Infrared transmitting (IRT) sheet was specifically formulated for projects requiring ultraviolet (UV) and visible light blockage while allowing infrared (IR) transmission starting about 750nm.
[link] -
Wolfram
Alis kacat #34: infra távirányító vezérlővel.
Ezt hogy lehet normálisan dobozolni? 😳
Gondolom 2mm-es műanyagon nem megy át az IR. -
Wolfram
its_grandpa
#22763
Nem látom ezt a 3mm-t, de inkább a doboz vastagságot oldom meg, mint hogy kivágásokkal vesződjek.
Wolfram
its_grandpa
#22761
Az utolsó videónál álltam meg: hogy megy ez át a műanyagon? 🤔
Wolfram
its_grandpa
#22759
Egy kép érdekelne beszerelt állapotról. 😳
Ilyen zárt dobozokra kellene: [link] -
Wolfram
Ton-ton
#22756
Tehát akkor ezt fizikailag meg kell érinteni, olyan hogy műanyag doboztetőre rápingálok egy gombot, és alá rakok valamilyen fémet az nem életképes.
A csavar életszerűnek tűnik, de ahogy nézem, csiszolás után az érintő felület túl kicsi lenne. ~1cm sugarú kör lenne az ideális.
Wolfram
ESP touch PIN-t használ valaki? Hogy lehet ebből esztétikus nyomógombot csinálni? [link] 🤔
Wolfram
ESP32-S3-Zero kínai csodára nem találok board-ot az Ard IDE-ben. Kiválasztottam egy ESP32S3 Dev module-t, felraktam egy blink-et, de se kép, se hang.
Használ valaki S3-Zerot?
- Exkluzív órák
- Hobby elektronika
- Pánik a memóriapiacon
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3722, 100% Akksi
- Silvercrest Rajztábla
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Thermaltake VersaH17 ADATA 650W
- Honor Magic 6 Pro Epic Green Használt, karcmentes garancia 2027. 10. 31-ig
- Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
Nem enged semmit kipróbálni. 😑
ekkold
