- Bővebb Google-támogatást kap sok Garmin óra
- Motorola Moto G56 - bátyja árnyékában
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
milszab
7850-em hdmi kimenetére kötök egy kijelzőt és szaggat rajta a játék. Fele annyi fps-el megy kb. Itt lehet valamit állítani vagy azon alapban ilyen. Dvi kimeneten jó, csak ugye sima vga bemenet vagy csak az eszközön így a kép kicsit vibrál. Van még rajta ez a Mini dp azzal kéne esetleg összekötnöm? Mármint olyan kábel hogy mini dp meg hdmi?
milszab
Felraktam 13.9-es catalyst-ot és csökkentek az fps értékek kicsit a 13.1-hez képest! Ezt csak úgy érdekesség képen írtam le.
milszab
Ha az alsó pci Express helyre rakom a karit, ami 2.0-ás, akkor érezni fogok sebességben különbséget? Csak mer nézegetek hangkarit és úgy férnék el normálisan...
milszab
Anaren91 #25550 üzenetére
Hát nálam a kártya venti vezérlés nem engedi olyan 65fölé már, de sokszor csak ilyen 55fokos. Ugye függ a házad szellőzésétől is. Én most raktam plusz 1 ventit a tetejére, meg lesz 1 az alján is ami közvetlen rányomja a levegőt a kártyára. Meg ugye alapban van elől+hátul egy 12-es.
milszab
Anaren91 #25509 üzenetére
Lock Framerate néven fut a játékban a V-sync. Én ha kikapcsolom akkor nem olyan szép folyamatos a kép, igaz az fps 100körül van olyankor. Nálam az van hogy néha elég durván leesik az fps úgy 30 környékére és picit meg is akad. Amúgy fix 75-ön megy. De gondolom majd 1 Update segíteni fog rajta.
milszab
Nálam is a procit csak 1600-nak mutatja a 3,9helyett valamiért! ez az eredmény született! Az utolsó teszt megfingatta elég jól. Ott szaggatott rendesen.
milszab
Nálam valamiért nem dobja ki így külön az eredményeket...
milszab
Ha játék közben néha pattog a hang az mitől lehet? Gondolom a hangkártyához lehet köze nem? Külön pci-os van benne amúgy.
milszab
Az alaplapi videokártyához képest gyorsít valamit a gépen ha berakok 1 külön vga-t? Inkább netezés van a gépen meg 1-2 netes játék. Amúgy ez egy Core2duo gép. Bocsi hogy ide írok de talán ti jobban képben vagytok.
milszab
2D-ben próbáltátok lejjebb vinni az értékeket? Ha igen mennyire sikerült?
milszab
Nah úgy néz ki nálam 1150/1300 a vége 1,21V-on.
milszab
milszab
Az 1 dolog hogy mennyi a kártya hőfoka max terhelésnél, a lényeg hogy milyen ventifordulat mellett és milyen hangosan. Mer én is tudok csinálni max terhelésnél 30fokot is ha maxra teszem a ventiket.
Amúgy a V-sync-et ha bekapcsoltam a dirt2-őben, akkor az fps úgy felére(60) esett és hiába tolom fel a gput nem megy feljebb! No nem mintha nem futna jól, csak próbálgattam!
milszab
BRIKLY #16063 üzenetére
Lehet jobb ha felül van a táp amúgy. Kis levegőt szív is ki a házból, rásígítve a hátsó ventinek! Nem szív be annyi port, meg szerintem több levegőt is tud beszívni. Havernak alsó tápos van és nagyobbak is a hőfokok.
Gazsi00
Próbáltam ezt a GPU Tweek-et, de aztán leszedtem. De ennek ellenére a ccc-ben ugyanúgy túl lehet tolni az értékeket. Próáltam 1200/1300-at de kifagyot a gép mint a szar.Tuningnál azt a teljesítmény csúszkát is kne huzigálni mi?
milszab
Ha beraknék a ház aljába egy 12-es ventit, ami ugye közvetlen neki tolná a kártyának a hideget, érne valamit? Csak mer nincsen nekem ilyen hely, de lehet csinálni ha megérné!
