- Samsung Galaxy Watch - időtálló
- Homokféreggel is pózolhatna a OnePlus 15
WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
CharlieDrop
szricsi_0917 #6906 üzenetére
De ez apache hibát önmagában nem mond. Neked kell kikövetkeztetni mi lehet a baj s timeoutból. Még érdemes error logokat olvasni, ha van.
CharlieDrop
szricsi_0917 #6904 üzenetére
Nem jót nézel.
CharlieDrop
szricsi_0917 #6902 üzenetére
nem, a böngészőre vizsgálat jobb katt, ff-ben és chrome-ban van ilyen.
Ott kiválasztod a hálózatot és látod mi töltött be mennyi idő alatt, lehet az apache túl hamar timeoutra megy
CharlieDrop
szricsi_0917 #6900 üzenetére
ja, akkor sanszosan lassú, nézd meg vizsgálóval, hogy mennyi megy timeoutra...
CharlieDrop
szricsi_0917 #6898 üzenetére
akkor ott kutakodnék.
De először nézd meg localhoston és minden oké, akkor az apache beállítások mellett még a NAT beállításokat nézném meg, vagy ha ott is minden oké, akkor a tűzfalbeállításokat nincs-e valamelyik port blokkolva.
Ha localhoston is döglődik, de az Apache beállítások jók, akkor jöhet a htacces file.Több nem jut hirtelen eszembe.
CharlieDrop
szricsi_0917 #6896 üzenetére
passzolom nem ismerem.
Apache, vagy Nginx fut rajta? Vagy valami más?
CharlieDrop
szricsi_0917 #6893 üzenetére
mivel a saját gépeden van elég sok probléma lehet.
A noIp rossz helyre van irányítva pl. nincs engedélyezve a lokál oldalak elérése. jó lenne tudni mit használsz webkiszolgálásra. Én annak a konfigurációját nézegetném át.... -
CharlieDrop
DNReNTi #6849 üzenetére
Ligthweight gyors megoldás és WP Webshop, avagy Woocommerce nem említhető egy lapon.
de kérdéseidre a válasz. 7 feletti PHP, MySQL-ből jöhet a legfrissebb. Kártyás fizetéshez attól függ, hogy melyik bank/melyik fizetési szolgáltatót választanád, reszponziív template-ek: Themeforest. SEO: Yoast -
CharlieDrop
Ja, csak arra gondoltam, hogy DiVi nélkül is megy, pl elementor, vagy bár hasonlóval.
Ha elpötyörészel, akkor lehet WooCommerce, csak jól gondold meg melyik bankkal kötsz szerződést, mert van aminek csak fizetős fizetős bővítménye van.
És akkor nincs szükség első körben bérelt webshopra, csak tudni kell mekkora terhelést kap majd a shop és azt bírja-e a tárhely. Van ügyfelem, aki most 80 fölött fizet/év és alig bírja a tárhely, szóval költözés lesz belőle. -
CharlieDrop
Ó. Ez elég sok mindenen múlik.
1. mi az amit szeretnél
2. Mi az amit a webáruháznak kell tudnia
3. mennyit vagy hajlandó szenvedni veledivi nem kell webshophoz
én, ha semmi egyedi dolgot nem szeretnél, akkor a bérlése választanám. Abban vannak bankkártyás fizetések és ami a legfontosabb, bírják a terhelést rendesen -
CharlieDrop
találkoztam ilyen remek megoldással, szívtam is miatta, ki az a hülye, aki WP-n js-ből mókol css-t?
Ott az important, ha másképpen nem megy, legrosszabb esetben is működik a child theme...
Agostino (#6587)
Mailchimpet szokták használni leginkább. Én inkább külső rendszert használok, akkor nem a weboldal szerverén (ami sokszor osztott ugye) megy a terhelés.
Hazaiak közül a SalesAutopilot és a Listamester ami jó szokott lenni. -
CharlieDrop
általában mind kevesebb lesz, ahogy írtam....
mindegy mit használszamúgy is, a google sebességmérője mint egy hisztis nő, valamikor 70-et kapok az oldalamra és valamikor 90 fölött, pedig elvileg semmi sem változik, még látogatók sincsenek...
De ugye osztott tárhelyen vannak az oldalaink lehet neki ennyi is elég. -
CharlieDrop
Tamas1982.1 #6522 üzenetére
Ha plugin csinálja, akkor nem kell másolgatni. SEO szempontból az számít, hogy a célpiac hol van, nem a hogyan fordítod le.
CharlieDrop
Ismertek olyan bővítményt, ami meg tud jeleníteni menüt bármilyen elem hover eseményénél?
