WayteQ x920BT
Jamy25
snowdog #1491 üzenetére
Bocsánat, nekem nincs iGOm. A szöveget bemásoltam és figyelmetlenül benne hagytam.
eGOm van és FKV navigációs rendszerem.
Azért oda másoltam, mert a gyárilag beépített játékot ott találtam. Gondoltam csak nem vesznek össze
Akkor inkább az SD kártyára csinálok egy külön Games könyvtárat.
Köszi a segítséget, akkor Isten és a Király nevében nekilátok. -
Jamy25
snowdog #1486 üzenetére
Nem csalódtam benned
Mindent értek, csak azt nem hogy miért nem műxik.
Vegyünk egy példát:
Van egy xxx.exe nevű játék.
Bemásolom a "ResidentFlash2\YFAPP\Games" könyvtárba a két szerencsétlen játék mellé.
Reset nélkül szétkapcsolom a kütyüt és megnézem a "Játék" menüt.
Persze sehol semmi.
A beállításoknál nem lehet hivatkozást beállítani, mert minek is. Csak a GPS ilyen egyszerű.
Valamit valamelyik ini fájlban kell beállítani?
Vagy SI nélkül ez nem működik ilyen amatőr módon?
A "csak" bemásolom, én így értettem. -
Jamy25
Jamy25
Rick4
snowdog #1477 üzenetére
Hát, ha szerinted a felső fólia a nagyon vékony, akkor van esély arra is, hogy simán fordítva tetted fel.
Az alsót veszed le először, ekkor a valós védőfólia, és a mered felső ami a felhelyezésben segít, az marad ott. Felteszed, majd a merev, vastag fóliát leveszek a kis fecnivel.
Rick4
snowdog #1475 üzenetére
Annak a papírfecninek a felső merevítő fóliával együtt kell lejönnie, úgy csináltad? Ez a brando először három rétegből áll, alul leveszed, akkor ott a fólia alja, felteszed, a felső szépen mereven tartja, ezért nem buborékosodik, majd a második kis címkét is lehúzod a felső merevítő fóliával együtt. Elvileg ilyenkor nem kellene, hogy ott maradjon a kis papírcímke...
WindyJoe
snowdog #1440 üzenetére
Érted is amit leírsz...? (:
Ez hiba, egy nagy elb@szás.
1. Az FM transmitter elméletileg csak bedugott dróttal működik, mert az az antennája és ha már be van dugva, akkor miért lehetne bedugni áramforrásba?
2. Az FM transmittert 99%-ban autóban használják, ahol az 1. pont 95%-ban megvalósítható
3. Rengeteg apró hiba van a készülékben, pont erre gondoltak volna, hogy de jó, majd szépen energia takarékoskodunk...
4. Ha tényleg a takarékosság lett volna a cél, akkor meg lehet oldani, hogy csak akkor kapcsoljon be, ha hang is megy ki.
5. Most nemár h azon a max 100 mW-on kell spórolni...ennél még a hangszóró is többet fogyaszt
6. Ez a csúcs: "Vagy nem gondoltak arra, hogy navi hangot is átakarnak vinni,"GPS, NC
7. "szándékosan figyelmen kívül hagyták"Sztem egyetlen épkézláb magyarázat, hogy nem vették észre, mert elképzelhető, hogy olyan rádión tesztelték, ami hipermodern és nem sistereg, ha nincs adóra állítva. Esetleg nem is tesztelték 1 percnél tovább, csak épp belökték h működik, dejóóó....
komlosdi
snowdog #1438 üzenetére
Köszönöm a hozzászólást!
Tehát az "Autopower off"- ügyben a Residentflash2 könyvtárban kell keresgélni...
Kollégám ugyanilyen de régebbi gépe (más ROM verzióval) nem csinálja ezt a huncutságot!
Holnap megpróbálom PC-re lementeni mindkét gép RF2-ben lévő *.ini fájljait, és összehasonlítani fájl tartalomra így csak az eltérésekre kell koncentrálni, hátha hamarabb megtalálom az idevágó beállítást.
