- Olcsón ad sokat, de a minősége... Kukirin G2 Ultra teszt
Az ilyen ködösítésekről beszélek (valaki felvetette, hogy lehet, hogy nem ilyen elnevezési sémát kellene alkalmazni egy armra szánt build miatt):
26H1 isn't locked into only being available for Arm64 devices. It is truly a full version of Windows but at this time has a limited and controlled release that is tied to these devices (partly/mostly for non-technical reasons). This is not a statement of future intent, just a statement of the technical reality of 26H1.
Amúgy itt folyik egy érdekes beszélgetés erről (David Swenson hozzászólását ajánlom)
westlake
#3413
Hát vagy a Béta, vagy a Dev, meg az egyik Canary felesleges. Valahogy nem látok már olyan koncepciót a csatornákban, mint amivel indultak, mert ide-oda változtatják a Beta/Dev/Canary funkcióit meg a fejlesztésben betöltött szerepüket/helyüket.
Ez így káosz. Főleg, hogy most akkor a sima Canary a 26H1, amiről elmondták, hogy arm64 build lesz a Snapdragon X2-höz: ez mit keres a Canary-n x64 buildként, ha a Deven meg már 26H2 megy (menne, de látszik, hogy kevesebb rá a kapacitás, mint a többire)?
Lehet emiatt kellett behozni egy új Canaryt, ami tovább tud lépni a jövő évre, viszont akkor valóban nem lesz 27H1 sem? Kitalálták tavaly, hogy a H2 lesz a fő update, a H1 most akkor egyáltalán nem lesz vagy csak spec hardverre? De miért kell külön köztes platform branch egy másik CPU architektúrához, amire ugyanúgy elérhető volt eddig is mindegyik build? Miért keverik bele a platformokat a csatornákba és a Hx frissítésekbe?Devices running Windows 11, version 26H1 will not be able to update to the next annual feature update in the second half of 2026. This is because Windows 11, version 26H1 is based on a different Windows core than Windows 11, versions 24H2 and 25H2, and the upcoming feature update. These devices will have a path to update in a future Windows release.
Ezzel valószínűleg egy olyan állapotot hoznak létre, hogy a H1 buildek majd csak H1-re lesznek frissíthetők. Így két változata lesz a Windows 11-nek minden egyes időpontban. Remek stratégia...
A megfelelő szó az angol confusing az egészre meg a ködösítés, de utóbbi már nagyon régóta megy a Windows fejlesztésnél.
westlake
#3411
Hm, már egy ideje eleve megkérdőjelezhető a Béta és Dev buildek külön megléte, amikor sokszor ugyanazt a feature setet kapják meg, plusz a kiadási időszak ugyanakkora, közben meg a Canaryt is kettészedik, aminek egy dolga lenne, hogy valóban szórják bele az új funkciókat tesztelésre... Igazából most a Devnek megint semmi haszna és csak egy mostoha ág.
westlake
#3407
Érdekes, mert léteznek a buildek x64-re is:
de pl. a legfrissebb dev/beta x64 buildre keresve meg az előzőt hozza csak...
Discordon is írják, hogy valószínűleg visszavonták (gondolom ezt szánták a jövő heti buildeknek, csak valami történt közben vagy valaki véletlenül kitolta idő előtt
Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26220.7051 (Dev & Beta Channels)
Lehet Devről Bétára váltani, ha valaki szeretne.
Nálam meg a frissen telepített dev buildre nem sikerült felmennie, megint 1,5 óráig telepített, majd reboot után black screen, resetre meg visszavonta, de most "csak" telepítési hiba 😂
Telepítési hiba: A Windows 0xC1900101 hiba miatt nem tudta telepíteni a következő frissítést: Windows 11 Insider Preview 10.0.26220.5770 (ge_release_upr).
Please note the major build number has incremented to Build 26220 with this flight. This build number will only be used for builds flighted to the Dev Channel.
Windows Insiders in the Dev Channel receive updates based on Windows 11, version 25H2 via an enablement package (Build 26220.xxxx).
Amúgy meg vicc az egész, mert ez nem enablement package, hanem full isot tölt le, azért tart neki majd 50 percig a letöltés. Megy a kavarás ezerrel...De ahogy olvasom ez a RP build sem megy fel mindenkinek.
Morgenstern
#3328
Valószínűleg a Release Preview-ra tesztelik a buildeket. 25H2 még pár hónap.
