- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
szazbolha
ORCA58
#70863
9.2.2. SD kártyára kiírva, g12a_s905x2_2g_1gbit állomány gyökérbe bemásolva.
Kábel kihúz Fogpiszkáló AV-ba benyomva (kattan)
Táp kábel vissza.... várok.... van HDMI jel, de fekete a képernyő
Tápkábel ki, fogpiszkáló nélkül Android indul. OK
Régi SD kártya vissza. Fogpiszkálóval indul a 9.2.0 CE
Új SD kártya vissza. Fogpiszkálóval NEM indul (fekete képernyő) a 9.2.2. CE.
Display-en kiírva? "boot"
SD kártya 32GB-os c10-esMi lehet a hiba?
blakey
ORCA58
#69533
Ha ezt átállítom, akkor jobb oldalt megjelenik az ondemand vagy peformance. Ezeket eltüntetni már nem engedi. Viszont ha újra indítom a CE-t, akkor újra csak a CPU governor látható. Ez szándékosan ilyen? - nem, gondolom a régi SoC-on el van cseszve vagy nem tudja normálisan kezelni.
Hasonló a helyzet az USB Power kapcsolóval. Újra indítás után ki állásba áll át. Ledes Pendrive-al próbáltam. A LED kikapcsolás után elalszik, függetlenül attól, hogy be volt kapcsolva vagy nem.
Ezek a beállítások ne menthetők? - elvileg elmenti csak ugyanaz a szitu, minr fentebb, jelezni kell a fejlesztőknek, én nem látom, mert ng boxokat használok.
Az előfordulhat , hogy a gyári HDMI kábel nem tudja a CEC-t? - igen -
nfsu17
ORCA58
#69533
Az ondemand visszaveszi a frekit, ha nincs szükség 'erő're, a performance meg végig a teljes erőt adja.
Az ondemandban picit hűvösebb hőmérsékletet lehet elérni. X3 esetén ez úgy néz ki, hogy;
Perfor.: min. 1908 mhz
Ondemand: min. 668 mhz
Ha kell az erő, akkor meg feljebb tolja.
A többit nem tudom, vagyis nem értem, amit írsz.
Én még nightly alatt beállítottam ondemandra. Tehát belementem a cpu governor menübe, abban volt ez a két lehetőség: performance és ondemand. Kiválasztom amelyik kell, oké, és aktiválódik. Azóta is azon van.
Stabil alatt még nem állítottam ezt át, lehet azóta módosítottak rajta. -
blakey
ORCA58
#69414
Felirat keresés nálam működik, nem a beépített Opensubtitle-t használom hanem a githubról töltöttem le másik verziót illetve sorozatokhoz a Super Subtitle-t hasznalom.
HW monitort nem használok de elképzelhető, hogy frissíteni kéne, ha azután sem megy akkor törölni kéne és újra telepíteni. -
mexel
ORCA58
#68299
A ledre nincs megoldás, de sajnos más boxokon is van így a CE-vel. Egy ideje nem kapcsolja le a ledet.
Ezzel valószínűleg nem foglalkoznak, nem olvastam semmit róla. csak annyit hogy sokan kérdezték a megoldást.A TX9S-nek a droidja, főleg az új már elég jó lett, van benne kapcsolható AFR ami jól működik. ( de már minden boxra telepíthető egyébként ez is, kérdés van-e értelme a CE mellett már)
Frissíteni akodit lehet valami appal is, de egyszerűbb letölteni a kodi-t, a gyárit kukázni az addon-os zip-el együtt és egy frisset felrakni. ( de igazából felesleges a droidon filmezni, csak azoknak érdemes akik a TV GO vagy Horizon Go miatt vesznek egy boxot és mindig a droidon lógnak. Akkor érdemes a kodit is beüzemelni. -
kenand
ORCA58
#66322
Én nem vagyok vájtfülü klasszikus zene rajongó, de rendben van a hangja (nekem)
Több boxom van, ahol régi nem HDMI-s erősítő van ott olyan box van aminek van SPDIF-re, ez olyan maradvány amikor egy pici atomos PC-ből csináltam lejátszót és annak nem volt SPDIF kimente.
De működik driver nélkül. Rádió hallhatásra biztosan jó -
kenand
ORCA58
#66230
Igen a PCM2704 chipset driver nélkül megy Android és CoreElec alatt is (bár utoljára LibreElec alatt használtam. de szerintem ebben nincs különbség) Ha rádugod egy USB-re meg fog jelenni a hangeszközök között és passthrugh-ben is működik, egy barátomnak így oldottam meg az X96 minit. Azon sincs SPDIF és kiderült hogy az erősítője még nem HDMI-s (fogalma sem volt róla én meg nem láttam, csak amikor próbáltam összerakni)
TX9s nem melegszik vészesen..elég szellős a doboza
mexel
ORCA58
#66097
Amit linkeltem dualt az viszont tökéletesen muzsikál a 9.2.1-el a tx9s-en. Egyszerű feltenni és minden működik normálisan.
