- Hívószám-hamisítás
- Íme az új Android Auto!
S_x96x_S
> Nos, akkor hol is vannak a publikus roadmap-ek?
akkor még az előző érvényes ...
A "publikus roadmap" == publikus vállalás ;
A "publikus roadmap" <> OEM-eknek kommunikált belső roadmap ;
( még akkor se ha ABU közzéteszi itt a prohardveren )
A "publikus roadmap" <> Pletyka .. ( még akkor se, ha később igaz lesz )Megtalálod a legutolsó "hivatalos" céges prezentációkban
https://ir.amd.com/
- INVESTOR PRESENTATION ( PDF )
- CORPORATE PRESENTATION ( PDF )Szerepel benne az
- "AMD GAMING GPU ROADMAP" --> RDNA3
- "COMPUTE GPU ARCHITECTURE ROADMAP" --> CDNA2
- "CORPORATE ARCHITECTURE ROADMAP" --> ZEN4 ( 5nm )persze az AMD ilyen szempontból egész konzervatív stratégiát követ mint az INTEL.
Keveset ígérnek és azt igyekszenek betartani.
Persze ez érthető ... mert az utolsó 10 évben azért nem mindig sikerült nekik se minden ...
és ez óvatossá tette őket.
És még így is van .. hogy kifogy ez ellátási lánc és nem kapható rengeteg processzor ; gpu ..
mert akkora a kereslet.csak ennyit tudok segíteni a megértésben ,,
S_x96x_S
Petykemano #4613 üzenetére
Ami érdekes, hogy felgyorsult a ZEN3-as APU integráció .. mint átfutási idő.
most kb 3hónap ... az első ZEN3-as CPU és az első ZEN3-as APU közötti idő.de az is lehet, hogy a ZEN3-as CPU csúszott meg
meg a GPU-s részt nem is nagyon bántották .. és ez volt az időmegtakarítás ..mindenesetre a mobil felhozatal egyre erősebb ...
- több különböző modell !! változatosságban ilyen évkezdet mobilszinten nem is nagyon volt eddig.( csakhogy egy kicsit pozitiv is legyek )
S_x96x_S
Petykemano #4598 üzenetére
> Mindenesetre ez alapján azt a következtetést lehetne levonni,
> nagyobb teljesítmény mellett az Arm fogyasztási előnye is elolvad.azért én nem vonnék le messzemenő következtetéseket ..
A "SnapDragon 888" új gyártás technikán készült, valószínűleg a következő generációban jobban optimalizálják a samsung5m -re.
Dual5G (???) ; Ai,GPU,CPU -t ; vagyis rengeteg segéd chipet is tartalmaz ..
Az AI az A14-hez képest ... több mint dupla teljesítmény ( 26TOPS vs. A14(11TOPS ))
persze a 888 "always-on AI functions" is belejátszat a fogyasztási keretbe.
26 TOPS AI = (Total CPU+GPU+HVX+Tensor)
( forrás )A CPU-s része
1x Cortex-X1 @ 2.84GHz 1x1024KB pL2
3x Cortex-A78 @ 2.42GHz 3x512KB pL2
4x Cortex-A55 @ 1.80GHz 4x128KB pL2valószínüleg a Cortex-X1 - már túl lehet húzva a @2.84 -en .. és nem annyira hatékony
( nem bir ennyit a samsung 5nm ) -
S_x96x_S
STH: AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX Review A Bold WEPYC (january 10, 2021)
https://www.servethehome.com/amd-ryzen-threadripper-pro-3995wx-review-a-bold-wepyc/
( kb féléves technológia, még ZEN2-es magokkal ,
exclusive Lenovo ThinkStation P620 ;
egy kicsit megkésett teszt ...
S_x96x_S
"AMD Ryzen 7 5800U Cezanne “Zen3” CPU tested – higher single-threaded score, problems with multi-threading"
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5800u-cezanne-zen3-cpu-tested-higher-single-threaded-score-problems-with-multi-threading"When it comes to multi-threaded score, there clearly appears to be a problem with SMT. Even the Ryzen 7 4800U scores at 5K points, so it is safe to assume that either SMT does not work, or this particular notebook has a BIOS which is not yet fully supported."
The Ryzen 7 5800U scores 509 points in Cinebench R20 ST and 3614 points in MT. In Cinebench R23 the CPU scores 1311 and 9326 points respectively. A quick comparison reveals that the CPU is 6% faster in the single-threaded benchmark while also being slower than 4800U
S_x96x_S
az a gond az új CPU utasításokkal ( architektúrákkal), hogy kezdetben kicsi rájuk a támogatás, de az idő lassan megoldja ..
pl. a-march=znver3
( ZEN3-as optimalizáció még lassan kerül be a fordítóprogramokba , jelenleg jobb esetben csak a ZEN2 -es optimalizációt használja )
"AMD Ryzen 9 5950X + GCC 11 Compiler Benchmarks At Varying Optimization Levels"
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd-5950x-gcc11&num=1 -
S_x96x_S
> Lehet nem ártana, ha maga a proci képes lenne programozási nyelvet futtatni.
de Melyik programozási nyelvet? És mi lesz a többivel?
amúgy az már nem X86 lenne
Jelenleg a legtöbb programozási nyelvet - le lehet fordítani gépi kódra ..
amit a hardver tovább fordít mikrokódra> Hiszen az assembly használata úgyis hanyagolva van,
> csupán a fordításra korlátozódik.Miért lenne hanyagolva?
szinte mindennek az az alapja ..A C / C++ is ugyanolyan forráskód - mint az assembler ..
nagyrészt fordításra van használva ... csak magasabb absztrakciós szint ... -
S_x96x_S
Petykemano #4566 üzenetére
> a gyári ARM ISA, hanem egy ARM ISA fork.
szerintem keveri az ISA -t és a Microarchitektúrát ..
M1 ISA =ARMv8.4 (ARM) + ( néhány nem dokumentált kiegészítés )
M1 Microarchitecture = Firestorm, Icestorm
M1 isa family = ARM +az ISA - csak az utasításkészlet
az Architektúra a konkrét implementáció - a megvalósításSzerintem az "AArch64 - es (ARM64) Linux Docker" image-ket
natívan tudja futtatni az M1-es Docker - az X86-os -t pedig emulációval
https://docs.docker.com/docker-for-mac/apple-m1/
"Not all images are available for ARM64. You can add--platform linux/amd64
to run an Intel image under emulation."
ez már X86 téma:
> Azt olvastam, hogy a gyári linux disztribúciók (ubuntu, stb) úgy vannak forgatva,
> hogy a legáltalánosabb utasításkészleteket használják."általában" az X86-os kompatibilitás miatt ... minimálisat használnak ...
de újabban már apró lépéseket tesznek a jobb optimalizáció miatt ...amúgy minden kombinációra már szinte lehetetlen előre kódot generálni ..
nem véletlen, hogy most nyomják a "feature level"-t , így tudás alapján 4 általános csoportba osztják az x86-64 -es procikatx86-64: CMOV, CMPXCHG8B, FPU, FXSR, MMX, FXSR, SCE, SSE, SSE2
x86-64-v2: (close to Nehalem) CMPXCHG16B, LAHF-SAHF, POPCNT, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3
x86-64-v3: (close to Haswell) AVX, AVX2, BMI1, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, MOVBE, XSAVE
x86-64-v4: AVX512F, AVX512BW, AVX512CD, AVX512DQ, AVX512VL
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/x86-Options.html
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GCC-11-x86-64-Feature-Levelspersze a ZEN1, ZEN2, ZEN3 valószínűleg a "
x86-64-v3"
-ba lesz besorolva.
az új ZEN3-as kiterjesztésről meg ne is álmodjunkamúgy a nativ optimalizáció "nálam" az esetek 50%-ban nem működött; mert a teszt elhasalt rajta ... vagy a fordítóprogramban van valami hiba, vagy a programkódot nem tesztelik arra a kombinációra .. és pár napot eredmény nélkül úgy el lehet tölteni, hogy még mindig nem tudod, hogy fog-e ez futni native módban.
S_x96x_S
- AMD Ryzen 9 5980HX
- Ryzen 7 5700G
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5980hx-and-ryzen-7-5700g-apus-appear-on-usb-if-website -
S_x96x_S
Petykemano #4560 üzenetére
> Annak látod realitását, hogy az AMD az AVX512-t ...
> legalábbis kezdetben integrált FPGA-val oldja meg?jó kérdés ...
nem tudom ...
Valószínüleg a ZEN4 már nagyrészt le van tervezve ...
és talán már benne van az "alap" AVX-512 -is
( akár cpu chipsetbe integrált vagy egy custom gpu integrált megvalósítás )Ráadásul ez az FPGA-s irány még nagyrészt nagyon új lehet ..
vagyis ha a fő kérdés a "kezdetben" körül forog
akkor én inkább
- a ZEN4-es félig-kész tervekre tenném a tétet ..a másik probléma meg az AVX2 ( 256bit ) vs. AVX-512 (512bit) tranzisztoros terület közös halmaza ... szerintem van átfedés ...
és ott az FPGA-s implementáció nagysága ...
az AVX-512 már igy is elég nagy területet foglal el ... szerintem akár >= 2x akkora FPGA-s terület ( tranzisztorszám ) is kellhet ugyanazon AVX-512 funkcionalitás megvalósítására ...
ami megnövekedett fogyasztást is jelenthet - erősen izzadva ugyanazon a teljesítményért.ezt az FPGA-s irányt inkább a ZEN5, ZEN6 környékére tenném.
persze lehet - hogy régebben még másképp gondoltam .. de most újragondolva én a ZEN4-es AVX-512 -nek látom a legnagyobb valószínűségét ...
( szerencsére sokszor tévedek ...)
S_x96x_S
Cathulhu #4552 üzenetére
> FPGA ... szerintem csak a szuperszamitogepek piacan lehet igazan impactja.
Én azért bízom benne, hogy a "jövőben" a szűk keresztmetszeteket
"nagyrészt" át lehet tolni az FPGA-s részre ...A xilinx ilyen példákat emleget:
- LZ4 Compression ( 2X sebesség a CPU -hoz képest )
- Haversine Distance (10x sebesség )
- Regex Overlay ( 18x sebesség )
De már egy egyszerű adatbázis gyorsítás ( PostgreSQL, REdis, Appache Arrow,... )
is sokat fantáziáját beindithatja,
https://www.xilinx.com/applications/data-center/database-data-analytics.htmlpersze a jövő a CPU + GPU + FPGA fúziója ...
szerintem
S_x96x_S
solfilo #4550 üzenetére
> A kérdés már csak az, hogy az AMD termelése (kb mindent eladnak gondolom)
már a Microsoft is az AMD-hez könyörög .. "Microsoft to AMD: Please help us!"
https://edition.cnn.com/2021/01/04/tech/xbox-amd-console-shortages/index.html"Microsoft Executive Vice President of Gaming Phil Spencer acknowledged the Xbox shortage in a podcast interview last week with Xbox Live programming director Larry Hryb, and said he has sought help from chipmaker AMD (AMD) in making more units available. AMD makes the processor and graphics chips for the Xbox consoles.
"I was on the phone last week with (CEO) Lisa Su at AMD (asking), 'How do we get more? How do we get more?,' So it's something that we're constantly working on," Spencer said. He did not go into detail about how AMD might help make more units available more quickly, and AMD did not immediately respond to CNN Business' request for comment.
"We got the consoles launched — wish we had more of them, we're selling out too quickly," Spencer added.
