- LTE frekvenciák
Végigmegyünk azokon a fontos információkon és kérdéseken amelyek a legtöbbeteket érdekelhet, valamint a készülékről szóló általános információkat vesszük sorra.
skidrowkill
kelzsoca #5958 üzenetére
Jah oké köszi
Még egy dolog...van egy gyerek aki felrakta a CWR-t és egy Blue Monte ROM-ot...és neki nem tetszett ezért vissza szeretné rakni a gyári recovery-t és a gyári ROM-ot...
A gyári recovery visszament szóval FTM van de amikor a gyári ROM-ot akarja visszatenni(Beállítások–>A telefonról->Rendszer frissítések–>SD kártya frissítések–>OK)
http://zte-skate.info/leirasok/gyari-rom-visszaallitas/ (ez alapján)
Nem teszi fel hanem újrabootol...
Mi lehet a probléma ?? -
skidrowkill
Többen észrevették köztük én is..nem tudom hogy volt-e már téma de a CRT animáció ha gyorsra van állítva akkor nem működik!
skidrowkill
az új SkaTe romban mit jelent a CRT animáció??
skidrowkill
hogyan kell a statusbart átlátszóvá tenni??
létezik megoldás?? -
skidrowkill
Nem lehet igaz!
Tudom hogy olvastam a megoldást de nem találom!!
most raktam fel a ROM-ot és le akarok tölteni valamit Market-ről de azt írja nincs elég hely közben még van 90 MB
Bocs ha ezt már sokszor megkérdezték de nem találom a vállaszt -
skidrowkill
Elég kezdő kérdés de nem tudom inkább kérdezek
amikor a lib mappá-t megnyitom abban van még 1 armeabi mappa.(lib\armeabi)
Kérdés:azt az armeabi mappát kell átmásolni vagy a benne lévő fájlokat -
skidrowkill
Írta Kelzsoca hogy ext 3 partició kell a romnak
azt hgy kell megcsinálni??
esetleg valami ötlet?? -
skidrowkill
kelzsoca #5610 üzenetére
Köszi a vállaszt
És nem utolsó sorban a ROM-ot
ez mondjuk érdekes
Emlékszel tegnap mondtam,hogy a Build-szám nál AtOmIc ot ír...rájöttem hogy a build.prop ban egy csomó változtatás-t csináltam és rom telepítés után mindég kicseréltem
de veszem a fáradságot és inkább a tiedbe írom bele azokat. -
skidrowkill
Kelzsoca ...nagyon bejön az új rom
Valaki tud egy olyan programot amit ha felteszek be tudom kapcsolni a led-et mint zseblámpa
ami a marketen van Tiny Flashlight az nem működik(gyárin sem)ui:tudom hogy SkaTe-en ez ki van kapcsolva ha jól tudom de gyári ROMra kéne!
skidrowkill
Valaki tud olyan leírást ami leírja,hogy a cpu-t hogy kell beállítani min:122 max:979
vagy mit jelent a ondemand,sio,performance,deadline
Előre is köszönöm! -
skidrowkill
Davidkasd91 #5491 üzenetére
Gyári-t próbáltad visszarakni??
skidrowkill
kelzsoca #5484 üzenetére
ezt evvel cáfolnám! vagy mégsem??
ICS Atomic 1.6
Attól lehet h nincs igazam -
skidrowkill
A MoDaCo fórumon van ez a két Add-on
ezek mire jók:?
RTL ADD-ON
REVERT RTL-ADD-ON -
skidrowkill
Üdv valaki segítsen
az AtomIc v3.0-át egyszerűen nem lehet feltelepíteni ezt írja ki valakinek ötlete van??Writing recovery partition...
assert failed...write_raw_image("tmp/recovery.image". "recovery)
E:error in /sdcard/atomic3.0.rzip
(Status 7)
Installation aborted. -
skidrowkill
Hogyan lehet engedélyezni az Ad-hoc wifi támogatást és, hogy milyen programok szükségesek hozzá.
skidrowkill
hodostamas #4955 üzenetére
Mondd már mi a copy/paste??
Am ha meg akarod tudni Bagyusztól engedély-t kértem a posztért a többit saját magam írtam fordítottam... -
skidrowkill
Ez most egy ROM??
http://android.modaco.com/topic/347446-medion-p4310-zte-skate-android-235/ -
skidrowkill
Valaki meg tudná mondani milyen keybord van a Bagyusz féle a2sd rom-ban?
skidrowkill
A Chainfire 3D miért áll le FC-vel???
skidrowkill
Az miért van,hogy Zte Blade-en minden ROM független volt és most meg 1 sincs skatere
skidrowkill
Üdv Atomic v2.5 öt használok és nem tudom hol kell kalibrálni a Proximity szenzort és ez a kód sem megy
*#26***# -
skidrowkill
kösz a választ
De elvileg az Elitemovil az a MoDaCo-ról származik ők meg valamilyen Spanyol oldalról szedték (én úgy olvastam) az akkor hogy nem független?? -
skidrowkill
Az elitemovil rom független??
és Bagyusz a2sd romja ami Kelzsoca SkaTe és Elitemovil romból kjészült az függetlenné teszi a telefont?? -
skidrowkill
Üdv silverlight lejátszó van Androidra??
● olvasd el a topic összefoglalót!
● tilos a warez!
● tilos a függetlenítés!
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 500GB SSD
- Xiaomi Redmi 10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M2 Pro - M2 Pro 16GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