Ui. Elnézést a dupla topic-ért, a másikról törölni fogom a kérdést!
Ui.: Nem sikerült, törölnöm.... -
Rick4
snowdog #1432 üzenetére
Persze, jártam már úgy is a 770-essel. De ezt ha nagyon frankón teszed fel, nem a klasszikus értelemben vett begyűrés valósul meg, hanem mondjuk 0.2 mm-nyit kell betolni alá, valójában látod a szélét a fóliának. Csak a felrakáson múlik, hogy az egyik fele tuszkolós lesz-e, a másik oldalon meg fél mm-rel arrébb lesz, vagy pedig körben végig jól áll. Nyilván ha mindenki a tökéletesre törekszik, nem lesz gáz belőle.
A méretre vágás már a gyárban megtörtént, aki ebből levág, az csak azért teszi, mert nem tudja rendesen feltenni. Holott ez antisztatikusan tapad fel, ha koszos lesz, levehető, csap alatt megmosható, és újra visszarakható, kár ezért vagdosni..
Luissimo
snowdog #1381 üzenetére
És szerinted lehet ott egy limiter, ami a jelszint szerinnt szabályozza hogy mi merre menjen?
Ami a hangszóróra megy, az ráadásul kellően magas szintű jel kell hogy legyen, ami meghajtja a hangszórót, és a navi hangja is szól a hangszórón.Esetleg:
Akkor már csak azt tudom elképzelni, hogy a telefonos áramkör nem a jack aljzaton megy a hangszóróra, hanem azt kikerülve valahonnan máshonnan, igy tényleg hiába is dugod bele a kábelt a jackbe.
De ehhez valaki olyan kéne, aki már szétszedte és van erről tapasztalata.Akkor nemadom vissza a diplomámat, max valami különbözeti vizsgát teszek, ami wayteq specifikus.
Érdekes, hogy a TILBORG-on ezt a blututis kihangosítást símán kilehet rakni FM-Transzmitterrel a rádiora, és nincs olyan kvázikifogás, hogy "azértnemlehet, mert összegerjedhet !!
Luissimo
snowdog #1362 üzenetére
Kikérem magamnak, nekem SEMMI közöm a BKV-hoz, sem a villamosaihoz !
Azért mert most a nokiánál dolgozom , nemkell asszociállni a nokiás dobozra, és azért mert előtte a Siemens-nél dolgoztam , semmi közöm a Combinokhoz sem.
Villamos ügyben csak annyit tudok hogy vizszintesen sárga, szemben a mobil antennatornyokkal , amik függőlegesen hosszúak példul -
Mcfly84
hmmmmmmmmmmmm!!!!!!!
Köszi!!!!!!!!!Igen ö is az már mondta!!!
Tudom kicsit idiótán irkáltam le amit leírtam, de ez van!
Szóval lehet csak türelmetlen voltam, de tegnap kint álltam negyed órát és semmi!!!Lui azt irta h a mem kártya is lehet gázos, de arrol mennek szépen a videok, zenék is!!
Szóval passz!
Majd kiderül!!
Vagy nem!! -
Mcfly84
snowdog #1360 üzenetére
Dehogy is!
Az rigos hozzászolásaim miatt!!!!
Ne viccelj nagyon értékelem a segitséged!!
Senkivel nem akarok keménykedni aki segit!!Ugy tünik csak több idő kell neki mert nagy nehezen de megtalálja a holdat
De akkor is furii!!
Mert tegnamp nem nagyon akarodzott!!
A másik: nem vagyok láma! Villamosmérnök vagyok, igaz h nem volt még pna-m de azért nem vok tök zakkant!!
Amit leirtam az ugy van!!
Én sem értem, de ez van!!!!
Most müködik!!!!!!!!!!!!!! -
Mcfly84
snowdog #1316 üzenetére
Ebbe teljesen igazad van, és egyet értek veled!
De ugy gondolom hogy 1 fecske nem csinál nyarat, és én nem is akarok!