S_x96x_S
AMD's desktop CPU share passes Intel's for first time in 15 years
https://www.techspot.com/news/88148-amd-desktop-cpu-share-passes-intel-first-time.html -
S_x96x_S
#ECC
Linus Torvalds : "Ryzen 9 5000 series processor - ECC absolutely matters.
https://www.realworldtech.com/forum/?threadid=198497&curpostid=198647
HN: https://news.ycombinator.com/item?id=25622322DDR5 a megváltás ?? ( abban már alap lesz a korrekció )
S_x96x_S
#FPGA#
Szerintem a részben át-konfigurálható CPU/GPU-knak nagy jövője lesz.
Akár az ARM vagy at AVX-512 kompatibilitásra is rá lehet segíteni .."AMD made 20 claims in its patent application, but the gist is that a processor can include one or more execution units that can be programmed to handle different types of custom instruction sets. That's exactly what an FPGA does
While AMD has made waves with its chiplet designs for Zen 2 and Zen 3 processors, that doesn't seem to be what's happening here. The programmable unit in AMD's FPGA patent actually shares registers with the processor's floating-point and integer execution units, which would be difficult, or at least very slow, if they're not on the same package. This kind of integration should make it easy for developers to weave these custom instructions into applications, and the CPU would just know to pass those onto the on-processor FPGA. Those programmable units can handle atypical data types, specifically FP16 (or half-precision) values used to speed up AI training and inference.In the case of multiple programmable units, each unit could be programmed with a different set of specialized instructions, so the processor could accelerate multiple instruction sets, and these programmable EUs can be reprogrammed on the fly. The idea is that when a processor loads a program, it also loads a bitfile that configures the programmable execution unit to speed up certain tasks. The CPU's own decode and dispatch unit could address the programmable unit, passing those custom instructions to be processed.
"https://hothardware.com/news/amd-patent-hybrid-cpu-fpga-design-xilinx
persze az intel-nek is van valami hasonlója ... de ott nagy áttörés még nem volt ..
https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_gold/6138p -
S_x96x_S
lehet, hogy lesz 16 magos ZEN3-as Threadripper ( 5960X ??? )
jó lenne!
"16-core Genesis Peak CPU" ... https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-threadripper-5000-genesis-peak-zen3-series-might-feature-16-core-sku -
S_x96x_S
M1 támasztotta verseny; A Wired - szerint "The obvious dark horse is AMD. "
https://www.wired.co.uk/article/apple-m1-chip-macbook-alternative
HN: https://news.ycombinator.com/item?id=25544464Az egyik HN komment érdekes "hid-felégetős" analógiát említett ..
vagyis az Apple az M1-el felégette a hidat az X86 felé ... mindenki kénytelen követni - akinek fontos ...
Míg a Microsoft - ezt nem teheti meg ... és a programozók/felhasználók kivárnak, mindenki a másikra vár ..."
Apple solves most of that "in-unison" problem. They're the chipmaker, they're the OS maker, and they're the device maker. The only thing Apple doesn't control is third-party devs. However, when you can move three of the four wheels, the other comes along. Apple burned its bridges behind it - or at least is telling the public that. Sure, Apple could abandon its ARM transition and move back to Intel, but realistically they're all-in for Apple Silicon.The Windows world is going to continue to be stuck in a loop where no one wants to commit. Microsoft introduces a solitary ARM-based machine. The processor is worse than Intel's offerings, apps don't support it, they haven't put the effort into a Rosetta 2 that Apple has (you'll have a compatibility layer, but not as good), and third parties aren't rushing to support it (c'mon, it's one niche device). There's no incentive for any party to work hard on this - even Microsoft. If they put lots of effort into a Rosetta 2 system, that's basically wasted effort if ARM isn't going to be a significant part of the future. Might as well wait and see if the ARM laptop catches on before pouring more effort into it. But that becomes a self-fulfilling failure. Without Microsoft committing its full resources to ARM (or substantial enough resources), it will be a second-class experience which will mean that it will fail and not justify continued investment.
For a customer, an M1 Mac is so exciting - they're amazing devices with huge advantages and a guaranteed commitment from the ecosystem. By contrast, Windows on ARM basically only comes with disadvantages, no compelling reason to try one, and no buy-in from the greater ecosystem." ( https://news.ycombinator.com/item?id=25545360 )
S_x96x_S
Cathulhu #4527 üzenetére
> Vennem kellene egy ilyet (dolgozni fokent),
> szerintetek majus fele kaphato lesz ertelmes aron?A CES után picivel többet tudunk ...
de elsőként amúgy is a játékos laptopok jönnek. a jó hír.. hogy már párat be is áraztak ..."Acer Nitro 5 with Ryzen 7 5800H and RTX 3080 for 1950 EUR"
https://videocardz.com/newz/acer-nitro-5-notebook-with-ryzen-7-5800h-and-geforce-rtx-3080-listed-for-1950-euregy másik verzió
Acer Nitro 5 2020 ..
vagyis lesz olcsóbb GPU-val is. -
S_x96x_S
Petykemano #4526 üzenetére
> 5600H vs 4600H
> ... De nem éri el a Tiger lake eredményeit.Geekbench ... és így bekavar az AVX-512 (hiánya - megléte )...
persze idővel - egyre több program fogja támogatni az AVX512 -öt
... vagyis pragmatikusan - hosszú távon azért annyira nem rossz beruházás.persze az 5.3 -ban (2020-nov-11) már VAES256 támogatás is van, ami a ZEN3-nak kedvez
https://www.geekbench.com/blog/2020/11/geekbench-53/szoval komplex a helyzet ... valakinek már most jó az AVX-512 .. valaki meg nem tudja kihasználni ..
S_x96x_S
S_x96x_S #4523 üzenetére
> A legnagyobb valószínűsége szerintem annak van,
> hogy valamelyik Kínai gyártó lép be 3.-ként a piacra valamilyen agresszív fejlesztésselSMIC:
persze - nagy célok (5nm! 3nm!) és konfliktusok ( + vezetőváltás ) ott is megvan.
SMIC & Chinese Pursuit of Latest 5nm Chip Process Will Be Gutted By C.E.O.’s Sudden Departure"I originally came to mainland China not to seek high-ranking officials, but simply to contribute to the mainland's high-end integrated circuits. At present, 28nm, 14nm, 12nm, and n+1 technologies have all entered mass production, and the development of 7nm technology has also been completed. Risk mass production will be available in April next year. The 8 most critical and most difficult technologies of 5nm and 3nm have also been carried out in an orderly manner [EMPHASIS ADDED]. Only when the EUV lithography machine arrives, we can enter the full development stage."
S_x96x_S
Petykemano #4520 üzenetére
> ami lehetőséget biztosít a magasabb frekvenciára és a hőelvezetésre.
én még nem láttam TSMC 5nm-en 4GHZ-nél gyorsabb chipet a hirekben
Az alacsony freq - fekszik az M1 és az A14-nek + más mobil chipeknek,
de a szerver és a desktop piacra már nem biztos, hogy ideális.Lehet, hogy az AMD ~5% 5nm -et kapacitást tudott volna szerezni -
ami a prémiumos mobilchipekhez jó lenne,
de ahogy látom, jelenleg a 5800U - is 4.44 GHz -re tud boostolni
( referenciaként: az Apple M1 -nél ha jól látom ez ~ 3.2 Ghz )vagyis: 5nm -en
- kevés kapacitás
- (feltételezés) inkább az alacsony freq -re ideális
- és extra macera ( ~ más tervezési filozófia )Ami érdekes még, hogy az nVidia a Samsung mellett bútorozott le ..
"It is expected that the contracted 8nm GPU production will take place at Samsung's Hwaseong plant."
Ami egyrészt azt is jelenti,
hogy nem kell az AMD-nek az nVidiával osztozkodni a 7nm-es kapacitáson.
( persze kérdés, hogy hosszú távon a nVidia a Samsunggal hogy jár ... )nincs nagy játéktér ...
A COVID miatt extrém nagy a kereslet ..
és az AMD-nek a mennyiség és a minőség és a szűk mérnöki kapacitás között kell egy ideális kompromisszumot találnia.
( persze ez a többi cégre is igaz .. )
Ha a GlobalFoundries .. ezt tudta volna ...
lehet, hogy másképp döntött volna ... annó ( persze biztos nekik is volt - pár nem kommunikált technikai nehézségük - hasonlóan mint az Intel-nek ... ha közel jártak volna a célhoz, akkor nem hiszem, hogy ennyire feladták volna )
Nézegetve az ütemtervüket (2020-10-26)
max a 12FDX ~ 10nm class várható - amit persze az AMD-is használhat az 5W -os chipeknél.
https://www.eetasia.com/globalfoundries-details-ambitious-technology-roadmap/A legnagyobb valószínűsége szerintem annak van,
( persze ~ 5év múlva ) -
S_x96x_S
paradoxon .. de ZEN3-hoz is a Clear Linux a legjobb ( by Intel )
The Fastest Linux OS For AMD Ryzen Zen 3? It's Still Intel Clear Linux
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=clear-linux-zen3&num=1"So as far as the out-of-the-box/default Linux performance is concerned, Intel's open-source Clear Linux is still leading on AMD hardware at the end of 2020. Granted, the other Linux distributions can be modified to some extent to help achieve similar performance in some areas such as by tuning the CPU frequency scaling governor, compiler flags, and other basics, but as shown in previous comparisons Clear Linux still does a lot more than that with their various patches, auto feedback directed optimization for some of their package builds, and other tuning for accelerating the likes of PHP and Python that involve more changes than simply throwing a few switches. Outside of the raw out-of-the-box performance, the desktop package options and support periods are other considerations as well to keep in mind when choosing a Linux distribution for any new Linux desktop system."
kivéve játékban
S_x96x_S
Petykemano #4514 üzenetére
>AMD ... Vagy ennyire nincs hozzáférése az 5nm-es gyártósorokhoz?
úgy néz ki, hogy nincs ...
Apple secures 80 percent of TSMC's 5 nm production capacity for the coming year
"The remaining 20 percent go to quite a few clients, such as Qualcomm, MediaTek, and Broadcom, as well as other less relevant brands." -
S_x96x_S
II.
> Nem tudom mennyire lehet cpu tervezési tudást egyik
> és másik ISA-val működő cpu-nál is felhasználniAmúgy a K5 wikiben nél írják is.
"The K5 was based upon an internal highly parallel 29k RISC processor architecture with an x86 decoding front-end."Vagyis az ISA - csak az utasítás dekódoló front-end részen kavar be ..
ami alatta van, az már RISC.> De ez a roadmap eléggé ráérős ezzel a zen3+-szal, nem?
> Az Arm irányából érkező fenyegetés ellenére lazítana az AMD a feszített fejlesztési tempón?gondolom a veszélyt ők is érzékelik,
szűkösek az AMD erőforrásai ( mérnökök, ... ) és a gyártókapacitás is
és nem lehet megállapítani a lehetséges mozgásteret ..> Itt az M1 az AMD nyakán.
az M1-et szerintem eléggé önköltséges árban számolják
és nekem nagyon gyanús, hogy keresztfinanszirozzák a mostani alapmodellt a szoftveres bevételekből. ( a sikeres átállás miatt fontos a konzolokhoz hasonló árazás )vagyis az Apple -M1 -es stratégiájával nem tud versenyezni az AMD.
nem is inkább a fizikai M1 a veszély,
hanem a custom chip ( apple silicon ) üzleti modell sikeressége. -
S_x96x_S
> és másik ISA-val működő cpu-nál is felhasználnivannak jó és rossz példák, de szerintem nem lehetetlen
- lásd Jim Keller ( ZEN, K12 )
Persze a K12 nem jelent meg, nem tudjuk mennyire lett volna sikeres , viszont a piac akkor még nem volt rá elég érett ..Az egy-foglalatos ( közös chipset ) modell, szerintem nem rossz elgondolás.
