- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
- Külföldi SIM-ek itthon
ngabor2
dany27 #11899 üzenetére
nálam az ide vinyó kavart bwe annak idején. mindenáron azt akarta legelső vinyónak tekinteni, és csak utána foglalkozott a satásokkal. ideiglenesen szedd ki a pata vinyót, hátha úgy hajlandó indulni. ha nem, akkor live módban tedd fel a grubot ismét (sudo grub-install hd0 ), hátha. erre jó az uuid, mert ott nincs sdxy keveredés. csak megtudni és egyszerűen értelmezni elég macerás... viszot ha megvan, akkor onnantól nem kellene, hogy számítson, hogy benn van-e a rack.
a win legyalulása nem fog beleszólni, tehát csak emiatt ne tedd.
ngabor2
lenne 1 kérdésem azokhoz, akik kde4-et (tehát kubuntu 8.10-et) használnak. ebben el lehet már automatikusan rejteni az alsó panelt? sok apró hiányossága mellett ez volt az egyik fő ok, ami miatt nem váltottam rá.
ngabor2
Juhtúró #11772 üzenetére
indísd terminálból. van rá egy kisebb összegű fogadásom, hogyha jobb klikk után kilép, a terminálon Szegmens hiba c. üzenet fog fogadni (angol esetben Segmentation fault). mikor legutóbb néztem, erősen bugos volt. ezért használok még mindig mc-t. karakteres... viszont elég szegény bugokban.
ngabor2
VINIKOR #11767 üzenetére
ha jók az értesüléseim, akkor a upc MAC alapján azonosítja a gépeket. első körben próbáld meg ugyan azt a címet beállítani a noti hálókártyáján:
sudo ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
a működő gépen a mac address-t szintén az ifconfig paranccsal kérdezheted le, ott a HWaddr utáni részt kell beírni.
ngabor2
ngabor2 #11504 üzenetére
no, megvan a megoldás, nem kellett az uuid (valahogy még mindig nem bírtam a szívembe zárni, pedig a nagygépen kénytelen vagyok használni, 4 vinyó szeret "vándorolni"). a csel annyi volt, hogy nem kellett chroot, csak grub-install --root-directory=/mnt --recheck. már megy is a rendszer.
de azt még most se tudom, hogy honnan szedte chroot alatt az sd3-t, mert mindenhonnan kitöröltem/átírtam, ahol láttam. lehet, hogy magában a kernelben van így beállítva? ott is be lehet állítani a default root-ot, csak már azt nem tudom, hogy mivel (régen csináltam, akkor se használtam).
ngabor2
próbáltam rendszert költöztetni, de nem az igazi...
eredetielg volt az sda3-n, összesen vagy 13GB-nyi cucc. szépen kimásoltam (cp -ax, hogy minden megmaradjon), majd rendberaktam a vinyót (4 helyett 2 partíció), és visszamásoltam. eredetileg volt az sda3-n, most ment az sda1-re. a /boot/grub/menu.lst-ben átírtam a dolgokat (uuid helyett /dev/sda1, meg root hd0,0), de mindenképp az sda3-ra hivatkozik a grub-installal. gondolom vagy a kernelben, vagy az initrd-ben van rá hivatkozás. hogyan lehet rávenni, hogy márpedig én azt szeretném, hogy ha az sda1-ről bootolna?
nomeg egy határterület... feltettem a virtualboxot (zárt verzió, mert usb is kell), bele egy win (a géphez kapott oem), bele a progi, minden szép. vagyis majdnem minden, mert az image-en kívülre legfeljebb pendrive-ra tudok menteni, külső kt-t nem tudok felcsatolni. igazából első körben azt nem tudom, hogy mit kellene beállítani hálózati kártyának és módnak.
utánanéztem a google-ban, azt mondja, hogy fel kell tenni valami kiegészítőt, ami fel is ment... csakhogy akkor meg nem lehetett 1024x768-ra kitenni a képernyőt, max 800x600-ra, ami kevés. reboot előtt pedig kifejezetten tetszett, hogy dinamikus képernyőméret volt, és az egér automatikusan átváltott, ha bbetévedt a területére a telepített rendszernek (mondjuk nem biztos, hogy ez nélkülözhetetlen feature). de a külső kt csatolása ezután se ment. a linuxon kellene futnia a sambának? mert most így erre tudok tippelni. bár erről sehol nem volt egy szó se.
