- Kezünkben a Honor Magic V5
Windows 10 Mobile (Windows Phone) felhasználók szakmai topikja. Off és warez tilos!
no1r
Oppenheimer #21391 üzenetére
mondjuk jogos... erre nem is gondoltam.
ja közben eszembe jutott miért nem kerestem. mert nekem van rá Nokia appom: Play To
no1r
Oppenheimer #21389 üzenetére
mert nem is kerestem
minek ha ígyis-úgyis konvertálgatnom kell... még nem vagyok benne biztos hogy megéri nekem a fáradtságot -
no1r
Oppenheimer #21381 üzenetére
ja, a rendszer tuti támogatja ezt több helyen is ovlastam. ha pedig a támogatás megvan, akkor elviekben az már mindegy hogy zene vagy vid.
no1r
pushalias #21379 üzenetére
az egész konvertálós mizéria azért rossz, mert ha pl elhúzol hétvégére valahova, be akarsz rakni 2-3filmet, hogy aztán DLNA-n keresztül szépen hiperfelbontású tévén visszaküldd telefonról, az rengeteg időt vesz igénybe.
alapból ha egy 1,4Gb sima BDrip filmmel számolok 1óra/film. 3filmnél már majdnem egy fél műszakot túráztatod a géped meg a saját türelmed ezzel. -
no1r
Psychonaut #21364 üzenetére
oh... a büdös k. életbe
akkor úgy tűnik mindenhogyan konvertálgatnom kell ha telefonon akarok videót nézni -
no1r
Psychonaut #21362 üzenetére
Format : MPEG-4 Visual
ez innentől kezdve mindegy, hogy xvid vagy divx vagy kutyámfüle nem? vagy lehet, hogy hülye vagyok.amennyiben igen, ti hogyan szoktátok konvertálni a lekapott mozikat?
szerk: ja, meg majd elfelejtettem... van ilyen nevű videóm, hogy DVDRip-Xvid blablabla... azt viszont simán viszi
no1r
mitől függ, hogy a teló milyen videókat játszik le? mert nézegettem a supported media types oldalt, de amit
egy meg nem nevezett helyről letöltöttemmegvásároltam videó nem játszható le, pedig a paramétereknek elviekben megfelel...példa videó adatai:
Video
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 41mn
Bit rate : 1 477 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.281
Stream size : 1.05 GiB (76%)
Writing library : XviD 64Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 2000
Duration : 1h 41mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 325 MiB (23%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms -
no1r
Oppenheimer #21294 üzenetére
az esetek 95%-ban nem bökök félre, magától kijelöli az egész szót bárhova bökök a szó tartományában. számomra ergo nem macera. HR-el kapcsolatban igazad van. de talán ez már nem WP probléma
no1r
Oppenheimer #21290 üzenetére
ha rábökök a szóra automatikusan felajánlja hogy hozzáadja a szótárhoz. szépen fejlesztgetem már egy ideje.
no1r
Psychonaut #21269 üzenetére
egyébként egy teljesen tudatos lépés a szifon 4s is mellétéve. itt szerintem nem a flegsip vs flegsip téma volt a Nokia marketingalapja, hanem hogy ha átlagparaszétkat át akarják csábítani az almától, akkor úgy tudnak rá a legjobban hatni, ha a saját már meglévő készülékére licitálnak rá az 1020-al. és valszeg 4s-ből jóval több van az emberek birtokában mint 5-ből szerintem (bár ez csak tipp).
no1r
desolator #21063 üzenetére
gondolom azért nem 4-5-6 óránként vagy naponta egyszer nézed meg a telefonod (mennyi az idő, keresett e valaki, felmész a faszbúkra stb)
amikor kioldod a telót, legkésőbb akkor megjönnek a viber értesítések is. nekem ez a tapasztalatom. bár nálam a push is működik, villog is rendesen néha a kijelzőm ha valaki belelendül. -
no1r
meg lehet valahogy változtatni a Market területi beállítását, vagy nincs is semmi értelme mert a LiveID területi beállításai miatt ugyanúgy korlátozva maradok?
no1r
Set-Comment™ #20778 üzenetére
dánke sör
no1r
vajon tudom androidos smartbox-hoz csatlakoztatni wifin keresztül a wp-t?
vagy ha nem akkor létezik valami megoldás arra, hogy usb és wifi nélküli tévéhez csatlakozzon? -
no1r
Blamazs #20488 üzenetére
Nekem 820 barátnőmnek 520 van. A kijelző kicsit tényleg gyengébb,bár ha clearblack lenne akkor az IPS miatt nekem még jobb is lenne mint a 820. Szebbek a színei csak a feketéje nem teljesen fekete.