és a chipseten keresztül a platform valamennyire kontrollálható.és ahogy látom, az AMD régebben is kísérletezett RISC-es cpu-val
https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Am29000
persze a csapat és az ötletek s K5 -ben tovább éltek
"In late 1995 AMD dropped development of the 29k because the design team was transferred to support the PC side of the business. What remained of AMD's embedded business was realigned towards the embedded 186 family of 80186 derivatives. The majority of AMD's resources were then concentrated on their high-performance, desktop x86 clones, using many of the ideas and individual parts of the latest 29k to produce the AMD K5."------------
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Keller_(engineer)
"Jim Keller (born 1958/1959)[3] is a microprocessor engineer best known for his work at AMD and Apple. He was the lead architect of the AMD K8 microarchitecture[4][5][6] (including the original Athlon 64)[4][7][8] and was involved in designing the Athlon (K7)[6] and Apple A4/A5 processors.[4][9][10][11] He was also the coauthor of the specifications for the x86-64 instruction set[9][12] and HyperTransport interconnect.[4][12][13] From 2012 to 2015, he returned to AMD to work on the AMD K12[14] and Zen microarchitectures.[15][16]""In August 2012, Jim Keller returned to AMD, where his primary task was to lead development of new generation of x86-64 and ARM microarchitectures called Zen and K12."
https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_K12
"K12 was to be AMD's first custom microarchitecture based on the ARMv8-A (AArch64) instruction set with a planned release in 2017" -
S_x96x_S
Videocardz : AMD Ryzen 5900, 5800, 5700G, and 5600G
Ryzen 9 5800 , TDP = 65W, ( Csak OEM ? )
Ryzen 9 5900 , TDP = 65W, ( Csak OEM ? )
Ryzen 7 5700G ?
Ryzen 5 5600G ?
S_x96x_S
> amd nek 0 érdeke van arm procit kiadni ... azzal magával cseszne ki ...
az ötlet nem új,
és amúgy is azt kell gyártani, amit el lehet adni a piacon.ha valakinek az Radeon GPU-hoz vagy a Xilinx FPGA-hoz ARM -mag kell, akkor miért ne?
ha megnézed a Xilinx-et .. akkor eddig ARM-et adott ..
https://www.xilinx.com/products/technology/ultrascale-mpsoc.html
lásd: 64-bit Quadcore ARM Cortex-A53 Processors,
vagy
https://www.xilinx.com/search/site-keyword-search.html#q=arm%20cortexÉs ott van a SKybridge, ami ott van a fiókban.
S_x96x_S
"AMD Ryzen 9 5900HX is the upcoming Cezanne-H CPU with 8 cores and 16 threads. AMD is set to announce this processor and the full range of 5000U and 5000H CPU series based on Zen3 architecture during the CES 2021 keynote next month."
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-spotted-with-4-7-ghz-boost-clock-much-faster-than-ryzen-9-4900hs
vagy ez
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-5900hx-flagship-8-core-cezanne-zen-3-cpu-benchmarks-leak-out/Ryzen 9 4900H vs AMD Ryzen 9 5900HX
S_x96x_S
Petykemano #4504 üzenetére
> Ez nem az az x86-ról szól. Ha a MS csupán elégedetlen lett volna az x86-tal,
> akkor a Qualcommtól is tudott volna megrendelni Valamit.ami az AMD nézőpontjából még érdekes lehet
az a konzol integrációs trendek.
- elsőként cpu , gpu két különböző gyártótól
- APU korszak
- APU customizáció ( piciben eltér az xbox és a ps5 apu-ja, de nem sokban )
- mi lesz a következő lépés ?????Mivel az MS konzol gyártó is ( XBOX ) ,
- és lesz az ARM-el saját tapasztalata
- és ha 70%-on tudja emulálni az X86-ot ( vagyis a jövőben nem látszik teljesítményvesztés)
akkor az MS is az Apple útjára léphet konzolok terén.Ott lesz még az nVidia is, akinél ott az ARM fejlesztés + meglévő GPU fejlesztés.
nagyot csodálkoznék, hogyha az nVidia 2 év múlva nem próbálkozna a betámadással ..
( de a Sony és az MS is meg fogják keresni, csak azért - hogy jobb alkupozíciót nyerjenek az AMD-nél )Ráadásul az ARM - jobban is fekszik a konzolok jövőjének
( 45W-on nagyobb teljesítményt tudnak kisajtolni belőle
, nem kell akkora hűtés,
és állandóan futhat a konzol - mint egy okos eszköz ...
és Mobil eszközként is nagyobb az üzemideje
)Amit még nem szabad elfelejteni, hogy az MS a cloud bizniszben ( AZURE) is érdekelt.
és az ARM-el megszerzett tapasztalatot - akár ott is fel tudja használni.Egy olyan nagy cégnek mint az MS - mindig kell "B" terv.
Nem függhet más cégektől ..
És azt már mindenki megtanulta, milyen függeni az Inteltől ...
( emlékeztető Apple már lépett is ---> M1 )Az AMD-nek egy esélye van .. a rugalmasság és a flexibilitás ...
ha eljő az az idő, akkor neki is ARM-es design-al kell a piacra lépni ...
és ez szerintem 1-2 éven belül bekövetkezik.Vagyis a változást nem lehet megállítani ...
azon kell elgondolkodnia az AMD-nek, hogy mikor álljon a változás élére!
( szerencsére jobb menedzsmentje van, mint az Intelnek, de ki tudja mennyit tudnak profitálni a következő 10 évből ... )------
Hát igen .. az Intelnek még nehezebb ...
2021 Q1-ben bejelenthetik az új CEO-t .. akinek hasonló csodát kell művelnie mint Lisa Su-nak.
https://www.notebookcheck.net/Tough-times-ahead-for-Intel-industry-insiders-spill-the-beans-on-subpar-10-nm-yields-server-CPU-plus-7-nm-delays-production-outsourcing-and-more.509532.0.html -
S_x96x_S
(konkurencia/trend)
már a Microsoft is saját ARM-es procit fejleszt ..According to the report from Bloomberg, Microsoft is currently evaluating its own ARM-based processors for its cloud and consumer products.
Microsoft rumored to develop its own ARM-based processors for Surface
https://videocardz.com/newz/microsoft-reportedly-developing-its-own-arm-based-processors-for-surface-pcs -
S_x96x_S
Konkurencia vs AMD
Az Anandtech is kihozta az elemzését:
The Ampere Altra Review: 2x 80 Cores Arm Server Performance Monster"
Where Ampere and the Altra definitely is beating AMD in is TCO, or total cost of ownership. Taking the flagship models as comparison points – the Q80-33 costs only $4050 which generally matching the performance of AMD’s EPYC 7742 which still comes in at $6950, essentially 42% cheaper. Of course, performance/$ will vary depending on workloads, but the Altra’s performance is so good that I don’t think it really changes the narrative of that large a cost difference. We’re really on basing this on both companies’ MSRP prices and we know for a fact many customers will be paying less than that for volume purchases and relying on discounts, but that can also apply to Ampere and the Altra.One will note I didn’t make any mention of Intel yet - Intel’s current Xeon offering simply isn’t competitive in any way or form at this moment in time. Cascade Lake is twice as slow and half as efficient – so unless Intel is giving away the chips at a fraction of a price, they really make no sense. Ice Lake-SP is around the corner, but I don’t expect it to manage to bridge the performance or efficiency gap. Ampere and AMD here have free reign on the server market share – with Ampere having to cross the hurdle to convince customers to switch over from x86 to Arm.
Ampere is already shipping Altra systems to customers, with Oracle’s cloud business being the first big notable win for the company – signifying already very positive reactions in the market.
What we need to keep in mind though, is that today’s comparisons were against AMD’s EPYC 7742 which was launched almost 15 months ago. Rome’s successor, Milan, is already shipping to customers and has already started hitting the channel, and we expect to hear more about the Zen3-based EPYC chips in the coming weeks. I’m not expecting major leaps, but a 20% performance bump is pretty much a safe bet to make – it would beat the Q80-33 in more workloads and shift the balance a bit – but Ampere’s aggressive pricing would still be something for AMD to worry about.
What really excites me, is the potential of future Altra designs. ....
"az árakat is érdemes megnézni - a legkisebb akár az új Zen3 5950X ( 16c/32t) riválisa is lehet (hogyha az X86 -os kompatibilitás kevésbé fontos .. )
Q32-17 32core - 45W 128xGen4 8x3200DDR4 == $800
S_x96x_S
gyönyörűség ..
végre egy normális alaplap - ahol már kielégő a PCIe x16 slotok száma! ( 7 ! )WRX80 chipset [128 PCIe 4.0 Lanes, 8x DDR4 Memory, Socket sWRX8]
+ AMD Ryzen Threadripper PRO 3000
Gigabyte WRX80 SU8 with 8-channel memory for sWRX8 CPUs
https://videocardz.com/newz/gigabyte-wrx80-su8-motherboard-for-ryzen-threadripper-pro-pictured -
S_x96x_S
AMD AOCC 2.3 Squeezing Out Extra Performance For EPYC Over GCC 10, Clang 11
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd-aocc-23&num=1Aki szerveres környezetben dolgozik Epyc -el ,
annak lassan érdemes lesz újra fordítani a kódokat AOCC -al
de ami a lényeg, hogy még most kezdik feltuningolni
ZEN-es optimalizációs okosságokkal a fordítóprogramokat.vagyis a ZEN-nek az idő jót tesz .. egyre több teljesítményt préselnek ki belőle ...
az Intel ( régi architektúrájának ) pedig az újabb és újabb biztonsági rések "betesznek"vagyis az én ökölszabályom: aktuális benchmark eredményeknél
- ZEN-nél adj hozzá +3% -ot ;
- az Intel-nél meg vonj le -3%-ot ..
kb ez lesz a várható benchmark elmozdulás 1-2 év múlva a most beszerzett hardvereknél.
( persze aki csak 1 éves távra néz és mindig a legjobbra vált, azokra ez nem vonatkozik)összesített grafikon:
és egy PostgreSQL:
S_x96x_S
közben a TSMC megszüntet néhány diszkontot ..
TSMC Ends Its Volume Discounts For the Biggest Customers, Could Drive Product Prices Upki tudja .. lehet, hogy ez is közrejátszott az $50-os áremelésben ..
"the company will give you a deal of a 3% price decrease per wafer, meaning that the customer is taking a higher margin off a product it sells. Many of the customers, like Apple, NVIDIA, and AMD, were a part of this deal."ez a piac törvénye ...
és igazából a gyártóknál is lehetne egy kicsivel erősebb verseny ..A verseny jó ..
S_x96x_S
Petykemano #4485 üzenetére
> [link] Ampere Altra
igéretes .. fog még emiatt izzadni az AMD és az Intel ..
pár tesztben meg meglepően jó ..
( direkt az egyik legjobbat választottam, hogy kiváncsi legyél a többi eredményre is .. amik már sokkal rosszabbak .. )"So while Apple's M1 has done a good job for showing the ARM desktop performance potential, Ampere Altra's Q80 series shows what the performance can be like at the top-end for ARM within server and cloud deployments now actually providing serious competition against the current generation Intel Xeon and AMD EPYC servers. Looking ahead, Intel Ice Lake Xeon and AMD EPYC Milan are both expected next quarter. In fighting that Ampere already has their announced 128-core Ampere Altra Max (Mystique) processor that will retain socket compatibility with Ampere Altra and will be in production later in 2021. Given what we have seen with Ampere Altra, it will be very interesting to see how much of a performance leap they can achieve going forward with Mystique. At the same time the AArch64 Linux software support should be further maturing and more open-source projects supporting/optimizing for AArch64 given the successes of Apple M1, the ongoing Windows for ARM work, and ARM Linux servers continuing."
S_x96x_S
Testing The World’s Best APUs: Desktop AMD Ryzen 4750G, 4650G and 4350G
"Overall
It’s clear from our data that AMD’s integrated graphics solutions aren’t great for specific games – Final Fantasy 14 being the key one. However, when pairing this level of integrated graphics with this level of CPU compute, titles like Civilization 6 and F1 2019 shine.
