- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Lenry
azért tovább is sikerült olvasni?
egy Linux-disztró gépigénye nem kisebb, mint egy mai Windowsé. persze, vannak nagyon lightweight disztrók meg ablakkezelők, csak azoknak a használhatósága egy Windows-on szocializálódott felhasználónak az űrsiklók kezelésével vetekszik, meg oké, hogy az asztal gyors, de aztán indítanál egy böngészőt, és a Firefox minden környezetben Firefox marad. Firefoxos gépigénnyel.
csodás, hogy a Lubuntu meg az LXDE gyorsabb önmagában, csak senki nem az op.rendszert használja, hanem a programokat.
plusz továbbra is fenntartom, hogy semmi értelme szenvedni a Linux-szal, ha még soha nem használta, akkor ne más gépén próbálkozzon, hogy akkor most hogy is kell felrakni a Thunderbirdöt, mert az első dolga úgy is az lesz, hogy felmegy a netre, letölti aztán csodálkozik, hogy duplaklikkre nem az történik, amire számít.
én már bátran pakolok az ismerőseimnek Linuxot, mert összerakom, többet nem kell hozzányúlni, ha mégis valami nyűgje van, akkor tudok segíteni, a felhasználó meg boldog lesz és büszke, hogy Linuxos.
most a kolléga hiába tesz fel egy Linuxot, sem ő, sem a céljúzer nem fog érteni hozzá, lesz egy hét tömény szopás, aztán format c:\ és megy vissza a jól megszokott XP, a véleményükbe meg örökre beég, hogy Linux egy használhatatlan fos.
Lenry
bármelyik Linuxot rá lehet tenni, de egyik sem lesz látványosan gyorsabb, vagy sokkal kisebb gépigényű, mint a több, mint 10 éves XP, amit 10 évvel ezelőtti gépekre szabtak, és a minimum gépigénye 350MHz-es proci és 64MB RAM.
el kéne oszlatni azt a tévhitet, hogy öreg gépekre automatikusan mindenki Linuxot akar tenni. az öreg gépre tegyél a korának megfelelő op.rendszert: P1-re Win98-at, P2-re Win2k-t, P3 és fölötte XP-t.
egy normális ablakkezelő, ami könnyen és jól használható, szép, és egy Windows-os is eligazodik benne (pl KDE) pont ugyanúgy megeszik 1,5-2GB RAMot, mint egy Win7.tökéletesen megfelelő arra a gépre az XP.
Linuxot akkor tegyél fel, ha te is értesz hozzá, és nem most akarod megtanulni (mert, nem, baromira nem olyan, mint a Windows. használni hasonló, de telepítési szemszögből ég és föld, ha nem csináltál még ilyet, ne más gépén kísérletezd ki) nem egybites júzernek lesz, aki sikítófrászt kap már akkor is, ha más a színe 1-1 feliratnak és lesz valaki a gép közelében, aki ért a Linuxhoz, mert egyébként csak a szopás lesz vele, meg az, hogy a jövő héten telepítheted vissza az XP-t.
Lenry
létezik arra módszer, hogy egy futó terminál tartalmára "felcsatlakozzak"?
tehát pl be vagyok jelentkezve lokálisan, futtattam már pár programot, tele van pakolva a képernyő szöveggel. aztán bejelentkezek máshonnan SSH-n, és szeretném látni, hogy mi van a lokál képernyőn. -
Lenry
van egy olyan nyűgöm, hogy csonttá fagy a terminál, ha belépek abba a könyvtárba, ahová a samba megosztások vannak felcsatolva, és valamelyik megosztás nem elérhető, mert mondjuk az a gép ki lett kapcsolva.
de az is elég a fagyáshoz, ha TAB-bal ki akarom egészíttetni a fájlneveket, abban a mappában.még tisztán újraindítani se lehet, mert az umountnál megáll az egész.
umountolni is csak -l kapcsolóval lehet.
