- Huawei Watch D2 - nyomás utána!
- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
ivivan
dabadab
#7970
Hát ez egy etch Debian 2.6.18-6-686-bigmem kernellel, és resize2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006) verzióval.
Szerintem egyébként itt mondja meg, hogy mi a baj:
old desc_blocks = 3, new_desc_blocks = 4Szerintem valami méretet kellene növelnie (nem tudom mi az a desc blocks), amit már nem tud online megtenni...
ivivan
bambano
#7968
"ha nagyon raplizik, indítsd el single user módban."
Hát kb 200km-re vagyok a szervertől, szóval ez aligha fog menni...
Viszont megpróbálom a másik módszert: ettől nem állhat le az ssh, tehát biztos folytatni tudom? (a szerver egy cégnél van, nem szerverteremben, tehát még reset-et se tudok kérni éjjel)
ivivan
GodHeart
#7958
"rádugni sem lehet semmit.. "
Hmmm, ezt úgy értsük, hogy nincs is rajta VGA és USB csatlakozó?
Egyetlen ilyen gépet láttam eddig, az egy 16 RISC procis IBM szerver volt, aminek csak a BIOS-a 15 percig indult... Na az olyan volt, hogy be lehetett telnetelni rá (miután elindult a BIOS) és úgy kaptad meg a konzolt, onnan ugyanúgy lehetett indítani, mint bármely más gépet: kötsz a sata csatira egy CD-t és már mehet is...
De jó lenne pontosan tudni, hogy milyen gép ez...
ivivan
dabadab
#7954
Húúú, ez engem most nagyon érdekel!
Van egy szerverünk, amiben a vinyó - jó Linux szokás szerint - szanaszéjjel van partícionálva (azóta minden szervert egyetlen hatalmas partícióval csinálok): külön van a /home a /boot a /tmp a /usr és a /var, mindez LVM-el.
Nomármost telepítéskor fogalmunk sem volt, hogy melyik partíció lesz a nagy - akkor még úgy volt, hogy a /home-ban lesz egy nagy samba megosztás, de aztán arra lett külön szerver - ezért kihagytunk a partícionálásból 60G-t, mert hogy az LVM-ben majd ahhoz csapjuk hozzá, amelyikhez akarjuk.
És el is jött az idő, amikor betelt a /var és a /usr, hát gondoltam átméretezem, mi az nekem? Az lvextend paranccsal sikeresen át is méreteztem a /var-t 40G-ról 60G-ra és itt jön a gond: a df szerint a partíció még mindig 40G-s, az lvs szerint viszont 60G.
Némi google használat után rátaláltam az resize2fs parancsra, de ha kiadom a
resize2fs /dev/mapper/sys-var 60G
parancsot, akkor a következő üzenetet kapom és nem történik semmi:
Filesystem at /dev/mapper/sys-var is mounted on /var; on-line resizing required
resize2fs: Filesystem does not support online resizingVan valami ötlete valakinek?
ivivan
bambano
#7914
Nem 4 proci van benne, hanem 1db 2 magos HT-s proci, így az oprendszer számára 4nek látszik (nekem ilyen az asztali gépem is)
Hát igen, ez a konzisztens állapot jogos, de igazából nagyon valószínűtlen, hogy gondot okozzon, mert a fájloknál ritkán okoz gondot, adatbázist meg nyilván pg_dump/mysqldump paranccsal mentek, ami figyel erre (legalábbis a Postgresnél biztos)
Na az LVM is egy olyan dolog, amit még nem sikerült jól használnom :-( Az ext3 partíciót nem sikerült megnövelni, ezért most van az egyik szerveren 40G particionálatlan terület, míg az összes -fontos- partíció pár száz megára van a megteléstől és ezért mehetek egyszer majd újra rakni a debian-t...
ivivan
bambano
#7912
Most így hirtelen végiggondoltam és még nekünk is van egy darab egy procis szerverünk, de ha eljutok végre odáig, akkor az is éppen csere alatt van.
Nem is lehet már egy procis gépet se nagyon kapni! Tegnap egy Atomos Samba servert raktam össze, még abban is volt 4 proci :-)Ennek ellenére igazat kell adjak neked: kipróbáltam és tömörítéssel kb 3x annyi ideig tart a tar, mint tömörítés nélkül. Ott a pont!
