Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Rimuru
Core2duo6600 #32550 üzenetére
Minimum egy restart lesz.
2-es metodussal be tudsz lepni, utana/etc/shadow
vagy/etc/passwd
fajban megnezheted mik vannak.
masik megoldas livecd-rol megnezed (es pl chroot-al modosithatod is). -
Rimuru
Rimuru
Neil Watts #32207 üzenetére
Mejn a trackball topicba, F34R linux alatt hasznalja, es most is pont hasonlo tema megy. (lehet meg el is adja neked a ovet
Rimuru
Neil Watts #32148 üzenetére
Szerintem az volt a gondod hogy zárt driverrel másképp működik a bootsplash (be kell lőni hozzá drm-et stb), valamit itt csesztek el Ubuntuék.
Rimuru
King Unique #31919 üzenetére
Remelem tudod hogy itt mar nagyon regota erdemben nem a dd-rol hanem a shell-rol "beszelgetunk". Barmelyik program, pl egy cp se fog lefutni neked (windows alatt se) ha nem kezeled le megfeleloen.
A "tabos" kiegészítés egyébként a \ alakot ajánlja fel, de vissza kell törölni utána a felesleges részt - ennek nincs ertelme, ha random odarakna valamit a funkcio ertelmet vesztene (bonusz info, windows alatt alapbol idezojelek koze rakja az egeszet, de a lenyeg ugyanaz)
"normál" alakban - definiald a normal alakot, nekem azt jelenti amit a shell fel tud dolgozni, az hogy milyen formaban van addig mindegy amig teljesul a feltetel.
Annyira ertetlen vagy.
Fogadd meg ezt a tanacsot.
Rimuru
King Unique #31915 üzenetére
Annyit elarulok ez a "problema" cmd/powershell eseten ugyanugy fennall.
de a megoldas:'
es/vagy"
es/vagy\
dd if=/home/kingunique/Letöltések/TEST/FreeNAS-9.2.1.9-RELEASE-x\ 86.iso of=/dev/sdc
dd if="/home/kingunique/Letöltések/TEST/FreeNAS-9.2.1.9-RELEASE-x 86.iso" of=/dev/sdc
dd if=/home/kingunique/Letöltések/TEST/"FreeNAS-9.2.1.9-RELEASE-x 86.iso" of=/dev/sdc
stbugy erzem ezt javitanom kell:
echo "Azok alapjan amit irsz azt latom alig tudsz valamit bashrol" | sed s/bashrol/shellekrol/ -
Rimuru
King Unique #31912 üzenetére
Dehogy dob hibat, goto #31902
BoB:
Rimuru
King Unique #31909 üzenetére
Definiald kerlek a nem megfelelo karaktert, mehetunk privatba is ha gondolod.
Kep amit kuldtel azon nincs olyan karakter, [link] -
Rimuru
King Unique #31904 üzenetére
Arra gondolok amit leirtam, itt nem a dd a hibas hanem a user.
Hasznalj tabos kiegeszitest (a path elejetol kezdve), ugy megcisnalja neked normalisan a shell.Azok alapjan amit irsz azt latom alig tudsz valamit bashrol (gondolom ezt hasznalod).
Rimuru
King Unique #31899 üzenetére
"De eleve háklis bizonyos karakterekre és ilyenkor hibára fut. Csak ezért viszont nem feltétlen fogom mindig átírni a fájl/mappa/partíció nevét..." - tanuld meg hasznalni a shell-t amivel probalkozol (vagy esetleg a mountot).
Rimuru
King Unique #31896 üzenetére
dd is beepitett, csak az lenyegeben minden linux eseten.
Rimuru
DrojDtroll #31828 üzenetére
Gitnek miert kellene java?
Rimuru
God Vazzeg #31806 üzenetére
Rimuru
ubyegon2 #31745 üzenetére
Csak neked: tags: archwiki, synaptics, libinput vs tag: synaptic
Rimuru
#40553216 #31683 üzenetére
Annyi a titok hogy rendszeresen kell frissiteni. ~5-6 evig Archot hasznaltam, egyszer egy ati driver volt rossz, ennyi problemam volt vele amit frissites hozott es "megolte", downgrade es 1 het mulva frissites megoldotta.
Egyszer ha nagyon unatkozom lehet megnezem az Arch mentesem hogy frissul-e meg.zoltanz: kapcsold be hogy az osszes process-t mutassa.
Rimuru
man crontab, vagy systemd timer
Rimuru
30z.Samu #31522 üzenetére
Kezzel csinald az a biztos, ha csak windows van fent akkor windows alol, eleg csak a zsugoritast megcsinalni, utana a telepitovel folytathatod.