While AMD has not launched Ryzen 4000 APUs for end-users on the desktop, there are a number of segments with their fingers crossed that the next generation of APUs will be coming in desktop packaging. There have been rumors as to what that could be (Zen 3 + Vega, or Zen 3 + RDNA2), and when, and for how much. We look forward to whether AMD plan to push the integrated graphics market further, especially in light of recent launches."
S_x96x_S
jövőre jön a ZEN3-as optimalizáció ... ami ad egy újabb kicsi plusz löketet ..
a default "x86-64" -hez képest biztos érdemes kisérletezgetni ...
"At least moving off the generic x86-64 target yields around 11% uplift across all the benchmarks.""AMD Zen 3 Performance With The Initial "znver3" GCC Compiler Support"
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd-znver3-gcc11&num=1( tesztelve : Ryzen 9 5950X - csak különböző optimalizációval )
összesített: -
S_x96x_S
Petykemano #4462 üzenetére
> Ejha: 32 magos Apple CPU
ajajj ...
ezek után egy 32 magos PRO notebook is elképzelhető. -
S_x96x_S
> "vagyis a komplexitáson többet veszít az X86-64-ISA - mint amennyit nyer a "tömörségével"
> Ehhez azért komolyabb analízis lenne szerintem szükséges.rengeteg (performance per Watt) teszt van, ami a risc-es ARM-nek kedvez.
a nuvia például ontja magából a méréseket ( gondolom a befektetők miatt is )
de azért érdemes átfutni https://nuviainc.com/blog> ugyanazt a munkát egy RISC architektúra több utasításból végzi el,
lásd (performance per Watt)
> Csupán arra akartam ráirányítani a figyelmet, hogy óriási előnynek tűnhet,
> hogy több a dekóder, de többre is van szükség,
> mert ugyanazt a munkát egy RISC architektúra több utasításból végzi el,
> tehát nem megalapozott az órajelenként dekódolt utasításokból
> és órajelből kiindulni, mert más az utasítás architektúra.jelenleg (már régóta) legeslegbelül az Inteles és az ZEN procik is RISC-esek ..
az X86-64-ISA -t átforditják mikrokódokra ..
10 évvel ezelőtt az AMD - ennek kb 10% overheaded-et tulajdonított .."Az Atom mikroarchitektúra minden szempontból ellentéte az Intel 1995-ben a Pentium Próval megkezdett stratégiájának, miszerint az x86(/x64)-es programok végrehajtásának legcélravezetőbb módja azok egyszerű, RISC műveletekké bontása és ezek out-of-order végrehajtása. " ( 2011 - prohardver )
https://www.anandtech.com/show/8776/arm-challinging-intel-in-the-server-market-an-overview/12
2014: "The RISC vs. CISC discussion is never ending. It started as soon as the first RISC CPUs entered the market in the mid eighties. Just six years ago ( ~2008 ), Anand reported that AMD's CTO, Fred Weber was claiming:Fred said that the overhead of maintaining x86 compatibility was negligible, at the time around 10% of the die was the x86 decoder and that percentage would only shrink over time.
Just like Intel today, AMD claimed that the overhead of the complex x86 ISA was dwindling fast as the transistor budget grew exponentially with Moore's law. But the thing to remember is that high ranking managers will always make statements that fit their current strategy and vision. Most of the time there is some truth in it, but the subtleties and nuances of the story are the first victims in press releases and statements.
Now in 2014, it is good to put an end to all this discussion: the ISA is not a game changer, but it matters! AMD is now in a very good position to judge as it will develop x86 and ARM CPUs by the same team, lead by the same CPU architecture veteran. We listened carefully to what Jim Keller, the head of the AMD CPU architect team, had to say in the 4th minute of this YouTube video:
"The big fundamental thing is that ARMv8 ISA has more registers (32), a three operand ISA, and spends less transistors on decoding and dealing with the complexities of x86. That allows us to spend more transistors on performance... ARM gives us some inherent architectural efficiency."
You can debate until you drop, but there is no denying that the x86 ISA requires more pipeline stages and thus transistors to decode than any decent RISC ISA. As x86 instructions are variable length, fetching instructions is less efficient and requires more transistors. The instruction cache is also larger as you need to store pre-decode information. The back-end might deal with RISC-like micro-ops but as the end result must adhere to rules of the x86 ISA, thus transistors are spent on exception handling and condition codes.
It's true that the percentage of transistors spent on decoding has dwindled over the years. But the number of cores has increased significantly. As a result, the x86 tax is not imaginary.
"persze 10 év múlva még okosabbak leszünk
S_x96x_S
> Miért lenne más? Ha egy X86 utasítás-sor "tömörebb",
> akkor adott számú utasítást dekódolva órajelenként,
> azonos órajelen mégiscsak több hasznos "munka" lesz elvégezve,annyira szerintem nem sokkal tömörebb ,
mint amennyivel komplexebb.vagyis a komplexitáson többet veszít az X86-64-ISA - mint amennyit nyer a "tömörségével",
például extrém nehéz dekódolni és párhuzamosítani.-> high ILP (Instruction level-parallelism).
-> high MLP (memory level parallelism)
Anandtech: "Other contemporary designs such as AMD’s Zen(1 through 3) and Intel’s µarch’s, x86 CPUs today still only feature a 4-wide decoder designs (Intel is 1+4) that is seemingly limited from going wider at this point in time due to the ISA’s inherent variable instruction length nature, making designing decoders that are able to deal with aspect of the architecture more difficult compared to the ARM ISA’s fixed-length instructions. On the ARM side of things, Samsung’s designs had been 6-wide from the M3 onwards, whilst Arm’s own Cortex cores had been steadily going wider with each generation, currently 4-wide in currently available silicon, and expected to see an increase to a 5-wide design in upcoming Cortex-X1 cores."
( Anandtech - M1 elemzés ) -
S_x96x_S
Elég vad ez az AMD-s ARM procis pletyka ...
"AMD may have an Apple M1 competitor in the works. Rumor is that there are two versions of this chip being developed, with and without integrated RAM. It is possible that AMD could be looking to revive its K12 Core design or improve on it with newer Cortex designs to exploit the highly lucrative ARM market."
S_x96x_S
-vitya- #4451 üzenetére
> akkor igenis az ARM veszélyessé válna azonnal,
Az AWS Graviton2 az Neoverse N1-es alapú
és
hamarosan jön a
Zeus(V1) ( Cortex-X1 -hez hasonló )
V1 = (N1+50% St perf, PCIe Gen5, DDR5, HBM2e, CCIX 1.1 ) + 64-96 coresPerseus(N2)
N2 = ( N1 + 40% ST perf ; PCIe Gen5, DDr5 HBM3, CCIX 2.0, CXL 2.0 ) + up to 128 cores.https://www.anandtech.com/show/16073/arm-announces-neoverse-v1-n2
"If we take the conservatively clocked Graviton2 with its 2.5GHz N1 cores as a baseline, a theoretical 3GHz V1 chip would represent an 80%
uplift in per-core single-threaded performance. Not only would such a performance uptick vastly exceed any current x86 competition in the server space in terms of per-core performance, it would be enough to match the current best high-performance desktop chips from AMD and Intel today (Though we have to remember it’ll compete against next-gen Zen3 Milan and Sapphire Rapids products)."
> nincs bárhol bevethető szerver konfigurációja ARM-nek, semelyik gyártótól.
> Mivel létezik a kis fogyasztású meg létezik a szerverfarmos, kettő között kb semmi.
tudom .. "This Is Fine" ... -
S_x96x_S
-vitya- #4448 üzenetére
> ha az AMD továbbra is ilyen erős EPYC procikat tud csinálni,
> amihez az ARM alig/nehezen tud felnőni,lehet, hogy más benchmarkot nézünk ???
a mostani epyc (zen2) magokat 3.2Ghzen simán veri a 3.2Ghz-es M1
és a 3.2Ghz-es M1 pariban van a 4.8Ghz-es ZEN3-as magokkal is.Az ARM-ISA -hoz bárki hozzáfér, aki akar.
Az A64FX szerver : HBM2-es memória + 512bites SVE
az AMD-nek nincs se HBM2-es procija se AVX-512 -se .. ( persze ha akarná, lenne )
> de ez annyira nem látszik a szervereknélamikor már látszik, valami
akkor általában már késő ..Mint az Intel ahogyan benézte a ZEN-t .. semmilyen tartaléktervük nem volt .. el se képzelték, hogy beérik őket .. és amikor látták a ZEN1-et akkor is 1 évig csak hitetlengettek .. nincs semmi vész ... nyugtatgatták magukat .
Kell, hogy az AMD az egyik szemével figyelje az ARM-es procikat ... mert úgy jár ő is mint az Intel. ( vagy mint a Nokia, Kodak, ... )
"To summarize: AMD’s brand-new Zen 3 8-core matches the M1 in single-threaded performance and significantly exceeds it in multi-threaded performance, but it achieves both of these outcomes at desktop-level power consumption. Data from the comparison suggests Zen 3 will compare significantly more favorably than Zen 2, but data also indicates that AMD’s mobile performance in a 15W envelope is much lower than when allowed desktop power levels, which only makes sense. If we assume that AMD can improve single-threaded performance by 1.3x and 1.36x — meaning they can achieve the entirety of this uplift in exactly the same power envelope — our hypothetical Zen 3-based mobile CPU scores 1495 / 9248. Even if we make these very optimistic assumptions, the AMD mobile system would still be consuming far more electricity than its Apple counterpart."
https://www.extremetech.com/computing/317304-benchmark-results-show-apple-m1-beating-every-intel-powered-macbook-promegj:
Az M1 multi core-ja azért gyengébb a ZEN3-nál, mert 4 erős + 4 energiahatékony mag van benne. Ha 4 erős lenne, akkor multi core-ban is verné a zen3-at.
S_x96x_S
Petykemano #4428 üzenetére
ez már elég versenyképes lesz a ZEN3 -al ... ( legalábbis 8 magig )
persze az árazástól is sok függ ...valószínüleg ekkor ( ~ 2021 Március ) körül
inditja rá az AMD a ZEN3-as újabb dömpinget a piacra
és szerintem 5600XT; 5800XT ; 5900XT is várható lesz a maximalistáknak.A RocketLake-S -es prociban azért van pár dolog amin el lehet csábulni egy jó árazás mellett.
( Optane support, AVX-512, DeepLearningBoost/VNNI, PCIe4.0, Integrált GPU )
de azért nem felejtem el, hogy a"Cypress Cove" egy 14nm-re visszaportolt architektúra
és kell neki kakaó ... és hűtés .. vagyis olyan hangos lesz mint egy traktorRemélem lesz akkora már ZEN3-as asztali APU is a piacon.
Amúgy mi a francért nem lehet betenni az 5800X -mellé egy grafikus chipletet ... amit csak egyszerűen berakok egy X300-ba.
lassan kezdek már dühös lenni ... -
S_x96x_S
> A dekóderes rész nekem ott nagyon sántít, hogy nincs figyelembe véve,
> hogy az x86 komplex utasítás architektúra,
> azaz elviekben (!!!) kevesebb utasításból meg tudod csinálni ugyanazt,az csak a programkód méretére van kihatással,
de a végrehajtás már más.az X86-64-ISA és az ARM-ISA is mikrokódra fordítja át magát,
de míg az X86-os ISA kiterjesztés ( 8bit + 16bit + 32bit + 64 bit )
( szabadon keverheted )addig az ARM-nél át kell váltani az üzemmódot az
AArch32 és AArch64 között, vagyis az én értelmezésemben
2 optimalizált dekóder van, egy a 32bites és egy másik a 64bites utasításoknak.
emiatt az ARM dekódere sokkal egyszerűbb - és ez az egyszerűség tranzisztorban is megjelenik.Az X86-64-ISA annyira komplex, hogy már azt is nehéz megszámolni, hogy pontosan
hány regiszter vagy utasítás van benne.
https://blog.yossarian.net/2020/11/30/How-many-registers-does-an-x86-64-cpu-have
"All told, I think that there are roughly 557 registers on the average (relatively recent) x86-64 CPU core." ( és ebbe az AVX512 -es utasítások nincsenek beleszámítva )persze lehet vitatkozni, de szerintem az X86-64-ISA elég komplex az AArch64 -hez képest.