Lenry
némi balfaszkodás* plusz a partíció-szerkesztő összeomlásának következtében most így néz ki az sda
[root@Echo-Two lenry]# fdisk -l
Figyelmeztetés: fölösleges adatok maradnak figyelmen kívül a(z) 5 partíciós táblában
Figyelmeztetés: a 0x84b0 jelző érvénytelen a(z) 5. partíciós táblán, ez a kiírás után javításra kerülDisk /dev/sda: 41.1 GB, 41110142976 bytes
255 fej, 63 szektor, 4998 cilinder, összesen 80293248 szektor
Egység: szektorok 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Lemezazonosító: 0xefe512e5Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sda1 * 63 30716279 15358108+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 50717205 60709634 4996215 5 Kiterjesztett
/dev/sda3 60709635 80292869 9791617+ 83 Linux
/dev/sda4 30716280 50717204 10000462+ 83 Linux
/dev/sda5 ? 2882049083 3924597920 521274419 a0 IBM Thinkpad hibernálásA partíciós tábla bejegyzései nem a lemezen található sorrendben vannak
sda5-el vannak problémáim, nevezetesen, hogy nem igazán létezik, de cserébe elkúrja annyira a partíciós táblát, hogy egyik partíciókezelő se hajlandó hozzászagolni.
a lemez újrapartícionálása nélkül ezt hogyan lehetne helyrerakni? sda1-en WinXP, sda3-on /home, sda4-en pedig / van. ezért sem szeretném leformázni.a GParted valamiért el se indul, a KDE-s Partitionmanager nem lát egyáltalán partíciókat, a cfdisk hibaüzenettel leáll, a parted pedig látja a partíciókat de összevissza
[root@Echo-Two lenry]# parted /dev/sda
GNU Parted 3.0
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Error: Invalid partition table on /dev/sda -- wrong signature 84b0.
Ignore/Cancel? i
Model: ATA Maxtor 6E040L0 (scsi)
Disk /dev/sda: 41,1GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdosNumber Start End Size Type File system Flags
1 32,3kB 15,7GB 15,7GB primary ntfs boot
4 15,7GB 26,0GB 10,2GB primary ext4
2 26,0GB 31,1GB 5116MB extended
3 31,1GB 41,1GB 10,0GB primary ext4(parted)
* az volt az eredeti terv, hogy az egyébként használaton kívül lévő sda5-öt hozzácsapom az egyre szűkebbnek bizonyuló sda4-hez.
most már annak is örülnék, ha egyszerűen vissza lehetne hozni, mert most így swap sincs. -
Lenry
hol állítom, hogy mennyi idő után menjen standbyba a monitor? csak CLI.
Lenry
adott a gépem, GeForce VGA-val meg két monitorral.
vennék egy TV-t, ezért most kipróbáltam egy HDMI-s monitorral, hogyan tudnám az asztalt kiterjeszteni egy harmadik kijelzőre
az NV VGA-k GPU-nként csak két kijelzőt kezelnek, ezért az kilőve, de beugrott, hogy az i7-ben is van egy GPU, megpróbáltam azt.
legnagyobb meglepetésemre a Windows gond nélkül lekezelte szimultán a két GPU-t, simán kiterjesztette az asztalt a harmadik monitorra (a legdurvább, hogy a filmeket is az a GPU kódolja, amelyik kijelzőn épp fut a player, ha átrántom másik monitorra, akkor GPU-t vált)Linuxon viszont az Istenért nem tudtam ugyanezt kivitelezni.
az NVIDIA driverben hiába állítgattam a xineramat, meg az X-et, egyszerre max két monitort tudtam aktiválni, ha minden a VGA-ra volt kötve.
ha a harmadik monitort az Intel kimenetére dugtam, akkor azon csak a tty1 ment és semmi más.
az Intel GPU-t meg semmi se látta, lspci, semmi.
a driverjét nem tudtam felrakni, mert ütközik az egyik komponense (libgl) az nvidia-utilssaljah, a disztró Arch, de ez gondolom kiderült a linkből
Lenry
Nem, szvsz semmi értelme. Nem indul gyorsabban, és bár vírusoktól és hasonlóktól nem kell tartanod, de igazából azok Windowson se problémák, ha nem animál manga pornót böngészel egész nap.
Csak egy fölösleges plusz nyűg lesz a gép újraindítgatása.
Általában támogatom a Linuxot, de ennek sok értelme nincs, pár hónap után csak a helyet foglalná a vinyódon. -
Lenry
mit kell mondani az smbstatusnak, hogy az első oszlopban a PID helyett a usernevet írja?