Mert amikor azt látom hogy bizonyos filmeknél 15000 letöltő van, akkor nem hiszem hogy túl sokan meg fogják venni az eredeti dvd-t! De pénzt sosem csináltam a letöltött szoftverekből,
filmekből!
Az a srác aki az etika bajnoka nem tom mért áltatja magát! Szerintem mindenki úgy boldogul ahogy tud!
Ezért vagyunk különbözőek!
Amugy biztonságtechnikai rendszerekkel foglalkozom! (Villamosmérnök vok) -
Mcfly84
snowdog #1313 üzenetére
Csáo!
Bocs h beleszólok, de ez nem semmi amit írsz h. Magyarország sz 1. a legális szoftverekben! Ezt sosem hittem!!
Mert a prohardverről ezért zártak ki, kérdeztem h hogy lehet a tudjuk mit(akit nem nevezünk a nevén) rávarázsolnia wayteq-re, és egy idegbeteg visszairt, hogy a letöltött progit akarom rátenni, és h miért nem veszem meg, és hogy ezért tart itt ez az ország mert én letöltöm a progikat és a filmeket!
És hogy biztos lopásból élek és nincs munkahelyem!
Szóval vicces volt.
Kicsit ideges lettem aztán jobban kiosztottam a kelleténél és kizártak!
Szóval én is azt támogatom, amit meg tudsz oldani önmagadtól vagy más segítségével, és nem kell megvenni az nem rossz, és kifizetődőbb is.
Szerintem Magyarországon nem olyan jók a keresetek hogy ezt megengedje magának bárki is!
Vagy mégsem??? -
Luissimo
snowdog #1309 üzenetére
Nemvagyok ideges, megmondták a hangok is.
Én nemvagyok érdekelt a profitjukban, csak ez is olyan magyarosmódra működik, ez az üzletpolitika. Ha beleszólásom lehetne, nem igy működne sok dolog, ez tuti !
Egyébként Vagy keressen megfelelő megoldást, bőven van. PDA-hoz meg SD-n is lehet kapni pedig éppen ezt teszi itt sok ember, és közben virágnyelven beszél rébuszokban.
Gaabbaa
Rigi
Nemrég vettem egy ilyen készüléket, s azt tapasztalom, hogy a bal alsó sarkában (a saroktól 2-2 centire kb.) a kijelző elég furcsán viselkedik: tenyérben, vagy konzolon tartva az érintőképernyő furcsa, vízcsobbanás szerű effekt jelentkezik. Ha azon a részen, vagy a környékén rányomok a mutató pálcikával, ugyancsak "összeszalad" ott a kép. Megjegyzem, hogy nem vagdostam földhöz a gépet, párnázott tokban, vagy a saját dobozában tároltam.
Valakinek volt már ilyen esetleg? Ez bug lesz, vagy feature..? :-) Érdemes a garanciával szórakozni, s visszavinni a kütyüt, vagy megszokott jelenségről van szó?
Megköszönném, ha valaki megosztaná hasonló tapasztalatait.Üdv!
kecsetif
snowdog #1186 üzenetére
Megvettem, hazahoztam. Aztán azóta szívok. Már tettem fel néhány fóliát, de ez kifog rajtam. Alapból csak egy rétegek kellett lehúzni róla, a szokásos kettő helyett.
Amit fel kell rakni, az elég opálos.
Na mindegy már fent van. De valahogy a szélénél nem ragadt oda rendesen. Vajon mit szúrtam el?
Sajnos kicsit nagyobb a kijelzőnél (1-1mm), igy meg is kellett faragni, mert nem fért volna fel... -
Rick4
snowdog #1181 üzenetére
Ehh, igazad van, tényleg nem jó, így inkább visszakerestem a rendelések között, de ott van:
Képernyővédő fólia, Navon N650, Royaltek RN6 (112 X 64mm), BRANDO ULTRA CLEAR Protector Plus 2 625Ft
Na ez a tuti.