Valakinek esetleg nincs így megcsinálva háza? Amúgy elöl-hátul van 12-es ventim. Mer vagy ez a megoldás, vagy pedig a gyári hűtőre rakni 2*92-es ventit. Ez mind a 2megoldás azér olcsóbb lenne mint 1 komplett vga hűtő!
Amúgy dúrva, hogy raktam a gépbe 1 hangkarit és midjárt 5fokkal megnyomta a hőfokot.
milszab
A GPU Tweak mellett a ccc is fennt van nektek vagy azt le kell szedni? Ugye a ccc 1050ig engedi a gput. Van akkor különbség mondjuk 1200on az 1050-hez képest, hogy érdemes vele szórakozni? A ramok húzása is fontos? Vagyis szerepet játszik a sebességben?
milszab
lowzor #15620 üzenetére
Nálam úgy 35%-os fordulatnál kezd el jönni a hangja. 50-nél már elég hangos. De persze nem mintha dfelmenne ennyire alapjáraton. Tuningnál már előfordulhat! Azon gondolkoztam ha felfogatnék rá 2*92mm-es 1100-as fordulatú ventit jobb lenne-e valamennyivel. Hogy több levegőt szállítana az egyszer 100.
milszab
kovsol #15267 üzenetére
Hát a 4870-esem kicsivel többet vette, de kb 3játék volt ami alatt már picit lehetett hallani! És iylenkor már 80fok körül volt. Szerintem itt a venti vezérlés van nagyon eltúlozva. Ahogy észrevettem ilyen 60fok körül próbálja tartani. Mikor nyomok egy Alt+tab-ot, 60-67körül van a hőfok. De alapjáraton frankó. Szobahőmérsékletnél 4fokkal melegebb csak mindig.
milszab
Dirt 3-nál miért látom úgy mintha nem lenne folyamatos a kép? Monitorom miatt lehet? Mer az fps megvan bőven.
milszab
Hitman Absolution Benchmark:
I5 3550 3.9Ghz - Sapphire 7850(alap beállítások)MSA off : High 54-85-67 - Ultra 46-124-58
MSA2x : High 44-140-52 - Ultra 39-103-46
MSA4x : High 35-52-42 - Ultra 30-47-37
MSA8x : High 23-83-28 - Ultra 21-44-26Remélem majd jön ki hozzá magyarítás, mer ez így nem 1szerű az biztos.
milszab
csucsbicep #10763 üzenetére
Eddig a Sapphire-t istenítetted nagyon aztán most mégis csak Asust vettél?
Amúgy nálam 12.10-es kékhalálozott minden kikapcsolásnál, most a 12.8-al nyomulok.asdxv:
Próbáltam ha ccc-ben a "teljesítmény vezérlő beállítások" dolgot lehúzom teljesen akkor nem csinálta, de ilyenkor mintha nem adná le azt a teljesítményt a kártya. Bár én csak gta4 alatt próbáltam. Fps megvolt de nem volt folyamatos a kép vagy nem tom hogy mondjam.
milszab
Repsol600 #10657 üzenetére
Nem akartam újrakenni, csak szétkaptam a hűtését és így muszáj volt.
Én alaplapra dugtam rá ventijét, így igazándiból fix 1300-on megy és tökéletes játék alatt is!
Amúgy ez a 7000-es széria úgyanúgy melegszik? Cak mer havernak 7770-ese van és alapban 36 fokos, ugye én 7850-esem meg 28. Lehet azon pasztázás segítene...?! A hűtése amúgy ugyanez a 2ventis megoldás...
milszab
DeathAdder #10568 üzenetére
Nálam a 12.10-es kékhalálozott szinte minden újra, vagy leállításnál. Legalább is úgy tűnik hogy az volt a ludas, mer mióta visszaraktam 12.8-ast semmi baja.
milszab
Nem virtu hanem úgy alapban.450/1200-ra felugrik.