Ami még érdekes lesz az a
"Tachuym’s Prodigy Universal Processors " - által követett trend
ők nem tökölnek mindent (IS) akarnak futtatni
( x86, ARM and RISC-V binaries )"Prodigy is truly a universal processor. In addition to native Prodigy code, it also runs legacy x86, ARM and RISC-V binaries. And, with a single, highly efficient processor architecture, Prodigy delivers industry-leading performance across data center, AI, and HPC workloads. Prodigy, the company’s flagship Universal Processor, will enter volume production in 2021."
https://www.tachyum.com/pr-2020-08-11.shtmlKözben a RISC-V is megtette a tétet a héten
.. szerintük ők még az ARM-nél is jobb watt teljesítményt nyújtanak ( papiron )
64-bit RISC-V core claims 10x better CoreMarks/Watt compared to other 3-5GHz CPUs
http://linuxgizmos.com/64-bit-risc-v-core-claims-10x-better-coremarks-watt-compared-to-other-3-5ghz-cpus/
"Micro Magic unveiled an up to 64-bit RISC-V core showing a groundbreaking 110,000 CoreMarks/Watt, with a 3GHz chip consuming less than 70mW. The company claims 10 times better CoreMarks/Watt compared to other processors in the 3-5GHz range."persze sok ígéretet már eleve kettővel kell osztani,
de ettől függetlenül a következő 10 év nem lesz könnyű az X86-64-ISA -nak ..
az ARM és a RISC-V jelentős piaci térnyerésével kell számolni az X86-64-ISA kárára
az ARM és a RISC-V -nél az új játékosok belépési küszöbe alacsony.
Sok új játékos lép a piacra és sokan elhullanak ..izgalmas évtized jön! És szerencsére az AMD-nek nem egy Ballmer típusú kormányosa van.
( A verseny jó )
S_x96x_S
Petykemano #4433 üzenetére
> De az Apple példáját követhetik mások is, pl Qualcomm.
az új "Snapdragon 888" -ban ( 5nm ) már Cortex-X1 magok vannak,
ráadásul 3 szintre elosztva ( 1+3+4 CPU )"The Snapdragon 888 is the first publicly announced SoC powered by the new Cortex-X1 and Cortex-A78 CPU IPs by Arm. The Cortex-X1 in particular is the first of a new generation of CPU IP by Arm that focuses on maximising performance at the cost of lesser power efficiency, while the Cortex-A78 being the same-generation design but which still prioritises a balance between performance, power and area.
The new X1 core, based on Arm’s numbers, promised a +30% uplift in IPC over the last generation Cortex-A77 which was also deployed in the Snapdragon 865. Qualcomm advertises a 25% uplift over the Snapdragon 865, but that’s likely due to a few configuration differences on the part of the new Snapdragon 888 compared to Arm’s own internal figures."
akkor lesz érdekes, ha a málnaPC - 4x Cortex-X1 - maggal jön ki
A "Cortex-X1" -még nem M1-es, de közel jár hozzá. -
S_x96x_S
> Az a kérdés, hogy saját Apple processzort meddig fogják (tudni) skálázni.
> Mert ez mégiscsak egy ARM. A mostani 10-15 wattos TDP-szint az elvileg
> már eléggé teteje az ARM-nak, tudják vajon ezt tovább tolni?
> Mert akkor lehet igazán veszélyes.
> De jelenleg "csak" az ultramobil piacon tűnik úgy, hogy tarolnak (perf / watt arányban).az arm már rég átlépett a veszélyes kategórián,
az ARM- ISA ( utasításkészlet szabadon licenszelhető ) - bárki bármilyen architektúrát mögé tud tenni.
#1. nyár óta a TOP500 HPC ( szuperkomp"ly"uterek)
listáját egy ARM alapú gép vezeti ( A64FX )
https://www.top500.org/lists/top500/2020/11/
SUPERCOMPUTER FUGAKU - SUPERCOMPUTER FUGAKU, A64FX 48C 2.2GHZ, TOFU INTERCONNECT D https://www.top500.org/system/179807/"Az ARM-alapú Fugaku fejlesztése 2014-ben vette kezdetét, a K computert idővel lecserélendő. A Fujitsu óriása 150 000 darab, 48-magos A64FX processzort állít csatasorba, melyek az Arm v8.2-A utasításarchitektúrára és 512 bites vektormotorokkal dolgozó SVE (Scalable Vector Extension) utasításkészletre építve 7 nanométeres node-on készülnek, 2 GHz felett ketyegő órajelekkel. A 8,786 milliárd tranzisztort tartalmazó lapkák HBM2 memóriát használnak a szokásos DDR interfész helyett, és a köztük való kapcsolat a Tofu interconnect nevű, háromdimenziós hálózati topológia révén jön létre."
https://prohardver.hu/hir/fujitsu_leszallitotta_fugaku_utolso_moduljait.html
A legrosszabb, hogyha az AMD alábecsüli az ARM felől érkező fenyegetést.
inkább becsülje túl - mint alul ... ( alá - Ballmer effect )amúgy most éppen a Patrick Moorhead-et ekézik - az M1-es review-ja miatt..
https://daringfireball.net/2020/12/m1_macs_truth_and_truthiness
"Moorhead’s review bears little relation to the reality of the M1 Macs, but plays right into expectations of the status quo. ARM chips are efficient and Apple’s ARM chips are the best, but none of them are a threat to Intel and AMD’s x86 chips for high-end performance."és gonosz módon felemlegetik, hogy mit irt, az A7 ( első 64 bites chipről )
“Adding 64-bit processor capabilities adds nothing to the user experience today, as it would requires over four gigabytes of memory,” Patrick Moorhead of Moor Insights and Strategy, and a former executive at AMD, told AllThingsD. “Most phones today only have one to two gigabytes of memory, and it will be years before the norm is four.”megj:
Patrick Moorhead - 2011-ben hagyta ott az AMD-t, (a stratégiáért felelt, de ő se láthatja a jövőt)
"Patrick departed AMD in 2011 where he served as Corporate Vice President and Corporate Fellow in the strategy group. There, he developed long-term strategies for mobile computing devices and personal computers. Moorhead also served in his 11 years at AMD leading product management, business planning, product marketing, regional marketing, channel marketing, and corporate marketing. Moorhead also worked at Compaq Computer Corp. during their run-up to the #1 market share leader position in personal computers. Patrick also served as an executive at AltaVista E-commerce during their search leadership reign, pioneering cost per click e-commerce models." https://moorinsightsstrategy.com/patrick-moorhead-3/ -
S_x96x_S
> Ahogy az AT is megállapította, még úgy sem érdemes kikapcsolni az SMT-t,
> ha az 5950X-es egészen jól kompenzálja órajelből.link
AT: Investigating Performance of Multi-Threading on Zen 3 and AMD Ryzen 5000
( December 3, 2020 10:00 AM EST ) -
S_x96x_S
-vitya- #4420 üzenetére
> ennek ellenére a mindfactory valahogy mégis eladott kb 5000 darab zen3-at...
remélem azért, hogy a decemberi ( mindfactory ) számokban
legalább egy 10ezres eladást látunk .
( kereslet lenne rá )
ha megint csak ~5000 akkor csalódott lennék ..legyen már rendes készlet végre ...
( itthon is ! )
S_x96x_S
S_x96x_S
CES 2021 Jan 12 Lisa Su ...
https://videocardz.com/newz/amd-ceo-lisa-su-to-present-at-ces-2021-on-january-12thAMD Ryzen 7 5800H (Cezanne Zen3) processor spotted
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5800h-cezanne-zen3-processor-spotted -
S_x96x_S
Petykemano #4414 üzenetére
> DDR5 @ 2021Q3
> Na, lesz AM5 2021 végén?ha 14 hónapos fejlesztési ciklussal számolunk, akkor inkább 2022-Q1 lesz ... vagy 2022 CES
persze a versenytárs mindig ösztönzően hat a teljesítményre és nem maradhatnak le túlságosan az Inteltől.
pici az esély, de azért reménykedem
"As it stands, the roadmap shows that AMD intends to introduce DDR5 support for the desktop CPU lineup in 2022. " [link] -
S_x96x_S
Petykemano #4413 üzenetére
> A zen3 mag teljesítménye és fogyasztása optimalizálható olyan szintre,
> amikor már csak ~30% választja el a M1 magjaitól.pár napja volt egy érdekes elemzés az M1 és az x86 architektúra közötti eltérésről ..
amiben a szerző az M1 Firestorm - nál azt emeli ki, hogy
8 párhuzamos utasítás dekódere van, mig az x86-nál az eltérő utasításhosszak miatt ez 4
( vagyis a fele ( #1. )
és emiatt (is) az M1 60%-on (3.2Ghz) tudja hozni az 5Ghz-es ZEN3 teljesítményét. ( #2. )megj: persze a ZEN2-nél a microde-os végrehajtás és sok más dolog is - a dekódolás után 8 utasra változott, de a 4-way -es utasításdekóder maradt .. a ZEN3-nál is ( Decode: 4-way )
( Az Inteles Ice-lake -re 5-way -t irnak , vagyis nem lehetetlen az 5 utas dekóder. )(#1)"And this is where we see the huge differences. The biggest baddest Intel and AMD microprocessor cores have 4 decoders, which means they can decode 4 instructions in parallel spitting out micro-ops.
But Apple has a crazy 8 decoders. Not only that but the ROB is something like 3x larger. You can basically hold 3x as many instructions. No other mainstream chip maker has that many decoders in their CPUs."(#2)"As far as I remember from performance benchmarks the newest AMD CPU cores, the ones called Zen3 are slightly faster than Firestorm cores. But here is the kicker, that only happens because the Zen3 cores are clocked at 5 GHz. Firestorm cores are clocked at 3.2 GHz. The Zen3 is just barely squeezing past Firestorm despite having almost 60% higher clock frequency.
So why doesn’t Apple increase the clock frequency too? Because higher clock frequency makes the chips hotter. That is one of Apple’s key selling points. Their computers unlike Intel and AMD offerings barely need cooling."https://erik-engheim.medium.com/why-is-apples-m1-chip-so-fast-3262b158cba2
HN: https://news.ycombinator.com/item?id=25257932 -
S_x96x_S
Petykemano #4408 üzenetére
> [Konkurencia]
> M1 postgresql benchmarkvárható volt, de azért eléggé ütős lett az M1 - mint az ARM éra új zászlóshajója..
és az X86-os emulációnál ( ami kb 70% teljesítménnyel futtatja az X86-os kódokat )
éltek is a lehetőséggel, és beleraktak pár érdekes dolgot a prociba.
pl. át tud váltani a proci az Inteles memória elrendezésre .. és ekkor nem a szoftveres emulációs rétegnek kell ezt a feladatot elvégeznie ..
https://twitter.com/ErrataRob/status/1331735383193903104
"4/ So Apple simply cheated. They added Intel's memory-ordering to their CPU. When running translated x86 code, they switch the mode of the CPU to conform to Intel's memory ordering."És ha továbbgondolom:
#1. akkor szerintem az AMD( vagy Intel) is beleteheti a következő prociba
az ARM-es memória modellre váltás lehetőségét,
amivel az ARM-es programokat lehet majd az X86 -alatt gyorsan futtatni .#2. Az AMD-nek meg van a lehetősége, hogy teljesen heterogén procit csináljon - ami az X86-ot és ARM-et egyformán jól futtatja ... merész lépés , ami veszélyekkel is jár .. de szerintem ez lehet az egyik trend. ( legalábbis ha a Cloud üzemeltetők felőli nyomást érzékelem ; vagyis minimális hardverrel lefedni a legtöbb igényt - igény lenne rá ..