kenand
ORCA58
#66097
Teljesen rendben van CoreElechez, egyedül a csicsóka féle felezős telépítést nem érdemes rajta mert az eltolja(tolhatja) TX9s-en az androidot. Ha nem kell SPDIF, a analog audio, BT, 5Ghz wifi nagyon jó gép az áráért. LAN viszont gigabites
(#66098) LLKobe
Tanix TX9s nics Eu raktárban de mivel 25USD simán ÁFA határ alatti -
kenand
ORCA58
#65976
Azért linkeltem neked, hiszen egyértelműen le volt írva
(#65973) stigma
Csicsóka felezőséből 9.2.0 van, telepítés után azonnak tiltsd le az automata frissítést, ha letöltötte töröld le az update mappából, utána mehet a installinternal. utána már frissítheted 9.2.1-re.
Azért eőtte legyen gyári Android img-d, mivel a legtöbb boxn jól mőködik, de pl Tanix TX9s-emet agyonvágta, és csak gyári mg-vel tudtam reanimálni. -
kenand
ORCA58
#65867
entwareből kell telepítened, itt a leírás
trance89
ORCA58
#65789
Én még a hétvégén kenand kolléga ajánlására visszavettem TX9s-en a min. frekit 667-re tesztképpen, tényleg érdemes
Semmiféle teljesítménybeli hátránya nincs, az ui ugyanolyan fluid, viszont hőfokban lehet vele nyerni. Nálam alapjáraton 1000-es minimummal 46-50 fok között mozgott szobahőmérsékleten és ez már alapból nagyon jó érték S912 esetén, 667-re levéve 44-45 fok, üresjárat és 1080p h265 10bit lejátszása közben egyaránt
Ennyire jó hűtésű boxxal még nem találkoztam -
kenand
ORCA58
#65789
Én is így tapasztaltam, linkeltem is a Tanix TX9s (amlogic 912-es) CPU frekijét Netflix alatt miközben 1080p-t játszott. Nem is pörgött maxon.
Szóval továbbra is tartom aki nem akar sokat költeni, de hajlandó egy kis kézimunkára, az tud jó kis boxot összetenni CoreEleccel...
Mexel egy droid mágus hihettek neki , igaz amit mond
kenand
ORCA58
#65581
ssh-t engedélyezned kell a beállításokban, aztán nézd meg a box ip címét. Tölts le egy putty-t azzal tudsz rálépni a boxra a megnézett ip címével
username root
passwd coreelecEsetleg készíthetsz USB driveot is attól is fut
remote.conf nincs a távodhoz, az még egyszerűbb....
UI
Itt írnak egy jó remote.conf ról vedd le, de a Configs mappába, vagy az SD kártyára
Azt írják az Mnix Androidján rajt van... -
blakey
ORCA58
#65520
A távhoz ssh-n (root@boxip, jelszó coreelec), a CoreLEC alatt az ssh legyen bekapcsolva, ki kell adni egy parancs:
echo "meson-ir * minix_neo" > /storage/.config/rc_maps.cfgmajdreboot
A Kodiban és a rendszerben is be lehet állítani a billentyűzet nyelvét, a Kodiban lévő a felugró ablakra értendő a CoreELEC alatti pedig a fizikai billéentyűzetet állítja be. Egyszer megismered a működését akkor nem lesz vele gond.
Ideiglenesen a jelszavadat böngészőből is megoldható (ehhez engedlyezni kell a Kodi távoli vezérlését) boxipcim:8080 és megjelenik a Kodi zérlő majd a jobb alsó sarokban lévő 3 pöttyre klikkelve ott lesz a "Send text to Koid" és beírod a jelszót. -
Beni2360
ORCA58
#65481
Úgy tudom úgy kell indítani, hogy kihúzom a tápkebelt, megnyomom a bekapcsoló gombot, és tovább nyomom pár másodpercig míg a CoreElec indul. Na ott a hiba, nem a bekapcsoló gombot hanem a rezet gombot kell benyomva tartani és persze minden más SD kártyát kivenni a telepítésig.
Ha nincs alkalmazható a dumy zip megoldás is. -
kenand
ORCA58
#65481
Egy USB ill SD legyen csak a boxban míg telepíted, ha a rezet módszerrel nem tudod akkor telepítsd a reboot LibreElec appot a storeból
SSH hibát lehet valahogy orvosolni, vagy csak full újratelepítés segít?
Telepítés után nem akarta engedélyezni az SSH-t és azóta is hiába kapcsolom be nem kapcsolódik a PC hozzá SSH-n , és újra indítás után ismét kikapcsolt állapotban van az SSH, így még nem jártam....
Piotrus
ORCA58
#51418
Sajnos nálam ez tré, de majd kerítek valahonnan másik telót,és azzal is kipróbálom. Az angolom is sajna tré
, de majd még próbálkozom.Most a Kodi fogott ki rajtam, mégpedig amikor médiatárat szeretnék hozzáadni , mivel a Videók - Fájl menüben szerepel maga a merevlemez (és benne a teljes könyvtárszerkezet) de a közvetlen alatta lévő "Videók hozzáadásánál" megjelenő listában (a sok lehetőség mellett ,FTP,SMB,külső,belső tár,hálózati helyek,stb.) nem jelenik meg maga a merevlemez
, így képtelen vagyok hozzárendelni a külső merevlemezen rendezett mappákat a megfelelő helyre. Kipróbáltam a PC-n lévő Kodival , ott ment a dolog.Neked esetleg van ötleted mit cseszek el?