Lenry
Siriusb #12589 üzenetére
beállítások - nyelv és billentyűzet - nyelv kiválasztása.
ha itt nincs, akkor az adott ROMban nincs benne a magyar nyelv. hogy ezt utólag hogyan lehet beleapplikálni, arról sajnos fogalmam sincs.de tudom ajánlani kelzsocát, ő eléggé jártas ebben a témában. kérdezd meg, hátha tud segíteni
Lenry
létezik a Linuxban vagy az ext4-ben valami olyan indexelés, ami letárolja, hogy egy mappában hány fájl van és az mekkora, és ezt mondjuk az mc fel tudja használni
hetente teljes (nem inkrement) biztonsági mentést készítünk egy nagyon nagy, nagyon sok fájl tartalmazó mappáról, és fél óra - óra, mire egyáltalán megszámolja az mc, hogy merre hány méter...
ezt szeretném gyorsítani -
Lenry
bambano #12544 üzenetére
eddig akárhányszor ránéztem, mindig nullán állt a swap, a RAM meg még soha nem érte el a 400MB-t se, ennél több minden meg már nem is fog futni rajta, annyi upgrade lesz, hogy (remélhetőleg) még idén belekerül plusz egy RAID1 tömb, meg keresek egy használható backup progit és onnantól nem lesz piszkálva.
Lenry
fasza...
épp a nagy közös, minden szart itt tárolunk NAS tartalmát költöztetném be az új fájlszerverbe, de hála a jó égnek a 3ds max kedvétől függően az egyes jelenetekhez tartozó textúrák és egyebek elérési útvonalát vagy normálisan M:\<elérési út> vagy //NAS/<elérési út> formában tárolja.
az új szervert meg ugye nem NAS-nak hívják, és ha csak simán átrámolok mindent, akkor a hálózati elérési úttal mentett szarok nekiállnak sírni, hogy semmit nem találnak
Lenry
megoldható, hogy egy gép két névvel is fenn legyen a hálózaton?
tehát //REGISERVER és //UJSERVER ugyanoda mutasson? -
Lenry
body007 #12499 üzenetére
nem vált be.
a [global] rész következtében egyáltalán nem tudtam Windows alól letallózni a Unity-t, a [Unity] módosításai után meg jelszót kért, ami szintén nem elfogadható.
úgyhogy mást kell kitalálni
off: egyébként jól megy a szerver, igaz egy darabig sz*pattam magamat, mert bár minden faja volt, működött - amíg liveról chrootoltam, de önmagától az Istennek nem volt hajlandó elindulni, míg 3 órányi szenvedés után észre nem vettem, hogy grubban nem írtam át a rootot /dev/sd-ről /dev/md-re. 1 betű... -_-
Lenry
body007 #12495 üzenetére
ez megvan, máshol gyökerezik a probléma:
van egy szabad megosztás is, ami jelszó nélkül használható. ha oda jelentkezel be először, akkor nem enged bejelentkezni a védett részbe, mert nem léphetek be egy gépről két usernévvel.ha kilépek a szabad megosztásból, akkor utána már elfogadja a felhasználónevet és jelszót...
ezt ki lehet valahogy küszöbölni? mondjuk lehet, hogy a Windows fassága, mert az dobta a hibaüzenetet, hogy nem léphetek be két usernévvel...
Lenry
body007 #12492 üzenetére
force create mode = 0777
force directory mode = 0777ezek maradtak le, köszi
új probléma, szintén samba:
lejelszavazott megosztást szeretnék létrehozni, de nem hajlandó elfogadni a beállított jelszót.
külön létrehoztam e célból egy usert, smbpasswd-vel kapott jelszót, de nem tudok vele belépni a megosztásba.
lokálból be tudok vele lépni, de hálózaton keresztül nem. -
Lenry
samba:
a vendég júzer simán létrehoz bármit (fájlt, mappát, almappát) a megfelelő megosztásban, de az esetlegesen létrejött alkönyvtárakat és az azokban lévő fájlokat már nem tudja törölni.
a főkönyvtárban lévőket igen -
Lenry
bambano #12483 üzenetére
várjál, ma már túl vagyok némi pálinkán és bacardin, lassabban fogom fel a dolgokat
NASos vinyók, legyen sdc és sdd
sdc kiveszem a NAS-ból, berakom a Linuxba.
féllábas RAID? mdadm --assemble /dev/mdX /dev/sdcX?
legyalulom, újrapartícionálom, akkor minek létrehozni a RAIDet?
mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=1 /dev/sdcX? (igen, pár arg. kimaradt)
áttolom rá sdd anyagát
sdd-t hozzáadom md1-hez,
újraszinkronál.
