- Egy óra, két rendszer
- Komoly akcióval érkezik Magyarországra a Honor Magic V5
xmad
Balanced interfész valóban kelleni fog, játékok alatt eléggé zajos lesz. windowson belül nem. hát ez van .D
xmad
megérkezett a JBL LSR305
eddig sokat nem hallgattam, de szépen tisztán szól, alacsony hangerőn a mély nem annyira kiemelkedő. de nagyobb hangerőn azért elég korrektül szól.
jelenleg interfészt nem vettem hozzá. TRS Y - jack kábellel van pc hez csatlakoztatva.alapból van egy kis sistergése, de az auto standby nagyon jó funkciója.
ha vennék külső balanced DAC-ot.. mindenképp olyan kellene amiben tudnám használni a jack dugós fejhallgatómat.. 2db jack csatija van, egyik a füles másik a mikrofoné.
van erre a célra használható dac? -
xmad
Davevagyok #3 üzenetére
Ha valakinek van / volt még JBl lsr305 szívesen venném a tapasztalatát
xmad
racskobalazs #57439 üzenetére
Azt hiszem ők is ezt javasolták volna inkább.
jbl-re azt mondták doboz hangú,
erre kérdeztem hogy az m-audio bx8 ról mi a vélemény?jbl nél szarabb, szóval..
pedig sokan áradoznak mind a kettőről
m-audio mtrack dac-ról is lebeszéltek, hogy nem tudnak nagy hangerőr, 4db-t tud erősíteni rajta.
mondjuk ezt nem értettem pontosan.. a lényeg amit kivettem hogy szarok😅 -
xmad
Beszéltem a hitspace-el
nem tartanak készleten JBl Lsr305 öt mert szerintük egyáltalàn nem kiràly, ahogy az m-audio bx8 is pocsék :/ -
xmad
megtaláltam a választ.. van.
pl az M-Audio Mtrack solonál maradva, tudom használni a jelenlegi mikrofonos fejhallgatómat 3.5 Jack TRS - 6.3 Jack TRS átalakító-val ?
xmad
Native InstrumentsKomplete Audio 1 nk van mikrofon bemenete? a pc-hez való mikrofonos fejhallgatómat tudom használni vele?
vagy más ajánlott dac?
M-audio mtrack solo?
xmad
racskobalazs #57388 üzenetére
Köszi a tippet
xmad
racskobalazs #57384 üzenetére
Nem találtam ilyen helyet ahol meg is lehetne ezeket hallgatni :/
xmad
most egy Edifier R2730 van, abban azt hiszem 6,5 collos?!
de nagyon korrekt az is, számomra tökéletes ( poti is csak fél állásban) akkor inkább úgy fogalmazok, hogy ahhoz képest milyen? akkor már nagyjából el tudom képzelni.vagy ha mély tekintetében hasonlót akarok akkor inkább az LSR306? mert annak is 6,5 collos
sok külföldi tesztet olvasva nagyon dicsérik az LSR305-t.. össze hasonlítva az M-Audio BX8 -al is inkább az LSR305-öt ajánlják, pedig az elöbbi 8"-os
xmad
használ valaki JBL LSR305 -öt? személyes tapasztalatok érdekelnének. mélye az milyen?
xmad
racskobalazs #57311 üzenetére
Jaaah ertem. Pc-n viszont ahol a hangkartyán több csati van ott nem feltétlen kellene ez a kábel? Elvégre ott be is lehet állitani hogy melyik melyik oldali. Ha jól tudom
xmad
Amatőr kérdés, de 2 stúdio monitort pc re kötve az alábbi megoldással az attól még stereoban szól? [link]
xmad
de már azt írtam.. kihúzom az RCA kábelt.. tehát megszűnik a forrás. mégis zajos
xmad
racskobalazs #57264 üzenetére
igen, de kipróbáltam egy másik konnektort is amibe csak a hangcucc lett bedugva, nem változott semmi. kihúztam a kábelt ami a pc ből jön. akkor se változott.