Sebességben néha érezni azért különbséget, de nem vészes. Ha nem akarsz játszani akkor szerintem az 512 ram sem vészes korlát... Igaz ha nem számít a pénz akkor inkább 820. De droid után szerintem még egy 520 is folyamatosabb felhasználói élményt ad. -
no1r
Megint lenne egy kérdésem... Ki lehet tenni valahogy nem livetile-ként pl a Kapcsolatok csempét? Vagy más olyat ami alapból live ha kitűzöm
rgeorge: ja azt tudom csak közepesre gondoltam pl
no1r
ha írok valamit, és egy szó közepébe akarok csak belejavítani, az lehetséges? mert ha belebökök akkor az egész szót kijelöli és nem tudok belehúzni a kurzorral..
(#20184) Halfer:
nekem dühöngő ködkürtös trombitás fúvósos cucc van a rezgés mellé
na azt biztos meghallom ha a rezgést nem is veszem észre (utóbbi szokott megesni ha zsebemben van) leaving earth(#20192) woland_y2k:
köszi, próbálom is. -
no1r
létezik valami mód a DRM eltávolítására, lehetőleg egyszerű és ingyenes? vagy ne is álmodjak?
(betettem egy zenét a ringtones mappába amit nem ismert fel a teló, de aztán a zene mappából sem látom lejátszásnál...) -
no1r
erről a frissítésről van szó? 8.0.10327.77
ha igen, akkor 820-ra valakinek megérkezett már? vagy lehet a Tréfüggőség miatt nem látja még a teló? -
no1r
Alexios #19937 üzenetére
naja, ott a pont. én sem feltétlen a vállalatokat céloznám elsősorban... vagy ha igen, akkor több lóvéval
mindenesetre ha fejlesztő lennék (de jó is lenne) én tuti WP-re fejlesztenék... ne is kérdezd, biztos perverz vagyok(#19938) marcusa: én mondjuk olyan fajta vagyok, hogy droidra is vásároltam magamnak appot. szóval ez WP-n is működni fog, csak egyelőre várat magára. jóval drágábbak mint droidra és félek!
no1r
Nem tudom miért várjátok el, hogy az SW részleg fejlessze a software-t
olyan irreális igényeitek vannak hogy csak na
(#19927) adam014: ha növekszik a piac, akkor az alapból csábítóbbá teszi a fejlesztők felé, hiszen szélesebb körben megmutathatja / eladhatja a termékét. persze ehhez előbb az is kellene, hogy a WP részesedése növekedjen (mondjuk én látok fejlődést, egyre többen érdeklődnek a platform iránt).
de egyelőre az biztos, hogy a fő bázis a droid és az iOS -
no1r
Oppenheimer #19822 üzenetére
de cserébe a supportot 36hónapig kapod
no1r
high contrast módban nem lehet beállítani lockscreen backgroundot?
no1r
mukibuci #19796 üzenetére
ööö... igaz nem feltétlen vagyok ennek az átlátszóságnak meg csillivilliségnek a híve én sem.
de mondjuk egy hasonló konstrukcióban akár még lehetne is értelme nem?
vagy esetleg egy olyanban, ahol a bazinagy ikonok helyett a csempén csak az app felirata látszódik. az már más kérdés persze, hogy mennyiben tartaná meg a wp fílinget így/úgy/amúgy -
no1r
pandor #19617 üzenetére
a kijelző felbontástól szerintem ne félj, HD kijelzős Sony van ismerősömnek (Xperia L) és ammikor meglátta a 820at azt mondta: azta milyen éles a képe!
ami persze relatív, meg betudható az AMOLEDnek. de nem olyan szörnyű a helyzet mint ahogy papíron látszik szerencséreszerk: utánanéztem, az L-nek nem HD a kijelzője. akkor nemtom melyik típus van neki
no1r
pushalias #19402 üzenetére
hm... majd szerintem próbálgatom én is aztán majd kiderül. igazából a google kényelmes, gyors és az esetek többségében pontos.ezért nem szívesen vált szerintem senki, de ha meggyőz a bing, lehet megkerül a guglit
(#19406) pzstm: wow, olyat is lehet? akkor nem kell letölteni külön zenefelismerőt ez grét
de hogyan?
no1r
"keresőgombot" én droidon sem használtam. az első mindig az volt, hogy gvoice, gsearch widget kuka/letilt/uninstall minden launcherben
persze vannak olyan dolgok amiket én is elfogadnék pluszban, de hogy itt is romolni kelljen és imádkozni hogy utána ne egy bughalmazt kapj? no thanks... egyelőre ezt mondom. majd meglátjuk mit hoz a jövőamúgy... nem ismerem a Binget, de annyira retek? most hirtelen rákerestem egy fehérvári pizzázóra és simán megtalálta
jobb nem jutott eszembe, mert
mindig csak a hasamra gondolok,épp most kaptam tőlük valami értesítőt. -
no1r
Oppenheimer #18701 üzenetére
elég szomorú... főleg ameddig az országunkban a mobilnet árakkal és mennyiségével is szopatják az embert, és jó lenne valahogy összekötni a telót olyan tévével, amiben csak hdmi van.
