- Elgépelte a Nubia, hogy Air
- Poco F7 – bajnokesélyes
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
N0zer0
N0zer0
#19892
Inkább feltettem a secure-delete csomagot. Abban van biztonságosan könyvtárakat törlő srm. Az srm -r -l /cél/mappa alakban hívtam meg, az -r a rekurzív módhoz kell, az -l pedig azért, hogy ne 38x, hanem csak 2x írja felül.
Baromi körülményes. Jobb lenne, ha a shred kezelne alapból mappákat is. A unix/unix-like rendszerek alapfilozófiája úgyis mindig az volt, hogy minden fájl, az eszközök, könyvtárak is.
N0zer0
N0zer0
#19890
Ez abba is fejezem, mert az mv paranccsal sikerül valahová elmozgatni (majd törölni) a bin/bash-t és most nem található. Újratelepíteni sem engedi:
# sudo apt-get install --reinstall bash
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
0 frissített, 0 újonnan telepített, 1 újratelepítendő, 0 eltávolítandó és 9 nem frissített.
1 nincs teljesen telepítve/eltávolítva.
Letöltendő adatmennyiség: 0 B/643 kB.
A művelet után 0 B lemezterület kerül felhasználásra.
(Adatbázis olvasása ... jelenleg 178323 fájl vagy könyvtár van telepítve.)
bash 4.2-5ubuntu3 cseréjének előkészítése (e csomaggal: .../bash_4.2-5ubuntu3_amd64.deb) ...
dpkg (alfolyamat): unable to execute régi pre-removal szkript (/var/lib/dpkg/info/bash.prerm): Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
dpkg: warning: régi pre-removal szkript alfolyamat 2 hibakóddal kilépett
dpkg: trying script from the new package instead ...
dpkg (alfolyamat): unable to execute új pre-removal szkript (/var/lib/dpkg/tmp.ci/prerm): Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/bash_4.2-5ubuntu3_amd64.deb (--unpack):
új pre-removal szkript alfolyamat 2 hibakóddal kilépett
dpkg (alfolyamat): unable to execute installed post-installation script (/var/lib/dpkg/info/bash.postinst): Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
dpkg: hiba a tisztítás során:
installed post-installation script alfolyamat 2 hibakóddal kilépett
Hibák történtek a feldolgozáskor:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
# apt-get install -f
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 9 nem frissített.
dpkg: error processing bash (--configure):
E csomag nagyon rossz, következetlen állapotban van - újra kell
telepítened a beállítás előtt.
bash
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) -
N0zer0
N0zer0
#19889
Valahogy nem akar jó lenni. Ezt futtatom helyben, ahonnan ki akarok indulni:
find . -depth -type d -execdir sh -c 'mv "${0}" "00000000"' {} \;Mégse jó, mert néhány szinten nem nevezi át a könyvtárakat 00000000-ra. Mit rontok el? Próbáltam már -exec variációban is. Jó lenne, ha egy script guru tudna segíteni.
N0zer0
N0zer0
#19888
Mindegy, ezek szerint nem lehet. Akkor majd mindjárt hegesztek egy saját bash scriptet, ami végigmegy az üres könyvtárakon egyenként, rekurzívan, átnevezi őket 000000000000 névre, majd törli.
Ugyanis az egész shreddelésnek nincs sok értelme, ha a fájlok megsemmisülnek, de visszatörölt üres könyvtárak neveiből szépen látszik, hogy mi lehetett a tartalma.
A neten írják még azt a trükköt is, hogy letöröljük a fájlokat, könyvtárakat simán, majd dd-vel teleírjuk a partíció teljes szabad területét. Ez még szimpatikusabb, csak hosszadalmasabb. Nekem nincs szükség random bájtokkal felülírásra, bőven elég lenne a sima zerofill.
pakriksz
N0zer0
#19874
nincs felcsatolva sehova, a rendszer nem csatolja fel magától. De ha egyszer sikerült leállítani utána már újra sem lehet mountolni az egész rendszer újraindítása nélkül mert missing superblockol. Na meg most legújabban mindenféle új beállítás nélkül, 20 percenként lekapcsolja a vinyót, majd rögtön újraindítja ráadásul, úgy hogy folyamatosan használva van közbe, és az energiatarékosság sudo hdparm -B 255 /dev/sda1-val ki van kapcsolva.
