- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
VladimirR
ez a gtf paranc merre talalhato?
mert egyreszt command not found, masreszt apt-get install sem talal hasonlot
a problema az, hogy a monitor tud 1280*xxx felbontast is, igy azok alapjan, amit irtal valoszinuleg ebbe tette (ezt - marmint az aktualis felbontast - meg tudom nezni valahol?), viszont az osd tanulsaga szerint csak 58Hz-en megy a monitor
p.s.: eddig nem irtam, talan szamit: debian etch, 2.6-os kernel, icewm (amiben gyakorlatilag meg semmi nincs), a vga egy tseng et6000, a monitor egy mag xj500t (amit elvileg fel kellene ismernie)
[Szerkesztve] -
VladimirR
k, megnezem, bar behuz 45 fuggoseget,meg 50 mega lesz (eleg szereny a graf feluletem meg)
a Modeline-ekrol meg irnal meg valamit? csak mert hasonolo sincs a xorg.conf-omban
ami esetleg szamithat, az a monitor es screen section
elobbiben a kovetkezo van:
Identifier ''Generic Monitor''
Option ''DPMS''
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-120
utobbiban pedig tobbnyire az van megadva, hogy milyen szinmelyseg mellett milyen felbontasokat hasznalhat -
VladimirR
hi
tudtok ajanlani valkamilyen programot (ha lehet, olyat, amihez van debian csomag), amivel normalisan be tudom loni a monitort (felbontas, frissites)?
dpkg-reconfigure xserver-xorg generic monitor-nak ismeri fel, s kezzel kell beirogatnom a frissitesi ertekeket, de az csak arra jo, hogy a fole/ala nem viszi - nekem meg igy hirtelen jol jonne valami, amivel allitani tudom az aktualis ertekeket, talan ugy nem fog kifolyni a szemem
segitsegeteket elore is koszonom
p.s.: jah, meg tudtok valamit, amivel tisztessegesen (process-enkent, grafikusan, history-val) tudom figyelni a processzor es/vagy memoriahasznalatot?
windoze alatt processexplorer-t hasznalok (Bovebben: [link]), valami hasonlonak orulnek igaza (ha letezik) -
VladimirR
nem
barmilyen filekezeloben (pl.: mc) menj a /boot/grub mappaba es kedvenc szovegszerkesztoddel (pl.: mc-ben f4) nyitsd meg szerkesztesre a menu.lst file-t
ebben vannak azok az informaciok, amiket a grub mutogat boot soran, illetve van benne egy olyan sor, hogy
default=0 (a 0 helyen allhat mas szam is)
ezt a sort kell atirnod annak megfeleloen, hogy hanyadik menupont-ot szeretned alapertelmezettnek
ha neked ugy nez ki a grub-ban a menu, hogy
ubuntu linux, kernel x.x.x.x
ubuntu linux, kernel x.x.x.x (recovery)
windoze xp
memtest
akkor
default=2
kell, hogy szerepeljen a menu.lst-ben ahhoz, hogy a windoze legyen az alapertelmezett
szukseg eseten atirhatod a
timeout = 5 (az 5 helyen allhat mas szam is)
sort is
ezzel azt az idot tudod valtoztatni, amennyit a grub var (masodpercben) az alapertelmezett rendszer inditasara, ha nem avatkozol kozbe (nem nyulsz a bllentyuzethez) -
VladimirR
Jester01 #2275 üzenetére
jumpert most meg nem tudom attenni, epp dolgozik a gep, viszont az isapnp=0 kapcsolo annyit ert el, hogy a kimenet kibovul egy sorral az elejen
pnp: device 01:01.00 activated
pnp: device 01:01.03 activated
cmi8330: (ad1848) device busy?
pnp: device 01:01.00 disabled
pnp: device 01:01.03 disabled
cmi8330 not found or device busy
fatal: error insertinf snd_cmi8330 (/lib/modules/2.6.27-2-468/kernel/sound/isa/snd-cmi8330.ko): no such device
fatal: error running install command for snd_cmi8330
ha befejezte, akkor pakolok jumper-t is
az az isapnpdump az mi lenne? -
VladimirR
Jester01 #2272 üzenetére
probaltam igy is, (azaz wssirq=9-cel, mert ilyenbe futottam bele a guglin, de a tobbi stimmel), viszont erre a kovetkezot mondta:
cmi8330/c3d (ad1848) pnp manual resources are invalid, using auto config
pnp: device 01:01.00 activated.
cmi8330/c3d (sb16) pnp manual resources are invalid, using auto config
pnp: unable to assign resources to device 01:01.03
cmi8330/c3d (sb16) pnp configure failore
cmi8330: pnp detection failure
pnp: device 01:01:00 disabled
szorakozgattam vele, hogy nem rakok ki minden parametert, igy eljutottam oda, hogy
modprobe snd-cmi8330 sbport=0x220 sbirq=5 sbdma8=1 sbdma16=5 wssport=0x530 wssirq=6 wssdma=0
eseten azt mondja, hogy
p.s.: -a nelkul csinaltam, azzal mintha a tobbit is modulnak hinne, s nem parameternek
[Szerkesztve] -
VladimirR
Jester01 #2268 üzenetére
na, vegre sikerult uhgy leforditani a kernelt, hogy mukodik is (bar egy kimerito leiras linkjet tovabbra is szivesen vennem, ha letezik egyaltalan ilyen)
masik problemam:
van egy c-media cmi8330-as hangkartyam (isa-s) es ezt akarom eletre kelteni, viszont nem akarja az igazsagot
alsaconf megtalalja, csak utana hibak sorozaatt irja ki:
running update-modules...
loading driver...
setting default volumes...
amixer: mixer attached default error: no such device
saving the mixer setup user for this in /var/lib/alsa/asound.state.
