Alpachino
Holnap megmérem alapon DMark 11-ben, mivel a physics score-énk közel van, bár a tiéd magasabb
de így mérvadóbb lesz az összehasonlítás
Malibutomi : Nekem ugyanezen órajelen több, mint 200 pöttyel több, tehát a procid ebben a tesztben sovány....bár a Graphics score közel azonos.
Alpachino
csucsbicep #6245 üzenetére
pontosan.
Alpachino
seederking #6228 üzenetére
Nagyon ködösen fogalmazol,... és nem érdekes, hogy csak téged értelek félre....?
"Olyan mint ha a 70-es hűtése lenne rajta "
Mert az is van, csak nem a 70-es V2-ese...gondolom ennek a rövid nyáknak nem tervezett az ASUS egy egyedi DCu II-t.
Alpachino
seederking #6220 üzenetére
"Biztos nem negatívum csak fura,hogy "lelóg" a hűtő a kártyáról.
Lehet hülyeség de nem azért mert megegyezik a 70-es felépítésével?"Erre válaszoltam, de ha tudod minek kérdezed.....
Alpachino
seederking #6201 üzenetére
A 7850 nyákla jóval rövidebb a 70-esétől ( ezért is lóg le a hűtő) és a V2-es DCu-sem ugyanaz, mint a 70-esen.
Alpachino
seederking #6178 üzenetére
Nem értem milyen összefüggést akarsz ebből kihozni.....
de mindegy.....
Viszont.
Megmértem a BF3-ban, hogy mennyit jelent a 7870-nek a tuning és mennyi gyorsulást is hoz a konyhára
1080p, full. ulltra. 4xAA.
Küldetés:
Operation Swordbreaker. (a harckocsitól az első csatajelenetig)
7870 : 1280MHz-en Avg: 57.257 - Min: 40 - Max: 96
7870 : 1000MHz-en Avg: 47,197 - Min: 34 - Max: 69Kipróbáltam, a csatajelenetben belépve is, úgy bizony, már alapon volt ahol elérte a 25FPS-t is, 1280-on végig 30FPS fölött maradt, a min. FPS
Alpachino
seederking #6158 üzenetére
"Ha a 7850 tulajok tuning eredményeit tekintjük valóban gond nélkül használható 1280-on 24/7-ben"
Mutass, már egyet, akinek így megy a 7850-e, 7/24-ben
1200-as eredmények, már ott is szépnek számítanak, pláne, a mostani 7850 tuningponciáljai mellett, gondolok itt a több fórumtársunk 1100-as eredményeire.
Megmérem mindjárt alapon a BF3-at és húzva is, hogy tulajdonképpen hol is helyezkedik el ez a 8-10FPS átlagban
csucsbicep :
igen, de érezhető is, még mérések nélkül is. Szépen skálázódik a sebesség növekedés a túlhúzás arányában, és ez a lényeg.
Alpachino
Dark KillerX #6151 üzenetére
A GTX480, 870/2100MHz-en,...... 7870. 1200/1300MHz-en.
Erre mondtam, hogy a 7870 1200-on már nagyon brutál...pláne fölötte
Alpachino
Csináltam egy kis BF3 tesztet a korábbi GTX 480 Lightning eredményével összevetve, ugyanazon beállításokkal, vs. 7870..(mindkét kari alapfeszen max. tuningal ) hátha valakit érdekel
1080p, full. ulltra. AA no.
Küldetés:
Operation Swordbreaker. (a harckocsitól az első csatajelenetig)7870 : Avg: 78.284 - Min: 56 - Max: 106
GTX480 : Avg: 56.590 - Min: 42 - Max: 81
Alpachino
Malibutomi #6120 üzenetére
Alpachino
Malibutomi #6087 üzenetére
Az jó,
mert nekem mint feljebb is írtam 1.218-on ( alapfesz)
Alpachino
akela91 #6083 üzenetére
Simán belefér az 1280, ekkora fesszel 7/24-re is....
de itt már nagyon megy a 7870, szinte minden játékban +8-10FPS, az alaphoz képest
Dark KillerX :
asdxv : azért csodákat a power limit sem tesz, ha feszemelés elmarad, 1210MHz-en, már a power limit sem segített alapfeszen.....viszont arányosan tudom általa húzni az órajelet a növekvő fesszel...legalább is 1200 és 1280MHz között így működik, majd feljebb is kitesztelem.
Alpachino
Érdekes, mert nálam feszemelés nélkül 1200-on minden teszt, (beleértve a DMark 11-et is), és gém, BF3, Max P3, shift2....stb. hibátlanul lefutott, csak Crysis2-n hasalt el
ezen javított a power limit +20
1280MHz-nek, már 1.265mV kell, de még ez sem olyan vészes, az 1.218mv alapfeszét figyelembe véve....