no1r
hello!
srácok, tudtok már arról valami hivatalos infót, hogy a későbbiekben meg lesz-e oldva a WP8 telókban MHL és OTG funkció?
no1r
MasterMark #16574 üzenetére
igen. ugyebár bejelentkezek az outlook-ra (vagy skydrive mostmár lényegében mindegy). bemegyek a mappába ahol tartom a fájlokat, majd jobb klikk->letöltés. aztán amikor elkezdi leszedni akkor kimásolom a linket a letöltési listából, és azt illesztem be / küldöm el (amit éppen csinálnék vele). abban a percben amikor kimásoltam és leellenőrzöm akkor jó, de egy idő elteltével (pl két nap) elavulttá válik a link vagy nem tudom. a lényeg hogy nem találja a böngésző ha mondjuk egy oldalon linkként használtam és rákattintok.
no1r
MasterMark #16572 üzenetére
nem... semmi ilyesmi. publikos volt igen.
csak a videóra hivatkozó mappát engedi közvetlenül megosztani, magát a videót letöltésre már nem. -
no1r
MasterMark #16570 üzenetére
Így próbáltam de két nap után kb már nem látta a linket a böngésző...
no1r
igen, ezt én is láttam.
el ig gondolkoztam rajta hogy bővítsek.
viszont ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem: lehet directlinket (hotlinket) valamilyen úton módon létrehozni skydrive-hoz letöltésre? nagyméretű fájlra gondolok itt elsősorban. a 200Mb korlátot már sikeresen megkerültem az asztali kliensprogram segítségével, de sajnos egyből letölthető hivatkozást nem tudok az istenért sem generálni...
esetleg van valami trükk erre?előre is köszönöm a segítséget!
no1r
szerintetek a készülő windows 8.1 blue akármicsoda megtartja majd a mostani minimum 512 RAM mennyiségét, vagy jól kicsesznek a vásárlókkal és felemelik 1Gb-re?
no1r
dejaris #16149 üzenetére
igen azt láttam. de muszáj a szinkronizált mappában a gépen is ott lennie az adatnak ahhoz, hogy online lássam?
nekem arra lenne szükségem, hogy feltöltöm a klienssel a fájlt (nagyméretű ezért csak klienssel tudom) és azt utána gépről letörölve a felhőben tudjam tárolni, online elérhető legyen bárhonnan... -
no1r
sziasztok!
egy olyan kérdésem lenne, hogy megpróbáltam feltölteni a skydrive-ra egy-két dolgot, és a webes felület nem enged 300Mb-nél nagyobb fájlt letölteni. ezért leszedtem az asztali applikációt, amin keresztül megprübáltam feltölteni a dolgot felhőbe. meg is jelent a webes felületen is, viszont amikor kitöröltem a szinkronizálási mappából akkor eltűnt webről is. ez így működik? tehát nem lehet online tárolni a cuccokat csak úgy hogyha gépen is ott vannak a szinkronizálási mappában?
no1r
sziasztok!
biztos lerágott csont már a következő kérdésem, de ha nem haragszotok meg nem olvasnék annyit vissza, a fórumon belüli keresés meg hirtelen nem hozott most eredményt
gondolkozom az androidról WP8-ra való váltáson és érdekelne, hogy mik lennének az első és legfontosabb teendőim ha ezt meglépem. igazából bármi basic useful információ lehet ez, , kezdve attól hogy mi működik másképp, egészen odáig hogy a cuccaimat droidról hogyan tudom átvinni majd WP-re (mi az amit át tudok mi az ami nem stb).ami kimondottan érdekelne, hogy pontosan hogyan is van ez a CalDav meg CardDav-os dolog? gondolok itt a gmail szinkronizációra. valahol mintha azt olvastam volna, hogy új accountnál már nem engedélyezett, amíg az MS meg nem oldja és így akkor csak a régi accountokra lehet visszavarázsolni a google (köztük gmail) syncet...
illetve. volt nekem már régebben egy Windows Live ID-m még Messengerhez (ugyanaz mint a gmailos címem), és megpróbáltam beimportálni a gmail cuccaimat. kontaktlista sikerült is, ez gondolom később a telón is simán menne. viszont a gmailról a levelek átirányítása valamiért nem működik. POP be van állítva gmailon is, outlookban is... esetleg valakinek van erre valami ötlete?másik dolog ami még nagyon érdekelne: a push notikról mi a tapasztalatotok? elég sokat használnék gtalkot és vibert is. működnek rendesen ezek a funkciók?
előre is köszönöm szépen a válaszokat!
- Tilos a warez!
- Tilos az OFF!
- Tilos a függetlenítés!
- Ritkaság! Hibátlan Prémium felsőkategóriás LGA 1700 Alaplap! Asus Rog Strix Maximus Hero Z790 Wi-Fi
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3023, 90% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