értelemszerűen ha a zajos hangfalt kihúzom abból amiben az erősítő van akkor a másik sem lesz zajos.. tehát az erősítős hangfal az akkor is zajtalan. a kábel esetleg? -
xmad
senkinek nincs ötlete? edifier r2730.. alapzaj van, mint mindegyikben, de itt csak abban amelyikben nincs erősítő.. amelyikben benne van az erősítő semmi hangja
xmad
edifier r2730
van egy alapzaja az egyik hangfalnak, de az az érdekes hogy amelyikben az erősitő van az néma csöndes, a másik zajos. lehet ezzel kezdeni valamit? -
xmad
Melyiket lenne érdemes választanom ezek közül?
Yamaha HS7 vagy JBL LSR306
Jelenlegi edifier R2730 után érezhetően lenne minőségbeli javulás vagy elhanyagolható mértékben? egyébként teljesen megvagyok elégedve az edifier hangjával, de régóta szemezek már a studio monitorokkal.
én windowson belül állítom a hangot, továbbra is így tervezem, ezért nem gondolkodom plusz egy külső hangkártyában, a pc-ben lévő Sound Blastert szeretném továbbra is használni. -
xmad
2db stúdió monitort. pl M-Audio BX8 hogyan, mivel lehet összekötni a pc vel?
utána az sztereoban fog szólni?
nekem elég ha a windowson belül állítom a hangerőt U( most is azt szoktam) -
xmad
az hogy van egy kis alapzaja a a hangfalaknak az ahogy olvasgattam a topikot teljesen normális 1-1 márkánál.. Pl Edifiernél..
de az miért van hogy én csak az egyiknél hallok némi alapzajt a másiknál viszont nem?
tehát úgy értem hogy a bal oldalinak van némi zaja a jobb oldalinak nincs,
xmad
edifier R2730 és a 2750 között van valami külömbség a távirányítót leszámítva? mert ahogy néztem méretben is azonosak
xmad
tothjozsi96 #54009 üzenetére
nekem jelenleg Edifier R2730 van.. de az nagyon szépen szól, mély is van bőven. én megvagyok vele elégedve. de azért lehet váltanék egy kicsit komolyabbra,, JBL vagy M-Audio
xmad
információra lenne szükségem amolyan kicsit szájbarágósan van valamit amit nem értek ( nem próbáltam, nem volt olyanom ezert nem tudom hogyan működik)
M-Audio Bx5
ebből ha vennék 2db-ot
azt látom hogy külön külön mindkettőt konnektorba kell dugni.
ha pc-n használnám van valami kábel amivel a két dobozt össze lehet kötni és utána egy kábellel kössen a géphez mindkét hangszórót?hátulján a hangerő mindkettőt külön külön kell allitani vagy ha össze van kötve a 2 doboz akkor elég egyiket telergetni?
xmad
Pc be és kikapcsolásnál puffan egyet a hangszóró, ha átdugom alaplapi hangkártyára akkor nem.
kezdi megadni magat a hangkartya?
xmad
sziasztok!
az mitől lehet, hogy a napokban elkezdte azt az Edifier R2730 hangszóróim, hogy mikor bekapcsolom a gépet ad egy halk huppanó hangot, majd zene közben az egyik hangszóró serceg...
de ha átnyomom az optikai kimenetre szintén a pc re kötve akkor nem serceg, teljesen szépen szól.merre keressem a hibát? az analóg kábel vagy inkább hangkártya?
ugyanakkor optikai kábelen keresztül hallgatva egy ideig szép a hangzás, majd valamiért eltompul aztán előtérbe kerül hogy a mély csak búg
xmad
Edifier R2730 mellé melyik hangkártyát vegyem ? Sound blaster X-Fi titanium HD PC-e
vagy Sound blaster Z?? -
xmad
JoeCockBill #47821 üzenetére
Minőségi 😃😃😃
xmad
Syntax642 #47730 üzenetére
nekem R2730 van, szerintem nagyon jól, szépen szól.
sajnos nem tudom összehasonlítani a többi ajánlott tipussal, mert boltban egyiket sem lehet meghallgatni.
azoknak akiknek eddig bögre szettjeik voltak az R2730 is hipertérugras
én nem bántam meg hogy megvettem.