Piotrus
ORCA58
#51320
A Miracastot próbáltam, de sajnos semmire sem mentem vele, nagyon nehezen találja meg a telefont (Samsung S9+) , míg a ki tudja milyen messze lakó szomszédok TV-it sokkal előbb. De ha sikerül is kapcsolódni, akkor is összeomlik a dolog. Kép/videó megjelenítése a telefonról ez idáig sikertelen.
A távirányító dolgot elfogadom ,de nem értek vele egyet, ez egy android rendszerrel felszerelt box ,amin pl. a gyárilag telepített chrome-ot illene pl. használni tudni. Hát nekem se gördítés, se beírás nem megy.
A CetusPlay alkalmazás azért már sokat segít a kezelésben, de szerintem lehetett volna csiszolni ezen a távirányítón kicsit.
Nekem sajnos a youtube applikációval való kapcsolódási probléma , ill. a telefon képernyőtükrözése egyelőre nagy hiányosság/probléma.
Már arra is gondoltam, hogy a Minix készülékemmel van a probléma/hibás , mert ez a kb. 6-7 éves WD TV-vel is elég könnyeden ment , csak hát a betöltés sebessége ill. sok más miatt elment felette az idő.
mpo
ORCA58
#48879
A kérés továbbra is fennáll.
Tévén nem volt ilyen gondom, de inkább PC-n beraktam a megnézendő videók közé a YT-on és a tévén már csak arra kellett navigálni az app-ban.
A Minix Androidján le-föl görgette a találatokat, de balra nem tudtam navigálni.
Megpróbálom direktbe az URL-t, hátha installálni tudom így.
Jó szórakozást és kellemes ünnepeket. -
mpo
ORCA58
#48822
A CE+Kodit használom (köszönet blakey-nek), egyedül a smartyoutube-bal tennék egy próbát Androidon, hátha jobb felbontás van.
Az a nagy kérésem, hogy az eredeti távval
[kép]
próbáld ki Androidon a Chromeban a Google keresést és menj rá a találatokra.
Ha sikerül írd meg.
Valószínű, hogy én bénáskodtam, mert annak kisebb az esélye, hogy használhatatlan távirányítót ad hozzá a Minix. Örülnék, ha így lenne.Ha neked sem sikerül, akkor az itthon 47-50e Ft között forgalmazott Minix Neo U9-H lebutított távval, azoknak nem ajánlott, akik csak Androidot használnának és nem akarnak CE+Kodit illetve nem szeretnének még pluszban távirányítót (vagy azt helyettesítő eszközt) venni.
De Minix A3 Air mouse vagy Minix A2 Lite távirányítóval is forgalmazzák máshol.
[link]Én sem szeretném böngészésre használni (a tévét, mobilt, laptopot sem szoktam, arra desktop való), de egy app telepítése is akadályokba ütközik így Androidon, legalábbis nekem.
Leírás meg sajnos nincs. -
ORCA58
ORCA58
#47652
Közben okosabb lettem a Minx Neo U9-H hardvere nem támogatja a H264 10bit 60fps kódolást, azért akadozott az a kettő 4K-s demó.
A Killa 1080p is H264-es gonolom azárt van azzal is baja.
Az összes többi 4K 60fps demó pl. amit DroiDMester linkelt [link] tökéletes. Ezek H265 -ösök. -
mpo
ORCA58
#47652
Nekem is ilyen van két hete, de CE és Kodi van SD Cardon, azt használom.
Kábelen van, az erősítőhöz csatlakozik a saját HDMI kábelével, az meg egy jobb HDMI-vel a 4K tv-hez.
Nincs akadás a 4K filmeknél.Amit ellenőriznem kell valahogy, hogy a tv nem jelzi a filmnél hogy HDR, megpróbálom Serviio-val és ha HDR, akkor a Minixnél lesz a gond vagy be kell állítani, ha lehet.
dugesz77
ORCA58
#44961
Ha Android tv van rajta akkor a play áruházban kevesebb az alkalmazás/játék de ezek tutira kompatibilisek lesznek. Játékoknál például csak a gyárilag is kontrollerrel irányíthatóakat rakja ki.
De végül is bármi telepíthető. Ilyenkor szoktuk az alternatív beszerzési helyeket ajánlani, például az aptoide-t.
- Fujifilm X
- Az AI-piac kivégezte a Micronhoz tartozó Crucialt
- Futárcégek
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- BestBuy topik
- Hálózati / IP kamera
- Háztartási gépek
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - OnePlus Nord 4 5G 16/512 GB Használt, karcmentes 3 hónap garancia
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- 176 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
vargalex
DoItYourself