Elnézést, csak a múltkor is royaltek-re keresve lett meg, most is így csináltam, csak már nem az a modell volt egyetlen találat, mint akkor..
kecsetif
snowdog #1153 üzenetére
Félreértés ne essék, én fél évig omniával svájcibicskáztam (mindenre azt használtam).
Lehet, hogy a kütyünek volt baja vagy a DXIA1/5 ROM-nak, de nekem folyton szarakodott.xtra datával még csak-csak ment gyorsan a pozicionálás. Nekem inkább az volt a bajom, hogy néha beleütött a ménkű és percekig nem kezdett el navizni Pest belvárosában, Pont mikor legjobban kellett volna.
Néha meg 50-100 méterrel arrébb gondolt.
Néha meg azt hitte, hogy 420 km/h-val széguldok a prérin (1,3-as suzóm van, tehát ez kizárt...)
Ma egyébként egész nap ment a x920. Sok kikapcsolással és máshol újraindítással. Mindig pontos és villámgyors volt. Nagy házak tövében is. És egyszer sem f@szkodott. Szóval nekem bejött, nagyon.
Rick4
snowdog #1159 üzenetére
Sőt, érdemes egy próbát tenni, de ha logikusan gondolkodok, akkor ez az elévülésig, azaz a 6 nap, 23 óra 59 percig ugyanilyen gyors kell, hogy legyen, mert ugye a letöltés azt tartalmazza, hogy melyik időpontban melyik hold épp merre fog járni, tehát azonnal, másnap és 6 nap múlva is megvan az infó. Eszerint akkor a letöltött adattal mindegy, hogy 1 vagy 6 nappal később indítom a navigációt, meglesz az infó, és működik azonnal. Persze gondolom első körben célszerű az órát, dátumot pontosan beállítva tartani..
Rick4
21-én, este 18, tehát kb 21,5 órája kapcsoltam be utoljára a wifit, ilyenkor automatán frissít az extra is. Most 6 nap, 2 óra múlva évült volna el a letöltött adat, kimentem az udvarra, és 18 sec alatt pozíció, 2 sec múlva 5 műholddal kapcsolat. Még ha vártam volna, pár sec és megvan 7-8 műhold is. Szerintem teljesen korrekt így a működése.
Luissimo
bakker, előtte kellettvolna xtranélkül próbániiiii !!!
Persze hogy nem rossz az, nem varjuzta itt senki , csak osztottuk az észt így hozzáértés nélkül
még az egy perc se lenne rossz.
Nekem a htc TP2, ha régen használtam GPS ügyileg szintén elmolyol 1-2 percet, mire rájön hogy hol van egyáltalán.( mondjuk ehhez is van egy quickGPS nevű alkalmazás ami 1 hétig tárol műholdadatokat, az szokott rajta turbosítani ) -
agent_k
Luissimo
snowdog #1112 üzenetére
hogyhogy ott nincs levegő??
Akkor engem átbaxtak az oskolában.
Igaz hogy a mai vizek elég szennyezettek, mert duplaannyi hidrogén van benne mint oxigén, de az oxigén nekem gyanús, annak van valami köze a levegőhöz, nem??
báááár,
víz alatt nem is kell fólia, ott nem karcolódik !Persze csak ha nem nehézvízről van szó...
Luissimo
snowdog #1108 üzenetére
nalátod, pl. ezért nemvennék én Ájfont, mert olyan extrémvékony !!
(most nehogymond hogy az nem is kell nyomkodni annyira, mert kapacitív és nincs trehányul összeszerelve)Na jó, nemcsak ezért nemvennék Ájfont , maradjunk ebben...
csak olyan jólesett már kicsit levarjuzni Steve Jobs-ot is
snowdog #1026 üzenetére
Igen, tudom, hogy nincs külön(leges) sys.txt, csak nem volt jó a megjelenítés...