Doky586
#3322
Köszi, próbálkoztam mindennel, semmi se tudta megjavítani. Az SSD csere után nem települt fel az aktuális frissítés, majd egy javító frissítéssel sikerült, azóta jött rá normálisan 2, de az 5710-es dev buildtől kezdve semmi. Találtam egy 2024 év végi reddit topikot, ahol ugyanez volt a hiba többeknek is, volt ott is néhány javaslat, de nekik sem sikerült javítani. Ja, Canary sem ment fel, se frissítés, se az in-place upgrade.
Tegnap újrahúztam inkább a rendszert, miután sikerült a 2TB-os partíciót átrakni a többi HDD-re. Ami meglepő, hogy sok olyan funkció, ami már korábban jött elvileg a frissítésekkel és sosem kaptam meg, most alapból benne volt, szóval valószínűleg már korábban akadt el valami a rendszerben.
A durva, hogy a különböző típusú frissítések ISO-ba integrálására tovább tartott, mint a letöltés és telepítés (1-1,5 óra volt az ISO készítés).
Már csak napok kérdése és visszarakok mindent
, de legalább most csináltam neki külön kisebb partíciót, amit tudok normálisan backupolni (a 2 TB-ra se helyem, se időm nem volt). -
Ez sem megy fel, bár tovább dolgozott a letöltéssel, de ugyanott elhasal. Mivel van hivatalos ISO a Canary-hoz, holnap megpróbálom azzal frissíteni (viszlát Dev csatorna), ha nem megy, akkor valamikor ráveszem magam a reinstallra.
Annyi derült még ki közben, hogy a setuphost.exe hasal el, bárhonnan fut (Windows Update, ISO), ráadásul Windows alól a setup.exe-t indítva elkezdi átmásolni az ideiglenes könyvtárba a fájlokat, de valószínűleg a setuphost futtatásakor crashel, GUI-t már nem is indít az exe.
Eddig ezt találtam (tudom, itt senki sem fogja megoldani, de hátha van ötletetek):
2025-08-09 08:43:24: Launching process: [C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupHost.Exe] with command-line [/Product Client /PreDownload /Package /Priority Normal /Quiet /ReportId B789B593-18CA-48AF-9468-DA48A1DF4682.1 /FlightData "NG:1F4B1B" "/CancelId" "C-bae82a07-a554-4f6f-b444-23aba7bb064b" "/PauseId" "P-bae82a07-a554-4f6f-b444-23aba7bb064b" "/CorrelationVector" "2JJZfZbHOkaKYNTN.4.1.15.5" "/DownloadSizeInMB" "3112" ] in Session: [-1]2025-08-09 08:43:24: Launching: [C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupHost.Exe] [/Product Client /PreDownload /Package /Priority Normal /Quiet /ReportId B789B593-18CA-48AF-9468-DA48A1DF4682.1 /FlightData "NG:1F4B1B" "/CancelId" "C-bae82a07-a554-4f6f-b444-23aba7bb064b" "/PauseId" "P-bae82a07-a554-4f6f-b444-23aba7bb064b" "/CorrelationVector" "2JJZfZbHOkaKYNTN.4.1.15.5" "/DownloadSizeInMB" "3112" ] from [C:\$WINDOWS.~BT\Sources]!2025-08-09 08:43:24: LaunchProcessInSession: Error = 0x800700022025-08-09 08:43:23, Info UpgradeDesktop: Launching [C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\905fc1ad626b1edaf94ee0ecd88e2fca\WindowsUpdateBox.Exe /Package /PreDownload /Product Client /CancelId C-bae82a07-a554-4f6f-b444-23aba7bb064b /PauseId P-bae82a07-a554-4f6f-b444-23aba7bb064b /SuspendId S-bae82a07-a554-4f6f-b444-23aba7bb064b /CorrelationVector 2JJZfZbHOkaKYNTN.4.1.15.5 /FlightData NG:1F4B1B /ReportId B789B593-18CA-48AF-9468-DA48A1DF4682.1 /DownloadSizeInMB 3112 /SetupDUPath \\?\C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\905fc1ad626b1edaf94ee0ecd88e2fca\SetupDUCabs /Priority Normal]2025-08-09 08:43:23, Info ReportEventSetupBoxLaunch: SetupMode = [1]2025-08-09 08:43:23, Info ReportEventSetupBoxLaunch: Quiet = [TRUE]2025-08-09 08:43:23, Info ReportEventSetupBoxLaunch: UserSession = [TRUE]2025-08-09 08:43:23, Info ReportEventSetupBoxLaunch: SandboxSize = [2454628892]2025-08-09 08:43:23, Info ReportEventSetupBoxLaunch: FreeSpace = [240760160256]2025-08-09 08:43:23, Info ReportEventSetupBoxLaunch: InstallCount = [0]2025-08-09 08:43:23, Info ReportEventSetupBoxLaunch: ContainsExpressPackage = [TRUE]2025-08-09 08:43:23, Info ReportEventSetupBoxLaunch: SetupLaunchAttemptCount = [0]2025-08-09 08:43:23, Info UpgradeDesktop: Saving process id [0x448C].2025-08-09 