- Íme az új Android Auto!
- Kiszivárgott a Pixel 10 Pro
crok
xenonboy13 #150050 üzenetére
Pl. Biztonsag app, alul Adathasznalat, nincsenek az appok letiltva? Mobilnet APN tuti helyes?
crok
MikeWazowski #149984 üzenetére
A belső tárra formázás pl. de én azt nagyon nem ajánlom. Ne tegyél rá olyat amit sajnálnál ha publikussá válna. Olyat csinálhatsz pl. hogy vannak appok amikkel lehet nagy titkosított konténert csinálni a kártyán és abba beleírni, abból kimásolni. De imho macerás nagyon.
crok
xEon1337 #149979 üzenetére
Pl. VLC-ben van olyan, hogy elindítod a video-t és átállítod "lejátszás hangként" módra: videót elindítod majd a videóra böksz, lesz egy három pöttyös menü abban van a lejátszás hangként opció. Csak a VLC-t állítsd be hogy ne lője ki a rendszer a háttérben (Xiaominál lakatolás, MIUI kanossza.. meg akkukímélésből vedd ki, ilyesmi, rendszerfüggő) egyébként csodálatosan megy háttérben a videó hangja (amúgy is rengetegen VLC-t használnak zenehallgatásra). Kilépni a csak-hang módból úgy tudsz ha a kis "play" gombra böksz a lejásztóban.
crok
Petyás #149972 üzenetére
Ez nem igazán ebbe a topikba való kérdés.. van topikja ennek is, bár nem túl aktív de ez nem appokkal kapcsolatos kérdés. Szerintem amúgy azért nem válaszolt senki mert nem lehet.
crok
Magnat #149968 üzenetére
Azt a Google keresési találatokból szedi (a Google tárcsázó az biztosan). Konkrétan sajnos nem tudom hogy lehetne neked módosítani mert egyszer csináltam és az vagy 4 éve volt úgyhogy szerintem már nem pont olyan lesz a felület se.. de én anno Google-ben rákerestem a számra és az első találtat volt.. aztán volt a "kártyán" valami módosítás / bejelentés gomb.
crok
Hargitaibea #149966 üzenetére
Szarkazmus.. arra utal hogy hívd fel és beszéld meg vele, nem lehet így lelépni, többit írtam mi a helyzet.
crok
Hargitaibea #149961 üzenetére
Nem, nem tudod beméretni, főleg nem az engedélye nélkül. Ha a készülék nem az övé és elvitte akkor gondolom jelentsd fel. Ha a SIM a te előfizetésedhez tartozik akkor kérd a cseréjét helyben egy ügyfélszolgálaton, lehet - mivel nem tudod visszaadni / bemutatni se - lesz egy költsége de visszakapod a számod hiszen a tied. Ez nem úgy működik ahogy gondolod, ez nem a CSI helyszínelők.
crok
Jabby #149938 üzenetére
IDM + Youtube letolto bookmark script, en most ezt hasznalom. A TubeMate se rossz. De ilyenrol sehol nem szolt a fama hogy kivettek a Vanced-bol a letoltest, ha van de nem megy akkor le kell jelenteni hogy kovessek le a Youtube valtoztatasat (altalaban azert nem szokott menni).
crok
crok
dzsordzs69 #149924 üzenetére
1. én így csinálnám. De legyen PC meg fastboot és TWRP img a közelben.
2. pl. adb-vel letiltanám az eredeti Youtube appot.
crok
Youtube Vanced-hez jött egy kis info:
• This is for the information of all users,
If you are using old versions of Vanced manager (v2.2.0 or lower), please update to the newer version already (v2.2.1) for your own sake. Old versions are obsolete and won't work. Manual installation is required!
