Bozek
TODI1111 #93425 üzenetére
Ezt úgy hány helyre fogod beírni. Készülékspecifikus kérdés, szóval ott a helye az S7 topic-ban.
Egyébként állítsd angolra a nyelvet és nézd meg, hogy akkor milyen üzenetet dob fel. Úgy talán több esélyed lesz a segítségre, mivel a magyar fordítások nem feltétlenül azt takarják, ami ki van írva.
Bozek
Kékes525 #93386 üzenetére
Úgy, hogy beállítod neki azt, amit kér. Ha rányomsz, akkor nem visz el a beállításokhoz? Ha nem, akkor a Beállítások - Alkalmazások menüben lesz fent a jobb felső sarokban egy fogaskerék. Arra rányomsz, majd Megjelenítés más alkalmazások felett. Itt kikeresed a Greenify-t és bekapcsolod.
(#93385) kovacsen222: Persze, ha lefuttatod az alkalmazást, kijavít mindent. Amikor újratelepíted, megint talál hibát.
Egyébként átverés.
(#93388) darvinya: Szeretne megjelenni más alkalmazások felett, azt nem a Biztonság menüben kell átállítani.
Bozek
aprokaroka87 #93337 üzenetére
Pornclub
Szerintem kevesebb pornót kellene nézned. Úgy látom, nálad fordítva sül el és nem levezeted vele a feszültséget, hanem hiperaktív leszel.
Bozek
aprokaroka87 #93328 üzenetére
Jah, hogy a mentésről beszélsz? Hát mentsd el PC-n az üzeneteidet, ott simán el lehet. Még szépen is fog kinézni a PDF.
Bozek
aprokaroka87 #93323 üzenetére
Már megint csak írsz, ahelyett, hogy gondolkoznál. A Facebook esetében ugyebár a Messenger van. Bármikor telepíted fel, látni fogod az összes üzeneted. Nehéz is lenne a telefonon tárolni, különben böngészőből belépve hogyan olvasnád el őket.
(#93326) nicu71: Rányomsz alul oda, ahol ki vannak írva az épp játszott zeneszám adatai és behozza a listát.
Bozek
aprokaroka87 #93283 üzenetére
Töltsd le és nézd meg. Egyébként meg nem kell hozzá meghívó.
Bozek
aprokaroka87 #93259 üzenetére
A reklámblokkolás warez, hiszen anyagi kárt okozol a fejlesztőnek ezzel. Szóval fejezd be.
Bozek
aprokaroka87 #93195 üzenetére
Cserélj telefont...
Bozek
aprokaroka87 #93184 üzenetére
Téged nem akar valaki kitiltani? Csak a hozzászólásokat gyűjtöd folyamatosan, érdemi válasz nélkül.
Ha azt mondom, hogy ajánljatok olyan autót, ami repülni tud, akkor Te írsz olyanokat, amik nem tudnak? Egyszerűbb lett volna a kérdezőnek azt válaszolni, hogy "szerintem nincs 4.3 esetében olyan screenrecorder, amihez nem kell root". Nem itt felesleges köröket futni olyan ajánlásával, amikhez kell.
Mondjuk politikusnak elmehetnél, ők szoktak minden feltett kérdésre úgy válaszolni, hogy annak köze nincs témához, csak ködösítenek.
Bozek
De kell hozzá root, mert anélkül ugyanazokat fogja megtalálni, mint a többi program.
Bozek
aprokaroka87 #93054 üzenetére
Minden lehetséges.
Bozek
darvinya #93015 üzenetére
Mert nem akarom. Ennyit azért nem ártana tudnia egy zenelejátszónak, ha már itt annyian a "legjobbnak" minősítik.
(#93016) zebede: Próbáltam egy mappával, a daloknál jó is volt, viszont az előadóknál és az albumoknál nem, ott megjelentek a kabaréklubos cuccok is.
Az még érdekes egy történet, hogy kínai karakterek vannak az listában. Tudom, az ID3 Tag hibája, de ha megnyitom a szerkesztővel a tag-et, akkor ott jó. De hiába mentek rá, visszatérnek a kínai karakterek.
Bozek
zebede #93010 üzenetére
és (#93011) Narxis: Van két zenemappa az SD kártyán, az egyik a sima Music, a másik meg a ZeneFLAC. Azt szeretném, ha csak ebből a két mappából olvasná be a zenéket és csak ezeket jelenítené meg. Az Előadók között se szeretném a többi mappában található előadókat látni.
Narxis: Próbáltam mind a két megoldást, de sehogy sem jött össze. PowerAMP-ban megoldható, hogy az egész faszerkezetből kijelölöm a számomra szükséges mappákat és csak azokat látom a lejátszóban. Itt meg jön a Kabareklub mappából is az összes kabaré, ami majd 1000 fájl.