örülök.ha jól értem a workflow-t
Lenry
bambano #12481 üzenetére
fixen ott marad
hogyan tudom megnézni a verziót?
az gondolom nem lesz gond, hogy van egy másik tömb is a rendszerben?
sda és sdb egy tömbben 0.90-es verzióval, mert azon van a rendszer, a grub-legacy meg nem kezel újabbat, szóban forgó, NAS-ból jövő vinyók meg sdc és sdd egy másik tömböt alkotnának. -
Lenry
adott egy NAS. benne két vinyó, RAID1, nem tudom milyen (valószínűleg valamilyen ext) fájlrendszer.
ha átteszem a két vinyót egy gépbe, és simán mdadm-mel újra létrehozom a RAID tömböt, akkor annak úgy működnie kéne?
vagy valami gebasszal számolnom kell? -
Lenry
közepén? ez a topik vége, nem?
egyébként tényleg csak azért jöttem ide, mert általában amit a Windows nem tud megoldani, arra a Linuxban tutira van beépített eszköz, gondoltam hátha. aztán már csak azért írtam a megoldást, hogy tudassam, hogy a probléma letudva. bocs, ha ez sok OFFnak számít
Lenry
csodálatosan meg tudom oldani a problémáimat
a hosszú hsz.csak azért postolom ide, hogy ha esetleg valaki még gondolkozna rajta, akkor ne tegye
(#11889) Vladi nem U3 volt, valami más, de a lényeg, hogy már megoldódott ezzel a "kirántom a repair közben" módszerrel
egyébként nekik valami katalógusuk vagy ilyesmi volt rajta, meg a drive házára is az ő logójuk van festve, egyébként egy 8GB-s Transcend -
Lenry
hehejjj, ha ez ilyen egyszerű lenne, be se néztem volna a topikba
semmilyen partíciószerkesztő nem hiszi el, hogy ez nem CD, ergo mindegyik nagy ívben ignorálja. a GParted is, parted is, fdisk is. más nem megy, amióta valaki okos a libparted összes funkcióját átnevezte valami másra11865-re: köcce. azóta se tudom mi az összefüggés a WoL és a hálózateldobálás közt, mindenesetre azóta betonstabil a hálózat.
Lenry
és akkor a saját nyűgöm. bedobom ide is, mert úgy érzem, hogy Linux alatt előbb lesz megoldás
van egy identitászavaros pendriveom, ami CD lemeznek képzeli magát és ezt az OS is elhiszi.
bemountolva így néz ki az mtabban/dev/sr1 /media/RS_CD iso9660 ro,nosuid,nodev,uid=1000,gid=100,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500,uhelper=udisks 0 0
hogyan tudnám meggyógyítani, hogy pendriveként legyen használható?
egyébként valami flashes katalógusprogram van rajta, gyárilag így adták, de arra már nincs szükség, ellenben egy pendrive mindig jól jön.
Lenry
hülye kérdés, ha megkérdem, hogy másik gépben próbáltad, ugye?
(csak a biztonság kedvéért. "nem működik, mert elfelejtettem bedugni a konnektorba" eset. volt már, hogy bejött)IRQ ütközés? esetleg másik PCI foglalat? Creative SBLive hangkártyám háklis erre, hogy nem mindegy melyik foglalatba teszem...
ha rossz helyre kerül, közli velem a driver, hogy nincs hangkártyám.mod: akkor egyelőre kifogytam az értelmes ötletekből
Lenry
Jester01 #11802 üzenetére
eddig tartott. másik kábellel is rossz
hmmm. /var/log/messages.log aszongyahogy
Sep 24 15:51:16 Echo-One dbus[800]: [system] Reloaded configuration
Sep 24 15:52:20 Echo-One ifplugd(eth0)[9951]: Executing '/etc/ifplugd/netcfg.action eth0 down'.
Sep 24 15:52:20 Echo-One ifplugd(eth0)[9951]: client: Alpha-network
Sep 24 15:52:20 Echo-One dhcpcd[1923]: eth0: carrier lost
Sep 24 15:52:20 Echo-One dhcpcd[4035]: eth0: carrier lost
Sep 24 15:52:20 Echo-One ifplugd(eth0)[9951]: client: :: Alpha-network down [BUSY] [DONE]
Sep 24 15:52:20 Echo-One ifplugd(eth0)[9951]: Program executed successfully.