• This is for root users only, if you are using magisk version 21.3 or lower, update it to latest available from magisk manager or magisk repository immediately. Make sure you are on v21.4 before you head to install root variant of YouTube Vanced/Music.Szóval aki v2.2.0 vagy az alatti Vanced Manager-t használ az frissítsen mert olyan változtatások voltak a háttérben ami miatt nem fog menni a régi verzióval semmi - kézzel kell frissíteni. A másik, hogy aki root-al tett fel Vanced-et és a Magisk verziója V21.3 vagy alatti az frissítse a Magisk-et mielőtt root-os Vanced-et frissít (vagy tesz fel újonnan). Most a legfrissebb Magisk a V21.4, ők is ezt ajánlják.
crok
Csabex #149889 üzenetére
A telefon Samsung és TL;DR ez lesz a bajod mert nem fog menni - ők pedig máshogy tárolják a jelszavakat. Volt már itt ilyen csörte. Van egy build prop a gyári ROM-jaikbnan (
ro.securestorage.support
) ami hatrue
(és ez az alapértelmezett..) akkor nem wpa psk (plain-text) formában menti el a jelszót a wpa_supplican-tba vagy Wifi Password store-ba hanem wpa_passphrase-ként. Ezzel úgy nagyon semmit se tudsz kezdeni most mert ami megoldások vannak (false-ra billenteni a build prop-ot amit írtam és törölni a file-okat (hogy az újonnan hozzáadottak már ne legyenek így mentve) nálad nem játszanak, neked ugye a felhasználó által beírható jelszó kellene egy "már meglevőből ami már át lett alakítva" (a Wifi kapcsodás mindkét megoldással működik ugyanis a beírható a wpa_supplicant.conf-ban ha idézőjelek közt van akkor plain-text és legenerálja a hex értéket de alapvetően amúgy is az idézőjelek nélküli hex érték kell a wpa_supplicant-nak a kapcsolódáshoz - így generálja:
$ wpa_passphrase ssid_neve sima_szoveg_jelszo
network={
ssid="ssid_neve"
#psk="sima_szoveg_jelszo"
psk=901eb1e922b737c715354c86db6f679104472ed41f4022a0eec23d7668f35053
..és a kapcsolódáshoz úgyis az idézőjelek nélküli PSK-t használja a wpa_supplicant. Szóval ha a másik készülék is root-olt lenne át lehetne egyszerűen pattintani a conf file-t akkor menne csak nálad az egyik Samsung a másik Huawei és az Android főverzió is elég nagy már, és a wpa_passphrase konvertálás is egyoldalú, max. brute-force-al hashcat-el visszafejthető de ahogy írtam a wpa_supplicant megeszi a psk-t és a passphrase-t is mert a kapcsolódáshoz úgyis a passphrase kell amit a wpa_passphrase az SSID és a psk hash-eléséből állít elő tehát a rendszer szempontjából tökmindegy lenne csak ugye újabb Android főverzióval bejött a Wifi Password store.. ). Nincs is a Samsung-okban WLAN SSID jelszó megosztás emiatt (pl. QR kódos megosztás), legalábbis nem volt abban amiben ezt használták. Nem tudom ma használják-e még ezt a marhaságot. Egy dolog jut az eszembe ami esetleg működhet, hogy adb mentést csinálsz (segítség) és azt állítod vissza de nagyon nagy a különbség a két készülék közt Android főverzióban és ha át is megy a kulcsot nem fogod tudni. Ami még eszembe jutott.. hogy.. ha esetleg a másik készüléken be tudsz lépni a saját account-oddal (esetleg eleve tied?).. akkor esetleg megpróbálhatsz bmgr-el csinálni egy Google felhő mentést a com.android.providers.settings-ről és visszaállítani a másik készüléken (ha érdekel [itt] keress rá arra, hogy "Google mentés kényszerítés"). Tudom, nem segítség de mostmár látod mi a helyzet. -
crok
Peterhappy #149876 üzenetére
Ahogy előttem írták AppSales, van weboldala is,
én bookmarkból tömbösítve esténként szoktam ezeket átnézni:
https://www.playstoresales.com/apps/sales/games/
https://www.playstoresales.com/apps/sales/apps/
https://www.androidpolice.com/tags/app-sales/
https://www.app-sales.net/nowfree/
https://www.app-sales.net/activesales/
https://android.giveawayoftheday.com/
https://www.reddit.com/r/googleplaydeals/new
Egy ideig írtam a Program Promók topikba de jött a hurrogás hogy Win-Only meg nem is tudom mi volt még, azóta nem írogatok oda -
crok
huliganboy #149877 üzenetére
Ezt ajanlottam, pont ezert.