PC-nél használom, a pc asztalon van nekem. -
xmad
spidersoft #46853 üzenetére
Szóval megevett havi 208 Ft ot.. es az sok? OMG
xmad
solfilo #46641 üzenetére
szegény DarkByte fórumtárs nem járt jól az ottani rendeléssel, persze ez nem azt jelenti hogy máshol nincs hibás termék és minden rossz lenne az emagról.
de.. én hazai forgalmazótól vettem az edifiert, az én dobozomon a desztináció Hungary volt... ( semmi alapzaj nincs, nulla hiba)
az emagos dobozon pedig Romania volt..
ez sem túl bizalomgerjesztő. ahogy az sem, hogy olyanról is lehetett olvasni ( lehet hogy ez is DarkByte-nál volt?!) maga a doboz nem az edifier feliratú ragasztószalaggal volt lezárva hanem emagossal
tehát azt már egyszer valaki kibontotta.. vagy valaki megvette, vissza küldte emagnak mert éppen szar volt, az emag újra csomagolta majd eladta mégegyszer... -
xmad
kezdő laikus #46341 üzenetére
pont ilyesmire gondolok én is. kókler banda...
xmad
DarkByte #46330 üzenetére
Persze
Enyémnek semmi alaphangja, engem is zavarna.
Emagról annyit, hogy eleg sokar vártál rá, roman piacos cuccot kaptal ami nem volt jó
Itt valaki microlab solo 9c -t vett emagról érdekes módon neki is szar volt ( gyenge hangero vagy vmi ilyesmi)
Öcsém mosógépet rendelt emagról, serult is volt es egyaltalan nem is mukodott.. nem szallitas kozben serult mert a csomagolas sertetlen volt, kb 1 hónap volt mire kapott másikat.
xmad
DarkByte #46297 üzenetére
sok másik boltban pedig meg tudod venni
emagról én semmit se vennék.....
egyébként az általad leírt dolgok az R2730 al kapcsolatban - Alapzaj, kontrolállhatalan mély.. ezek az enyémnél nincsenek jelen.
most nem keresem vissza, de lehet te írtad hogy a dobozára destination Romania volt írva
én a bestmarktól rendeltem, az én dobozomon destination Hungary.. csak egy észrevélemény
xmad
kezdő laikus #46248 üzenetére
Megerkezett nekem is az Edifier R2730DB
En bestmarkról rendeltem vasarnap, ma hozta a futár, picit nagyobbra számitottam ami a méretét illeti, de szép hangja van, jól szól kellően erős benne a mély is.
xmad
solo 9c hez viszonyítva egy Edifier R2730DB az milyen?
xmad
samu2062 #46202 üzenetére
hát nem vagyok nagyon vájt fülü.. arra lennék kiváncsi hogy mások mit tapasztaltak vele, szépen szól? kellően erős basszust tud adni, pc -ről hajtva szépen szól, ilyesmi
leginkább ha zenét hallgatok azt pc ről szoktam, ezért is arra kötném rá,
jelenleg egy logitech X-530 van, gondolom annál fényévekkel jobb lehet,. -
xmad
Microlab solo 9C vel van valakinek tapsztalata? PC re kötném.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- Huawei P30 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A620M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN I3 NEO A-Data 750W
- Xiaomi Redmi 14 C 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Akció! Windows 10 pro OEM licenc kulcs 64/32 bit activation key licensz, liszensz,kulcs
- Csere-Beszámítás! Gigabyte Vision RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
