Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
Hol jár az a telefon, ami egyre több funkciót emel át az androidos világból, miközben onnan sokan még mindig követendő etalonnak tartják?
Bevezető, doboz, tartozékok
Ha ősz, akkor almaszüret Cupertinóban. 2025-ben is négy készüléket mutatott be az Apple, az alapmodell az iPhone 17 itthon négyszázezerért, ezt követi a kínálatban félmillió forintért az Air, ami a Plus modellt váltja, majd jönnek 549 990 forinton indulva az iPhone 17 Pro, 599 990 forintos start árral pedig az iPhone 17 Pro Max modellek. A tesztben lesz egymás mellett fotó a Pro és Pro Max telefonokról, de mivel funkcionalitásukban nem különböznek, csak a kijelző és akkumulátor méretében, így a Pro Max lett a tesztalany, ahol különbség van, ott pedig említés szintjén kiemeljük, miben más a kisebb 17 Pro. A bemutatót követően az Apple egy héttel megkezdte a telefonok forgalmazását globálisan, itthon az operátoroknál is elérhető, illetve a hivatalos viszonteladó partnereknél is.
Egymás mellett a 17 Pro Max (balra) és a 17 Pro
Egymás mellett a 17 Pro Max (balra) és a 17 Pro [+]
Ha leszurkoltuk egy használt F Astra költségeit a kasszánál, kapunk egy Apple-re jellemző lapos dobozt, ebben a telefonunk mellett egy SIM-tálcát nyitó tűt és egy szövet borítású, mindkét végén USB-C kábelt találunk majd. Az európai iPhone-ok nem váltottak teljesen eSIM-re, egy nanoSIM-et fogadnak, mellette a második aktív számhoz már eSIM programozása kell. Persze lehet csak eSIM-et is használni a telefonban, egyszerre két aktív vonalat kezel az iPhone. Az egyetlen hátránya a fizikai SIM megtartásának, hogy 256 mAh-val kisebb így a telefonban található akkumulátor itthon, mint az amerikai eSIM only modellekben.
A doboz és tartalma
A doboz és tartalma [+]
Töltő természetesen nincs idén sem a dobozban, viszont érdemes említést tenni arról, hogy az iPhone 17 Pro és 17 Pro Max az USB 3.2 Gen 2-es Type-C csatlakozóján keresztül már képes megfelelő USB PD töltőről AVS üzemmóddal tölteni. Az USB Power Delivery szabványban az Adjustable Voltage Supply (AVS) egy olyan töltési üzemmód, amely lehetővé teszi a töltő számára, hogy dinamikusan, 100 mV lépésekben állítsa az általa biztosított feszültséget 15V és 48V között. Az AVS fő célja, hogy a nagy teljesítményű, EPR (Extended Power Range) szabványú USB-PD töltőknél optimalizált töltési hatékonyságot biztosítson, például nagyobb laptopok vagy egyéb eszközök esetén. Az USB PD 3.2-es szabványú töltőknek 27 watt felett kötelező az AVS támogatása. Az Apple is kínál az új telefonok mellé egy új ilyen adaptert, viszont egyelőre a magyar webshopjukban ezt nem találtam a cikk írásakor, ide linkelem az amerikait. Bármilyen USB PD töltőre felrakható egyébként az új iPhone is, 45 wattos maximumot vett fel PD 3-as adapterről tesztünk alatt, az iOS 26 egyik új funkciójának hála pedig ki is írta a telefon, hogy még hány perc kell neki 80%-ig vagy 100%-ig.
Merész lett a kozmosznarancs szín, természetesen a 17 Pro Max is választható ebben az árnyalatban
Merész lett a kozmosznarancs szín, természetesen a 17 Pro Max is választható ebben az árnyalatban [+]
Ha már szóba kerültek Apple tartozékok, akkor tegyünk említést arról, hogy az iPhone 15-ök mellett bemutatott, gyászosra sikeredett FineWoven visszatért TechWoven név alatt újratervezve. A teszt alatt a barna színű szövettokot tettem a készülékre, érintése kellemes, gombok és kameravezérlő rendben a helyén, de 29 990 forintos áron én azért elgondolkodnék egy erősebb, a telefont talán jobban védő tokon.
17 Pro Max az új TechWoven tokban17 Pro Max az új TechWoven tokban 17 Pro Max az új TechWoven tokban [+]
  • Apple
Sebtapasz: telepíthető az iOS 26.0.1
Több kulcsfontosságú hibát javít, a nagyobb fejlesztés viszont még odébb van.
Rekordérdeklődés a Xiaomi hátsó kijelzője iránt
Minek ide iPhone majmolás, ha van retro gaming tok?
Azonnali hatállyal felpörgeti az Apple az iPhone 17 gyártást
Levegőért kapkodnak a gyártósorok és már az iFold érkezésére készülnek.
Nem tud dönteni az iFold a titán és az alumínium között
Remélhetőleg nem jut az Apple Car sorsára a rég óta készülő telefon.
Apple iPhone 17 - alap
A legjobb pillanatban fejlődött az iPhone alapmodell a legtöbbet.
Apple iPhone Air - almacsutka
Nagy kérdés, hogy ez volt-e a megfelelő idő egy ultravékony iPhone elkészítésére. Lehet, hogy nem.
Ezek az új Apple termékek hivatalos magyar árai
Az előrendelés Magyarországon is megnyílt vagy nyílik szeptember 12-én, szeptember 19-től kerülnek boltokba a legújabb iPhone-ok, Apple Watch órák.
Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
Alumínium unibody dizájn, a kék és narancssárga az év színe az Apple-nél, változott a kamerarendszer.
