Apollo_21
Csodás ez a Furmark..izéé..kár h a VRM beugrott 94fokra 10perc után ugyh leis lötte....
Hajrá annak aki főzni szeretne a kártyájánnálam ez a program elnyerte az uninstall nyereményt
Apollo_21
kockaharcos #14369 üzenetére
Na, végre egy teszt ami reális is
Apollo_21
Sgt. Chris #14267 üzenetére
Engine Clock 860 MHz
Memory Clock 4800 MHz ( 1200 MHz GDDR5 ) ez a "sima"A "T" elnevezésű a TOP verzió mindíg a kiadott legnagyobb órajelű verzió...
Engine Clock 1000 MHz
Memory Clock 5000 MHz ( 1250 MHz GDDR5 )Sapphire esetében GHz Editionnak hívják..itt TOP az elnevezése.
Apollo_21
Hali!
Vki találkozott olyan "gond" -al hogy pár óra tétlenség után "elvileg megy a gép suspendbe"..gép marad bekapcs..megminden..DE eközbe vidkar bedobja a fekete hátteret lese megy monitor alvócsak csak fekete háttér..semmire nincs reagálás csak ctrl+alt+del eszközkezelő után éled fel..vagy restart..
Apollo_21
seederking #14056 üzenetére
Jókérdésed van
Lövök majd vmi osd-s kiiratást gpu kihajtásra....csak ne afterburnert mondjátok
De gpu-z log szerint miközbe fut 68a legalja és csak a memória zabálás az állandó 1010....
Azis lehet hogy egy hígfo**** ez a "tuning" dolog amit kisikerült hoznom a 965ből..és nemannyira jó mint hiszem....megnézem nélküle..bár a lényegi változó szerintem az hogy a memóriáim 1066on lopakodnak az 1600helyett....erre vki remélem lő egy beállítás segédletet mert ez hátráltat szerintem nemkicsit... -
Apollo_21
Tomix24 #14032 üzenetére
Értem én
Eddig is tudtam h amellett h megvettem a 7870 V2-t a rendszerbe nemlesz maxon a kihasználtság...de "hála" égnek az 50fps azért tartósan mindenhol megvan kimaxolva...pont elég
Persze ezerszer jobb is lehetne ha lenne vmi bika proci..deaz dicsssééé
Köszönöm az egybevetést! Tanulságos a leendő 7870 tulajoknak is... -
Apollo_21
Jó ez a ketzillá csak kár h kikukázódik a program amint elindítom a bench-et
Apollo_21
Apollo_21 #13565 üzenetére
Na, csodás..ismét utólag jövök rá erre is
Kérdés a köv..hamár ez az oltári bajom
Ezt a progit is nyugodtan újítgathatom kedvemre? ahogy a vidkar drivert szokás? mert akkor már tárgytalan a kérdéscsak gondoltam az 1hete vásárolt kártyámhoz csak verzióban viszonylagosan újjat kapok
Apollo_21
Apollo_21
huskydog17 #13430 üzenetére
12.11bétá
Énis GPU-zal sasolok -
Apollo_21
huskydog17 #13426 üzenetére
Üdv a klubban!
Bár nekem a TOP verzió van..a legfrissebb driver van fent..nálam visszavette ha jól emlékszek 450re. -
Apollo_21
ASUS HD7870 DCUII TOP höfok, idle.:gpu 30fok; vrm 37fok
GPu-z szerint elvileg a max volt 68fok , 55%ra van rakva a venti a gyári 30%ról...
55%-on 2200rpm..már elérte a HAF922es 200as házventim zaját..60%-on kb [2500rpm]
már úgymondd bántja a fülem..tehát kihallani a normál gépzaj mögül... -
Apollo_21
Vki egy mérvadó játékbéli Bench-et tudna mondani nekem?
Apollo_21
Dirt showdown benchmark-ba mennyire lehet hinni?
érdemes vele csinálni? azért kérdem mert ultra beállitással 1680x1050be a max olyan 78fps
ha 1920x1080 akkor 99fps.... -
Apollo_21
Ez elfogadható eredménynek számít?
Apollo_21
Hűs kis kari lesz ez
alapon 31fok
..hol kell izgulni? 70nél még üljek akis popomon..illetve..esetleges bench progik játékba építve amikkel lehet tesztelni esetleges huzott cpuval és nélküle hogy mennyit segít neki?
Apollo_21
Hali!
Most tettem a gépbe a vidkarim ASus HD7870 DCU II TOP és a GPU-z a shader-t mint olyan nem jelzi ki?
