- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Egyesíti a Google az Android és a ChromeOS rendszereket
- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
andrasko
andrasko
ZetorGumi #2672 üzenetére
Még egy kis finomítás a táblázatunkkal kapcsolatban:
petiww kolléga adatait 2 külön sorban kellene megjeleníteni, mert most alap vga OC-s eredményei vannak beírva.VGA: Gigabyte 7770 OC r2 [petiww]
(#1350) petiww: alap órajelen [1050/1125]
gpu: 13931 - cpu: 6937 - total: 11127(#1356) petiww: szoftveres OC (X) [1110/1250]
gpu: 14798 - cpu: 6767 - total: 11408thx
andrasko
ZetorGumi #2657 üzenetére
Tehát nem VDDC-t, hanem TPD-t értékét szabályozza.
Szerintem egy kicsit kamus a dolog.
Pl. Az MSI Kombustor 3D tesztje 0%-on 1-2 fps-sel többet kap, mint +50%-on.
Szoftveres tuningnál tesztelni kellene.
Mennyit bír 0%-on, és mennyit +50%-on.
A fentieket visszavonom.... ellen példa miatt!
Az OCCT 1920*1080 felbontásban 0%-on 120fps-t hoz, +50%-on 155fps-t. -
andrasko
ZetorGumi #2634 üzenetére
Az első mondatom nem igazán érthető!
Tehát... Storms eredményein az alábbiakat kellene javítani a táblázatban:
> Rossz: Sapphire 7770Ghz | .. | 1220/1320 | Phenom II 955 @ 4G | Storms
> Új, jó..: Sapphire 7770OC. | X | 1220/1320 | Phenom II 955 @ 4G | Storms(#2636 ZetorGumi)
Igen, Sapphire OC. Az eredmény plusz szoftveres OC-vel. (X)Így is csak köszönni tudjuk!
andrasko
ZetorGumi #1388 üzenetére
ZetorGumi
Beírsz a házi eredmények táblázatba? (#2313) andrasko
VGA: 1150/1250(5000) Gyári, alap órajeleken. /szoftveres vga-tuning nélkül/
Sapphire HD7770 GHz Edition OC 1GB GDDR5
CPU: i7-920 (2.8@4.2Ghz)
Vantage eredmények:
gpu: 15356 - cpu: 24992 - total: 16994
Köszi. -
Janou
ZetorGumi #2407 üzenetére
Ezt írtam én is! Emberünk megkérdezte hogy egy HD7750 mellé milyen procit vegyen és olcsón akarja megúszni. Egy HD7750 mellé!!! Erre írtam hogy AM3 akkor Athlon II X4 vagy Phenom II X4 (megemlíttem a 3 magos athlont is), ha AM3+ akkor FX4100 vagy 6100, ami még mindig olcsó. Ha FM1 akkor Athlon II X4. Ha Intel 1155 akkor i3 vagy G860-970. Egy 7750es mellé erősebb proci minek?
ViZion
Gondolkodtam/gondolkodom egy fizikszes nV kari bebiggyesztésén, régebbieket ócón lehet kapni, igaz a driverezéssel lehet mókolni, de nekem a kihívás is élmény...
FX széria nem sikerült valami jól sikerült sajna, játék tesztek szerint... én is inkább az olcsóbb 960T-t választottam. Ha jön majd vmi értelmes FX, akkor váltok később, de most ez bőőőven jó. -
Tomix24
ZetorGumi #2154 üzenetére
3DMark Vantage Basic Edition Bulid 1.1.0
Score: P17519 | Graphics Score: 16434 | CPU Score: 21843
Asus P8Z77-M Pro (Bios: 1504)
Intel Core i5-3450 @ 3996.5 MHz (1.136V)
Corsair Vengeance 8GB 1600 MHz @ 2016 MHz (10-11-9-24-1T)
Asus HD7770-DC-1GD5-V2 @ 1140/6800 MHz (1.125V) (Catalyst 12.8) -
KAMELOT
ZetorGumi #1420 üzenetére
Későbbiekben váltanék konfigot is. i5-3450 vagy i7-3820
Egyenlőre csak FURMARK alatt néztem meg. nem a 1.10-es hanem régebbi
Beállítások: 1920 x 1080 , AA - off
HD5670 28FPS avarage
HD7770 45FPS avarage
Proci 3,66GHz-n alapfeszen.