De már megvan a megoldás, ez hiányzott belőle.screen_x=480
screen_y=272És igazából tudtam is ezt, csak a formátumra nem emlékeztem pontosan, és én így próbálkoztam, ami természetesen nem jött össze :-)
x=480
y=272Köszönöm a segítséget!
akipatox
snowdog #1015 üzenetére
Nagy tehetségem van olyanokat kérdezni, amit még soha - senki...... már ott tartok, hogy termékbemutatókra, pénzügyi előadásokra meg sem hívnak
Ráadásul monitor-fóbiám van, egy idő után kényszert érzek az előttem lévő szerkezet összetörésére, kiszárad a szám és innom kell...sokat!Csak megszántok, nem?
WindyJoe
Mikor én regeltem, nekem se jött semmi visszajelzés, már privit is írtam neked, csak elfelejtettem elküldeni, mert annyi mindent csinálok egyszerre.
Aztán mondom csak kipróbálom már h mi van, és be tudtam lépni...
(Azóta se jött visszajelzés, nem mintha hiányozna, csak fura volt (: ) -
twingos
ennek én örülök.nekem mindenesetre új volt.
bár az sem ártana azért figyelembe venni ,hogy a fenn emlitett fórumot csak regisztálás után lehet olvasni.
ezt meg is tettem kb 3 hete azóta az ADMIN nem volt hajlandó JÓVÁHAGYNI a reisztációmat.No comment.
Többet részemről ez sajnos nem is érdemel.
Remélem azért államitotok nincs azon a fórumon.azért köszönöm mégegyszer,hogy figyelmet szenteltél rám
üdv
szerk . megpróbáltam a reget ismételeten ,most megy (utánna kellene nézni miért müködik és miért nem néha)
üdv
sklave
Óóóó. Hol van már a tavalyi hó
Nem is tudom volt e tavaly márciusban hó
Ok. De én azt gondoltam, hogy majd nyugaton megváltja a világot és össze-vissza TMC-zem az EU-t. Na. Szombaton mentem az A31-esen Dijon-nál (F) jelzett egy eseményt, ami nem is volt ott, tehát csak egy virtuális esemény voltTalálkoztam egy kollégával aki mondta, hogy pénteken leterelték a kamionokat a főútra. Pénteken. Aztán kedden reggel, még mindig jelezte, amikor jöttem vissza. De tényleg jó kis móka nézegetni
DM43
Ez a kikapcsolás tulajdonképpen készenléti állapotba tétel. És bizony van olyan (warez) verziója az igo-nak, amelyik ezután nem szívesen áll fel rendesen. Két megoldást látok: vagy ki kell kapcsolni ezt a funkciót, vagy kell keresni egy másik verziót.
Hogy ezért én mit fogok kapni Bog-tól ????!!!!!
compi.hu
Dehogy kapcsolja, pofan is vagnam erte. Mindenesetre nincsenek olyan rejtelyes elszallasai amik gyanithatoan a crackelt volta miatt jonnek elo rigonal. Rigot nem "portoltak" x920-ra, szoval semmi nem garantalja hogy minden funkcio 100%-osan menni fog rajta. Ez (is) a warez hatranya. Amugy tudtommal le lehet tiltani ezt az automata kikapcsolosdit rigo alatt is.
Rick4
Nekem van egy sirf atlas 2-es gps vevővel szerelt régebbi royaltek rtw-1000-esem, meg egy amerikai kocsim amin ugyan olyan fémgőzölt hővédő szélvédő van, mint a francia (meg komolyabb német) kocsikon. Ráadásul ez a szélvédő elég nagy, kb 2 m2, és eléggé döntve is van, tehát sokat takar az égboltból, de a régi vevővel se volt soha semmi bajom, na jó, párszor, mikor BP-en magas házak között szűk utcában mentem, néha elment a gps vétel, de ennyi. Valójában nem olyan zavaró tényező az sem.
compi.hu
Na akkor tegyuk tisztaba ezt a sebesseg temat :-D
Elmeletben minde kartyanak (hogy sd vagy sdhc az nem szamit) kell legyen egy class jelolese. Ez egy szam, egy nem teljes kor kozepebe irva. Ez az ugynevezett speed class. Kicsit leegyszeusitve a class szama egy az egyben lefordithato Mbyte/sec-ba, azaz egy class2-es kartyaval 2MByte/sec atviteli sebesseg erheto el, egy class4-essel 4, mig egy class6-ossal 6. Akit bovebben erdekel a tema annak ajanlom ezt a wikipedia cikket, esetleg a google hasznalatat.