crok
huliganboy #149859 üzenetére
Ha USB és ADB is játszik (esetleg ADB TCPIP-n keresztül) akkor [ezzel] a kis programmal is lehet irányítani - nem tudom mi a pontos cél.. Anydesk viszont két változat van Win-re, az egyik gyak portable (egy darab exe), a másik MSI.
crok
WhiteWalker #149856 üzenetére
TeleNem, az csak egy FAQ app, hibakeresést tudsz benne nézni, hibát javítani.. nyilván nem kerülhet fel a Vanced.. (Telegramjukon most posztolták nemrég.)
crok
crok
tundermacko #149826 üzenetére
Nem is olyan régen itt ajánlotta BigManus a Simple Scan-t, aztán ha a CamScanner-től tartasz de az Office Lens nem jó neked (mi volt a gond vele? hogy arra ne ajánljuk) akkor mondjuk az MDScan Lite vagy az MDScan teljes esetleg?
crok
dzsordzs69 #149824 üzenetére
Google Play visszatérítési policy:
Ha még nem telt el 48 óra az alkalmazás, illetve az alkalmazáson belüli termék megvásárlása óta, visszatérítést kérhetsz a Google Playen keresztül.Minden egyéb le van írva a linken.
crok
KonzolKartel #149819 üzenetére
crok
Tökimanó #149786 üzenetére
com.facebook.appmanager
com.facebook.services
com.facebook.systemErre a háromra gondoltam. Nem fogod őket a telefonon a menüben megtalálni, ha az alkalmazások listájában megjelenítteted a rendszeralkalmazásokat akkor talán ott lesznek de a MIUI saját appkezelőjéből tiltani se lehet (nemhogy törölni..). Root-al persze pikk-pakk megvagy vele.. de ha nincs root akkor megpróbálhatod az Android féle saját csomagkezelővel vagy adb-vel tiltod le (adb shell pm disable-user --user 0 [csomagnév]) vagy pl. a Xiaomi ADB/Fastboot tool-al PC-ről.
crok
crok
bozsozso #149737 üzenetére
Network Signal Guru
Cell Info Lite
Emlékem szerint mindkettő tud logolni,
lehet az elsőhöz már most kér root-ot a működéshez,
a második szerintem nem kér ennyiért root-ot.De csak emiatt nem tennék fel egy appot, inkább generálnék egy bugreport.zip-et és egy Battery Historian-ban PC-n megnézném hogy hogy alakult a jelszint / hálózat egy töltési ciklus alatt. Ha gondolod [itt] keress rá hogy "Battery Historian", leírtam hogy lehet bugreportot csinálni meg hol van elérhető Battery Historian ha nem akarod telepíteni. Látnál egy ilyesmi diagrammot, jó sok adat.. de most ebből neked csak a Mobile network type meg a signal strength sorok lennének érdekesek, a többi sort törölheted is vagy csak simán ignorálod viszont ott lenne időre pontosan hogy milyen jel és hálózat volt használva, csak végig kell vezetni az egeret a színes sávokon, de egyébként a sor elején ott van hogy melyik szín mit jelent adott sorban.
crok
sopruk #149733 üzenetére
Volt használva az a készülék mostanában?