Youtubnál hova jobb egér? A videóra? Mer azon nekem nem csinál semmit. Meg mindegyiknél külön rákeéne vagy mi?
milszab
Azt nem lehet beállítani ha, nézek 1 videót ne kapcsoljón rá a videókártya? Ne hogy már ne legyen elég a 300/150 a megjelenítéshez...
milszab
És honnét veszed hogy nem megy? Fogyasztásmérővel lemérted? Csak mer nálam kb 10wattal foyaszt ilyenkor kevesebbet, ahhoz képest mintha csak simán kikapcsolnám a monitort.
Nemrég járt nálam egy 7770-es, azon is elindultak a ventik néha de 7850-emhez képest sokkal tovább álltak és alig hogy csak 2mp-re indultak be. Jah és semmi hangjuk nem volt. Amúgy konkrétan vapor-x-es!
milszab
Milyen progival lehet biost cserélni a kártyán?
milszab
BalaNce87 #5309 üzenetére
Engem az nem is érdekelne hogy megállnak-e a ventik, vagy bekapcsol-e a zerocore, mer ez kb 10watt minusz, csak ne kerregne. Mer én használom ezt a monitorkikapcsolásos dolgot. Igaz most árvariáltam és fix fordulaton mennek a ventik, de jobb lenen ha a kártya kezelné inkább...
milszab
synthattik #5190 üzenetére
1általán nem hangosabb! Max melegebb a kártya! Nekem 4870-esem volt előtte ref hűtés, és talán 1 játéknál kezdtem el hallani a hangját!
Amúgy valamelyik nep megpróbáltam lekapcsoltam ventiket 7850-esemen. Igaz csak alap helyzetben néztem, olyan 10percig ment a gép és 32fok-ig ment csak fel. Most így ventikkel 28... Terhelve mondjuk biztos nagyobb lenne a különbség. Bár ha levenném az egész müanyag keretet róla, biztos jobb lenne, csak ahhoz meg le kell venni a hűtőbordát is, és nem akarom újrapasztázni! 1. lehet nem lesz olyan jó, 2.szerintem garivesztéssel is járna!
milszab
seederking #4771 üzenetére
Hagyjuk...
milszab
seederking #4739 üzenetére
Hát én nem körülírom henem mondom konkrétan hogy a ventivel van a baj! Ennél többet minek kell tudni? Csinálni úgysem tudsz vele semmit, mer gondolom nem állsz neki szétszedni!
És zerocore állapotban meg zörög a tiéd?
milszab
seederking #4734 üzenetére
Én tudom! Maga a ventillátor zörög rajta! A belsejében valami! Szóval lehet más márkánál semmi ilyen nem is tapasztalható! Az a baj hogy mikor megáll ZeroCore állapotban, újra felpörögnek valamiért. Nah most ez vagy hiba, vagy direkt így csinálták meg, csak akkor normális ventiket raktak volna rá...
De pl. ugyanezt a jelenséget elő lehet vele akkor is hozna ha ccc-ben manuálisan feltolod 100-ra a ventiket és leokézod! Akkor is ugyanúgy zörög mielőtt felpörögnének...
milszab
seederking #4654 üzenetére
Ott van párral feljebb, meg a konfig az adatlapomon van...
milszab
seederking #4650 üzenetére
Hát nem nagyon.
Valami ott nagyon sokat zabál!
milszab
seederking #4645 üzenetére
Nálam monitor nélkül 65w, monitorral 90w, játék közben 165w. Azért ezelőtti konfigom alapba evett 180körül, a játéról ne is beszéljünk!
(E8400, hd4870)
milszab
seederking #4622 üzenetére
Ez a max beállítása a monitoromnak! Gondolod ha lehetne, nem maxra húznám?