N0zer0
N0zer0
#19879
Megvan. Lefordítottam pulse audio támogatással:
./configure --enable-sse --enable-sse2 --enable-pulse --enable-alsa --enable-gl --extra-cflags="-O3" --enable-mencoder
makeMűködik, végre a kép sem szaggat, és terminálból van hang is. Ha viszont az SMPlayerrel hívom meg, akkor hiába van kiválasztva a pulse kimenet, meg se nyikkan. Aztán vettem észre, hogy nekem mégis alsa támogatás kellett volna, így most fordítom elölről. Egy ilyen fordítás sajnos rohadt sokáig tart.
Tényleg nem értem, hogy miért nem tud valaki hetente egy binárist fordítani, külön x86-ra és x86-x64-re, amibe mindenféle fordítási lehetőséget belefordítva (SSE support, és mindenféle hang/videókimenet), majd feltenni valahová.
N0zer0
#19790
Akkor a LUKS headert hogy dumpolod ki?
Egyébként csak annyi kell, hogy néhány percre ott hagyd a gépedet. Rebootolják a géped, pendrive-ról kidumpolják az információt, aztán normál módon újraindítják. A nagy többség azt fogja hinni, hogy sima reboot volt vmiért.
N0zer0
#19764
Egészen pontosan nem törhető, hanem megkerülhető. A titkosítóprogram tudja, honnan kell kiolvasni a kulcsot a titkosított területről, nem tart semeddig módosítani, hogy ha pendrive-ról bootolom a gépedet, akkor írja oda vissza egy szöveges állományba. Ehhez persze fizikai hozzáférés szükséges a gépedhez.
bob.xzr: köszi a linket.
BoB
N0zer0
#19771
Ha az változni szokott azt javaslom mindenképpen írd át az fstab bejegyzéseket UUID szerintire.
Melyiknek mi?:
lsblk -o +uuidPélda uuid szerinti bejegyzés:
# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=24f28fc6-717e-4bcd-a5f7-32b959024e26 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=03ec5dd3-45c0-4f95-a363-61ff321a09ff /home ext4 defaults,noatime 0 2
UUID=4209c845-f495-4c43-8a03-5363dd433153 none swap defaults 0 0 -
N0zer0
N0zer0
#19770
Na, megoldva, az eszköznév nem stimmelt. Mondjuk azt nem értem, hogy Mint alatt egyszer /dev/sda5-nek, egyszer /dev/sdb5-nek látszik ugyanaz a partíció, meg néha az egyes partíciók felcsatolási pontja is változik, hol /media/partíciócímke, hol /media/partíciócímke_, hol /media/felhasználóinév/partíciócímke név alá csatolja, mikor épp hogy tartja kedve. Mondjuk aztán beáll egy variációra, ha nem módosul az fstab, de még nem sikerült rájönnöm, hogy mitől függ, hogy épp a lelkivilága miként kívánja.
N0zer0
N0zer0
#19764
Közben még mindig ezzel a titkosított partíció felcsatolásával szenvedek. Csináltam /etc/crypttab fájlt leírás alapján, meg betettem a titkosított partíció elérhetőségét az /etc/fstab-ba, de nem jó neki, (S)kip-elni kell bootkor.
A meglepő az, hogy valami csoda folytán /media/felhasználónevem/titkosított_partíció_km_hosszú_UUID formában mégis automatikusan felcsatolja és a felhasználó is el tudja érni adminjogok nélkül, de én szeretném kicsit emberbarátabb néven felcsatoltatni. Pedig nincs is ilyen bejegyzés egyik *tab fájlban sem, mégis felcsatolja. Fene sem érti ezt, hogy hogyan kéne normálisan helyrekalapálni.
Pedig a titkosítás jó, működik, használható a partíció. Egész kellemesen csalódtam benne. Sose csináltam előtte ilyet, és féltem, hogy vissza fogja fogni ezt a gyenge gépet, de alig 1-2MB-tal lett csak kevesebb az átviteli érték, a CPU terhelése talán 3%-kal ha növekedett.
- Kompakt vízhűtés
- Samsung Galaxy Tab tablet topik
- Call of Duty: Black Ops 7
- Hobby rádiós topik
- Nintendo Switch
- Vezetékes FEJhallgatók
- Megérkezett a hardverszállítmány
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 2060 6GB THERMALTAKE VERSAH17 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972, 100% Akkumulátor
