- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
Steve198310
zozoz1 #53218 üzenetére
A nagy ló...t
Egy 400w minőségi táppal még a 280x is megy. Ha gagyi persze vannak gondok. Az sem mindegy hogy van bekötve ha van molex - pci-e átalakító. Naná ha beteszi a HDD elé gondok vannak. Arra a szálra semmit nem szabad tenni kötni
A HD6870 oc Asust(225W) vitte egy Delta DPS400A
Steve198310
Itt van frissebb BIOS esetleg meg oldja
Bár a feszt emeld fel esetleg BIOSban 1220 ra
Vagy emeld meg simán AB vel és teszteld le -
Steve198310
Steve198310 #53179 üzenetére
rosszul fogalmaztam ... "csíkozodik" kicsit ja
Steve198310
katt777 #53178 üzenetére
Olvass után. Van hullámzás elhiheted. Az összes hd 7xxx széria és a r széria is hullámzik D-sub alatt. Nem nyitok róla semmiféle vitát. A 2 éves és 1 honapossal is csinálja. Ezt akármelyik felhasználó leirja és még is mutatja. Csak próbálok nyugodtan. Ha van D-sub a monitorodon.
Steve198310
Dark KillerX #53136 üzenetére
Mennek mint a meszesek
Steve198310
ricsi8800gt #53133 üzenetére
45e be el ment a 270x vapor-x 60e meg lett a 280x vapor-x
(#53134) Dark KillerX Az szép
Tavaly ilyenkor adtam el a HD7850 et 39 be és vettem egy 270x dual-x et
Steve198310
ricsi8800gt #53129 üzenetére
Mennyibe jutottál hozzá?
Akkor elégedett vagy látom.
Gratulálok hozzá
Én is már egy ideje el hagytam a fedélzetet de vissza vissza járok néha -
Steve198310
ricsi8800gt #53127 üzenetére
Aztán milyen? Mesélj valamit.. Összehasonlítás vagy ilyesmi
Steve198310
ricsi8800gt #53123 üzenetére
Szép rajt az alu borítás
Steve198310
Tournament #53094 üzenetére
Ettől a Vapor-x nél nem kell félni. Minden megfelelően van hűtve. Néha vannak játékok amiben előjönnek ilyen hibák. Nem igazán a kártya a ludas. A nagyon faszán meg írt játékok okoznak hibát. Asus meg át tért a spórolásra. Kicsit alul hűti a kártyákat minden téren. A GPUre ba.. egy hűtőt azt ennyit csinált. Közben a cuccok meg fornak. Ennyit az Asus hü de innovatív fejlesztéseiről. Látszik mekkora vízfejű mérnökök ülnek a székeiben. Jó van máshol is gond de náluk most nagyon sok.
csabi0805 tapasztalat szerint nem kártya de lehet a Driver is okozhatja
Steve198310
Dark KillerX #53087 üzenetére
1150/1500 jobban megy a i5 2400 al
Steve198310
kovsol #52986 üzenetére
Én is az alap órajelekről beszélek. Mellette pl a 270 hozza a 7870 teljesítményétt. Bár ezt lehet a driverekkel befolyásolják. Ha a 280x em alul feszelem stb stb akkor sem megy a max fogyasztása 180w fölé. Húzva teljes terhelésen 195-205Watt 1100/1700 Mhz mellett 1190mV-on
Steve198310
Lacuss20 #52979 üzenetére
Mentsd le a biosat GPU z vel. Boltban vetted vagy itt apron? Voltak ilyen gondok. Ezt hívják úgy, hogy a "Steve fele hiba ". Nálam az első 270x ennél jött elő. Először driverre gyanakodtam de nem az volt. Kicsit még játszadoztam vele. Először akkor jött elő mikor fel húztam 1130mhz re. Aztán csak akkor szűnt meg ha újra indítottam. Majd akkor emeltem a feszen és úgy állítottam be az óra jelet. Akkor nem volt gond. Ha a biost át írtam a feszt lejjebb vettem menten jöttek a villámok.
Katt777: ezt ki hozom a 280x ből is. Csak nyugodj meg ha jól emlékszem ilyen a HD szériában nem esett meg. Tehát ez inkább az 1100 körül járatás eredménye alacsony feszen vagy emelt órajel a gyári feszen.
