- CES 2026: Android és iOS kompatibilis nyomkövetőt hozott az Anker Eufy
- CES 2026: Így söpört be a Garmin öt innovációs díjat
- CES 2026: olcsó, kompakt, többportos GaN töltőt kínál a Lenovo
szezso15
Teljesen véletlenül nem lapul valakinek egy ZTE Blade a fiók mélyén amitől megválna?
Gyűjteménybe kellene, mint az első okostelefonom.
Sajnos nem nagyon találok eladót sehol már jó ideje! Ha esetleg van valakinek, privátban írna?
rushty
This upload does not exist
vikk83
Bathorypeter
#30248
Ha még kell:
https://gofile.io/d/mj1QVe -
Bathorypeter
Sziasztok.Valakinek esetleg nincs meg lementve az Ice armor 2-es rom?
vinibali
találtam a fiókban egy évek óra elrakott Blade-et, gondoltam játszok vele. ami annó vettem hozzá kijelző, sajnos nem működik a rajta lévő talán 2.3.5-tel, viszont a fastboot-tal felrakott CMW (innen) ad képet. szerintem ez egy IPS kijelző, mert a tipusjelzése is azzal kezdődik. elvileg Gen2-s a teló, létezik több veziójú gen2 TPT? egyáltalán olyan ami több lcd firmwaret tartalmazhat?
ebegab92
petiked04117
#30242
A hibaüzenet alapján nagyon valószínű, hogy ennek a telefonnak sajnso vége. A NAND-ja meghibásodott. Az a furcsa, hogy az A601 egy tavaly nyári készülék, és nem illene ilyen hamar megpusztulnia, főleg nem a NAND-nak. Ezzel a problémával nem igazán lehet mit kezdeni otthon (NAND-csere lenne a megoldás, de az nem feltétlen érné meg). Ha garis még, akkor gariztassátok!
petiked04117
Sziasztok.
Mivel nem találtam telotípusnak megfelelő topikot,így ide írok...
Adott egy ZTE Blade A601-es készülék.
Haver állítás szerint "egyik reggel levettem töltőröl,és nem kapcsolt be.." (kétlem...)
Találtam nagy nehezen hozzá,egy orosz oldalon,fw-t.. neki is álltam,flashtool-újrahúzás.
Szépen végig is ment,ahogy a nagy könyvben meg van írva... és ennyi... ugyan úgy nem reagál,nem kapcsol be...kívncsiságból néztem egy memtesztet flashtollal... Már az elején piros üzi fogadott... "ERROR: NAND Flash was not detected!"
Mit lehetne ezzel kezdeni?! -
rushty
Glatius
#30240
tel2
aytukabozsnak hála
Android 4.1.2
Kernel 2.6.35.7-Ziyan+...tel1
Android 2.3.7
Kernel 2.6.35.7... (ezen szar a wifi, megszakad állandóan, ha nagy kegyesen valamikor is csatlakozik)
CyanogenMod-7.2.0 (vmi nem jól feltelepített maradvány az egész)
Ezzel nem is tudnék nagyon csatlakozni.. jelenleg
rushty
Böngészőből melyiket érdemes feltenni az idős telefonhoz? Már csak manuális telepítéssel.
mmdms
Van egy zte blade v6 telcsim, és piszkosul idegesít hogy ledobálja a wifit. Pölö messengeren irogatok, aztán semmi válasz egy idő után, majd 1,5 óra múlva 20 üzenet egyszerre. Egyszer romot cseréltem rajta, kb azóta van, az eredeti gondomat megoldotta (az arkham hangszínjavítót állandóan kikapcsolta, mivel sokat használom zenehallgatásra idegesített), cserébe ez jött. A gyári romot már nem találom, esetleg tudtok segíteni hol lelhető fel? Már inkább élnék együtt az arkhamos hüjeségével.
Glatius
SIC TRANSIT GLORIA MVNDI!
Keeperv85
xcsaba1975
#30227
aytukabozs
xcsaba1975
#30227
régen az nagyon rég volt..
xcsaba1975
Csak visszanéztem ide,régebben napi rendszerességel olvasgattam itt. A legjobb közösség volt!
TIstvan4
Szép napot mindenkinek!
Nagy helpet kérnék,ha van tapasztalatotok ZTE blade v-tel!
rushty
aytukabozs
#30128
Mennyire jó ötlet a nem gyári adapterével tölteni?
200mAh helyett 2000mAh csak annyi a különbség ha jól látom, akkor az nem lehet gáz
csak a fagyós akku ki traumáknál volt furcsa, hogy 100%-ról 83-ra esett egyből. -
aytukabozs
Keeperv85
#30220
"Buzgómócsing jelentgetőknek mondom: ingyen, nem nyerészkedek"
pedig egy nyócéves (szerk. csak 6), kb ötrugeszt érő készüléket ám jó pénzért lehet javítani
(#30221) rushty
Én bátorítalak hogy állj neki az itteni srácok útmutatásai alapján,
halálosan jó érzés mikor magadnak megcsinálsz valamit,
és ha mindent az itiner alapján csinálsz, nem valószínű hogy elrontod.Ha X. vagy XVIII. útbaesik, akkor tudok végszükség esetén segíteni...