és én mint fejlesztő is el tudnék képzelni egy ilyen laptopot .. )#3. az M1-es nyomdokait követve az nVidia is csinálhat egy ideális - univerzális szerver procit, ( mivel az Apple nem akar egyenlőre a szerveres piacon operálni )
és valószínüleg stratégiailag kénytelen is lesz,
mert nincs más választása.#4. fél szemmel a Nuviát figyelem .. mivel egy kiugrott ex Apple-s chiptervező a CEO-ja.
https://nuviainc.com/leadership
és az M1 után a Nuvia célja már nem is annyira valószínűtlen ..
NUVIA Phoenix Targets +40-50% ST Performance Over Zen 2 for Only 33% the PowerA jövő érdekes kérdései,
- az AMD hogy reagál az ARM-es kihívásokra.
- az nVidia mit kezd azzal a hatalommal, hogy ő határozza meg az ARM jövőjét. -
S_x96x_S
ASRock Rack ROMED4ID-2T Mini-ITX Motherboard For AMD EPYC Rome CPUs Launched, Supports Up To 64 Core & 128 Thread Chips
https://wccftech.com/asrock-rack-romed4id-2t-mini-itx-motherboard-for-amd-epyc-rome-cpus/https://www.asrockrack.com/general/productdetail.asp?Model=ROMED4ID-2T#Specifications
Proprietary (Deep mini-ITX)
4 DIMM
2 RJ45 (10GbE)
1 PCIe4.0 x 16 -
S_x96x_S
Linux kernel fix ..
AMD+SUSE Tackling Frequency Invariance For AMD EPYC 7002 CPUs
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-EPYC-Rome-Freq-Invariance -
S_x96x_S
megtesztelte a Phoronix is az Intel állítását ..
( Ubuntu alatt ! vagyis ez Linux-os teszt )
[link]"So, long story short, in some cases the AMD Ryzen 5 4500U being tested did see more conservative clocking behavior when running on battery compared to AC power. It depended upon the particular workload though as to the relative hit and in some areas particularly with multi-threaded workloads the performance could come out around the same. In some of those multi-threaded workloads, the much cheaper Ryzen 5 4500U laptop was already outperforming the much pricier Intel Core i7 1165G7. The Dell XPS 13 notebook with i7-1165G7 in some workloads was seeing a performance hit on battery, but especially more so as the battery was diminished. Intel DPTF appears to cause the performance behavior to shift depending upon the battery level at which point it seems to severely keep the CPU down-clocked in order to extend the battery life rather than being more conservative on a full charge."
és pl. itt elég furcsa az akkus teljesítménye az Intelnek, pedig a PyBench az Intelnek kedvez.
( a 4500u még ZEN2-es mag )annyira nem rossz a Tiger Lake -se .. , de azért azt is kell még csiszolni.
S_x96x_S
security; Spectre és a Meltdown felrázott mindenkit a szakmában
jön a Pluton ,
és még Linux-ra is van valami igéret ..
.. "and there should even be support for Linux in the future, too."persze azt még nem tudom, hogy jó-e ez nekem ..
AT: “Microsoft Pluton Hardware Security Coming to Our CPUs”: AMD, Intel, Qualcomm
"All of the silicon vendors involved will have Pluton as the first layer of security – additional layers (such as AMD’s PSP) will go below this. From the three vendors, AMD has worked with Microsoft already on Pluton for consoles, so it should not be a big step to see Pluton in AMD consumer and enterprise silicon sooner rather than later, along with AMD’s other technologies such as Secure Encryption Virtualization. Intel stated that its long-term relationship with Microsoft should lead to a smooth Pluton integration, however the company declined to comment on a potential timeline. Qualcomm is the odd-one-out in a sense, as its cycles are a little different, but the company is quoted as stated that on-die hardware root-of-trust security is an important component of the whole silicon."
S_x96x_S
Petykemano #4402 üzenetére
Az ExtremeTech nem ért egyet az Intellel ..
Intel Is Spreading FUD About Supposedly Huge Ryzen 4000 Performance Drops on Battery https://www.extremetech.com/extreme/317657-intel-is-spreading-fud-about-supposedly-huge-ryzen-4000-performance-drops-on-battery
S_x96x_S
Intel beindította a TigerLake marketing gépezetet..
"Intel: AMD Weak On Battery-Powered Laptop Performance - But DPTF On Linux Still Sucks"
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Intel-Battery-Performance"They basically promote that Intel Tiger Lake notebooks deliver better plugged/unplugged performance than AMD Ryzen systems... And they also were suggesting to reviewers that they do their notebook benchmarking in an unplugged state or otherwise test both modes."
S_x96x_S
"AMD Ryzen 7 5700U and Ryzen 5 5500U (Lucienne) spotted at Geekbench"
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5700u-and-ryzen-5-5500u-lucienne-spotted-at-geekbench -
S_x96x_S
úgy néz ki, hogy az Inteles oneAPI-ra szoftveres oldalon is meglesz a válasz ( lásd lejjebb )
És egyre inkább a jövő a CPU+GPU+FPGA ( + Szoftver ) mélyebb integrációjában van.
hogy mit lehet itt elérni arra szép példa az Apple M1-es proci ( habár abban nincs FPGA )
A következő pár évben a technikai fejlődés felgyorsul ...
"AMD ROCm Open-Source Stack Coming To Xilinx FPGAs"
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-ROCm-Xilinx -
S_x96x_S
S_x96x_S #4251 üzenetére
igazából a PCIe5.0 - el minden megváltozik ..
dupla sebesség + CXL támogatás lehetősége,
de addig is .. erősödhet az AMD ...STH: https://www.servethehome.com/amd-radeon-rx-6900-xt-6800-xt-6800-rdna-2/
"It will be interesting to dive more into what this is. We know AMD needs a cache coherent interconnect for its exascale efforts and effectively had to swap CCIX for CXL. It would be very interesting if this is an early derivative of this effort." -
S_x96x_S
Ez az a GPU-s Infinity Cache és Smart Access érdekes lesz.
főleg, hogyha adatbázis programok is elkezdik használni gyorsításra ..
Egyre inkább heterogén rendszerek lesznek.Ami még érdekes lehet, hogy ezáltal
az AVX-512 -es utasítások végrehajtását ( a jövőben ) simán át lehet tolni a GPU-ra.
vagyis nem lesz annyira sürgős az AVX-512 implementálása. -
S_x96x_S
VIA to sell part of x86 processor IPs to Zhaoxin
https://www.digitimes.com/news/a20201027VL200.html -
S_x96x_S
Petykemano #4243 üzenetére
> Xilinx + AMD
> Igazából azt nem tudom, hogy miért kellett felvásárolni.SH elemzés:
Szerintem ez a lényeg:
"In a world of heterogeneous die integration, adding Xilinx I/O, DSP, and other IP blocks is something AMD will need to compete against Intel and others in the industry."
https://www.servethehome.com/amd-to-acquire-xilinx-continuing-consolidation/"Another great example of product portfolio synergies is in the SmartNIC space. We saw that Xilinx acquired SolarFlare for SmartNIC capabilities because it is a growing space with the DPU (Data Processing Unit) being the next step up. AMD has networking IP, but if we are being frank, it does not have the leading networking IP. For example, AMD tried to offer 10GbE with Zen1 as the market was transitioning to 25GbE. The Zen integrated 10GbE MACs lacked some of the NIC features that may make them useful in fields such as virtualization servers, so we do not see Naples designs with these 10GbE ports enabled on the server-side and on the embedded side sometimes the EPYC 3000 designs do not utilize these onboard NICs. Xilinx was the basis for many SmartNICs including the Mellanox Innova-2 with 25GbE and Xilinx FPGA."
Az én fantáziám is beindult ...
Lehet, hogy ezután teljesen OneApi kompatibilis lesz az AMD - hála az új FPGA technológiának.
Amúgy adatbázis - adattárház vonalon már régóta kisérletezgetnek FPGA-val ... ( netezza, .. )
vagy ott van egy viszonylag új cég a Swarm64
https://www.xilinx.com/products/acceleration-solutions/swarm64.html
PostgreSQL Accelerator
The Easiest Path to New Insights
- 50x faster query & data loading, and 5x better price-performance.
- Hardware acceleration for PostgreSQL without modifying code.
- Hundreds of FPGA-based SQL readers & writers working in parallel.Vagy SQL
https://www.xilinx.com/products/apps-and-libraries.html -
S_x96x_S
S_x96x_S #4226 üzenetére
> (#piac-versenytárs-figyelés) Intel ..
Az STH is az Intel-es dilemmáról ír
maradni Intelen(1,2) ; kockáztatni az ARM-el (4) , vagy AMD (3.)?https://www.servethehome.com/the-2021-intel-ice-pickle-how-2021-will-be-crunch-time/
"A great example of this is with the NVIDIA A100 GPU and specifically the NVIDIA DGX A100 platform. NVIDIA has historically used Intel Xeon CPUs in its high-end systems even through the V100 generation ecosystem followed. Now, if you want to run the top-end GPU you use AMD EPYC 7002 Rome, not Intel Xeon. As another benefit, you get faster networking and storage as well. The ecosystem is validating and releasing reference platforms for PCIe Gen4 on AMD not Intel at this point which is monumental, yet underappreciated. When Ice Lake does launch, it will now be the Xeon chips that are subject to re-validation efforts. That means while AMD platforms will have had many quarters of bug fixes and deployments, Intel systems will get the resourcing to bring them online, but that will be compressed if Ice Lake Xeons have too short of a time on the market before Sapphire Rapids in 2021 (realistically 2022.)"
"3. Deploy AMD EPYC Rome now, Milan later in 2021/ 2022, then make a decision on PCIe Gen5. Outside of Intel, the rest of the industry is validating on AMD EPYC Rome now. If they were waiting for Ice Lake in Q1 2020, by now they have swapped to Rome. Even NVIDIA, a sworn enemy of AMD, could not take the risk of sticking with Intel for its Ampere GPUs."
"At this point, most industry observers have figured out the above. That is not to say PCIe generation is everything. We are going to deploy another Cascade Lake Xeon node or two this year simply to get access to Intel Optane DCPMM or now PMem 100. Still, AMD has a bigger platform, it is getting better with Milan and the ecosystem is building around its platforms in the PCIe Gen4 generation. Remember, if you have a PCIe Gen4 connected device that you need to ship for revenue to customers, AMD is now the enabler of your technology."
"These delays now have some OEM partners disappointed. Investors are questioning Intel’s execution. The big questions now are how can you navigate uncertain schedules if you are a customer or partner, especially since the concept of a “launch” has become nuanced to where Intel will claim it has launched a processor, but they are not generally available."
S_x96x_S
-vitya- #4225 üzenetére
> A semiaccurate cikk csak subscribereknek erheto el :(
kénytelenek vagyunk a képzelőerőnket használni - és kitalálni a címből ..
Ha a teória helyes ("A key market shifts away from Intel") ,
akkor az AMD-nél Datacenter bevétel növekedésnek kell megjelennie.