És mielőtt abba a tévhitbe esnéknk,hogy egy HD 7870 ugyan az mint egy R9 270. Lehet a GPU ugyan az de a körülötte lévő cuccok már más módban mennek. Itt gondolok a 270 kisebb fogyasztására a HD 7870 el szemben majd azt, hogy a 270x annyit hoz mint a HD 7870xt. -
Steve198310
Steve198310
Steve198310
seederking #52875 üzenetére
én a 14,7 használom
3d rasterre toltam a beállítást
Steve198310
seederking #52872 üzenetére
Steve198310
moltisanti #52865 üzenetére
Bírni fogja a táp.
Nekem Vapor-x em volt. Nagyon jó a darab. Jó választás -
Steve198310
seederking #52852 üzenetére
Típusa a 280x nek
Steve198310
seederking #52849 üzenetére
A szomszédnak van az. Vegyél a fx mellé inkább 280 at. Bár sok helyen annak is kevés. Na meg inkább egy Intel. 280x mellett nekem egy 2400 van. Bőven elég.
Steve198310
seederking #52845 üzenetére
Lassan lassan...... msi nem éppen a tuti
pontosan a hűtés miatt.
Rev 1.2 kell belőle.Bár azon is egy csipp hütetlen.
Nagyon szellős házikó kell neki. Mint Asus-nak.
A 280x bol a sapphire az ajánlott aztán jön a többi.
Táp elegendő -
Steve198310
seederking #52839 üzenetére
A 280 bol ajánlott az Asus is.
7970 szinte ugyan az mint a 280x de vannak különbségek. Meg gariban vannak még. 7970 már jóval öregebb -
Steve198310
seederking #52837 üzenetére
280x
Tri-x
Vagy
Vapor-x
Ajánlott darabok -
Steve198310
Grave_444 #52832 üzenetére
Ezt el írták.
(#52830) katt777 Ez most számodra nem egy értelmű és ne haragudj de az első fele így van viszont a második az nem egyértelmű. A feszből nem ad többet mint ami a gyárilag engedélyezett. Ha az én 270x vaporom 1263mV és adok neki 1200 mhz tuningot menten meg bukik mert 1263mV nem ad többet a ccc 3D-ben.
Itt nincs miről elbeszélni nem én beszéltem mellé a srác ccc ben akar tuningolni. attól mert emelni tud 50mhz attól nem emelkedik meg 20 fokot. -
Steve198310
Hiába eredeti a win 8 akkor is instabil a driver. Nálam win 7 van de csinál olyat nem kel fel a kártya nyomok egy crtl+alt+del aztán megy tovább. Nagyon ritkán fordult elő a feketézés és, hogy nem indult volna el. A 14.7 driver van fent mert a többivel voltak bajaim régebbi játékokkal
Steve198310
RetepNyaraB #52804 üzenetére
ha a tdp limitet be lővöd 20% akkor nincs ugrálás csak a boost órajelet használja
(#52802) katt777 Azt honnan veszed hogy fel veszi
Nem emel feszt a ccc
Steve198310
katt777 #52786 üzenetére
Hát problémának nem nevezném mert 1500mhz-ig vannak azok a romok hitelesitve. Ezt pl a hd 7850 nél vettem észre,hogy 1250 és 1350 között el enyésző volt a különbség (2-3fps) viszont már 1350 és 1400 közt 1225mhz-s gpu val már nagyon meg emelkedet. Azt is néztem, hogy 1150 és 1200 MHz gpu közt szinten semmi de 1225 töl megint húz. Bár az én sapphire hd 7850 kártyám mokolt volt így 1300mV volt a plafon. Már a tdp limit is el fogyott akkorra már.
Steve198310
szivacs1987 #52782 üzenetére
Itt is már látszik, hogy 1500mhz még jól megy majd felette el kezdi javítani önmagát. Ami lehet meg szűnik 1575mhz tol lehet de nem biztos. És pl 1620ig megint van valami kis nyereség.
Steve198310
Steve198310 #52772 üzenetére
Még az előző HSZ hez gondolatom
Persze a max 20 FPS. Átlag 10-13 FPS minimum 3-5 FPS értékre gondolok. Nem a teljes hóbelebanc megy többet
Steve198310
szivacs1987 #52764 üzenetére
A RAM témát én is tapasztaltam. 1500 on ment a 270x emen . A plafon stabilan 1590Mhz Aztán meg lestem 1600 felett is de nem volt nyerő.