Sep 24 15:52:20 Echo-One ifplugd(eth0)[9951]: Exiting.
Sep 24 15:52:21 Echo-One ifplugd(eth0)[11775]: ifplugd 0.28 initializing.
Sep 24 15:52:21 Echo-One dhcpcd[1923]: eth0: carrier acquired
Sep 24 15:52:21 Echo-One dhcpcd[4035]: eth0: carrier acquired
Sep 24 15:52:21 Echo-One kernel: [ 1116.581777] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
Sep 24 15:52:21 Echo-One kernel: [ 1116.581781] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
Sep 24 15:52:21 Echo-One ifplugd(eth0)[11775]: Using interface eth0/50:E5:49:50:B2:72 with driver <r8169> (version: 2.3LK-NAPI)
Sep 24 15:52:21 Echo-One ifplugd(eth0)[11775]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
Sep 24 15:52:21 Echo-One ifplugd(eth0)[11775]: Initialization complete, link beat not detected.
Sep 24 15:52:21 Echo-One kernel: [ 1116.582655] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Sep 24 15:52:21 Echo-One dhcpcd[4035]: eth0: carrier lost
Sep 24 15:52:21 Echo-One dhcpcd[1923]: eth0: carrier lost
Sep 24 15:52:21 Echo-One dhcpcd[4035]: eth0: waiting for carrier
Sep 24 15:52:21 Echo-One dhcpcd[1923]: eth0: waiting for carrier
Sep 24 15:52:23 Echo-One dhcpcd[4035]: eth0: carrier acquired
Sep 24 15:52:23 Echo-One dhcpcd[1923]: eth0: carrier acquired
Sep 24 15:52:23 Echo-One kernel: [ 1118.924344] r8169 0000:03:00.0: eth0: link up
Sep 24 15:52:23 Echo-One kernel: [ 1118.925050] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Sep 24 15:52:23 Echo-One dhcpcd[1923]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.100
Sep 24 15:52:23 Echo-One dhcpcd[4035]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.100
Sep 24 15:52:23 Echo-One dhcpcd[4035]: eth0: acknowledged 192.168.1.100 from 192.168.1.1
Sep 24 15:52:23 Echo-One dhcpcd[4035]: eth0: checking for 192.168.1.100
Sep 24 15:52:24 Echo-One ifplugd(eth0)[11775]: Link beat detected.
Sep 24 15:52:25 Echo-One ifplugd(eth0)[11775]: Executing '/etc/ifplugd/netcfg.action eth0 up'.
Sep 24 15:52:25 Echo-One ifplugd(eth0)[11775]: client: up
Sep 24 15:52:25 Echo-One ifplugd(eth0)[11775]: client: loading Alpha-network -
Lenry
Jester01 #11800 üzenetére
azért Windowson is hibát kéne dobnia időnként. vagy legalább belassulnia. vagy megszakadnia. vagy akármi.
az egész rendszernek 2 héttel ezelőttig semmi baja nem volt, akkor vettem új gépet, azóta játszik ilyet.
de ha nem lesz más, akkor megnézem másik kábellel(#11799) bambano a leggrafikusabb hálózatkezelőm a mc szerkesztője
az a baj, hogy semmilyen naplóban vagy bármiben nem látszik semmi különbség a van net és a nincs net állapot közt (egészen pontosan hálózat sincs, mert ilyenkor a routert sem érem el, meg se tudom pingelni
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.100 icmp_seq=1 Destination Host Unreachableha kérek egy # rc.d restart net-auto-wired-et, akkor vidáman újracsatlakozik és megint működik vagy 2 percig
(#11802) Jester01 azt hogy kell? bár most kábelt cseréltem. várom az eredményt
Lenry
bambano #11787 üzenetére
kérdés: mi a nyűgje ennek a hulladéknak?
se a dmesg, se a syslog nem tartalmaz semmi igazán használhatót.dmesgben időnként felbukkan 1-1
pár sorral később meg
r8169 0000:03:00.0: eth0: link upsyslog naplózása annyi, hogy mikor indult el, meg mikor állt le
(#11788) lordfreyr: kipróbálom, hátha
Lenry
amióta megvan az új gép, a Linuxon teljesen használhatatlan a hálózat, mert kb percenként, de van hogy 10 mp után eldobja a netet és újra kell csatlakozni, hogy megint legyen, amíg el nem dobja újra.
