- Honor 200 Pro - mobilportré
ngabor2
[link] itt lehet folytatni.
Calibos
BIOS-t is átállítottam hogy a dvd-iróról boot-oljon be elsőként, de úgy sem volt jó.
Eleve onnan kell bootolnia ahol az XP-telepítő lemez van.
Ez lehet ...alaplap, winyo, táp, Cpu hiba/ Memória kizárva ha másikkal is próbáltad...
A gépeden előtte valamilyen átépítés nem volt? -
Davyd_89
Sziasztok.
A egy kis segítségért fordulok hozzátok, a problémám a következő: Az elmúlt héten vettem egy konfigot, még aznap összeraktam, de az istenért sem bírom feltelepíteni rá a windows-t. Minden rendesen össze van kötve, de amikor bekapcsolom alapból már úgy kezdi a gép, hogy a bekapcsolás után kb. 2-3 másodperc múlva kikapcsol az egész, és újraindul. Mikor újraindul minden rendben van addig amíg kéri a telepítő lemezt(Disk boot failure, insert system disk and press enter) <--- gondolom ez valami hasonlót jelenthet, sajnos az angolom nem az igazi….
Miután berakom a lemezt, rányomok az enter-re, bepörgeti és pár másodperc múlva ugyanezt az üzenetet írja ki akárhányszor próbálkozok vele. Már gondoltam arra is hogy lehet hogy rossz a dvd-író, vagy az xp amit fel akarok tenni. Kipróbáltam 3 különböző dvd-írót, és kettő különböző xp-t de továbbra is ugyanez a probléma. A BIOS-t is átállítottam hogy a dvd-iróról boot-oljon be elsőként, de úgy sem volt jó. Mikor egyszer sikerült eljutnom valami isteni csoda segítségével addig, hogy elkezdje a telepítést azonnal bekövetkezett a kékhalál. Ezen kívül már volt egy memória csere is, de azzal sem változott a helyzet.
Pls segítsetek mert fogalmam sincs hogy mi lehet a baja, talán az alaplap?
Válaszotokat előre is THX! -
7600GT
Phophilius #11 üzenetére
Nyugodtan összekötheti.
A táp egy nagyon jó minőségü delta belsős chieftek és ha nem köt rá 4db hd2900xt-t akkor no para. -
Phophilius
Hali!
Egy olyan problémám lenne, hogy haverom akar gépet csinálni, de teljesen laikus... Mondtam, hogy segítek neki, de kicsit utánna olvasok mi merre hány méter manapság!
Erre elment egy boltba és vett alaplapot, tápot stb...
Itt meg is állnék, mert nem vagyok képben a tápokkal...
Az alaplap egy Asus m2n-sli deluxe (amin a gyártó eatx-es tápellátást tüntet fel)
Na most a táp egy Chietec DT450A2 450W os (a dobozon ATX,BTX és EPS kompatibilást ír)
Kérdésem a következő lenne: Össze merje-e kötni a kettőt, vagy úgy rossz ahogy van?
Előre is köszi -
venember83
Vassili_Zait #9 üzenetére
Csabi64: mielott hozzaszolsz/valaszolsz nezd meg mikori a hozzaszolas, en is xivtam meg sokszor...
[Szerkesztve] -
Vassili_Zait
Nem tudom hogy melyik fórumban illene a következő kérdést feltennem, ezért próbálkozom itt. Szóval az lenne a lényeg hogy Van egy Celeron 733MHz- proci, és azt bele lehet tenni egy olyan p2-es alaplapba amelyik állítólag 500 MHz-ig képes fogadni a procikat? Nem ég le, vagy csak 500Mhz en megy, vagy nem is lehet bele tenni? A celeron egy P3-as alaplapban volt. -
Csabi64
mr_ricsi
Ez tápprobléma, és minél többet próbálgatod, annál nagyobb az esély, hogy egyre több alkatrész pusztul el a gépedben.
''Így táp-probléma kilőve (gondolom...).''
A monitor tápcsatija simán át van kötve tápon belül 3 szál dróttal. Ha a tápot bedugod a 230V-ba, azon mindig lesz feszültség. Még ha a táp biztosítékja szétég, akkor is. -
tsabo84
Ma találkoztam egy olyan hardveres problémával, amivel még soha eddigi számteches életem során. Délelőtt felkapcsolnám a gépet, benyomom a ''power''-t, és semmi!!! Egyszerűen semmi!! Mintha nem is lenne áram alatt! Annyit sem mond, h ''mukk''! Egyből arra gondoltam h elszállt a táp valamitől, de a monitort vitte, szóval futott át rajta áram. Így táp-probléma kilőve (gondolom...). Aztán kihúzom a vinyókból a tápkábeleket, megint powert nyomok, és elindul!!! Hmmm... érdekes... viszont a monitor nem kapcsol be, szóval csak a gép megy, a monitor stand-by... Aztán 1-2 órával később megint semmi reakció a power gombra (megint ugyanaz a helyzet mint a legelején, vagyis mintha nem futna át rajta áram, meg se nyikkan) Találkoztatok már ilyennel? Mert én már 5-6 éve foglalkozom a számitástechnikával de még ilyet nem láttam... Valamilyen szinten pedig azért értek a gépekhez mert eddig soha nem vittem még szervizbe, mindig magamtól csináltam meg, akár hardveres, akár szoftveres volt a probléma, de most mivel meg se nyikkan nem tok hozzáfogni sehogy. Ezért kérem a segítségeteket...
Előre is köszi minden hozzászólást
- Nintendo Switch 2
- Tesla topik
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- EA Sports WRC '23
- Battlefield 6
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3145
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