Mindenesetre az Intelnél bizonyos szegmensekben már érzik a versenyt.
persze sok minden bekavar ( export korlátozások, járvány, ... ) ami érinti az AMD-t is,
és valószínűleg az ARM is lecsipett valamennyit a piacból ..Inteles friss adat:
Intel 2020 Q3 "Data-centric revenue* declined 10 percent while PC-centric revenue was better than expected, up 1 percent YoY." [link]AnandTech:
Intel Reports Q3 2020 Earnings: Still Very Profitable, But Challenging Times Ahead
" Breaking this down, Intel cites a significant drop in enterprise and government sales, coupled with a jump in 5G SoC sales that are dragging down the average.""In the interim, Intel is likely to face some of the stiffest competition in at least a decade, if not more. AMD and several Arm customers are eyeing Intel’s client and server market share (and associated profits) with their improved products, and while the company continues to talk up its own products, it's increasingly clear that they don't expect to be able to return to their traditional leadership position until at least 2023. So for now, with Intel still working to adapt to their newfound flexible fab strategy, combined with finally correcting a troubled 10nm process, it’s clear that after a long period of record revenues some challenging times are ahead for the company."
"Speaking of future products, Intel has also confirmed that they’re now sampling Alder Lake, which will be their 2021 client CPU. Intel’s first x86 hybrid CPU, the company has previously said that it will be for both desktops and mobile, and it will also be built on their 10nm Enhanced SuperFin process. With that said, Intel traditionally samples new parts well in advance – especially for parts that will lead to major platform changes – so this shouldn’t be taken as a sign that Alder Lake is anything sooner than a Q3/Q4 2021 product."
S_x96x_S
újabb Ryzen 4000 H -s laptop
akár
- AMD Ryzen 9 4900H
- NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 with Max-Q Design GPU
- 4K (3840 x 2160) IPS VESA DisplayHDR 400
- ~ 1.86 kgLenovo Legion Slim 7 Gaming Laptop Features AMD Ryzen Mobile Processors
https://videocardz.com/press-release/lenovo-announces-legion-slim-7-notebook-with-up-to-ryzen-9-4900h-and-geforce-rtx-2060 -
S_x96x_S
lassú víz partot mos ..
piaci trendforduló?persze Charlie Demerjian - csak sejtet ...
Marketshare changes are picking up pace
https://www.semiaccurate.com/2020/10/21/a-key-market-shifts-away-from-intel/Amúgy "Tuesday, October 27, 2020" -én várható a Q3-as pénzügyi eredmény
versenytárs figyelő:
- RISC-V CPU - is kapott egy rugalmas vektor kiterjesztést
https://www.theregister.com/2020/10/21/sifive_vector_cpu_core/
"A key quirk in RVV is the fact it supports variable-length vectors, and is generally more flexible than other architectures: you're not fixed to 128, 256 or 512-bit array sizes, for instance, with RISC-V. That means you're not necessarily forced to compute the last few elements of a vector using scalar instructions, or have to discard results, if your array doesn't exactly fit some fixed length. This reduces the complexity of software routines."amúgy most van a "Linley Fall Processor Conference" .. jövő héten is lesz még pár előadás.
https://www.linleygroup.com/events/at_a_glance.php?num=49 -
S_x96x_S
Keresd az eltérést - Játék .. mintha kevesebb hdmi csati lenne az egyiken ..
BRIX GB-BSRE-1505 (rev. 1.0)
AMD® Ryzen™ Embedded R1505G Dual Cores Processor
BRIX GB-BSRE-1605 (rev. 1.0)
- AMD® Ryzen™ Embedded V1605B Quad Cores Processor
S_x96x_S
Windows 10 vs. Ubuntu 20.10 Performance With Intel Tiger Lake, AMD Renoir
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=tigerlake-windows-linux&num=7érdekes, hogy
- az Ubuntu Linux mennyire elhúzott a Windows-tól ..
- mennyi tartalék van a szoftveres köritésnél( de amúgy a Windows-t is frissitik majd .. )
"When taking the geometric mean of all these dozens of benchmarks ran under both Windows 10 and Ubuntu 20.10, the Ryzen 5 4500U on the Lenovo laptop was about 4.5% faster with Ubuntu Linux. Meanwhile with the Intel Core i7 1165G7 in the Dell XPS 13 9310, running Ubuntu 20.10 had around an 8% advantage over Windows."
S_x96x_S
Petykemano #4206 üzenetére
> mert össze lehet rakni két olyan IO lapkát, ami amúgy az AM4 platformra megy.
a kérdés, hogy "mi ellen" mennek a pici Epyc-ek ..
Ha az Intel Silver
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/xeon/scalable/silver-processors.html
akkor ott a 4c - 16c közötti magszám található
+ extra memória támogatással [ max memória csatorna : 6 !!! ]A Xeon-D prociknál viszont csak 2 memória csatorna van,
az ellen egy AM4-es Epyc simán versenyképes lenne
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/xeon/d-processors.html
Vagyis akár a mostani Ryzen Pro -t is át lehet keresztelni ..
Persze a XEON-ban van még 4x 10GbE integrált LAN ; de azt at I/O-ba csak bele lehet rakni valahogy. -
S_x96x_S
Lehetséges -e a hogy Low-End Milan
- lényegében egy AM4-es foglalatú PRO proci ?
- vagy egy kiherélt APU ? ( most is vannak PRO-s apu-k )persze annyi minden - össze-vissza volt az AMD számozásában
( sőt még az 5000x-nél is lesz egy kis vegyes kavar a ZEN2 / ZEN3 magokkal )
hogy az új Milan szervereknél is elképzelhetőnek tartom a ZEN2-es magokat is.de akár ott lesz majd a AMD APU CVML -el, ami spéci AI gyorsításos verzió ..
és akár egy tökéletes Extra PRO-s ( == mini Epyc ) Milan APU-t lehet csinálni belőle ..
nagy volumen .. olcsón gyártható ...szóval ha már az AMD kettéválasztja az APU-vonalát ,
akkor az egyikből akár pici Epyc-et is csinálhat.persze akár az AMD's Ryzen 3000 PRO APU-ból ( 12nm ) is lehetne valami
extra olcsó szerver platformot bütykölni .. ( mint egy celeronos Epyc ) -
S_x96x_S
Petykemano #4199 üzenetére
> - Milan is divided in low-end and high-end
Lehet, hogy ezzel van kapcsolatban ?
https://semiaccurate.com/2020/08/25/amd-is-going-to-celeron-intels-xeon-margins/"AMD is somewhat constrained on pricing too, if they raise ASPs too much, their TCO advantage goes away and the pressure comes off Intel. If they keep prices too low, Intel feels the pain but they do too. Other than sending Morris Chang at TSMC large bouquets of flowers and chocolates that spell out, “please give us more wafers”, what can AMD do? With Milan, AMD came up with something really clever that should put Intel in a very painful place when it comes to server pricing."
és lehet, hogy ezzel is ?
https://prohardver.hu/hir/amd_kicsi_epyc_tamadna_be_szerverpiac.html
"Az ötlet szerint az EPYC mellé jönnének a kicsi EPYC-ek. És ezen konkrétan azt kell érteni, hogy kisebb tokozást kapnának, nyilván a csúcsmodellnek is visszafogott teljesítménye lenne, de eközben megmaradna minden olyan szerverfunkció, ami a nagyobb testvérek része, tehát igazi szervereket lehetne építeni rájuk."Amúgy elméletileg az N6 kompatibilis az N7-el .. de ennek kicsi az esélye ..
mert előrelépés lenne .. vagy inkább a GPU-t kellene rátolni .."N6 technology could achieve better yield and shorter production cycles compared to N7 technology in the manufacture of the same products. In addition, N6 manufacturing process delivers 18% higher logic density over the N7 process. At the same time, its design rules are fully compatible with TSMC's proven N7 technology, allowing its comprehensive design ecosystem to be reused. As a result, it offers a seamless migration path with a fast design cycle time with very limited engineering resources for customers not only to achieve the product benefits from the new technology offering but also can significantly reduce customers' product design cycle time and time-to-market."
https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/7nm.htm -
S_x96x_S
> És mindez magyarul ?
az én értelmezésemben :a " ZNVER3" egy teljesen új X86 -os architektúra új utasításokkal és másfajta cache -el ..
az új utasítások egy része
- a szinkronizáltabb müködést
- és a nagyobb biztonságot teszi lehetővé ..
( feltéve ha az új fordítóprogramok - használják ezeket az utasításokat )Játék és a mezei windows felhasználóknak kevés kézzelfogható előnyt nyújt ..
de a Szerveres / Linux-os rendszer fejlesztőknek már annál inkább ..
- gyorsabb titkosítás
- jobb memória védelem
- jobb védettség speciális sérülékenységek ellenEzek még sajnos az első kód frissítések,
ahhoz, hogy a legtöbb fordítóprogram is használja ezeket, kell még 6-12-18 hónap ..Főleg az operációs rendszerek optimalizálásához lesznek hasznosak.
( VMWare szerver, Windows szerver, Linus szerver, ... )Ha érdekel a keresztrejtvényfejtés .. akkor keress rá a már meglévő utasításokra.
https://github.com/search?q=VPCLMULQDQ&type=codeamúgy én már régen nem kódolok assembly-ben .. de a vonzódásom megmaradt ...
szóval ennél többet ne kérdezzAmúgy a youtube -on találsz egyszerű alap oktató videókat
https://www.youtube.com/watch?v=0Kpd1DGbkuo -
S_x96x_S
AMD Sends Out Patches Adding "Znver3" Support To GNU Binutils With New Instructions
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Znver3-Binutils-Supportúj ZEN3-as utasítások
nincs Intel-es implemetációja:
- INVLPGB - An instruction for invalidating TLB entries with broadcast.
- TLBSYNC - This is used as a synchronizing instruction for TLB invalidations.
- SNP - The SNP instruction set is comprised of the PSMASH, PVALIDATE, RMPUPDATE, and RMPADJUST instructions. ...új Intel kompatibilis utasítások:
- VAES - Vector AES instructions!
- VPCLMULQDQ - This instruction is to perform a carry-less multiplication of two quadwords. VPCLMULQDQ allows VEX-encoded 256-bit version but part of the path to the AVX-512 extensions supported by Intel.
- INVPCID - PCID support with Zen 3. Though we previously reported on AMD indicating work on PCID support and AMD Linux patches for using PCID/INVPCID with KVM guests.
- OSPKE - PKE support albeit isn't too surprising and reported on back in April for memory protection keys with AMD CPUs.patch:
https://sourceware.org/pipermail/binutils/2020-October/113673.html -
S_x96x_S
> Ennek mi a lényege , h halandó is értse ?
valami ilyesmi lehet:
az InstLatX64( aki a CPU utasításokkal foglalkozik, instlatx64.atw.hu ) tippjei,
hogy mit vár a ZEN3-tól - visszakövetkeztetve az eddigi infókból.egy részüket persze már tudjuk,
pl. integer, FPU feltunningolásplusz még:
- szerinte az L1,L2 latency-je jobb lesz .. kompenzálandó a nagyobb L3-at.
- és lesz pár új Inteles utasítás implementálva .. ( VAES, VPCLMUL, .. )lényegében -e mögé a slide mögé próbál technikai dolgokat nevesíteni
( durván leegyszerűsítve.. )de igazából majd a novemberi teszteknél kiderül ..
várhatóan ott majd elemezgetik mélyebben is.---------------
az alatta levő táblicskú - a ZEN2 vs Intel Skylake utasításokat hasonlítja össze ..