ngabor2
nálam is eljátszotta tegnap egy párszor egy frissen telepített rendszernél. én (nálam) az nvidia zárt meghajtóra tippeltem, mert akkor jött elő, mikor behúztam, és ha kivettem, illetve egy régebbit tettem be, akkor ment rendesen. verziószámokat ne kérdezz, nem itthon volt, nem tudok utánanézni.
ngabor2
daninet #11431 üzenetére
Win látja a linux partíciót és fordítva?
a win külső progival tudja olvasni a linux partíciót, de az írást a készítő nem erőltette. én legalábbis ne mtudok olyan progiról, amivel win alól lehetne írni linux alá. fordítva ez működik.
Tudnátok a linux partíciók-ról valami kezdőknek való írást adni?
konkrétan mire vagy kiváncsi? mert így ebben a formában elég tág kérdés. első körbena felhasználó "nem látja", hogy mi is történik a filerendszeren, tehát "nincs szüksége" róla infóra. persze utána lehet nézni mindenféle progikkal... de a szabad helyen kívül minek?
Hardver támogatás milyen? Pl elvetemültebb dolgok esetében, mint egy régebbi tv-tuner (program alternatíva gondolom van hozzá, csak driver menyire szokott gond lenni)
egyszer betettem a gépbe 2 tévétuner-kártyát. linux alól mindkettőt függetlenül tudtam kezelni. a win nem tudott velük mit kezdeni.
Olvastam hozáértők között, hogy a wlan rakoncátlankodik.. ez mit takar?
egyes chipekhez a gyártók semiféle linuxos támogatást nem adnak. így marad a wines driver felcibálása ndiswrapper-ral, vagy megvárni, mígy egy hozzáértő visszafejti és linux alá alkalmazza a drivert. de az elterjedtebb cuccok mennek.
Win-el a hálózat beállítása mennyire gáz?
a szabványos dolgok nem gázak (ftp, ssh, és hasonlók). wines megosztáshoz meg samba kell, az is megy, csak arról semmit nem tudok mondani.
ngabor2
hehe... úgy tűnik, a bátyám gépére is kell telepítenem a win mellé egy ubit
mondtam neki, hogy vírusírtót nem fogok neki kergetni, pláne nem warezolni, mert nem értek hozzá. viszont ha lesz net, akkor neki, mint hozzá nem értőnek, nem árt védekezés ezek ellen.
ngabor2
pl. a decathlon.co.hu oldalon is van egy flash bug (pontosabban ott előjön, mert valszeg nem az oldalon van a hiba): bal oldalon van egy akármi (fisheye.swf), ami linux alatt mindig ott van, eltakarva a mögötte levő tartalmat. win alatt csak akkor, ha a mellette levő tabra kattintok. igaz, nem volt türelmem az összes elérhető flash-cuccal kipróbálni.
ngabor2
floatr #11366 üzenetére
nem. legalábbis nem láttam semmi rá utalót.
bedigtam a wnw stick-et, alapból cd-nek ismerte fel, mivel van rajta egy olyan "partíció". a /var/log/messages alapján se kezeli modemként. mindjárt ismét rápróbálok...
no, továbbra is semmi
mégiscsak kénytelen leszek másolni egy másik gépről.
ngabor2
no, érdekes kérdés jön (aztán keresés, mert közben fognak eszembe jutni a dolgok):
adott egy frissen telepített ubuntu 8.10. ezen net csak úgy lehet, ha egy mobilnetes cuccost rádugok (t-mobile wnw stick, másik gépeken probléma nélkül megy hsoconnect-tel... csak ott volt másik net is, be lehetett lőni). azt olvastam, hogy ennek a támogatását is bepakolták a 8.10-be. be is dugtam, beállítottam a mobil szélessávot (elvileg), aztán nem tudom ,hogyan tovább. a "töltsd le ezt meg azt" típusú dolgok kiesnek, hisz épp az a baj, hogy azon a gépen nincs net, pendrive-on meg áthurcolászni mindent nem lenne túl lélekemelő.