0.6.6os verzió a Gpuz. másnál ilyesmi jelenség? -
Apollo_21
Megérkezett tisztelettel jelentem
1órácskája aklimatizálódik a kicsikém[ASUS HD7870 DC2TOPG 2GD5 V2] személyében
Apollo_21
Küldök a sok sömösöt
neh kiessen akis kedvenc
Apollo_21
->Raizen<- #12729 üzenetére
Értem, és véleményed szerint az alsó helyet érdemes használni? mert h van vagy 1centi a földtől az egész
sztem fújni sem tud..nem h szívni..gondolok itt az esetleges táp hő elvezetésre avagy a vga-ra a szívásra berakott venti segítsége.
Apollo_21
->Raizen<- #12702 üzenetére
Hali!
Esetlegessen említésre méltatnád a ventik helyzetét a házban? +ventikre értem..illetve hogy az alján a táp elötti alsó ventihelyet kihasználtad? -
Apollo_21
FrozenThrone #12722 üzenetére
Grat hozzá
Apollo_21
seederking #12651 üzenetére
Ami nemtetszik az egyedül a 2db venti..megtapogattam már élőbe az aluminium "ház" részt is ami magába foglalja a 2ventit..nincs baj vele csak a ventilapátok vmi ultragagyinak tünnek
Dehát csak DCUII V2
Apollo_21
->Raizen<- #12644 üzenetére
elötte egy 4350volt szerinteD?
1évig...
Apollo_21
Hétfőn a nagy nap
Belépek a 7870 tulajok becses táborába
viszlát miden low-on gameléses szappantartó kinézetnek
Apollo_21
DroiDMester #4712 üzenetére
20decibel? 30? miaz h 2x olyan hangos?
Apollo_21
DroiDMester #4661 üzenetére
Rendben, köszönöm az értékes hozzászólásod.
Már érdemes volt felkelni a mai nap..itt melóba pangás van -
Apollo_21
seederking #4658 üzenetére
És mesélj!
Hogy muzsikál a kártya? megvagy vele elégedve?
Sima vagy már a dual.-x es?
Bocsi, csak én meg erről maradtam le -
Apollo_21
seederking #4654 üzenetére
Tuning gondolom nincs kihatással a TDP értékre...mármint ha kitalálja h 125 a procinak az nemlehet több úgye?
Apollo_21
seederking #4650 üzenetére
Mégsem olyan jó adat?
milszab-hoz képest talán
De a procid felkajál vagy 95öt belölle kártya gondolom vagy 130at és akkor lehet keveset mondtam...+ a sallangok..amint írtad max terhelés alatt..sztem ez a "száraz" TDP adatokat tekintve jó.-...
Apollo_21
Lehet egy kártyán akármi..szerintem, 65%nál már zavaró a sűvítő hang amit kezd hallatni a vidkari légkeverő....
Apollo_21
Apollo_21
seederking #4025 üzenetére
Ebben, egyetértünk
Apollo_21
seederking #4020 üzenetére
És..észreveszed a 60és a 80közti különbséget?
Apollo_21
BullZeye #3986 üzenetére
Örürök az okfejtésnek..biztos tuti igazad van..de én arról beszélek h ha mész 100al aztán 80alé akkor nem 100lesz a maximumod hanem kiátlagolódik h 90..és vmi hasonló iromány volt a megfogalmazásotok vmeikébe..h senkit nemérdekel h vmikor 80lesz mer nemhatároz meg semmit..én erröl vakerálnék..
Apollo_21
BullZeye #3984 üzenetére
Nem..szóltam volna bele..mint túlzottan hozzánemértő..de az utsót cáfolnám...
"az hogy 10 perces tesztből 0,05 Másodpercre leugrott a minimum FPS 10 alá, az égvilágon senkit sem érdekel."..senkit csak a kis párszor leugrott fps esések miatt lesz az átlag vagy bármi érték 100ról tegyük fel mondok vmit 87... -
Apollo_21
Apollo_21
bluobluo75 #3864 üzenetére
7870 80környékén? istenes
D
Apollo_21
Ha már ez akkor Alpenföhn Peter
Apollo_21
csucsbicep #3761 üzenetére
shader unlock..ilyesmire gondolok..illetve h érdemes-e ilyen kaliberü karikat piszkálni...
Apollo_21
Hali!
Azt lehet tudni melyik gyártó kártyája "moddolható"? tehát minden 50es végzödésű kártya pl?
- Samsung Galaxy A32 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- DELL Precision 5560 i7-11850H 16GB 512GB T1200 FHD+ 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
