tibcsi0407
Killerlaca #126736 üzenetére
EU Express esetén már nem.
tibcsi0407
Killerlaca #126733 üzenetére
95%. Ez már nem az a világ.
tibcsi0407
Killerlaca #126694 üzenetére
LeEco Le Pro 3. Bár a ROM-ok oda később jönnek, mert új kütyü.
tibcsi0407
KamuMazsola #126583 üzenetére
Ja, persze. Az U7 Pro-t csak azért hoztam fel példának, mert minden Forintot megért.
tibcsi0407
Milestone2 #126527 üzenetére
Még bírom.
Bár a főállás+vállalkozás mellett néha nehéz időt szentelni a hobbikra (kondi, telefonok) is. Az asszonynál néha kihúzom a gyufát. -
tibcsi0407
Bazi.Joe #126504 üzenetére
A Meizu nagyon zárt. Zárt a bootloader, mókolni sem nagyon tudod, míg a MIUI mögött sokkal komolyabb és nagyobb közösség áll, valamint tudod nyitni a bootloader-t és tenni rá akár Xiaomi.EU ROM-ot, ami jobban megfelel az európai igényeknek.
Szerintem ezek fontos szempontok. -
tibcsi0407
LantosBerry8 #126441 üzenetére
Akkor kérdezd meg RVR400 kollégát, hogy Neki honnan jött egyszer.
tibcsi0407
LantosBerry8 #126439 üzenetére
Volt olyan EU rendelés, ami Kínából jött..
tibcsi0407
mobilizmo #126278 üzenetére
A TG-nek pontosan az a dolga, hogy ideális esetben a hirtelen történő erőhatást elnyelje, akár úgy, hogy eltörik, de ezzel a kijelzőt védi. Itt most ezek szerint az történt.
Ha a kijelző törne együtt a TG-vel, akkor mindenki csak egy sima fóliát használna, mert a TG-nek kvázi nem lenne értelme. -
tibcsi0407
Milestone2 #126235 üzenetére
Ne írj ilyet, mert még a végén ban-t kaphatsz.
tibcsi0407
Milestone2 #126229 üzenetére
Akkor így valóban jó vétel lehet azoknak, akik itthon akarnak vásárolni telefont.
tibcsi0407
#79335424 #125945 üzenetére
Ha nincs más?
Bár őszintén szólva én még mást nem is próbáltam. Még a Movian sem rossz egyébként.
(#125944) WOT-H-A-C
Én is várom, főleg hogy legyen időm nekiesni. Pont ilyenkor árasztanak el munkával a megrendelők, amikor itt van előttem a telefon az asztalon és azt sugallja nekem, hogy: "Piszkálj! Piszkálj!"
tibcsi0407
WOT-H-A-C #125939 üzenetére
Még nem volt rá sajnos időm, de majd fogom nyitni. Annyira nem nagy kaland. ZUK fióknál be kell írni egy kódot, küldenek egy fájlt, amit fastboot-ból flashelni kell, majd nyitni a BL-t.
Csinálok majd hozzá bemutatót.
Amit tervezek írni:
- komplett teszt
- gyári ROM telepítése
- BL nyitás
- TWRP
- egy custom ROM összefoglaló, mert abból bizony rengeteg van(#125942) Somatom
Szerencsére ezt a KODI-val megúszom.
tibcsi0407
WOT-H-A-C #125929 üzenetére
Én is erre tippelek, hogy a partíciókiosztáson változtattak valamit a webshop ROM-nál, ezért az SDfuse rossz helyre írja be a system-et, majd tégla lesz belőle.
A Qfil ugye kiosztja a partíciókat az XML fájlok alapján.
Ezért sem akartam kísérletezni már az SDfuse-zal.
Egyébként nem volt egyáltalán rossz a webshop-os ROM. Nem volt benne semmi szemét és tette is a dolgát, de én nem az az arc vagyok, aki kibírná ROM csere nélkül.
Gondolkozom, hogy beszállok ZUI fordítónak, ha télen lesz egy kis kapacitásom, de majd meglátjuk. Egyedül nem kis falat. -
tibcsi0407
#79335424 #125927 üzenetére
CIFS-t én is szerettem volna a Zidoo X1-en, de a SAMBA modul nem tökéletes benne, így meghajtóként nem tudom csatolni, viszont tallózható.
Telefonon nálam az ES File Explorer volt erre a megoldás, persze az inkább csak a hálózati dolgok megnyitására jó, meghajtóként nem kezeli. -
tibcsi0407
Milestone2 #125921 üzenetére
+1
tibcsi0407
cappa72 #125913 üzenetére
Itt is úgy van. Csak valamiért itt az IMG fájlok több darabra vannak szedve.
Egy példa az XML-ből:<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="system_2.img" label="system" num_partition_sectors="16" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" start_sector="686032" />
(#125914) WOT-H-A-C
Igen, de a Flashtool-nál is sokan már a Preloader drivernél elszúrják. A másik fele meg format-ot nyom.
Itt is megy az SDfuse, de le kellett takarítanom a SPEmall ROM-ját róla, mert ha arra nyomsz SDfuse módszert, akkor téglázza a telefont és megint jöhet a Qfil.
De innentől kezdve, hogy gyárin vagyok, természetesen az SDfuse is járható út.
Írni akarok mélyvíz leírást, oda pont jó lesz a Qfil. -
tibcsi0407
Milestone2 #125904 üzenetére
Ez nem fastboot, hanem EDL mód, amit a Qfil használ. 9008-as portot nyitja a telefonon és azon keresztül az összes partíciót eléri a program.
tibcsi0407
Milestone2 #125902 üzenetére
A MiFlash gondolom egy átbütykölt Qfil.