ngabor2
floatr #11340 üzenetére
akkor egy bónuszkérdés, amit kb. 4-5 óra múlva én is meg tudnék válaszolni: az ubi 8.10 telepítője, pontosabban a partícionáló tud-e olyat, hogy adatvesztés nélkül levág egy szeletet a c-ből? win alá leginkább fizetős cuccokat találtam, warezolni meg nem igazán szeretnék.
ngabor2
ki akartam próbálni a wubi-t, de "túl windowsos" nekem. gyakorlatilag semmi beállítási lehetőség, csak a c-re enged telepíteni, holott én pl. egy 8GB-os pendrive-ra akarnék. egyből elkezdi letölteni az iso-t, holott már le van töltve. úgyhogy le is lőttem.
le lehet ezen hülyeségeiről beszélni, vagy essek neki a jelenlegi partíciónak valamivel, szedjek le belőle egy darabot, és pakoljam fel rendesen az ubit? tegnap nem találtam semmi leírást róla, igaz, nem is szakadtam meg a keresésével.
egy notiról van szó, amin meg kell maradnia a winnek is.
ngabor2
ngabor2
noki89 #11236 üzenetére
vista telepítő lemez kell, és ott helyreállító konzolban van valami módszer. sose volt vistám (pontosabban használatban nem volt, mentés után ubuntu ment rá), úgyhogy nem tudom a pontos választ. a vista topikban nagyobb sikerrel járhatsz, ez már wines kérdés, nem linuxos.
ngabor2
ngabor2
<Lacy85> #11212 üzenetére
alapból bejön...
de ha valami probléma miatt mégse, akkor amennyiben leírod, hogy milyen gép, mik a hibajelenségek, és valójában mi a cél, akkor esély is lesz a gyors és segítőkész válaszra.
másrészt "Ubuntu 6-os" nem igazán van. van 6.06 és 6.10... viszont ezek már több, mint 2 évesek, ezért jó eséllyel a jelenlegi videokártyádat nem támogatják. tegyél fel frissebbet, pl. 8.10-et, az már valszeg fogja támogatni.
ngabor2
no, talán itt lesz a megoldás az x4500 graf chippes dolgomhoz... (most hirtelen máshogy nem tudtam gyorsan elmenteni ezt a topikot
ngabor2
mert valszeg tölti...
a legnagyobb dolog, amit kezdő, winről átálló linuxosok esetén nem bírok megérteni, hogy nem olvassák el, amit egy progi kiír. pedig azt nem azért írja ki, hogy az elektronokat minél jobban újrahasznosítsa, hanem mert valódi és lényeg információt hordoznak.
ngabor2
lezso6 #11121 üzenetére
ctrl-alt-f1-gyel menj ki karakteres terminálra, és nézd meg, hogy a /var/log/Xorg.0.log file-ban van-e hiba.
javítási próba: szintén terminálból: sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg, és ha hagyja, akkor a vesa drivert kell kiválasztani.
ha nincs így terminál, akkor indítsd recovery módban a rendszert, az azt adja.
kem: ez kb. annyit jelent, hogy nincs net... első körben nézzük azt a wifikártyát: lspci kimenetet dobj. esetleg egy iwconfig kimenet is jöhet, hátha már látja is.
ngabor2
Dark Archon #11042 üzenetére
sudo apt-get install rar unrar
ngabor2
ati888 #10854 üzenetére
az egér működött amúgy? másik egérrelki tudod próbálni? vagy az egeret másik gépen? a ps2 egeret gond nélkül kellene kezelnie. sőt, ha nincs mutatóeszköz, az x be se jön (legjobb tudomásom szerint...).
adsl: a 8.10-ben már az is ott van a hálózati beállítások között. ha nem jól láttam (nem igazán mélyültem bele, itthon router osztja a netet), akkor a pppoeconf lesz a te barátod.
ngabor2
Kai Hansen #10837 üzenetére
milyen hibaüzenetet? no such file? mert az az azt jelenti, hogy a kate sincs fenn. kwrite esetleg?
ngabor2
bandras0226 #10784 üzenetére
tvtime
nekem az vált be annak idején.
ngabor2
christprhrdv #10411 üzenetére
1: memtest86+ néhány cikluson át, ha nem hibázik, akkor a mem oké.
