- Vivo V50 5G - új is, nem is
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Abu85
HÁZIGAZDA
A clock nem feltételen a gyártástechnológiától függ, hanem a processzor dizájnjától. A hosszabb futószalag nagyobb órajelet tesz lehetővé, mivel a futószalag fokozatok egyszerűbbek, de cserében a latency is nagyobb az egyes utasításoknál.
Az erőforrás nem véges, csak a dark silicon szól ebbe bele, de az ezzel kapcsolatos problémákat nem az alacsony vagy a magas órajel oldja meg. Szemléletváltás kell hozzá. Menni kell a heterogén felépítés felé.
dezz
A Fritz miért is releváns? A renderelők között is szép különbségek vannak, a CineBench mellesleg Intelre optimalizált. A szintetikus tesztek eredményei meg inkább csak érdekességek, legalábbis ami a sávszéleket illeti, de az aritmetikai eredmények is eléggé elviek.
Amúgy, ha már szintetikus, akkor mit szólsz a SPEC-ekhez? De a WinRAR is érdekes. [link]
dezz
"A többi megintcsak a jó öreg marketing bullshit."
Ez meg a tipikus flame-bait... Mintha nem tudnád, hogy az AMD féle CMT teljesen más, mint az Intel féle SMT (HT)... Valamelyik tesztben van erről egy rész, hogy hány %-ot nyerhetne a BD a megfelelő ütemezéssel.
(#440): Épp most volt szó róla, hogy nem sokat számít, hogy 1600 vagy 2000+. A több cache hatását egy erősen szintetikus teszttel lehetne kiküszöbölni. Van ilyen valahol, X6-tal összemérve?
(#441) siriq: Erre gondolsz?:
"Csak a memo vezerlot kellene javitani."Mi a baj vele? Így is sokkal jobb, mint a PhII-é. Az kit érdekel, hogy szintetikus tesztekben alulteljesít az SB-hez képest? Nem ezen múlik itt a dolog...
"Meg egy kicsi ipc noveles."
Na és azt hogyan, ha 'szar az egész úgy, ahogy van'?
lee56
És ezt mire alapozod? a HT már sokkal régebb óta kinn van, 4és6 magos procik szintén. Amúgymeg bulldozer speciális felépítése miatt van gondban a win7 ütemezője, pontosabban nem elég optimálisan végzi a dolgát FX-eken. Bármiféle javítás ezen mit segítene más processzorarchitechtúrákon?
Abu85
HÁZIGAZDA
Ez a kari volt kéznél, már abból a szempontból, hogy ez volt gyors (GTX 570 és 580 nem volt). De nem tudjuk, hogy driver oldalról vannak-e a trükközések. Ezt csak gyanítom, de nincs rá konkrét adatom, vagy bizonyítékom.
(#248) TheChos3nOne: Nem. Nem lehet beállítani a motort úgy, hogy mindenhol ugyanazt a részletességet adja. Ez pedig így nem jó.
Abu85
HÁZIGAZDA
BC2 és Dirt 3 lesz. A Dirt 2 kimarad az új rész miatt. A Far Cry 2 és az MW2 túl régi.
(#240) Attix82: Ez előttünk is hatalmas rejtély. Konkrét bizonyítékom nincs rá, de láttam régebben egy kikódolt CAP profilt (pontosabban csak egy képet, hogy hogyan néz ki), és vannak benne beállítási opciók a CPU-ra is. A Catalyst egy ideje platformdriver, így a játékokhoz készülő profilok nem csak a GPU, hanem a CPU oldaláról is bekerülhetnek. Ez az én tippem minderre. Az AMD is platformokat készít, komplett platformszintű támogatással. Régebben volt róla szó, hogy aki teljesen AMD-s gépet vesz, az előnyben lesz. Ebbe nyilván extra optimalizálás is beletartozik, és platformmal a kezében erre az AMD képes.
A másik, ami opció, hogy mára rengeteg játék készül a Gaming Evolved programon belül, és az AMD az Open64 fordító használatát megköveteli a partnerprogramon belül. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Tőlünk kaphatsz kisebb felbontású eredményeket, arról, hogy régi játék ... hát eléggé újakat tesztelünk. A régi játékok bármin futnak, míg az újak nem igazán. Az AMD-től nem fogsz, kapni ilyen eredményeket, de majd bemásolom, amikor lehet, azokat amik mérve vannak a test guideban. Radeon HD 6970-nel mérünk. NV-t most nem izzítunk be, mert sok lenne a meló vele, így is nyolc proci eredményét kell mérni egy csomó játékban. Elég azokat egy VGA-val.
Így is elég komoly meló az.