Bozek
zebede #93001 üzenetére
Ez ám az értelmes reakció. Azt is elárulhatnád, hogy miért user error... Hol tudok két különböző mappából beolvastatni zenéket úgy, hogy az összes többi SD kártyán lévő cuccot békén hagyja? Nem akarom a kabarékat a zenetárba, csak a zenéimet.
Az se user error, hogy a könyvtár kiválasztásánál eltűnik a két pont a tetejéről, ha egy mappát visszalépsz. Majd nézd meg és utána köss bele az emberbe. User error akkor lett volna, ha meg se találom az SD kártyát, de nagy nehezen azért meglett.
Bozek
Na, az agyondicsért JetAudio számomra megint leszerepelt.
Hiába lehet kiválasztani benne az újrakeresésnél egy könyvtárat, mégis benne van az összes többi felesleges cuccom is a listában. Az is érdekes a könyvtár kiválasztásánál, hogy ha nem jövök rá, hogy a lista tetejére nyomva megy vissza egy könyvtárat (nem jelenik meg a .., csak az első körben), akkor nem találom meg az SD kártyát. Az meg már csak hab a tortán, hogy csupán egyetlen könyvtárat lehet kiválasztani ilyen esetben.
Bozek
Bozek
tordaitibi #92880 üzenetére
Még régebben próbáltam, de akkor nekem nem tűnt olyannak, mint a Truecrypt. Olyanra gondoltam, ami miután becsatolta a tárolót, azt már elérem mondjuk Solid Explorer-el is, vagy más alkalmazással.
(#92881) oncsi: A Sony telefonokban van, ismerős használja is. Bár ezzel az a probléma, hogy ha nincs térerőd, akkor nem működik.
(#92882) Probert75: A Hangposta nem ingyenes és arra nem nagyon beszélnek rá. De ha az ismerősök tudják, hogy üzenetrögzítőt használ a másik fél, akkor inkább. Ismerős a Sony-n bekapcsolta, és mivel tudtam róla, ezért rá is beszéltem. Hangpostára biztos nem tettem volna meg.
(#92889) basaja: Az ciki. A Z5 Compact-on van, úgyhogy használom is, mert ilyen esetekben is jól jön. Na meg a SafeInCloud-ban is beállítható, szóval nem kell mindig kódoznom, ha be akarok jelentkezni telefonon valamelyik oldalra.
(#92891) es4: Az azért vicces a képek alapján, hogy egy 2,4 GB-os fájlhoz kell 4,8 GB szabad tárterület. Tud írni az SD kártyára 5.1 vagy 6.0 alatt?
Bozek
basaja #92848 üzenetére
Én az App Locker-t használom, mivel 6.0 alatt már kezeli az ujjlenyomat-olvasót. Így azért egyszerűbb feloldani, mint mindig kódot beírni.
(#92849) Somatom: És tudsz normális Truecrypt-szerűséget? Ami úgy működik, mint a PC-s verzió, hogy becsatolod valahová és onnantól fogva eléred?
Bozek
sbwolf #92813 üzenetére
Te olvasol is, mielőtt válaszolsz? Szerintem kezdjed el.
"esetleg nem a hátsó vakut tudja csak kezelni, hanem az elülső érintő gombok világítását"
Ő nem a hátsó vakut akarja kezelni, hanem a három gombot elöl.
"ami kepes offlineba az adott szóra kattintva leforditani a szavakat"
Itt meg offline megoldást keresett, a Google fordító pedig nem az.
Bozek
artiny #92807 üzenetére
A Moon+ Reader elvileg az ABBY Lingvo Dictionaries segítségével tud offline is fordítani. Persze most ez utóbbi nincs fenn, így nem tudom tesztelni. Majd este 11 után, akkor leszek WiFi közelben.
(#92809) tsont: Próbáld ki a LightFlow-t, hátha tudja. Additional LEDs, vagy hasonló néven keresd a menüben, ahol be lehet ezeket kapcsolni.
Bozek
batai15 #92708 üzenetére
Miért nem ugyanaz? Ha valamit a múltban nem tudott a YT alkalmazás, akkor azt most se tudja a te leírásod szerint. Ha valaki megcáfolja a szavaidat, akkor jössz a "régebben nem működöt"-tel és az "Ezt illene tudni kedves"-el. Hozzáteszem, neked illene tudnod, hogy most már megy a Cardboard YT-vel is. Ha nem tudod, akkor vagy nézz utána, vagy ne válaszolj a kérdésre.
Bozek
batai15 #92700 üzenetére
Régebben még MP3-at se tudtak lejátszani a telefonok. Ha ilyen kérdés jön, hogy melyik zenelejátszót használja valaki, akkor arra is az a válaszod, hogy "de hát azt nem tudja a telefon"?