az Archnál új netcfg nevű hálózatkezelőt erőltetnek, de ugyanez a jelenség lép föl a régi networkkel is, meg static módban is, ahol én osztok IP-t magamnak.
a router naplózásában egy vagon dhcp request látszik, kliens oldalról meg nem tudom, az ifconfig szerint minden rendben van.Windows alatt meg hibátlan, így gyanítom, hogy nem a routerrel van gond
Lenry
bambano #11458 üzenetére
ennyit nem olvastam vissza, az Arch repoba tegnapelőtt került bele, most frissítettem és vettem észre.
twitterrel nem élek, de azért egy normál ITCafé hírt szerintem megérdemelt volna, főleg ha már a Google utolsó kis hülyesége is hír, meg hogy Steve Jobsnak épp milyen napja van...
Lenry
Linux 3.0
és erről sehol egy hír?
Lenry
utgyuru #11202 üzenetére
írd be fstab-ba (általában /etc/fstab), nofail opcióval, ami arra jó, hogy ha létezik az eszköz, akkor mountolja, ha nem akkor ignorálja
így néz ki a sor
/dev/sdb1 /media/USBvinyo ntfs-3g defaults,nofail 0 0
eszköznév, csatolási pont és fájlrendszer értelemszerűen változhat
Lenry
nem sikerült suspend to RAM-ból felébrednie a gépnek. melyik logfájlban tudok utána nézni az oknak?
Lenry
nem vagyok egy nagy shellscripter, ezért szeretnék egy hozzáértő kollégát megkérni egy egyszerű script megírására: annyit kell tudnia, hogy indításakor megnyit X darab böngészőt egy megadott böngészőben, ha lehet fülekben (tehát ne új ablakot nyisson minden oldalnak)
előre is köszönöm
Lenry
mi az az akonadi, és miért van nekem szükségem rá?
Lenry
Zotya984 #10608 üzenetére
ez kb olyan, mintha bemennél egy autókereskedésbe azzal a kérdéssel, hogy "melyik a legjobb autó?"
erre nincs igazán válasz.
ha meg vagy elégedve az Ubuntuval, akkor használd azt. ha szeretnél valami komolyabbat, ami csak kicsit különbözik az Ubuntutól, akkor nézd meg a Debiant. ha szeretnél valami komolyabbat, ami nagyon különbözik az Ubuntutól, akkor próbáld ki mondjuk a Fedorát. ha szeretnéd magad beleásni a Linuxba, és nem riaszt vissza, hogy az utolsó apróságot is magadnak kell megcsinálni, akkor ajánlom az Arch Linuxot (én pl ezt használom, és nagyon meg vagyok vele elégedve, de a használatához nem árt középszinten érteni a Linuxhoz)
Lenry
bambano #10590 üzenetére
most hogy így mondod: nemrég sikerült beállítani az NTP-t Linuxon, a Windowson meg mindig is be volt állítva, hogy netről szinkronizálja az időt.
kb azóta csinálja. de az elvileg nem adhat eltérést, vagy ha mégis, akkor legfeljebb ezredmásodperceket. az is lehet probléma?a partíciók elrendezése nem változott, a grubot se piszkálgatja semmi.
Lenry
vajon mitől lehet az, hogy ha úgy indítom el a Win7-et, hogy előtte Linux futott, akkor mindig lemezellenőrzést akar végrehajtani a Windows rendszerpartíción?
néhány hete csinálja ezt, és zavar.az fstabban nem változott semmi.
/dev/sda3 /media/Win7 ntfs-3g auto,defaults 0 0 -
Lenry
Phvhun #10049 üzenetére
a kernel meg a GUI közé kellene még legalább egy shell, meg egy fél marék rendszerprogram, meg library, meg még gondolom egy csomó dolog, ami nem jut eszembe
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- Filmvilág
- Sorozatok
- Papíron már készül a PCI Express 8.0
- Crypto Trade
- Home server / házi szerver építése
- Vicces képek
- PC Game Pass előfizetés
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- LG 24GQ50F-B - 24" VA / 1920x1080 FHD / 165Hz 1ms / AMD FreeSync Premium / Adaptive Sync / HDR 10
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3018