Majd megnézem játékok közben is.(#1419) ati3x: töröltesd moderátorral a két hozzászólásodat ami nem kell.
sb
ZetorGumi #1320 üzenetére
Ez a procilimit azért erősen alkalmazásfüggő. A benchmarkban épp limitál, máshol meg lehet, hogy nem.
Elírtad amúgy? Mert a 2320 az i5, 4 mag, de neki 2120-a van, i3, 2 mag.
Ott azért van különbség. Előbbi biztos elég a legtöbb játékhoz, utóbbinál talán lehet találni kivételeket, ahol a cpu vissza fogja fogni az összeteljesítményt. -
Str8 sk8r
ZetorGumi #1265 üzenetére
...ha már kérded...
..."a középkategória királya"...
andrasko
ZetorGumi #694 üzenetére
rendszergazdaként futtattam, de semmi....
itt javasolták, hogy .net-framework eltávolít, majd reinstall... de semmi
Még annyival megfejeltem, hogy a 11-et is el-, majd reinstalláltam...
az eredmény ugyanaz... csak most már magyarul írja ki... "fatal error" -> "kritikus hiba" -
andrasko
ZetorGumi #668 üzenetére
Akkor összegezve: a PCI-E max. 75W-ot tud leadni, s a 7750-nek nincs tápcsatija.
> Akkor megállhatja a gyártó állítása, miszerint a 7750 max fogyasztása 55W.
(75W vagy annál nagyobb nem is lehetne)> Elképzelhető, hogy akkor a 75W-os max. limit miatt a gpu tuning 925Mhz-ig?
andrasko
ZetorGumi #563 üzenetére
Nem fagyott le, hanem elveszett a számok világában....
Megnyitottam a böngészőt, a fejléc kivételével full-fekete, közben pörög a karesz ezerrel.
Mind1... gondoltam, hogy ez már "nem kicsit" lesz sooook.Abból gondolom, hogy a ram, mert a 7750-esen "stream metélt" , csökkentett órajelű 7770-es gpu van, u.a. rammal. A sapphire gyári adatai:
- 7750: 800/1125
- 7750OC: 850/1200
- 7770: 1000/1125
- 7770OC: 1150/1250A 900/1250 már ment, ezzel elérve a 7770OC ram sebességét. Gondolom sok volt neki a 1375.
Mind1... ez jelenleg csak elméletek!
Tesztelni fogom külön a gpu és ram határokat.Nem tudod mivel nyissam meg szerkesztésre a 7750 bios fájlt?
Az RBE v1.28 nem nyitja meg.azt írja, nem ATI.
andrasko
ZetorGumi #546 üzenetére
Igen.... már csak ez a kérdés!?
Találomra csináltam éjjel egy alap feszes 1000/1375(5500) gyors tesztet….
kiakadt…valszeg a ram miatt!
Az alap feszes határát tesztelem majd, plusz kraftot nem akarok ráküldeni.
Így is a tuninghoz kéne valami izmosabb cooler, hozzá vagyok szokva a 4870 Toxic 3 heat-pipe-os Vapor-x hűtőjéhez.Meg akartam nézni RBE-ben, hogy honnan jöttek az unlock mód órajelei (1040/1465)?
Gondolom a bios "increased values" tartalmazza.
Leszedtem az eredeti bios-át, de az RBE v1.28 nem nyitja meg.
Azt írja, nem ATI.
Mivel nyissam meg szerkesztésre a 7750 bios fájlt? -
Guseppe
ZetorGumi #503 üzenetére
Mivel tegnap sem érkezett meg a kártyám, ma beszéltem a bolttal. Valamiért a nagyker ült rajta 1 hetet, de mondták hogy elismerték, hogy hibás ill. ma mindenképp kiderül mi lesz. Végül délután kaptam választ, mondták, hogy nincs most ugyan olyan kártya, választhatok azon az áron belül bármilyen vga-t, vagy ráfizetéssel azon felül is természetesen. Gigabyte 7770OC helyett most ez lett.
andrasko
ZetorGumi #537 üzenetére
Elértem a 7750 vga bios-ának Upper Limit GPU és RAM határát: 900/5000.
Ezt kellene módosítani.... de "fázok" a BIOS variától.
Addig értem, illetve a kérdéseim:
- mentem az eredeti bios-t. (AtiWinflash/GPU-Z)
- RBE -vel módosítum a limit határokat.