[Eszerint] Youtube ver. 12.13-n volt egy kis csavar és jópár jogosultságot kellett megadni pluszban. A 12.13-s verzió 2017 áprilisi, ezért kérdezem mikor volt használva a készülék.
De nem lennék meglepődve ha simán csak a TLS lenne a baja.. egyéb más megy rajta? Böngészőben amúgy megy a youtube.com? -
crok
Bozek #149642 üzenetére
Jo, de azert ez az eset messze durvan kiugroan roflcopter eset.. netto szemetseg. 16K egy passzianszert az a nevettseges kategoria, mint az ingyenesse tett de IAP-os appok, akkor meg foleg, mikor meg az arat is 10K folottire allitjak : D Kethetente latok ilyet tuti : D
crok
alex devil #149628 üzenetére
Pl. [Accubattery] - [olvass ebbe bele, a linkekbe is]. De csak annyira pontos mint a mérésre használt chipek a készülékedben de rengeteg egyéb faktor van még (hőmérséklet töltés alatt és merülés alatt, áramleadás, áramfelvétel, töltés módja (sok rövid, kevés hosszú, keverve, fast charge/quick charge), mennyi százalékról mennyi százalékra, ésatöbbi, olvass bele amiket abba amit linkeltem).
crok
Magnat #149579 üzenetére
A Google prompt már eleve egy 2FA megoldás, ez az alapértelmezett, user+pass után egyből küldi a prompt-ot minden belépett és aktív (a szerverek számára elérhető) eszközre amibe az adott fiókkal be van lépve valaki, ha akarod ha nem.. ez van az első helyen a sorrentben és ez az alapértelmezett és nem lehet állítgatni, erre értettem hogy sorrend. Mikor belépni akarsz akkor ezután, ha ez nem sikerül pár másodpercen belül akkor lesz olyan lehetőséged hogy belépés más módszerrel, na ott mondhatod hogy Google Auth. app vagy telefon+SMS, emergency code.. a férj a PC-n böngészőből egyszer kell belépjen - a fentebb leírtak szerint - és elmentheti a készüléket mint megbízható eszköz. Sütiürítésig (vagy lejáratáig) nem fog kelleni csak a fiókjelszó. Egyébként igen, ha a valaki fiókját a férj készülékére is felveszik akkor meg fog jelenni a készülék a fiókban (security.google.com - bal oldalon Security - középen 2-Step Verification - Google prompts alatt) és valakinek és a férjének is megy majd ki login prompt. Ha valami miatt nem tudsz belépni akkor jöhet(ne) a Google Auth. app, meg a telefon, stb. Nekem az a gondom a login prompt-al hogy még egyszer se sikerült vele belépnem: olyan gyorsan eltűnik (igazából csak felvillan..) a készülék képernyőjéről hogy soha nem tudtam még belépni vele.. legalábbis nekem.. úgyhogy azzal már eleve sose törődöm, SMS vagy Google Auth. app amint kiírja hogy sikertelen volt.
crok
Magnat #149574 üzenetére
2020. Július 7. óta a Google prompt az alapértelmezett, változtatni a sorrendet nem lehet csak annyit lehet tenni hogy ha kulcsos beléptetést használsz akkor nem a prompt hanem a kulcs lesz az elsődleges. Híradás erről itt érhető el.