Alpachino
Ezért is írtam, hogy szinte teljes terhelés alatt fog üzemelni, amivel nem biztos hogy megéri kockáztatni...
Nekem már durrant el tápom teljes terhelés alatt játék közben
Így én ovatosan kezelem ezt a "még talán elviszi" kérdést
De látom itt sokan kockáztatnának egy közel 70K-s VGA-t, egy 3K-s táppal
akkor legyen úgy.
Alpachino
kockaharcos #6056 üzenetére
Majd ha elszáll teljes terhelés alatt, akkor is ezt mond a tulajnak...
Alpachino
synthattik #6054 üzenetére
Az utóbbi időben minden VGA dobozomban "csak" egy db volt....
( GTX560TI, 6950...stb.)
Alpachino
synthattik #6049 üzenetére
Az enyémben 1db-volt, de lehet akkor, hogy a Sapphire nagylelkűbb....?
gyuromoj : igen fogsz kapni, de arra készülj, hogy az átalakított VGA 6pinesek, szinte az összes molex csatidat elfoglalják
Alpachino
gyuromoj #6047 üzenetére
Rosszul írták, a tápod teljes terhelés mellett fog működni, ami nem biztos, hogy hosszú, vagy akár rövid távon is bírni fogja. Én a helyedben egy tápcserén is gondolkodnék a közeljövőben
A kari mellett 1db 6pines csati van, a karidnak, vagyis a 7870-nek pedig 2db-ra van szüksége, tehát 1db-ot be kellene szerezned, mivel a tápodon nincs gyárilag ( legalábbis az én 350-es FSP-men nem volt)
Alpachino
->Raizen<- #6021 üzenetére
szerintem is....
Alpachino
->Raizen<- #6017 üzenetére
Test off-al van....
on-nal is szép, de igy "csak" ennyi : [link]
Alpachino
csucsbicep #6015 üzenetére
Szerintem igen. Ezen már szemmel láthatóan is komolyabb hőcsövek vannak,( 5db) mint az előző DC II-eimen voltak....
Alpachino
csucsbicep #6010 üzenetére
Igen, szerintem ez a legjobb hűtés mostanság....tudom ezt sokan cáfolni fogják, de én ezt tapasztalatból mondom, mivel az MSI TF, Giga WF....stb., és még sok egyedi hűtésű karival volt már dolgom. Ez zsinorban az 5. DCu/ DC II-es karim, de erre a V2-esre még rátetttek egy lapáttal, mert még jobbnak tűnik
2200-at pörgött max.Egyébként köszi....
Alpachino
csucsbicep #6007 üzenetére
Tökéletes.
63 fok max. még feszemeléses tuningal is csak 65-ig láttam elmenni, és szinte alig lehet a hangját hallani. 60 fok fölött csak 50%-ot pörög a venti. ( így állítottam be MSI AB-ben) alapon pedig 20%-tól indít.
Pala : igen ott, és az azt követő csatajelenet végéig.
zolika010 : konkrétan milyen beállításokról is kellene ?
Alpachino
sakal83 #6000 üzenetére
Természetes nem
Ezért is teszteltem ezzel a gémmel első nekifutásra a tuningolt 7870-emet
Viszont 1.250mV-on, power limit +15, 1250MHz-es GPU-val már Crysis2-ben is stabil...igy viszont már nagyon megy ez a kari
BF3-ban (singlie) például alap 1000-es GPU-val 35FPS min. 1250-essel, pedig 48FPS min. azért ez már nagyon szép, természetesem full. ultra, 1080p, 4xAA.....stb.
Csak érdekesség képen a 6970, még 940MHz-en is, ugyanezen pályaszakaszon BF3-ban 32FPS min. tudott
Alpachino
Sajnos a crysis2-ben alpfeszen 1200MHz-en, no power limit mellett kifagyott, minden más egyéb teszt, játék stabil mellette ( BF3, Max P3, DMark 11....) Megpróbálom +20 as power limittel, crysis2 mellett az 1200-at
feszt csak tesztek erejéig szeretnék alkalmazni, egyébként 7/24-re a stabil 1200-as GPU bőven jó
Alpachino
Ebben a tesztben a 6970-el 62FPS max. de még a 660TI-vel is csak 63......BF3-ban is bő 8-10FPS-el több a 6970-től. Crysis2-ben is magasabbak az FPS-eim, de még konkrétan nem volt időm mérni.......
Azért írtam kellemes meglepetés. Persze lesznek vannak olyan játékok, amiben kisebb lesz a különbség
Alpachino
Beüzemeltem az ASUS DC II V2 7870-et....így a 6970 után kellemes meglepetés az első rövid tesztek után, igaz rögtön MSI AB-ben megkínáltam 1200MHz-el
alapfeszen.
Most annyi lenne még a kérdésem, hogy alapfeszen a power linitnek van-e értelme, ill. meddig célszerű húzni ?