Kínában így szokás.
tibcsi0407
Milestone2 #125898 üzenetére
Tegnap már majdnem letégláztam, de szerencsére nem olyan egyszerű azt.
A mocskos Qfil sahara fail-t dobált. Újra megnyitottam, aztán jó is lett...
DL módban volt a telefon, mondom újraindítom, elkezdett rezegni, mint a barom. Na mondom zsír vagy Tibi, ez gyors munka volt.Aztán nyomtam egy hangerő le gombot és újraindult.
Aztán megint EDL és jó is lett. Kis sunyi.
A Qfil-nek még az sem mindegy, hogy mennyire hosszú a mappa neve, ahonnan betallózod a ROM-ot.. -
tibcsi0407
Megjött a Zuk Z2 tegnap. Az első benyomások nagyon jók, elkezdtünk ismerkedni, így már Qfil-lel neki is mentem 5 perc barátkozás után, hogy kapjon egy gyári rendszert.
Elkezdem gyűjteni a tapasztalatokat, aztán írok egy nagyon részletes Logout cikket teszttel, mélyvízzel, ROM-okkal (CM, RR, AOKP, MIUI, stb..) bemutatva. -
tibcsi0407
KamuMazsola #125805 üzenetére
Nem minddel van gond. Remélem azzal sem lesz, amit az asszonynak veszünk.
Tavaly ugye volt a rengeteg foltos kijelző, a kifelejtett értesítő LED a P7000-nél. Valamelyiknél talán az akksi volt kamu. -
tibcsi0407
atala #125795 üzenetére
Szerintem az asszonyodnak tökéletes lesz. Én is próbáltam rábeszélni az asszonykám, de neki 5.5" telefon kell.
Le 1S van most neki, de fogalmam sincs, hogy milyen telefon lesz helyette. Azt mondta, hogy csajos legyen, de 5.5"Hiába mondom, hogy a kettő együtt nem biztos, hogy menni fog.
Megvárjuk az Elephone S7-et, ha nem követi el a szokásos hibáit a gyártó, akkor az nagyon fog neki tetszeni. (attól függetlenül én ellenzem az Ele-t, de a feleségemet meg az ilyen érvek nem nagyon érdeklik)
tibcsi0407
Milestone2 #125783 üzenetére
Nem Taiwan lesz az. Oda nem kell EU töltő. Ezek már ténylegesen a nemzetközi piacra vannak szánva. (szerintem)
tibcsi0407
Itt találsz jobb képeket, mint amiket én csináltam. ( nem vagyok egy nagy fotós.
Már EUI 5.8 van rajta, szintén 6-os droid, Nougat biztos lesz, de inkább jövőre. -
tibcsi0407
madarasz92 #125483 üzenetére
Szerintem jó választás.
tibcsi0407
Milestone2 #125480 üzenetére
Szeretem az aranyközéputat.
tibcsi0407
Milestone2 #125478 üzenetére
Nekem gyanús, hogy 3 hét alatt nem tudták rá megcsinálni. Ilyenkor a Le2-n már kismillió lehetőségem volt letéglázni a telefont.
tibcsi0407
madarasz92 #125468 üzenetére
Ha a B20 nem számít, mert ugye eddig sem volt és nem érezte hiányát, akkor mindenképpen egy Xiaomi lenne a jó választás szerintem. Ha maradna az 5.5" méretnél, akkor RN 3 Pro, ha jó kisebb is, akkor szerintem egy Redmi 3 is tökéletes lenne.
Felpattintanál rá egy Global dev ROM-ot és magyar lenne. -
tibcsi0407
madarasz92 #125465 üzenetére
HD hang attól még lehetett, mivel VoLTE még nincs Magyarországon, így az LTE-ből nem is tudsz hasznot húzni hanghívás esetén.
tibcsi0407
Milestone2 #125461 üzenetére
Azt csak a note-ról tudják copyzni.
tibcsi0407
Komplikato #125458 üzenetére
3 verzió lesz. Méretben és SoC-ban lesz különbség.
tibcsi0407
Tény, hogy copy, bár akkor a közeljövőben érkező Meizu Pro 7 és Mi Note 2 is copy lesz. A név copy, ami inkább paraszt tőlük.
De nézzük a másik oldalát. Szeretnél egy íves kijelzős mobilt és nem kell 200 ezret hagynod érte a boltban.
Az már más kérdés, hogy mit fog ezen is elb*szarintani az Elephone, mert még úgy nem adtak ki telefont, hogy nem szúrtak volna el valamit rajta. -
tibcsi0407
Nem szeretem az Elephone-t, de ez nagyon jól néz majd ki. Video
tibcsi0407
andrisbandi #125426 üzenetére
Note-ra csak a 3% kupon jó, de oda elég a kínai garancia is.
tibcsi0407
Milestone2 #125377 üzenetére
Már írtam a cikk alá, hogy ez az első LeEco, ami nem kellene. ( ha valóban így fog kinézni)
tibcsi0407
janakbacsi #125350 üzenetére
Persze.
Nekem az első válaszom az akart lenni, hogy most leírtad az egész topik kívánságát.
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB black titanium fekete titán független 3 év garancia ajándék tok
- iPhone 15 Pro 128GB Független Nagyon Szép/1-3 hónap gar./Akku 92%/p4318
- Okostelefonok és eszközök felújítása, akkucsere, törött kijelző csere, ODA-VISSZA FUTÁRRAL IS!
- Iphone 14 Pro fehér-ezüst 128GB nagyon szép
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
- Honor Magic 7 Pro - Fekete - Új kipróbált készülék! Karcmentes gyárilag független! 512GB Memória!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD digital konzol garanciával, hibátlan működéssel