Most már tudja a Cardboard-ot a YT, innentől fogva teljesen lényegtelen, hogy mi volt régebben.
Bozek
Megcsinálod mindkét partíciót és átmásolod a cuccokat. Az Easeus Partition Master Free elvileg tud másolni partíciót is egyben, de ezt nem próbáltam.
(#92671) lacibacsi: Fotóra Snap Camera vagy Camera FV-5, videóra Cinema FV-5
Bozek
w.miki #92537 üzenetére
Én a FolderMount-ot használtam, első indításkor beszól, hogy nincs hozzáférése az SD kártyához, patchelje-e a rendszert. Rányomtam az igenre, újraindult a telefon és működött minden program.
Esetleg meg lehet próbálni az SDFix-et, de ezt csak 4.4 alatt néztem.
Bozek
w.miki #92532 üzenetére
Gondolom nincs hozzáférése az SD kártyához. Lollipop-tól fogva már kell kérnie engedélyt, ha ezt nem teszi meg, akkor nem is fog hozzáférni.
Ugyanígy vagyok a Moon+ Reader-el is, ott a belső tárhelyre kellett raknom a könyveimet, mert nem hozta be például a borítókat (azt egy külön mappában tárolja a könyveket tartalmazó mappán belül).
Bozek
zebede #92520 üzenetére
Igen, kipróbálhatóak. Mondjuk azért az, hogy "sokat javítanak a hangzáson" költői túlzás. A Crystalizer szerintem értelmetlen, és engem nem fogott meg a AM3D sem. Ha a zene csak sztereo, akkor az ál-3D sem lesz túl jó... A Bongiovi DPS hasznos lenne, csak nem igazán találtam olyan beállítást, ami egészében javítaná a zenehallgatási élményt.
Persze az is fontos, hogy mivel hallgatod, szóval mindenki döntse el maga, hogy jó-e neki vagy sem.
Bozek
zebede #92405 üzenetére
Kipróbáltam, de én még mindig nem tudok kibékülni azzal, hogy bizonyos ID3 Tag-ek esetében kínai karakterek jelennek meg. Persze, valószínűleg magában a Tag-ben van a hiba, de a PowerAMP kiírja így is.
Pl.: Kabaréban van egy szám, az előadó Ürmös Zsolt, a cím meg Nyitó. Itt aztán végképp minden kínai lett.
Bozek
WhiteWalker #92403 üzenetére
Elvileg ugyanúgy, mint bármelyik alkalmazásnál, ha kicsúsztál a 2 órából.
Belépsz a Play-re, majd a jobb oldalon alul van egy Fiókom menüpont. Itt megjelennek az alkalmazások, amiket megvettél és az alkalmazáson belüli vásárlások is. A megfelelő sor végén a három pöttyre kattintasz, majd kiválasztod a Hibabejelentés-t (más nincs is ott). Ezután az "I no longer want this purchase"-t beállítod, majd az alján nem árt megindokolni a kérésedet.
Aztán majd a Google eldönti, hogy visszakapod-e a pénzed. Ha nem, akkor még kapcsolatba léphetsz a fejlesztővel is.
Bozek
norbert1998 #92365 üzenetére
Szerinted az a 2200 Ft-os működni is fog úgy, ahogy akarod?
(#92364) Somatom: Egyszer próbáltam ilyen verekedőst, de nem fog meg a stílus. Viszont a The Lost Vikings-el órákig el tudok játszani. Jobb, mint bármelyik Android-os játék.
Bozek
tybsen #92228 üzenetére
MoneyWiz 2 vagy Költségvetésem? Mindkettőt frissítik.
Amúgy ha levették a Play-ből, esetleg megpróbálhatod visszakérni a pénzed. Így kell csinálni:
- belépsz a Google Play-re PC-ről
- bal oldalon megkeresed a Fiókom menüpontot
- kikeresed az anMoney-t
- a három pöttyre nyomsz a végén, majd ott lesz egy ilyen, hogy Hibajelentés
- ezután kiválasztod az I no longer want this purchase
- alul leírod a problémát: pl.: "application is removed from Play Store"
- rányomsz a Küldés-re és várszÉn anno az Assassin's Creed: Pirates esetében kértem vissza, mert közben ingyenes lett a játék (persze IAP-os, de az lényegtelen, mert én még anno fizettem azért, amit utána ingyen is megkaptak mások). Vissza is kaptam rendesen az árát.
(#92223) Fall-N: Ugyanezt megkapod a Tapatalk-al.
Bozek
kiscsaj1990 #91774 üzenetére
Melyik az a másik alkalmazás amúgy?