(szigorúan szívességi alapon, max utána szívességből megitatsz pár sörrel
Keeperv85
rushty
#30219
"Ha az android feliratnál elakad a boot, akkor mit lehet csinálni?"
Jellemzően az SD kártyán tárolt adatok elvesztése okozza ennél a telónál. Sajnos újra kell telepítened....
"Hogy fordulhatott ez elő? Ha USB-n áram alatt bekapcsolom az okozhat ilyet?"
Nem okozhat. Az rendeltetésszerű használat. Nyugodtan töltheted bárhogy. Ki és bekapcsolva is. Illetve bekapcsolhatod közben.
"Ha már befagy az android logóval, akkor hogy lehet kikapcsolni, mert más megoldást nem látok, mint akkut kiszedni, ami szintén megtörtént."
Az az egyik megoldás... A másik, hogy hosszan nyomod a bekapcsoló gombot. Az utóbbira lehet, hogy csak újraindul: FW-től függ.
"Ezek után hogy lehet életre kelteni?
ROM-olásban nem vagyok jártas, de eddig is (évek) egy rossz ROM volt rajta, ami annyit jelentett, hogy telepíteni nem enged."Újra kell telepíteni. Sajnos az összefoglaló nem éppen naprakész, de kiindulási alapnak jó. Csak azt ne kérd kérlek, hogy lépésről lépésre írjam le nagyon nagyon sokadszor, mert a topic anno ezzel volt tele.
"A megoldást egy működő ROM feltöltésében látom. Amihez a mostanit el kéne távolítani? Sose csináltam ROM-olást.
"Az eltávolítást intézik a szoftverek. Most fogsz ROM-olni. Hacsak nem vagy pécsi, mert akkor megcsinálom én helyetted, csak össze kell futni valahol. (Buzgómócsing jelentgetőknek mondom: ingyen, nem nyerészkedek, nem kell futni a mod.ker-be!)
"A fő probléma, hogy nem bootol be, elakad, tehát valamit kell kezdeni vele, mert lényegében használhatatlan."
Ameddig a led világít rajta, ez a teló működik....
rushty
Máskor is előfordulhatott ilyen, "töltés" alatt bekapcsolás, de attól még betöltött.
ebegab92
trebrona
#30215
160 MB system, 279 MB data, 2 MB cache. Mount2SD-vel a data partícióm felszabadult, átrakott mindent az ext4 partíciómra, még a Play-szolgáltatásokat is. Viszont a Google Play nem akar betölteni, csak fehér háttér. Már a legfrissebbre frissítette magát. A Ziyan GApps van fent, az gondolom pico lesz a 10 MB-jával.
ebegab92
trebrona
#30213
A 4.2.2-es ROM-mal is ugyanezt csinálta, napok óta szenvedezett vele, de leginkább csak akkor, amikor netet kapott. Akku idő kb 6 óra volt, mikor jelzett, hogy töltsem, ebből az egészet a Play szolgáltatások ette le
Teljesen megkergült tőle a telefon, bármilyen ROM van rajta...
A másik baj, hogy ez egy nagy méretű app, ennek meg alig van belső tárhelye. Most próbálok Google Playen keresztüli telepítés nélkül SD-extet használni. -
drdagi
trebrona
#30208
http://www.modaco.com/forums/topic/359832-devrom247-cyanogenmod-101-android-422/
Ezt raktam fel az előbb. Hát vannak gondjai.
Most megnézem a tiédet.Jaj olyan jó kis teló volt ez, olyan büszke voltam rá akkor.
Most már elég szar a normális telefonok után, de még most is szeretem <3 -
ebegab92
drdagi
#30203
Mostanság ezzel küzdök én is...Playbe bejelentkezéskor egyből el kezdi leszedni a Play szolgáltatásokat, szétfagyasztja addig a telefont, utána meg órák alatt lemeríti
YouTube-hoz viszont kell...Próbáltam Link2SD-vel és egy ext4 partícióval megtoldani, de így is valamiért nagyon merül. Most egy 4.2.2-es ROM-ot használok.
CM 9-10-10.1-10.2-11 közül a CM9 és a CM10.1 a leggyorsabbak, ezeket tudom ajánlani. -
drdagi
Sziasztok.
Van egy bladem, csak zenelejátszónam használnám (spotify, youtube)
Milyen romot ajánlotok hozzá? Stabil és gyors. Nem számít mikori csak ne legyen csiga. -
Makifeju
No,megvolt a hivatalos 2.3.5 frissítés,majd a root-cwm-és vagy 4-5 rom,de sajna ez a sz@r nem akar működni.
Elég volt,meguntam! Ha kell valakinek 2 db hibátlanul működő teló,3 új megnyikkani nem akaró,+1 repedt de működő érintővel,az szóljon,occón viheti az egészet!
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
- Projektor topic
- iPhone-t használók OFF topikja
- GLS
- LG LCD és LED TV-k
- Gumi és felni topik
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- Iphone 12 Green (64GB) eladó!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i7 8700 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 550W
- iPhone 13 Pro Max 128GB 100% (1év Garancia)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M i5 12600KF 32GB DDR5 500GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman T4 Plus CM 650W
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
Emlékszem egy ilyen telóra: nem egyszerű őket feléleszteni...