crok
zetecR #149565 üzenetére
Offba tettem mert igazi megoldásom nincs.. Nem pont így írva de ez engem is érdekel régóta.. most kicsit utánaolvastam és rendszerfüggő: egész sok rendszeren meg lehet csinálni, hogy a megosztáskor felugró menüben ha sokáig nyomsz egy elemet akkor lehet mozgatni és lehet rögzíteni is hogy a rendszer ne mozgassa az algoritmusa szerint (amit az Android 10-el egyszer el is rontottak szépen meg elvileg talán meg (vagyis vissza) is csináltak az AOSP Android 11 forrásban - persze hogy ez a gyári egyéb ROM-okban hogy van.. nem tudom mert MIUI-n most néztem és hosszan nyomva ugyanazt csinálja mint röviden nyomva..). Azt írja az Internet népe hogy Nougat óta van erre lehetőség de életemben sose nyomkodtam hosszan ezeket így nem tudom megmondani hogy megy-e. Esetleg próbáld hosszan nyomni, mozgatni.. A Sharedr-t találtam mint amolyan alternatíva ami amúgy csodásan működik (úgy értem tényleg, meg is tartom) - csak nem a Google appokkal, mert azoknak valami saját metódusa van, nem a rendszert használja.. erről ír is a Sharedr FAQ-ja mondjuk ezért nagy gratula a Google-nek.. de hátha javítval lesz R-en
crok
w.miki #149535 üzenetére
Amlogic S905, S912 processzoros készülékeknek van egy remek topikja és egy borzasztóan kimetítő összefoglalója, 34. Hálózati megosztás, NAS pont alatt van az SMB rész és a Kodit ajánlják. Lehet ott típusspecifikusan kapnál hasznos választ.
crok
enginev3.0 #149349 üzenetére
..es milyen keszulek, milyen ROM / rendszer? Jogosultsagot kapott az app a felvetelre, tarhelyre?
crok
enginev3.0 #149347 üzenetére
[Itt] irtam kettot is (:
crok
Ha már úgyis előjött akkor írtam egy "cikket" (korábbi hsz-eimet és Logout blogos infoimat összegyúrtam) reklámblokkolás témakörben, mit hogy lehet, milyen lehetőségek vannak (most épp) Android-ra (és csak úgy otthonra) (Főleg) Android (és otthoni) reklámblokkolás - root nélkül és root-al címmel.
crok
zhata #149314 üzenetére
Azert irtam a Blokada-t a Blokada Slim helyett mert sokkal jobb.
crok
laleeee #149312 üzenetére
Elso korben mondjuk Google Play - sajat alkalmazasok - Telepitve tab - jobb oldal - rendezes modja - meret szerint - nezd at mi foglal helyet es mennyire erzed azt ugy jonak (GMail appom neha az automatikusan letoltott csatolmanyok miatt irtozatosan (ertsd: tobb GB) meg tud hizni.. meg pl. a DCIM mappa az elcseszett thumbnail file-okkal (ertsd: tibb szaz MB.. offline terkep appok felesleges terkepei.. vagy akar a Google Maps offline terkepei). Aztan pl. SD Maid-el nezz szet mi foglal nagy cache-t.. vannak-e maradvanyok.. majd egy jo restart. Ha van root akkor ajanlom a Disk Usage appot.
crok
zeon.hu #149291 üzenetére
Nem lehet hogy simán csak gyorsabban szinkronizált mikor beléptél mint mielőtt letilthattad volna hogy szinkronizálja a névjegyeket (belépéskor alap hogy mindent is szinkronizálásra állít)? Azt hiszem talán pont Somatom írta egyszer, hogy úgy lép be hogy előtte az automatikus szinkronizációt mindig kikapcsolja és utána simán bemegy a fiók menübe hogy a fiók szinkronizációs elemeit egyesével szépen kikapcsolgassa.
Másik: a névjegyeket hol jeleníti meg? Mint telefon kontakt vagy mint fiók szinkronizált kontakt? Mert szerintem a telefonkontaktokat simán törölheted.. akár úgy hogy a Névjegyek app adatait egyszerűen törlöd.
crok
Régebbi verziókat pl. itt találsz - de hogy innen melyik az "ami még működik" neked.. próbálj ki párat :\ De úgy emlékszem volt erőltetett verzióváltás is vagyis egy szintnél régebbivel nem fog menni mert úgyis állandóan frissítésért fog sírni.