1500Mhz hozta meg amit tud. Felette már rontanak és javításra megy el az az FPS ami + lenne. Bőven elég a GPU nak a 192BG/s -es sávszélMost a 280x 1750Mhz megy fesz emelés nélkül (mert lehet emelni rajta a VRAM feszt
(#52771) seederking: Milyen típusú a HD7870? 270x ről léptem a 280x re. 45k ban elment a 270x vapor és itt Hardveraprón 60k ba vettem egy 280x et ami már az első nap elhasalt a ventije. Garis csere jött amiért kaptam egy vadi újat. Bár sok játék alatt nincs olyan bődületes különbség. Stabilabb min,átlag,max. Bár itt ott van még +20 FPS különbség is.
Steve198310
Steve198310 #52766 üzenetére
Uhhhh bakker most néztem a gyári profilját. Elég meredeken el ba...ott darab. Ekkora gyökér mérnököket.
Ház szellőzés rendben? -
Steve198310
Szép eredmény
Milyen beállításokkal toltad a heavent?(#52765) PcCar Ha zavar akkor csinálj egy saját profilt a ventinek és nincs gond. De minél előbb állíts rajt. (Csak mert pár forumtársnak volt olyan amin látszik már a hő hatásai )
Steve198310
RetepNyaraB #52750 üzenetére
Akkor a Beta-ban volt vagy is ki volt löve a vsync . Teljes verzióban nem lehet.
Bár elvagyok a szinte mozdulatlan 30fps bár a kártya el evickél 30-35% on ami nem izgat ezek után. Lehet mókolni vele de nincs kedvem -
Steve198310
Játszott valaki The evil within-t ? Mennyin teker a VGA kihasználtság?
Steve198310
Meg jegyezném elég régi a teszt
Steve198310
lehella #52596 üzenetére
Meglehetősen hangosabb. De kinek a pap kinek a papné.
Ha 1100/1500MHZ mellett változó de 50-65 fok között mozog a vapor. Viszont a Dual-x az melegebb is meg hangja is van. Persze az ár nem csak a hűtő különbségét takarja hanem a felhasznált alkatrészekét is.Volt Dual-X em és Vaporom is . erre alapozok. Most egy 280x em van vapor-x 1400-as fordulat mellett 60 fok
Steve198310
Steve198310
RetepNyaraB #52547 üzenetére
Ááá meg lett a hiba. Juser error volt.
Megy faszán eddig legtöbb helyen de menten adok neki élsimitast is mert annelkilül megyElég erőltetetten megy 2x éllel és 30-45 fps között. Viszont 3-4x éllel már csak 15-22 fps
Steve198310
RetepNyaraB #52544 üzenetére
Ebből az jön ki, hogy annyit megy mint a 280x
akkor menten le cserélem a 280x em 7870xt re.
Jelenleg nem tudom oda tenni a metrot.... Nem indul el -
Steve198310
Zsolt!! #52528 üzenetére
Most váltottam Sapphire R9 280x Vapor-x re kíváncsiságból. Bár még nincs összehasonlítási alap.
Watch Dogs amire kíváncsi vagyok meg a Metro2033 Redux. Tegnap kaotam vissza mert a ventije hibás volt ( meg állt egyik percről a másikra) Cakk-pakk cserélték az egész kártyát. Egy Sapphire R9 270x Vapor-x et váltott.
Azzal is meg voltam elégedve. 1-2 keményebb játékban kompromisszum és már nincs is gond. Persze FHD és ami részletességet el bír. -
Steve198310
Találtgyerek #52466 üzenetére
Nem rossz de nem az igazi. Pár fokkal hüvibbek szoktak lenni olyan 65-70.
1.Ki a gyártó?
2.Tuning van e ?(#52468) kefizor
1. A hőmérsékleti adatokat figyeled?
2. PowerColor ......... -
Steve198310
emiki6 #52433 üzenetére
Nem feltétel a 60-70 fok. Msi 270x akár 75-80 fok körül áll meg a gyári venti szabalyzással. Vaporom a nagy melegben 72 fokig ment el gyári szabalyzással. Így 1700-1800 körül alakult a venti sebessége. Ha húzod akkor meg növekszik de nem csak éppen pár fokot.
Az uzemije kb. 70-80 fok körül van. Nézz meg egy referencia hűtőst az talán még a 90 hez közelít
- Tisztelt Érdeklődő! Jelenleg kínálatunk frissítés alatt áll.
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3070