(900/5000-es limiteket mennyire változtassam? 1000/5500 vagy 1100/6000, ezek úgy is csak elméleti szoftveres állíthatósági határok)és innen kezd érdekessé válni.
- a módosított bios.rom fájlt ráflash-olom a vga-ra. (pl: ATIWinflash)
Na ettől "fázok"...
biztonsággal végezhető a vga flash Win7 alatt a fenti progikkal? (főleg: ATIWinflash)
vagy inkább legyen a biztonságosabban flashrom?
Ezt viszont nem ismerem...Gondolom Dos-os alapú.
andrasko
ZetorGumi #535 üzenetére
Húúú, ez elég radikálisnak tűnik!
Akkor marad a GPU/RAM tuning?
A 7770-7750 spec. adatok alapján az eltérések:
- GPU/shader órajele terhelve: 1000Mhz / 800Mhz
- Textúrázók száma: 40 / 32
illetve ennek a következménye:
- Számolóegységek száma: 640 (40*16) / 512 (32*16)
- a hűtésbenEzek szerint, elvileg a 7750 akár vinné az 1000+ órajelet?
andrasko
ZetorGumi #460 üzenetére
Teljes terhelésnél, a maximum fogyasztás a gyári adatok szerint:
- 7750: 55W,
- 7770: 80W. -
SylverR
ZetorGumi #494 üzenetére
Ah..Értem. Azt hittem még egyik se támogatja a flashgyorsítást. Chrome-ról volt nemrégiben szó, hogy igen. Eddig csak FF tudta a bétákba.
Az a helyzet, hogy a 2d gyorsítás folyamatosan aktív. Amiatt összeomolhat. :\
De akkor valami konkrétan nincs rendben ott.
Egy Aero turn offot én kipróbálnék. -
SylverR
ZetorGumi #492 üzenetére
Szerintem sem képes.
Ami mégis okozhatja, az az, hogy a Firefox a legfejlettebb böngésző, és használná az opencl gyorsítást. Esetleg emiatt omolhat össze, ha valami nem jó a rendszerben. Ezesetben kikell kapcsolni a hardveres gyorsítást. Ha utána működik, driverfrissítésig maradjon úgy. És problem solved. -
Guseppe
ZetorGumi #455 üzenetére
Viszem is, mert bár 1050MHz-en tökéletes, és azt az 50MHz-et talán sehol nem lehet észrevenni, akkor sem így kell működnie. Ez egyértelműen garanciális hiba. Hozzáteszem ha másikat kapok, felfelé sem szándékozom semennyivel tuningolni. Nekem bőven elég a gyári órajel.
Zsocó
ZetorGumi #426 üzenetére
A képernyő kikapcsolása 10 percre van állítva, de ez csak eddig akkor kapcsolt ki, ha nem futott semmi folyamat. YouTube alatt sem eddig, csak ennél a HD 7770-nél amihez alpból a 12.4-es drivert raktam fel és remélem, hogy csak a driver a ludas. Na meg sokszor mikor nem kap semmi terhelést a kártya és nem kapcsol vissza 300 mhz-re és 1000-ren megy, egy újraindítás és ismét 300-on megy.
alejandri
ZetorGumi #412 üzenetére
Akkor szerinted, egy újabb hiba a BIOS-ban, hiszen a fent megemlített jelenség teljesen más körülmények között jelent meg korábban a GB kártyákon?
És vajon kizárhatjuk e, hogy ez nem driver hiba?
Bár furcsa, hogy a prohardveres cikk szerint inkább az élsimításra dolgoztak az új driveren.Az viszont még furcsább, hogy már nem csak GB kártyákon fordul elő ez a probléma, hanem Saphire és VTX3D-n is.
Kal-El
ZetorGumi #357 üzenetére
Én tudom, hogy nem rosszak. Sőt sokkal halkabbra meg lehet csinálni 1 alulfeszelt ventivel, mint bármelyik más kártyát. Úgy, hogy a melegedés se legyen probléma. Ez a legvonzóbb bennük. De az áruk már nem az.
ervinke2:
Lol. Ez elég jól hangzik. Azt mondod 35%-os fordulatszám mellett 48 fokos? És mennyire van terhelve ilyenkor, hány %-ra?
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Villanyszerelés
- Milyen házat vegyek?
- OLED monitor topik
- Call of Duty: Black Ops 6
- Futás, futópályák
- Házimozi belépő szinten
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Új, verhetetlen alaplap sok extrával!
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G2 - i5-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