Oliverda
Te nem figyelmeztetsz, hanem generálod a flamet, és ez már a sokadig eset. Ráadásul baromira rosszul tájékozott vagy, mert már régen kiderült, hogy 8 magos asztali SB nem lesz, és a virtualizációs bug sem az Ivy Bridge-t érinti, hanem az SB-E-t. Legalább utánanéznél a dolgoknak, mielőtt ilyeneket összehordasz. Legközelebb akkor írj, ha a topik témájához hozzá tudsz szólni. Köszi
Abu85
HÁZIGAZDA
Azért nagyon el kell különíteni a szervert és az asztali vonalat. Szerverben nem nehéz kihasználni még 16 szálat sem, vagyis oda lehet rakni 8-16 magos procit 2-2,5 GHz-es órajel körül. Asztalba ez nem jó, mert kevés az órajel. Kevesebb maggal többet érsz. Ezért nem lesz 8 magos Sandy Bridge-E processzor, mert bár a lapka fizikailag 8 magos, de kettőt érdemes letiltani, hogy 3 GHz fölött legyen az órajel.
Ez a dark silicon jelenség. A gyártástechnológia fejlődik, és egyre több tranyót tudsz ugyanakkora területre zsúfolni, de ezeket a tranyókat be kell kapcsolni, és az az energia, ami ehhez szükséges a csíkszélesség csökkenésénél nem csökken olyan mértékben, mint amekkora mértékben a tranyó mérete csökken. Ez egy régóta létező szabály, vagy jelenség. Az Intel tudja a legjobban, hiszen ebbe belefutottak a Pentium 4-gyel, amikor 10 GHz-et ígértek, de nem lett belőle 4 sem. A dark silicon gátolta meg ezt a vonalat. A homogén többmagos processzorok ezért fejlődtek ki, mert azoknak a tranyóknak nem kell állandóan aktívnak lenni, így a fogyasztás kordában tartható. Most az a probléma, hogy ez a jelenség már a többmagos termékeknél is nagyon kezd korlátozóvá válni, és ezért mennek a cégek a heterogén éra felé. Ha ez a fizikai jelenség nem lenne még mindig egymagos procikkal nyomulnánk kb. 20 GHz-es órajelen.Az Ivy az leghamarabb tavasszal jön. Ha bugos a virtualizáció, akkor a startig belefér egy respin. Az, hogy az ES példányoknál bugos valami, hát istenem ... ezért vannak tesztek. Van idő javítani. Szerintem az Intel biztosan tervezett még egy steppinget, hiszen ha nem kellene, akkor jönne februárban. Ezzel tök mindegy, hogy most mi bugos rajta, mert a bugos Ivy verzió kereskedelmi forgalomba úgy sem kerül.
Oliverda
Itt sincs semmi szükség a kedély borzolásra. Amennyiben nem tudsz érdemben hozzászólni a témához, akkor ne írj ide, mert továbbra sem hiányzik innen a felesleges hangulatkeltés. Nyugi, szólni fogunk, ha netán erre vágynánk. Ennek tudatában ne lepődj meg, ha legközelebb már elmarad a figyelmeztetés.
Abu85
HÁZIGAZDA
Hát igen, a PCI Express 3-at 2011-re ígérte az Intel, de nem jött össze. Igazából a PCI-SIG listájában még nem találtam Gen3 hitelesített terméket. Az Ivy és a Trinity is Gen2-re van eddig tesztelve és hitelesítve. Egyelőre nem tudni, hogy mi van, lehet, hogy Gen2 lesz, de lehet, hogy csak később lesz a Gen3 hitelesítés.
Hivatalosan a Phenom II és a Sandy IMC is ugyanazokat a speckókat teljesíti. 1333 MHz a hivatalos max. Minden ami efölött van tuning. Az új rendszereknél már jöbb memóriavezérlők jönnek. 1866 és 2133 MHz-es hivatalos maxszal. -
Abu85
HÁZIGAZDA
A DDR3-1333 MHz annyira nem gáz. Ez csak hivatalos támogatás, de elég jó aránnyal mennek a megfelelő modulok magasabb órajelen, ahogy a Sandy-n is. Nekem inkább az a bajom, hogy nincs idén PCI Express 3.0 egy platformon sem. Jövőre a Trinity opció nálam, de csak akkor, ha lesz benne IOMMU támogatás és PCI Express 3.0. Ha nem, akkor várni kő.
atti_2010
Komoly hardverigényes alkalmazások sora, hajrá.
Olivgerda, kicsit felvilágosíthatnál, hogy mi is a baj a superpi-vel? (a temporális fileokon és a csítereken kívül) Mert még igen szépszámmal használja az oc-s közösség.Pont te voltál az aki szétdumáltad az agyunkat a Superpivel mert akkor xy Afganisztáni oldalon olyan tesztet láttál amiben a Bull jóval gyengébb.
- 3D nyomtatás
- Philips LCD és LED TV-k
- Lies of P - Túl a 3 millión
- TCL LCD és LED TV-k
- Calibre, az elektronikus könyvtár
- Intel Core i9-14900KF 24-Core 3.2GHz LGA1700 Box (BX8071514900KF) Processzor! BeszámítOK
- Ryzen 9 7900 /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Intel Core i7 10700 - 4.8 GHz - 8mag/16szál - Eladó!
- Intel Core i7-7700K (8M Cache, up to 4.50 GHz) OEM Processor! 27% számlával!
- AMD Ryzen 7 5700X - Új, 3 év garancia - Eladó!
- AKCIÓ! ASRock H310CM i3 9100F 8GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB AeroCool Strike-X 500W
- Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