Vagy csak akkor megy ez, ha megcsinálom hozzá a js eseményt? -
CharlieDrop
A WordPress egy PHP alapú CMS rendszer, nincs kimondott SQL kezelője. Van pár függvénye, ami a gyári táblákon végez műveleteket, de ha egyénit szeretnél, akkor ugyanúgy pötyögsz, mintha PHP-ből hívnád (nyilván van egy két dolog amit nem kell lekezelj).
Fejlesztőknek itt van leírás. -
CharlieDrop
neophyte79 #6170 üzenetére
Megy, kezdőként hagyd a woo-t paypallal, az beépített bővítmény, majd a számlázásra figyelj, de majd a könyvelőd elmeséli mi a különbség, ha külföldre számlázol
CharlieDrop
neophyte79 #6167 üzenetére
Elvileg meg, de Barion engedélyezése több hónap is lehet.
woocommerce-hez alap a PayPal és van szamlazz.hu bővítmény, kb. Ennyi
CharlieDrop
hi, lenne egy WooCommerce-es kérdésem, hátha van valakinek tippje.
Adott egy WooCommerce, ami nem küldi el az automatikus leveleket (pl. megrendelésnél), látszik (vagyis éppen nem), hogy nem is akar levelet küldeni.
Nincs, error log és a debug.log-ban sincs semmi ami hibára utalna.Ha bemegyek a megrendelésbe és kézzel újraküldöm, vagy állapotot változtatok, amivel megy ki levél, akkor kiküldi.
Valakinek nincs rá egy ötlete merre induljak el?
Köszi -
CharlieDrop
Hello Ismét.
A múltkori segítségedet mégegyszer köszönöm. Lenne egy újabb, már biztosan magamba fordultam és egyszerű lenne a megoldás, csak nem megy
A probléma a következő, WooCommerce rendeléshez kellene egy gombot tennem (ami eddig megy is), amire ha rákattintunk eldob egy másik oldalra pár adattal. Ez a nem WP-s oldalon form actionnel volt megoldva a változók POST-ban utaztak, ugye 1-1-ben nem lehet másolni a functions.php-be, mert kikukázza a form és /form sorokat.
Ha jól gondolom jQuery lenne a megoldás, de ha azt teszem bele, akkor kapok egy gyönyörű
Access to XMLHttpRequest at 'céloldal' from origin 'induló oldal' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
hibaüzenetet.
Hiába van benne a .htaccess-ben az Header set Access-Control-Allow-Origin "*" (csak tesztjellegel ilyen), ugyanúgy kapom a hibaüzeneteket.
Próbáltam a functions.php-ből add_action('init','függvény'); párossal, ahol a függvénybe ment a php header utasításával a fenti, de úgy sem jó.
Mi a túrót nem vehettem figyelembe? -
CharlieDrop
lenne egy olyan kérdésem, hogy van-e olyan bővítmény ami csak az admin felület nyelvét állítaná át?
lenne egy magyar Woo-s oldal, aminek lenne külföldi kezelője és csak az admint nézné, viszont magyarul nem tud.
Köszi a válaszokat
CharlieDrop
Romeo619 #5719 üzenetére
nem sok, de ebben van VIP szerver, meg OPCache PRo is.
Viszont konkért tech adatokat nem tudok, a tarhely.com fincsinek tűnik, még valaki mondta a dotroll-t is, az se rossz, ahhoz képest amit a t.c-nél kinéztem, bár a memória kevesebb egy picit, viszont az EP max 40 a dotrollnál, a t.c-nél jóval több...
CharlieDrop
Köszi srácok
CharlieDrop
Egy kis tárhelyes segítség kellene
Olyan weboldalhoz keresnék tárhelyet, ami:
- WP alapú
- Egyszerre elbírjon 2000 felhasználót (jellemzően olvasgatnak, de lehet lesz valamennyi interaktív funkció is a jövőben)
- Magyarországi legyen
- Jó supportÁr másodlagos,
Ami találtam az a Mediacenter, ott van VIP tárhely, az szimpatikus, eléggé megbízhatók, de nem tudom mennyire lenne gyors.Ha van jól bevált tippetek, megköszönném
CharlieDrop
Tud valaki ajánlani wpDiscuz-hoz hasonló comment plugint, ahol lehet csatolmányt (kép, YT video, stb) is feltölteni?
Köszi
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 mini Kompakt erőgép, megbízható teljesítmény 256 GB
- Honor Magic V5 Ultravékony hajlítható, 120 Hz LTPO kijelzők 16/512 GB Garancia 2028. 08. 25-ig
- Bomba ár! Acer Aspire ES1 - AMD A8 I 8GB I 180GB SSD I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Acer Predator Helios 300 - PH315-51
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S762 - i5-3GEN I 8GB I 320GB I DVDRW I 13,3" HD I DP I W10 I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3507