Ami pirossal van színezve, abban a Skylake jobb, ami zöld, abban a ZEN2.
mivel a piros dominál - emiatt a neve ""My Zen2 complaint list :" - ZEN2-es panaszlista.A +19% IPC feltételezi, hogy ennek a "panaszlistának" a nagy része megoldódott ..
legalábbis a tesztek ezt mutatják. -
S_x96x_S
Mahrenburg #4156 üzenetére
Amúgy van már ZEN3 topik is ;
https://prohardver.hu/tema/amd_ryzen_9_7_5_3_5600x_5800x_5900x_5950x_zen_3_am/friss.html
> E topik felvállaltan könnyedebb, lazább kereteket biztosít a processzorok iránt
> érdeklődőknek, de alapvetően tematikus topik, melynek célja,
> hogy a címben meghatározott témában az újdonságokról, hírekről lehetőleg
> sokrétűen tájékoztassa a topik olvasóit, nyugodt mederben,
> a fórumtársak az új információ megismerésének örömével szeretnének távozni a topikból.
nagyon szépen leírtad! -
S_x96x_S
My #Zen3 expectations
-Documented non-Zen2 feats: #VAES,#VPCLMUL, PKU, PCIDE
-Dual int store
-300+ ROB
-Better L1,L2 latency to compensate bigger L3
-4x256b, more symmetrical FPU (2x256b (v)shift, store, perm, div)
-fewer ucoded insts
-0 crosslane penalties
https://twitter.com/InstLatX64/status/1317421524723421184
S_x96x_S
https://twitter.com/BitsAndChipsEng/status/1317382922744287234
Dual Channel DDR4-3600 bandwidth: 56GB/s
Dual Channel DDR5-8400 bandwidth: 134 GB/s
Zen4 APUs will be fun." -
S_x96x_S
"In this paper is presented a comparative analysis of performance and scalability of CFD code on EPYC-Rome, ThunderX2 and Skylake processors, showing that the EPYC cluster deivers the best code performance for all the setups under consideration. #HPC"
""These results suggest that while the Intel SKL cores deliver the best strong scalability, the associated cluster performance is lower compared to the EPYC system.""
https://arxiv.org/abs/2010.07111
( via https://twitter.com/Underfox3/status/1317360272923918338 ) -
S_x96x_S
versenytárs:
- Phoronix: Intel Core i7 1165G7 "Tiger Lake" Linux Performance With The Dell XPS 13 9310
( persze: jelentősen eltér a magszám; az Intel még mindig 4c/8t ; single core-ban jobb
de multi-core-ban az AMD még mindig vezet,
a következő versenykör még erősebb lesz ..."So there are some healthy improvements to find with the Core i7 1165G7, but in many cases that still puts this high-end Tiger Lake notebook CPU behind the Ryzen 5 4500U and Ryzen 7 4700U. Or in some select cases of lightly-loaded, single-threaded workloads like audio encoding or some browser benchmarks the performance wound up being worse off than Ice Lake. The context switching performance was also slower on Tiger Lake than Ice Lake. It would be interesting to see how it goes against the Ryzen 4800 series but unfortunately lack of hardware access at the moment and even in most cases the Ryzen 5 4500U with six physical cores was performing faster on Ubuntu Linux than the more expensive Dell XPS 13 9310."
S_x96x_S
Petykemano #4133 üzenetére
>> AVX-512
> De az nem fog fél éven belül akkora penetrációt elérni,
> hogy a fejlesztők - maguktól - foglalkozzanak vele.persze a fejlesztők maguktól (még) nem fognak vele foglalkozni.
ezért lesz "szponzorált" == vagyis fizet érte ... valamivel ( pénzzel, szívességgel, .. )
vagy más ösztönzéssel / ellentételezéssel.emiatt irtam,
Az Intel szerintem megoldja, hogy a következő félévben
legyen pár AVX-512 szponzorált játék is ...
persze, hogy tényleg lesz-e - az már más kérdés ...
de nekem logikus stratégiának tűnik.
ha Intel-es menedzser lennék, én kielemeztem ezt az irányt ..
> Kicsit sajnálom, hogy AVX-512-re épít az intel, ahelyett hogy megcsinálta
> volna rendesen úgy, mint a SVE, hogy bármilyen proci jó
ezt én is sajnálom,
és emiatt az AMD is kényszerhelyzetben van.
Amúgy pár játéknál most lett kötelező az AVX - szóval ez a trend vegyes hatású az Intelre.
"Star Citizen Now Requires AVX Support, Killing off Intel Pentium Platforms"
R.I.P Pentium and Celeron platforms
https://www.tomshardware.com/news/star-citizen-now-requires-avx-support-killing-off-intel-pentium-platforms -
S_x96x_S
Vad "theória" ..
és ha 10-20% sebesség előnyt el lehet érni pár játékban, akkor marketinges szempontból megéri a fáradságot.
( jellige: mert ilyenje nincs a ZEN3-nak, )főleg, hogy az Intel stratégiát változtat,
az új i3-ba ( Core i3-1110G4 ) benyomja az AVX-512 -öt
a celeron és pentium gold-ba pedig az: AVX2 ; AVX512-VNNI -t.
És megjelenéskor valamivel demózni is kell .. hogy szemlélteni tudják a ZEN elavultságát ..
https://www.tomshardware.com/news/intels-latest-celeron-and-pentium-cpus-finally-get-avx2-avx-512-supportamúgy a verseny jó ...
kérdés, hogy mikor jön ki az AMD-s AVX-512 -es válasz ..
Lesz-e ZEN3+ ?
mikor lesz ZEN4 ?
és a ZEN4-ben lesz-e AVX-512?mindenesetre az Intel kénytelen az AVX-512 -re építeni a stratégiáját ..
a verseny jó !
S_x96x_S
> 5000-es széria is még sima TSMC 7nm, nem EUV.
teljes interjú
AMD Zen 3: An AnandTech Interview with CTO Mark Papermaster
IC: Zen 3 is now the third major microarchitectural iteration of the Zen family, and we have seen roadmaps that talk about Zen 4, and potentially even Zen 5. Jim Keller has famously said that iterating on a design is key to getting that low hanging fruit, but at some point you have to start from scratch on the base design. Given the timeline from Bulldozer to Zen, and now we are 3-4 years into Zen and the third generation. Can you discuss how AMD approaches these next iterations of Zen while also thinking about that the next big ground-up redesign?
MP: Zen 3 is in fact that redesign. It is part of the Zen family, so we didn’t change, I’ll call it, the implementation approach at 100000 feet. If you were flying over the landscape you can say we’re still in the same territory, but as you drop down as you look at the implementation and literally across all of our execution units, Zen 3 is not a derivative design. Zen 3 is redesigned to deliver maximum performance gain while staying in the same semiconductor node as its predecessor." -
S_x96x_S
TESCO-Zsömle #4095 üzenetére
> sz: Amúgy jó régi pletyka lehet, ha még 4000-esként hivatkoznak rá.
a slide - hivatalos AMD-nek tűnik
és a felirat is "Ryzen 5000 Series" -ként hivatkozik."DDR4-4000 is to Ryzen 5000 Series as DDR4-3800 was to AMD Ryzen 3000 Series - good luck!"
> Érdekes, korábban pont azt írták, hogy már nem olyan érzékenyek a memóriasebességre.
ez nem zárja ki ..
a nem érzékeny és nagyon érzékeny között sok színt lehet ...de majd meglátjuk a teszteken, addig minden csak spekuláció.
S_x96x_S
DDR4-4000 Rumored To Be The New Sweet Spot For AMD Ryzen 5000 CPUs
https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-5000-zen-3-cpus-ddr4-4000-memory-support -
S_x96x_S
Petykemano #4090 üzenetére
> Én kétlem, hogy a 4000 széria még bővülni fog.
egy újabb bizonyíték, ami a 4-es fóbiát alátámasztja.
nagyon nagy korreláció van .. -
S_x96x_S
AMD Secure Nested Paging IOMMU For SEV-SNP Lands In Linux 5.10
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-SEV-SNP-IOMMU-Linux-5.10 -
S_x96x_S
Petykemano #4082 üzenetére
> Azt el tudom képzelni, hogy az Apple cpu mag olyan dolgokon dolgozik,
> ami ebbe a 8-16MB-ba belefér, erre optimalizálták és ez mérhető jó IPC-nek.Az Apple célja eleve a hardver - szoftver szorosabb integrációja ..
és egy okos fordítóprogrammal
az adott cache-re - architektúrára - utasításkészletre - optimalizált kódot tudnak generálni.Azzal, hogy zártan tartja az ökoszisztémáját - ezt a kontrollt meg is tudja valósítani.
( hasonlóan mint a konzoloknál )A Windows és az erre készült programok többsége egy "általános"
lefordított kóddal működik, aminek minden CPU-n futnia kell,
de nem lehet minden architektúrára ki-optimalizálnix86 -ra rengeteg architektúra van - különböző cachekkel és utasításokkal..
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/x86-Options.html
- pentium2 ... tremont ... skylake-avx512
- znver1 , znver2 ... -
S_x96x_S
Azért van tartalék a 3000XT sorozatban is ..
kevesebb W-ból el lehet érni ugyanazt a teljesítményt ...
( 142W --> 85W )
Default Ryzen 9 3900XT 142W , 7100 CB20
Tuning Ryzen 9 3900XT 85W , 7100 CB20
+67% perfomance per watt My sample is not exclusive,
all XT samples show phenomenal results"
https://twitter.com/1usmus/status/1316003662716645376 -
S_x96x_S
> Az ár kevésbé hihető, mint az hogy jön 2021 Q1-ben,
hasonló lehet mint az előző gennel.
#1. árazás
ha a 3x$50-os árazás marad ( normál,X,XT) akkor
kb 6-9 hónap alatt - az ár Y * $50 eshet (ahol Y az egyhez közeli szám )
.. ennek a félidejében meglehet a $30.Ekkor jön be a 3600XT felülre az eredeti helyre $300 -al és minden shiftelődik ..
A TSMC az addigi gyártástechnikáját általában(legalább) félévente frissiti
- akár valami apró finomítással .. vagyis a 3600XT akár azon is gyártódott.és majd az 5900XT lesz 5Ghz-es
#2. kapacitás
A TSMC-nél 2020Dec01/Dec31 -el kifutnak az idei év karácsonyi megrendelései és
januárban már olcsóbb kapacitást tud allokálni az AMD.A ZEN2-es OEM megrendelések is kifutnak, a piaci igény is kevesebb lesz
.. és azok kapacitását át lehet csoportosítani a ZEN3-as chipletreekkor lesz tömegtermék az árazással és 10x - 20x keresletet kell elképzelni ..
#3. versenytárs
Az Intel következő gen-je is 2021 Q1 -re van ütemezve ( 'Rocket Lake' )
Ez már a PCIe4 -et is tudja ..
Ekkorra már a 4 és 6 magos szegmensben is kell lennie ZEN3-as alternativának.a kérdés, hogy az Intel csinál-e egy jó kis árversenyt vagy sem ..
S_x96x_S
> No úgy fest igazak voltak a pletykák.
> AMD Ryzen 5 5600 could launch in 2021 at 220 USDez még mindig csak "pletyka" státusz
( hihetőnek hihető .. de hivatalos megerősítés még mindig nincs )
"AMD is rumored to launch a Ryzen 5 5600 processor next year, according to a rumor posted by @harukaze5719. The leaker claims that the news came from an article, although the original source cannot be found. Harukaze has been sharing quality leaks in the past, so it’s definitely worth checking out."
- Eladó konfig! Ryzen 7 7800X3D 2TB SSD 64GB DDR5 RX9070XT 16GB!
- Új, makulátlan állapotú Samsung Galaxy Buds FE, fehér, fél év garancia
- Új, makulátlan állapotú Samsung Galaxy Watch7 44mm ezüst, 2 év garancia
- Új, makulátlan állapotú Samsung Z Fold 6 256GB Tengerészkék, független, 2 év garancia
- Használt TP-Link Deco M4 - AC1200 Router (Mesh-ként is használható)
- LG 65QNED86T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD digital konzol garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gamer számítógép Asus B150M i3 6100 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon 500W
- Gamer szék noblechairs LEGEND TX Szövet Antracit