Igen latja az ntfs-t is. -
Rimuru
DrojDtroll #31360 üzenetére
Igy erre nem lehet tobbet mondani annal, hogy akkor valamit nem jol csinaltal.
Rimuru
DrojDtroll #31355 üzenetére
Pedig nem nehez, tags: archwiki, rtorrent, screen, tmux, systemd, service
Rimuru
/etc/default/grub
?tags: arch wiki, grub, tips and tricks, visual configuration
Rimuru
Rimuru
Rimuru
God Vazzeg #31024 üzenetére
Kezdj el kernel forditani, mondjuk epitsd fel nullarol (hogy minimalis legyen), az nem 2 perc lesz, mire mukodokepesse teszed.
Rimuru
God Vazzeg #31004 üzenetére
Syl nem lany, csak a profilkepe az.
Rimuru
God Vazzeg #30806 üzenetére
Erdekes hogy gnome2 utan nem a mate az ami ismeros.
Rimuru
imibogyo #30746 üzenetére
Nem kell torolni semmit, ezt a win fast startup funkcioja van (felhibernalasos allapot), nem csatolja le rendesen a particiot, a biztonsag miatt pedig linux nem engedi irhatoan csatolni (igy elkerulheto az inkonzisztencia a fajlrendszerben -> nem lesz adatvesztes).
Ez mind szep es jo hogy leirtam, ezzel csak 1 problema van, en nem tudom hogy windows nelkul hogy lehet ezt biztonsagosan megoldani (nem ertek az nfts-hez), amig nem jon okosabb ember hasznald csak olvashatoan:
sudo mount -o ro /dev/sda2 /csatolasi/pont
Rimuru
growler #30682 üzenetére
(#30678) Mr. Y válasza colomb2 (#30672) üzenetére
Köszönöm, életre kelt -
Rimuru
ampulla #30514 üzenetére
Ugy hogy nem kozvetlenul a rendszer kezdi el betolteni (kernel, initramfs, stb), hanem egy masik bootloadert (jelen esetben ubuntu grubja) ami majd elintezi a tobbit (pont ugyanigy mukodik egy windows inditas grubbol).
Szerintem ez a legtisztabb multiboot eseten, van egy "fo" bootloader (ami mondjuk a main rendszerede) ami betolti a tobbit, es minden OS csak azt modositja ami hozza is tartozik.
Rimuru
sz.balazs.95 #30334 üzenetére
Ide meg sehova, archwiki mouse.
Rimuru
Unity kedveloknek, kozossegi folytatas: yunit
Rimuru
Neil Watts #30117 üzenetére
Megtalaltalak hupon.
Rimuru
hódmaci #29889 üzenetére
Parancssorban tudok segiteni.
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/home/nev/sdclone.img bs=4096
if= utan jon az eszkoz, nalad mas is lehet a neve
of= utan a fajl amibe menteni szeretnedkiirni pedig igy tudod (fentiek forditottja):
sudo dd if=/home/nev/sdclone.img of=/dev/mmcblk0 bs=4096
Ez szo szerint mindent visz, tehat az img akkor lesz mint amekkora a kartya (jelen esetben 32gb), a kiirashoz is legalabb ennyi hely kell. Utobbi esetben a nagyobb nem gond, csak akkor utolag javitani kell a particiok mereten.
Szerk: nagyon korultekintoen banj a paranccsal, ha veletlenul valamit rossz helyre irsz azzal sok gondod okozhatsz magadnak
Rimuru
Miert nem programozod le? az ugyis megy nem?
Ures dekstopot szoktam otthagyni, ott nem tud semmit se csinalni max ha tudja a billentyu kombokat, vagy screen lock es akkor nem kell 60seces timeout se.
Alternativ megoldas, hasznalsz egy ehhez hasonlo scriptet, ahol belovod az(zoka)t az alkamazas(oka)t amiknel nem szeretned hogy kikapcsoljon a megjelenito. -
Rimuru
King Unique #29790 üzenetére
a rendszer számára pár kisebb partíciót - MBR eseten pont ezert szoktam megtolteni a 4 elsodleges helyet hogy ne csinalhasson ilyen hulyesegeket a win (csak egy esetrol tudok amikor van ertelme: root particora bitlockert kuld a user)
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- AKCIÓ! Dell Alienware M17 R3 Gamer notebook - i7 10750H 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN10
- AKCIÓ! Acer Predator Triton Neo 16 15 notebook - Ultra 9 185H 32GB RAM 2TB SSD RTX 4070 WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