Nekem max. alternatív FB kliensek jutnak az eszembe amikben van Messenger is, mint pl. a Frost vagy a Maki (és a Maki Plus némi pénzért - szokták akciózni 0Ft-ra is néha) amit itt sokan használnak meg esetleg a Swipe meg a MaterialFB de ez utóbbi kettő meg nemigen tud dark mode-ot.
crok
Magnat #149264 üzenetére
Elnézést! Nekem azok is megvoltak így nem tűnt fel.. és itt láttam AndroidPolice-on hogy ingyenesek.
crok
Jabby #149261 üzenetére
Külön mód nincs rá, nem lehet csak úgy felvenni egy készüléket, ennek automatikusnak kell(ene) lennie mikor a Google fiókba belépsz és elindítod a Google Play-t - de van, hogy "eldobja".. szerintem első körben tedd azt amit itt Jakuu is javasolt nemrég: "Töröld a Play Áruház adatait és a cache-t és inditsd újra" majd indítsd el megint a Play-t hogy regelje be megint.
crok
A Simple Mobile Tools fizetős alkalmazásai most ingyenesen beszerezhetőek Play-ből is (kiv. persze a támogatás appot):
Simple Gallery Pro - Photo Manager & Editor
Simple Calendar Pro - Events & Reminders
Simple Notes Pro
Simple Contacts Pro
Simple File Manager Pro
Simple Draw ProEgyébként ezek - a Google Play-ben fizetős - appok F-Droid-on is megtalálhatóak és természetesen ott alapból ingyenesek. Mivel nyíltak így vannak Android ROM-ok amik alapból ezeket használják (Carbon ROM pl.).
crok
Aurig@ #149206 üzenetére
Rendszerfrissites rendszerertesiteset nem biztos hogy le tudod tiltani, eleg fontos, inkabb frissitsd le.
crok
alec.cs #149202 üzenetére
Mi ez az app pontosan? Nem lehet hogy ket nagyon hasonlo approl van veletlenul szo?
PC-n vagy barhol bongeszoben ha belepsz ezzel az account-al Play-be es ott megkeresed az appot akkor a telepites helyett azt kell irja hogy telepitve mert valaha mar telepitetted es ha itt a telepitve gombra kattintasz akkor rakerdez melyik keszulekedre akarod feltetetni, valaszd ki azt amelyikre fel akarod tenni, ker egy jelszot es ennyi. Ez a folyamat hol hibazik nalad? -
crok
Sanyi.mTs #149180 üzenetére
Elmondom én hogy szoktam csinálni Google Authenticator-al - ez ugyan olyankor már nem segít ha megtörtént a baj.. és elég paraszt (és annyira biztonságos amennyire azzá teszed!) megoldás.. de ha valami megy akkor megy.. csak előre kell gondolkodni.
Ha egyik készüléken sincs root:
Google Authenticator-ban van olyan, hogy export, ekkor egy QR kódot mutat amit be kell olvasni az új eszközön import-ként. Ez egy ideje már védve van az ellen hogy simán screenshot-al menteni lehessen (FLAG_SECURE) de egy másik készülékkel vagy pl. root-ot használó screenshot app-al azért megoldható, hogy az export-nál mutatott QR kódot elmenthesd (lefotózd) egy képbe amit import-nál visszaolvashatsz. Ennek egy hátulütője van, mégpedig hogy ha hozzáadsz egy account-ot akkor érdemes minden egyes hozzáadott account után csinálni egy QR kód screenshot-ot és azt megfelelő helyre eltenni (én pl. a saját kis KeePass file-omba is meg BitWarden-be is elteszem (BitWarden-be a jpg-t base64-el átalakítva text-ként tárolom)). Ha nincs másik készülék hogy a QR kódot lefotózd akkor PC-vel pl. scrcpy-vel adb-n keresztül is elmenthető egy screenshot-ként a QR kód. Scrcpy-t tud pl. a Lovi27 által is linkelt WebADB: Chrome extension is - betegen egyszerű a dolog vele! De van még más megoldás is, mint pl. a ez az adb-n keresztüli kontrol megoldás (ami szintén az scrcpy-ra alapul) vagy pl. a Google Assistant-t is be lehet állítani arra hogy nézze meg mit lát a képernyőn.. azt meg le lehet menteni.. én ezt mondjuk nem használnám de kétségtelen, hogy megoldás.. több info erről a kettőről itt. Meg hát Smali Patcher-el kiiktatható..Ha legalább a régi készüléken van root akkor root-ot használó screenshot app lementi neked a képet amit visszaolvastathatsz ha eltörik a készülék vagy ellopják..