Luissimo
Azt próbáltad már hogy ilyenkor a pc-n a másik USB-re dugod át, mert van olyan ismerősöm aki panaszkodott a 920-ra, hogy az egyik usb port (talán az előre kivezetett) nem volt hajlandó kommunikálni a géppel, a hátsók viszont minden gond nélkül tették dolgukat ( ami megintcsak a paranormális jelenségek kategóriájába tartozik, szerintem...)
WindyJoe
PC sztem nem ad elég áramot, a LED villogás attól lehet, ezt nekem is csinálja. Viszont közben nem szakítja meg AS-t. Nekem akkor kolompol folyamatosan a PC (Le-föl csatlakozik USB), ha AS-en van a navi és a PC-re nincs föltelepítve az activesync progi.
Esetleg nézd meg az érintkezőket, akkor csinált nekem aktív kapcsolat közben bontás-csatlakozást, mikor kicsit kijjebb csúszott a csatlakozó. -
Hikvision
Én nem sok értelmét látom ennek a fóliának, legalábbis nálam biztos nem. Mivel ahhoz túl nagy a ketyere, h a zsebembe hordjam, ráadásul süllyesztve van a kijelző a házban, és ha kipattintom az autóstartóból akkor egyből megy a plüss tokba. De pl az Omniámhoz nagyon jó volt a brando, mert zsebembe hordom, és síkba van a digitalizálópanel a készülékházzal.
WindyJoe
Nem CE ikonról beszélek, hanem a shellben ha létrehozol egy gombot, vagy hozzárendeled egy fönti ikonhoz... Szal tökmind1 hova teszed be, shell alól nem indul csak exe, még az explorer lnk-ját sem tudtam elindítani, csak az exe-t. Ha már egy TC-t megnyitok abból elindul a script. A shellindító script pedig vígan indul CE ikonként.
WindyJoe
Mert pl vannak progik, amik csak akkor futnak rendesen, ha explorerke is futik...
Pl.: Russa.
Eleinte én is ITaskMGR-el zártam be a shellt, de sokkal egyszerűbb egy mortscriptel:Run ("\Windows\explorer.exe")
Kill ("\ResidentFlash2\YFAPP\Color7MoveShell\Color7MoveShell.exe")
Kill ("\Windows\YFloader6.exe")Ennyi, sajna nem sikerült elindíttatnom ikonnal, kizárólag TC-s indítással működik.
Esetleg, ha valahogy rájönnél hogy lehetne egy ilyen mortscriptet ikonról indítani shellből, az nagyon frankó lenne. -
glutamin
Igazából csak a kíváncsiság miatt lenne érdekes a Win Ce felület. A Total Commander azonos a 32 bites Win-es alatt futtatott változattal? Úgy általában a Win CE 6.0 alatt futnak a 32 bites Win-re írt programok? Gondolom van sok megkötés. Erről neked van esetleg valamilyen tapasztalatod?
- Úgy tér vissza a Commodore 64, ahogy titkon mindenki várja
- Milyen videókártyát?
- Ford topik
- Renault, Dacia topik
- Asztrofotózás
- Eredeti játékok OFF topik
- Diablo IV
- ASUS TUF Gaming A620M-Plus + AMD Ryzen 5 8400F + 16GB 5600MHz Kingston Fury Beast + hűtő
- Eladó Erős Gamer PC - Akár Cyberpunk 2077-re Is Készen! (Ryzen 3 2200G RX 570 8GB 32GB RAM AIO
- MacBook Pro 2019 '16 2,6 Ghz 6mag Intel Core i7 16/512gb - Space Gray Touch Bar
- Xiaomi 13T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