Bozek
aprokaroka87 #91734 üzenetére
Erre egy plusz alkalmazást használsz? A gyári telefonkönyv is VCF-et ment.
Bozek
hoffman_ #91444 üzenetére
PowerAMP, ez egyértelmű.
"nem tetszik a felulet, nekem olyan kusza"
Azért vannak skinek hozzá. Én a Skin for Poweramp Material-t használom, nekem ez tetszik."plusz vicc, hogy a fizetos verziohoz meg egy ikon kell"
Nem kell. Pontosan nem emlékszek, de ha jól rémlik, akkor a feloldót elindítva ki tudod pipálni, hogy ne jelenjen meg az ikonja. Nekem nincs ott. Egyébként a skin is külön megjelenik az alkalmazások között, de az ikonja ennek is kikapcsolható.Szerk: Közben már dokee78 is megválaszolta a másodikat.
(#91463) holozis_HUN: DLNE? Az meg micsoda? Ennek szerintem a DLNA-hoz semmi köze, így csak simán nem lehet megoldani a csatlakozást.
Bozek
Bozek
Frissült a Google Szövegfelolvasó és belekerült a magyar nyelv. Igaz, a központozással vannak bajok, de amúgy egész kellemes hangja van.
Bozek
Itt meg időnként hozzászólások tűnnek el?
Múltkor valaki (talán Oldman2) leírta, hogy milyen podcast-eket hallgat. A Konnekted-re emlékszem, de a többire nem, a listám meg elveszett telefoncsere miatt.
Bozek
1. HTTPS és HTTPS között is van különbség. Az Erste például TLS 1.0-t használ, ami 1999-es szabvány, valamint biztonsági problémák is vannak vele. Másrészt szerintem a CIB java alapú rendszere se túl biztonságos.
Egyébként meg a banki oldal csak fel lett hozva. Megszerezhetik a jelszavaid és az emberek nagy része mindenhol ugyanazt használja, így elég nagy kockázat van benne.
De tudjuk, itt csak te vagy szakmailag tájékozott, mindenki más hülye...
2. Fogalmam sincs. Gyári FW van a telefonon? Egyébként ha csúsztatás van beállítva, akkor nekem szürke a Smart Lock, de legalább ott van a menüben.
Bozek
1. Ne a cél szerver felől nézd. Akkor is titkosított, ha a VPN szerver a cél szerver. Leírtad, hogy felesleges, pedig nem. Akkor szerinted mindenki menjen be a bankba és személyesen intézzen mindent? Ha otthonról nézel banki oldalakat, akkor az se biztonságos. A VPN-re azért van szükség, hogy mezei WiFi-n a szerverig (ami akár lehet otthon is) ne tudják ellopni az adataidat. VPN nélkül egyszerűbb dolguk lenne azért.
2. Akkor ez micsoda?
Bozek
Quasi_modo #90505 üzenetére
Szerintem igen, nálam már ez az elsődleges képnézegető.
Bozek
Narxis #90458 üzenetére
Érdekes módon az eredeti QuickPic fejlesztője megélt reklámok nélkül is. De egyébként még lehetőség sincs a reklámok eltávolítására (csak a reklámblokkoló). Legyen megvehető AdFree verzió és ennyi, de egyedül a fájlkezelőjüknél van ilyen funkció.
Én megvettem az F-Stop Media Gallery-t és ennyi. Igaz, azt csak akcióban érdemes, mert 1800 Ft.
Bozek
A Sony gyári fájlkezelője például folyamatosan tolja az arcomba a reklámot, hogy fizessek érte. Na, inkább töröltem, mivel úgyis Solid Explorer-t használok.
(#90102) Tankréd: Egyszerűbb, ha letiltod. A felszabadult hellyel úgyse sokra mész.
(#90107) Askformore és (#90108) holozis_HUN: Alapelvek, III. 10. Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban: 5.: „Flood” (illetve „keresztpostázás”): ugyanazon vagy nagyon hasonló tartalom egy helyen többször vagy több helyen
● Tilos a warez!
- EA Sports WRC '23
- Amazon Kindle
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Háztartási gépek
- Milyen alaplapot vegyek?
- HP Spectre x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 16" -60% i7-1360P 32/2TB Intel Arc A370M 4GB UHD OLED
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -60% i5-1135G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Samsung Q80T 55" QLED - 4K 120Hz VRR / FreeSync / HDMI 2.1
- ÚJ HP ENVY 17 Nagyképernyős "Kis Gamer" Laptop -45% 17,3" Brutál i7-13700H 16/1TB Iris Xe FHD IPS
- Legion Go 8APU1
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Napi 1000 -ft tól elvihető RÉSZLETFIZETÉS BANKMENTES MSI Cyborg 15 A13VE
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i7 12700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