08:43:23, Info [Plugins]::Serialize: 0 plugins present2025-08-09 08:43:25, Info UpgradeDesktop: Clearing process id.2025-08-09 08:43:25, Info [Plugins]::Serialize: 0 plugins present2025-08-09 08:43:25, Info UpgradeDesktop: Exit Code. [0x80070002]2025-08-09 08:43:25, Error CScenarioCtrlUpgradeDesktop::PreDownload(148): Result = 0x800700022025-08-09 08:43:25, Error Predownload exited. Error: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_FILE_NOT_FOUND)2025-08-09 08:43:25, Info GenerateDownloadRequest: Exit2025-08-09 08:43:25, Info OnError: [0x80070002]2025-08-09 08:43:25, Info WatsonHelper: Setting bucket parameter [3]: [0x80070002]2025-08-09 08:43:25, Info Error is fatal: [TRUE]. UpdateResult: [1]. -
Desktopon továbbra sem települ a Dev build, laptopon települt, majd login után annyira belassul, hogy semmit sem lehet csinálni kb. 10-15 percig (egér akad, ablakkezelő folyamatosan resetel, az autostart appok percek alatt töltenek be). Most frissítem a VGA drivereket, meglátom következő restartnál is csinálja-e.
westlake
#3312
Hát szerintem megvan a 10 gép
[ADDED 7/30] We are investigating reports that all apps pinned to the taskbar are unpinned for some Insiders after updating to Build 26200.5722.
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/5496891/build-26200-5722-after-the-update-most-pinned-icon
Amúgy ott vannak a pinned ikonok, mert az újra kirakottak már (2) utótaggal kerülnek ki, de majd kijavítják, nyomtam egy feedbacket én is róla.Nyilván a másik hiba sem véletlen, mert a laptopon is eldobta először 8%-nál a frissítést ugyanezzel a hibakóddal, de ott az újrapróbálás kijavította. Desktopon nem megy fel sehogy, manuálisan .msu package-ből sem.
Lehet, hogy ezért nem kapok frissítést a 24H2-n, függetlenül attól, hogy dev vagy release (WD Black SSD-re migráltam, azóta van ez):
Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26200.5581 (Dev Channel)
Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26120.3950 (Beta Channel)Mike megkérdezte Shamalant, hogy te, adtunk ki új buildet múlt héten? Jujj, nem. Akkor nyomj egy release-t kávé után!
westlake
#3137
Rájöttek, hogy sikerült olyan követelményeket állítani a W11-nek, hogy a vállalati gépek nagy részét nem lehet frissíteni, hardvert meg egyre kevesebben cserélnek csak az OS miatt, irodai munkára már rég túllépte az elegendő számítási kapacitást még a zsebszámológép is, főleg ha SSD-t teszel a rendszer alá?
Költői kérdés volt persze.
westlake
#3082
Fontos, aki vissza akarna menni Canary-ról Dev-re, most teheti meg:
The Canary and Dev Channels receiving the same builds is only temporary. During the times in which the Canary and Dev Channels are on the same builds (e.g. Build 26052), the window is open for Insiders in the Canary Channel to switch to the Dev Channel. At some point in the future, the Canary Channel will jump to higher build numbers and the window will be closed.
Announcing Windows 11 Insider Preview Build 23541 (Dev Channel)
[NEW] Icons on the desktop may show as generic white pages rather than their proper icons.
Hamar észrevették... már legalább 4 build óta ez van. Egy pár refresh a desktopon segít rajta, de csak egy rövid ideig. -
Announcing Windows 11 Insider Preview Build 25931 (Canary Channel)
Rájöttek, hogy a címbe is lehet írni a csatornát
Announcing Windows 11 Insider Preview Build 22621.1900 and 22631.1900
(Beta)Build 22631.1900 = New features rolling out.
Build 22621.1900 = New features off by default. -
Announcing Windows 11 Insider Preview Build 23475
(Dev)Héten lehet újrahúzom a Wint és ez a Dev megy fel, Canary-val a tököm kivan.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- Lenovo LOQ GAMING Laptop! Ryzen 7 250 / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár INGYENES SZÁLLÍTÁS
- MacBook Pro 16 2021, M1 Max , 64 GB RAM, 24 core GPU, 512GB SSD, Silver 27% Áfás (0382AR)
- Samsung Galaxy A70 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