Ha mindkét készülék root-olt akkor nyilván nincs kérdés.. Swift Backup, Titanium Backup, MyBackup.. bármi egyéb.. egyiken mented, másikon visszaállítod - 100% profit. Nem kell Smali pacher meg EdExposed kutyafüle se.
crok
szabi__memo #149135 üzenetére
Es reklam van? Nincs. Success :D
Bar azt nem ertem mit ertesz ezen pontosan hogy a Youtube el se indul: az app nem indul, a weboldal nem tolt be vagy a video nem indul el? Egyikrol se hallottam meg -
crok
Probert75 #149108 üzenetére
Ez egy teljesen altalanos ertesites azon appok ellen, amik ugyanezzel a modszerrel atfolyatjak magukon a forgalmat meg azok ellen a VPN szolgaltatok ellen akik "nagyon jutanyos" aron adnak neked VPN-n keresztul "anonim" Internethozzaferest.. sose fogom megerteni miert hasznalnak az emberek nevenincs VPN-eket, hat teljesen nyilvanvalo (kellene legyen) a VPN-en keresztul Internetezoknek hogy egy 3rd party szerverparkon folyik at a forgalom.. ez az ertesites arra valo hogy a felhasznalo tudataban legyen a dolognak. A VPN bizalmi kapcsolat, az SSL (TLS) kapcsolat tanusitvanyokon alapul. Ceges VPN-nel is igy van csak ott a ceges eroforrasokat ered el ami ceges forgalom.
crok
Somatom #149047 üzenetére
Így van, a CC-ben (ez az ikon, igaz?) nemcsak az emberek által mondott szöveg (klasszikus feliratozás) van hanem pl. egyéb segítség a megértéshez (zene hallatszik, morajlás hallatszik, stb.). Ha nincs CC az adott műsor alatt akkor viszont hiába kapcsolod be nyilván nem lesz megjelenítve semmi info.
crok
darvinya #149037 üzenetére
Szerintem meg a piros pont egy random pont és az a pont az út túloldalán van ahhoz képest ahonnan közelítenéd (alulról közelít, jobb oldalon, célpont meg a bal oldalon) és mivel autóra van állítva így ez a legrövidebb út. Nagyíts bele sokkal jobban, szerintem ez lesz.
crok
GreenGoblin #149023 üzenetére
Igen, [az tenyleg a premium resze] bocsi.
crok
GreenGoblin #149019 üzenetére
Ez szerintem az adott weboldaltol fugg hogy tamogatja-e. Melyik oldalt probaltad?
crok
GreenGoblin #149009 üzenetére
Nem jol ertelmezed, [itt] van leirva:
van 2 ingyenes es 3 premium (fizetos) metodus,
pl. a Goolge Authenticator app hasznalataval ingyenes de SMS-el premium.
● Tilos a warez!
- A Windows 11 lett az úr az asztali PC-k piacán
- Anime filmek és sorozatok
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Hamarosan rézhiánytól szenvedhet az egész chipgyártás
- Windows 11
- Gumi és felni topik
- Csere-Beszámítás! MSI Gaming X RTX 4060Ti 16GB GDRR6 Videokártya!
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- MSI CreatorPro Z16P - i7-12700H, RTX A5500, értintőkijelző