/usr/sbin/alsactl: save_state:1254: no soundcard found...
modprobe is hibat dobal (nagyjabol ugyanazt):
mi lehet a baja?
a pnp: unable to assign resources to device 01:01.03 sor azt jelenti esetleg, hogy nem tudja neki odaadni azt az irq-t dma-t, akarmit, amit ker? ha igen, akkor ezzel mit tudok kezdeni?
valaszaitokat elore is koszonom -
VladimirR
ngabor2 #2266 üzenetére
mi az, hogy akarok? mar fordul is
a gond az, hogy a kernelforditasi hatasfokom megkozelitoleg 85-90 %-os, ami azt jelenti, hogy 20-bol 3-szor tud boot-olni a rendszer
az, hogy egyszer eljatszik vele 10-12 orat meg nem veszes, de az mar inkabb, hogy ha 7-szer kell ujraforditanom, mert valamit mindig elrontok
p.s.: mi az, hogy ''SMB connection re-established (-5)''
pontosabban sejtem, hogy mi ez, de miert szakad meg es hogyan kuszobolheto ez ki?
[Szerkesztve] -
VladimirR
ngabor2 #2251 üzenetére
''ami hardvered van, ahoz le kell fordítani, ami nincs, és nem is lesz, azt nem.''
igen, lehet, hogy nagyvonalakban igy van, de ha jol tudom, akkor pl scsi nelkul nem tudok pendrive-opt mountolni (mondjuk egyebkent sem akart sikerulni, de az mas tema)
azt meg, hogy mi kell boot kozben, s mi nem, megintcsak nem tudom
ezert jonne jol valami reszletes leiras, ha letezik ilyen
a forditas folyamata maga megy, ahhoz talaltam mindenfeleket neten, a menuconfig resz a problemas (meg hogy folyton leall a fordito hibaval, de az valoszinuleg a gepem hibaja, probalok rajonni, mi okozza)
Sianis: koszi, pont ez kellett (msn-en nem tudok visszairni, barkinek irok, nem kuldi el - amennyire tudom, nem nalam van a hiba, masoknal is ez a helyzet) -
VladimirR
hi
hogyan tudom megnezni, hogy a legutobb futtatott program milyen hibakoddal allt le, ha nem ir ki semmit
amiert kerdem: van egy cpuburn nevu progi (Bovebben: [link]), ami a procit terheli es leallaskor kellene dobnia egy hibakodot, amibol tudni lehet, merre van a baj
segitsegeteket elore is koszonom -
VladimirR
meg tudnatok dobni egy magyar nyelvu leirassal a 2.6-os kernel forditasarol?
olyasmi kellene, ami reszletezi a menuconfig reszt, hogy mi kell, mi nem, s foleg mindez miert
maga a forditas megy, csak tobbnyire valamit nem jol csinalok (vagy a hid-et hagyom ki, s nem mukodik az usb-s bill, vagy a vfs-t, vagy hasonlok) -
VladimirR
egen, nalam is ext3-rol van szo, ezt elfelejtettem irni
de lehet, hogy akkor inkabb letoltom ujra (megtetszett az rtorrent es inkabb a p1-esen levo debiannal toltogetek, csak keves bele a 2g-s hdd - es veletlenul az egyik torrent file helyett magat az adatot toroltem le)
[Szerkesztve] -
VladimirR
az iment sukerult torolnom valamit, amit em kellett volna
van valami modja debian alatt az undelete-nek? -
VladimirR
ngabor2 #2174 üzenetére
koszonom a valaszt, mindkettotoknek (bar kiprobalni nem volt alkalmam, mire olvastam a post-okat, megkerult az elveszettnek hitt jelszo)
viszont volna meg kerdesem, igaz az elobbiektol fuggetlenul:
-hogyan tudom megnezni, mennyi szabad hely van a merevlemezen? (van egy olyan tipem, hogy semmi)
-hogyan tudok helyet felszabaditani? torolhetem pl a /var/cache/apt/archives mappa tartalmat? mit torolhetek meg esetleg?
jah, ez egy debian
VladimirR
hi
kis segitsegre lenne szuksegem
fel kellene ''torni'' egy linux-os gepet
a helyzet az, hogy lakotarsam gepen van egy par eve telepitett linux (ubuntu), amire elfelejtette a root jelszot
hasznalni tudja, mert belep, viszont beallitasokat nem tud megejteni, pedig erre szukseg lenne az ip cim es az atjaro megvaltoztatasahoz, ugyanis igy nincs netje, nekunk, masik harom lakonak pedig nincs kedve atallitgatni az ip-t, meg a router-t
tehat van egy linux, be vagyunk lepve, su, sudo keri a jelszot, mi nem tudjuk, /etc/network/interfaces nem irhato, grafikus feluleten a halokartya beallitasahoz szinten jelszo kellene
ami jol johet, hogy a linux fat filerendszeren van, szoval windoze alol is tudjuk olvasni, ha ez esetleg jelent valami pozitivumot
mit tudunk tenni? tudunk egyaltalan tenni valamit? visszafejtheto/atirhato valamibol/valahol a jelszo?
p.s.: kerek mindenkit, hogy az olyan hozzaszolasokat, miszerint hazudok, mert hekkerkedek, meg illegalisan akarok bemaszni valaki gepere, mellozzuk, aki nem akar segiteni, ne tegye
koszonom
- Milyen légkondit a lakásba?
- Revolut
- Asus TUF A15 FA507NU - 15.6"FHD IPS 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 8GB - 512GB - RTX 4050 -2.5 év gari
- Szerezd be most az érzékelhető különbséget! Akár 0% THM-re
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