Amúgy valamilyen szinten jobb is, mer kicsivel több fps-t kapok mint pl. 1900 akármennyin!
milszab
milszab
Nah én így oldottam meg a ZeroCore venti zörgést! Zavart hogy nem tudom kikapcsoltatni a monitort auto-n úgy hogy ne zörögne a venti. Így most esélye sincs mert megy folyamatosan, igaz 1600-as fordulat a minimum de így sem hallani 1általán! Gondolkodtam hogy teszek rá külön egy 100mm-es ventit, aminek 1000rp lenen csak a forulata, de nem akartam megbontani a cuccot! Ha majd esetleg változatatnak ezen a ZeroCore-on akkor visszaállítom az eredeti állapotba.
Jah amúgy passzívan nem próbálta valaki??? Kíváncsi lennék úgy mennyire melegszik... Mer most nekem így alapban 30fok!
milszab
Szétkaptam ma a gépet, és gondoltam megnézem miért zörög a ventilátor, vagyis ad ilyen kattogó hangot mikor zerocore állapotban van. Itt a videó is róla hogy mi is a helyzet. Maga a ventilátorok belselye zörög szóval ez van...
Ez csak akkor lenne jó, ha meg sem állnának csak mondjuk5%on mennének olyankor folyamatosan.
[link]A másik meg hogy a Virtut próbálgattam és egész jó. Mármint úgy hogy csak alaplapra van rádugva monitor! Ugyanazokat az fps értékeket hozza és megy is rendesen a játék. Nálam most ez azért jó, mer így visszatehetem a régi monitoromat amin csak vga csatlakozó van és most játék alatt sem fog így csíkozni meg vibrálni a kép...
milszab
DroiDMester #3779 üzenetére
Tehát akkor csak terhelésnél van neki jelentősége! Idle állapotban nem fog ettől kevesebbet fogyasztani.
Tempileul:
Nekem az van fennt és tökéletesen működik. Bár az előzővel se volt semmi gondom! Kicsit reménykedtem hogy megoldja azt a dolgot hogy ha a monitort sima vga kábellel kötöm össze akkor játék alatt ilyen csíkos meg villog a kép, de sajna nem! Szal muszáj lesz vennem új monitort.
Csak 1szerűen nem tudom eldönteni milyet érdemes...
Dare2Live
Igen sajnos ez a kattogás elég idegesítő, csak nem tudom miért csinálja. Mer ha a venti adná ki, akkor a gép bekapcsolásánál is kattanna, de olyankor meg semmi. Viszont új driver se oldotta meg, ha 1általán az meg tudná oldani! De én ahogy néztem fogyasztásmérővel, olyan 20watt-al eszik kevesebbet mikor így leáll, szóval nem nagy a különbség. Csak én monitor kikapcsolást beszoktam mindig állítani, de sajna most a kattogás miatt nekem kell kapcsolgatnom. Inkább csinálnák meg úgy hogy vegye le a teljesítményt minimálisra, de a ventik is forogjanak olyan 5 vagy 10%-on. Mer ugye alapban 20% a min. amin tud menni és tényleg nem lehet őket hallani.
milszab
DroiDMester #3773 üzenetére
"Teljesítmény vezérő beállítások" ezzel mit lehet állítani?
milszab
milszab
Most nézem ezt a vidót és basszus az enyém is ezt csinálja. Én eddig azt hittem vinyómmal van valami. Akkor mégis csak leakar állni vagy le is áll ha kilövöm a monitort. De éjjel kicsit idegesítő ha mondjuk úgyhagyom menni a gépet. Viszont ha alaplapi monitort használom, nem vettem észre hogy megállt volna...
milszab
Próbálgatom azt a dolgot, hogy cpu vga-ja menjen mikor csak böngészek, és játéknál kapcsoljon át a rendes vga-ra, de nem igazán jön össze. így váltogatni tudom őket de aztán ennyi. Meg ha átváltok cpu vga-ra, a másikat nem lehet lekapcsolni, vagy ilyesmi?