Alpachino
DroiDMester #5909 üzenetére
Igen, valószínűen ez volt a probléma, most már jó....
Alpachino
DroiDMester #5907 üzenetére
Nekem nem indul
Egy fehér képernyő semmi több....
Alpachino
csucsbicep #5820 üzenetére
Physics score is kevesebb...gyenge már oda az FX
Alpachino
synthattik #5799 üzenetére
Ráadásul ezzel hasonlítva sem értem.....
Alpachino
csucsbicep #5789 üzenetére
Nem vagyok a jónak elrontója....
Olcsóbban, gyorsabb a 7870, ráadásul a szívem csücske az ASUS DC II...kell ennél több ?
Alpachino
Ez is nagyon jó árban van most [link] Módosítottam is a rendelést azonnal
Alpachino
"több DX11 játék erre megy, és azzal, hogy az AMD a következő fél évben hat AAA játékra kötött szerződést, eléggé megnyomható a compute vonal."
Magyarul mindenki vegyen 7-es AMD-t, aki jót akar magának
Természetesen, még mindig azt állítom, hogy ennek GCN-nek nagyobb lesz a füstje, mint a lángja......
De azért kibiztosítom magam, a második gépembe az 560 helyett, valami 7-es szériát dobok, a másikba megy a 660....
Alpachino
Ezzel kapcsolatban nem tudsz meggyőzni
Minden nevesebb külföldi tesztelő oldalon a BF3-ban még 7870 sincs a közelébe pl. a 660-nak, nem hogy még a 7850.....persze lehet egy adott játékot is úgy tesztelni, hogy "jó" legyen......
Egyébként a Sleeping Dogs-ban sem látok átlagosan több lemaradást a 660-al a 7870-hez képest
Alpachino
Alpachino
Tomix24 #5750 üzenetére
Sajna a 7850 1GB pont ezért nem ajánlott vétel amiket le is írtál
De azért használd egészséggel
Egyébként a BF3 is, 4X AA melett, ultra, 1080p-ben simán többet eszik 1GB vram-tól
Ha a 4x AA-tól megszabadítod, akkor gond nincs
Holnap látni fogsz egy húzott 660-at is, ugyanis ekkor kapom meg az ASUS DC II-esemet
Alpachino
torma1981 #5743 üzenetére
Ezzel egyet értek
a 660 TI az egyik legrosszabb ár/teljesítmény arányú kari ....még
A 7950 olcsóbb és azért mégis csak gyorsabb
A sima 660 viszont, az egyik legjobb, mivel 60K körüli árával 7870 szint közeli teljesítményt kapunk, tehát árba is és teljesítményben is szépen beékelődött a 7850 és a 70 közé.
Alpachino
torma1981 #5740 üzenetére
Olvass teszteket, találsz egy pár nevesebb külföldi tesztelő oldalt, ahol szerepel mind három kari
Látni fogod, hogy a 660 inkább 7870
de Attix82 kolléga is linkelt egy-két videót feljebb erre vonatkozólag.
A 660 TI az meg a 7870 és 7950 közé ékelődött be, mivel 15% van a legtöbb helyen a sima 660 és a TI között.
Tomix24 : Nem látom a 7850-et a Sniper V2, Sleeping Dogs-ban sem
Alpachino
Tomix24 #5736 üzenetére
Már megint ez a GCN....
Tudjuk Dirt Showdown.
Ezen kívül, hol nem éri el még a 660 a 7850-et ?
Nehogy már most egy játék miatt átlagoljuk, teljesítménybéli különbségeket, mikor 10 másik gém teljesen mást mutat.....
Minden külföldi teszt oldalon a 7870-hez mérik, igazság szerint is ott is van, valahol a 7850, 7870 között, de inkább 7870......a ph.-s tesztekről, meg no komment
Alpachino
csucsbicep #5728 üzenetére
Min. FPS-ekben nagyon is észrevettem
És az már gáz volt, mikor 30, vagy akár 25 alá zuhant
Érdekes de a 2500K-val ez ugyanazon a pályaszakaszon nem történt meg......tehát ezért mondom, hogy egy 6950, 7850 szintű kariba a Phenom II x4 hagy még erőt, persze ez erősen játékfüggő, hogy mennyit.
Alpachino
csucsbicep #5721 üzenetére
Nem is az a lényeg, ha nem az, hogy hagy a kariban kakaót, amiért persze fizettél
Alpachino
Attix82 #5713 üzenetére
Nem, csak a 660-at, viszont a haver kinek a konfigját összedobom, a 7870 mellett döntött, így kedden lesz alkalmam mind két karit tesztelni
BalaNce87 Nézd már meg pl. Crysis2 alatt a GPU kihasználtságot MSI AB-vel mérve folyamatosan játék közben, ultra, DX11, 1080p-ben.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 7400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 SUPER 6GB Rampage Everest 500W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