De én maradok a tömörítéses mentésnél, mert általában éjjel mentek és a szervernek több ideje van, mint szabad helye :-) -
ivivan
1, a tar paraméterei fordítva vannak (ugyanis igazából az "f" módosító paramétere a fájlnév)
2, én javaslom a tömörítést, egy mai szerver gépen még gyorsabb is lesz, mert nem kell annyit dolgoznia a vinyónak
3, nem kell a * a végéreszóval: tar cfvz /mnt/new2/sda2mentes.tgz /mnt/new/
ivivan
Nana. Az icewm (legalábbis 3 éve mikor utoljára használtam) még desktop ikont sem tudott kezelni. Annál azért többet tud a Win98 (még ha nem is tartom a Win98at oprendszernek)
Az viszont tény, hogy az icewm villámgyors, ezért is használtam :-)Mondjuk nekem nagyon bejött az icewm-ben ALT-SPACE-re lent bejövő kis gyorsindító (kicsit olyan, mint a Windows Run része, csak kézreállóbb), lehet ezért vetettem el a windowmakert :-)
ivivan
Ez igaz. De egy Debian alaprendszer kb 20 perc alatt települ (nem használok X-et, ezért nem sok mindent kell felrakni), utána azt a 6-8 csomagot, amit használok apt-get install-al felrakom még 20 perc alatt és a configokat (ezért mentem le a /etc-t) odamásolom és cirka 1 óra alatt megvan az egész.
Cserébe a mentés emberi méretű és nem kell mindig kiírni a teljes Debian rendszert is, ami cirka 1G tömörítve (így is van vagy 14-15G a fejlesztő szerverünk napi mentése) -
ivivan
Szerintem elég lenne neki a /var/ és /etc/ könyvtárak összetarozása. Esetleg ha nagyon paranoiás, akkor még a /usr/-t is le lehet menteni. Én csak ezeket szoktam, ebben minden benne van (persze nagy szerveren ez reménytelen vállalkozás, ezért nem is mentem az egész /var/-t, csak amit feltétlenül kell)
És én ezért nem utaznék Pestre: ezt simán ssh-val is ki lehet adni és átmásolni Interneten keresztül. 2G kevesebb, mint 1 óra alatt lejön.
Visszatérve az én Apache problémámra: senkinek nincs ötlete?
ivivan
Bling95
#7820
Szia
Nem vagyok egy nagy Linux guru, de ebben tudok segíteni: igen, meg lehet oldani minden Linux disztribúcióval, hogy dual boot-os legyen, azaz tudjon bootolni a Linux és a Windows is. (azt mondjuk nem tudom, hogy a Vista mennyire kavar ebbe bele, mert azzal még nem próbáltam, de gondolom azzal is megy a dolog)
ivivan
ivivan
bambano
#7797
Milyen log érdekel? 64 bites a Debian és van rajta munin. Mit nézzek a muninon? Én semmi változást nem látok rajta akkor, amikor nem megy, ahhoz képest, amikor megy azon kívül, hogy az Apache graph-ok szaggatottak lesznek (mert gondolom a munin sem kapja meg a stat infókat az Apache-tól)
ivivan
Szia
Mindenképpen szeretnél X-et a gépre? Mert akkor szerintem a 64M RAM kevés lesz (rakj rá valami ősrégi Linuxot, mondjuk Redhat 7-et, az biztos ment ezen is :-) De persze a Win9x-eknek is elég lenne ez a gép :-D ), de X nélkül a mostani Debian vígan fut 32M RAM-on is (én történetesen egy ASUS routerren használok Debiant 32M RAM-mal és 260MHz-es procival :-) )
ivivan
Sziasztok
Keresgéltem, de nem láttam, hogy ez a kérdés felmerült volna itt, ha mégis, akkor elnézést kérek...
Szóval: van egy Dell szerver, rajta Debian-nal. Most lett frissítve etch-ről lenny-re (meg megdobva még 4G RAM-mal, mert 2G nem volt elég)
Jól megszívtam a frissítést, de most már végre megy. Viszont (naná hogy van egy viszont!) az Apache néha (1 nap után, de néha tovább is bírja) úgy dönt, hogy némelyik kérésre 0 byte-os választ ad - de nincs szabályosság a dologban, mert egy F5 többnyire megoldja a problémát. A megoldás egy Apache restart és utána megint megy 1 napig.Találkozott már valaki ilyen problémával?
- Diablo IV
- Elektromos autók - motorok
- Sapphi: StremHU | Source – Self-hostolható Stremio addon magyar trackerekhez
- GTA V
- Opel topik
- Antivírus szoftverek, VPN
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor, MS4022
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8600G / 6700XT 12GB / 16GB DDR5 / 512 SSD + 2TB HDD!
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