milszab
Játék alatti vibrálás megoldódott monitorcserével, vagyis hogy dvi-dvi kábellel van összekötve. Még szerencse volt 1 ilyen monitorom is...
milszab
7850-esemen vibrált meg villogott a kép, és ugye visszavittem hogy cserélik. Végül is megnézték 1 újabb fajta lapban és azon meg nem csinálta. Most akkor ez mi? Lehet vissza pénz és nem tudom akkor milyet fogok venni, mer muszáj lesz valami.
milszab
milszab
csucsbicep #2229 üzenetére
Értem.
Elvileg holnap jön meg a cserekártyám, remélem ezzel már nem lesz baj.
milszab
Új driver-nél az egész gépet újra szoktam rakni, de most volt nemrég és nemigazán van kedvem hozzá.
NAh most nem elég esetleg csak a drivert?
milszab
Én visszaküldtem a karit és cserélik. Remélem tudják helyette a nem OC-s változatot hozni...
Pl. Gta4-ben mikor a házamban vagyok és a fal felé fordulok, akkor nagyon lehet látni hogy villog szinte az egész monitor, és ilyen vízszintes csíkok is vannak.
milszab
Raktam fel játékot és valami nem oké. Így vízszintesen csíkozva vibrál a kép. Halványan, de látni...
Próbáltam hogy futtattam furmark-ot és azzal is pár másodperc után elkezdi csinálni. Ahogy bezárom a progit abbahagyja. Szal terhelés alatt vannak gondok vele.
Az a baj videót meg képet is hiába csinálok róla, nem lehet látni. Vagy lehet csak jobb kamera kéne.
milszab
Noss, bennt van a cucc. Semmi hangja. Bár mikor telepítettem gépet kis morgó hangot lehett hallani, de mikor felment a catalyst, el is hallgatott. Gondolom ilyenkor nagyobb sebességen ment azért volt ez.32 fokos a gpu nálam alapon.
"teljesítmésny vezérlő beállítások", ezzel kell valamit kezdeni? vagy mire jó?
milszab
Véletkenul Oc-s változatot hoztak nekem. Szerintetek hagyjam vagy cseréljem alapra. Mer írtátok, hogy nem lehet ezeket húzni alapban Catalyst-al vagy mi...?!
milszab
csucsbicep #1776 üzenetére
És ennél is villanik 1et a kép mikot átvált? Mer 4870-esemnél igen és elég idegesítő szokott lenni. Amúgy nem lehet beállítani hogy csak játéknál ugorjon fel, kis youtub-os videóknál ne?
milszab
Elég meggyőző ez a PowerColor PCS+ HD 7850-es is. És csak 1 venti van rajta...
milszab
Én is várakozok rá ezerrel. Talán hét közepén megérkezik...
milszab
KaiotEch #1614 üzenetére
Igen, de közben megnéztem hogy tényleg neked van igazad, mer ez így jött ki. A 70-esnek van az az igazi olyan hűtője mint enyémnek, de lehet azért, mivel ez is 70-es.
Valaki nem tudna felrakni 7850-esről egy everst képet, ahol mutat több hőfokot is? Mer a gpu nem minden...
- Nintendo Switch 2
- Eredeti játékok OFF topik
- Horgász topik
- Parfüm topik
- Chrome OS / Chromium OS / Chromebook
- Gumi és felni topik
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Asus STRIX GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- GAINWARD RTX 4070 Ghost OC 12GB - ÚJ! 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE NITRO+ RX 7900 XTX 24GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GAINWARD RTX 4070 Ti SUPER Phoenix 16GB GDDR6X - 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Core V21 Enermax 650W
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Honor Magic 7 Pro - Fekete - Új kipróbált készülék! Karcmentes gyárilag független! 512GB Memória!