2: mi az a hibaüzenet? ha hosszú, egy fénykép, és töltsd fel. az, hogy "hibát ír ki", semmit nem jelent.
3: mi az az ok, ami miatt mindenképp a 64-bites verziót kell feltenni, a 32-es nem jó? nekem is 64-bitet is tudó procijaim vannak, mégis mindenhol a 32-bitest használom.amúgy a desktop változatra ugyan úgy fel lehet tenni a szerver cuccokat, mint a szerver változatra a graf felületet.
ngabor2
ngabor2
Kalandor #10380 üzenetére
én is szívtam vele, a megoldásra nem jöttem rá. igaz, volt rá összesen vagy fél órám, plusz telepítésekkel együtt. a korábbi verzió ment rendesen.
valszeg az egyik automatikusan induló folyamatot kell lelőni, vagy nem hagyni elindulni. hogy melyiket, azt majd megmondja, aki hasonló cipőben jár veled.
ngabor2
úgy látom, a hiba mindkettőtöknél hasonló gyökerű: az ati kártyák támogatottsága elég gyér linux alatt... az senkit nem vigasztal, hogy ez nem a linux, hanem a kártyagyártó hibája. fglrx csomag fog kelleni a grafikához és a 3d-hez.
a powernowd az energiagazdálkodásért felel. lehet, hogy rosszul emlékszem, de régebben többmagos rendszernél nem volt az igazi, bár lehet, hogy azóta már javították. mivel se amd procim, se ati kártyám nincs, ezért konkrétabb segítséget pillanatnyilag sajnos nem tudok adni.
ngabor2
Gambit #10320 üzenetére
no, nézzük azt a 3d-t...
glxinfo | grep direct
glxinfo | grep vendorennek a kettőnek a kimenetét dobd be ide, valamint azt, hogy milyen vidkártya van a gépben.
az smplayer is angolul nyomja nálad? a magyar nyelvi csomagok fenn vannak? language-support-hu, language-pack-gnome-hu
ngabor2
Atti1112 #10325 üzenetére
biztonsági okokból alapesetben nincs is külön root "felhasználó". valszeg meg lehetne oldani jópár konfigfile átírásával, de hidd el, nem akarsz automatikusan root-ként belépni. userként esetleg.
alapértelmezésként root-ként gdm-en keresztül be se tudsz jelentkezni, nem véletlenül.
miért akarnál egyből belépni root-ként? hátha van rá kultúráltabb megoldás is.
ngabor2
Laybee #10280 üzenetére
root-ként elmentetted a változásokat?
bizonyára lehet másként is, de én ezt csináltam annak idején:
xhost +
sudo nvidia-settingsmajd beállítás után mentettem. ez root-ként fut, tehát tud írni a /etc/X11 kt-ba. az xhost + meg azért kell, hogy a root is tudjon rajzolni a más által nyitott X felületre. alapból hibát adna ki.
ngabor2
Major Major #10273 üzenetére
betettem, köszi a segítséget. ha még van valami, ami általános érvényű (vagy az 1. hsz-ban már érvényét veszítette), szóljatok nyugodtan, legyen naprakész a dolog.
ngabor2
ngabor2
az első napokban valszeg érdemesebb a cd-t torrenten leszedni. remélhetőleg elég hamar szétszórják a jót a tükrök között, hogy a netes frissítés is menjen zökkenőmentesen. a desktop verziónál a jigdo kiesik, az alternatívot meg nem hinném, hogy olyan sokan leszedik. este meglátjuk.
ngabor2
ahogy Vladi is írta, LTS disztribet nem nagyon érdemes frissíteni, mert min. 2 évig lesz hozzá javítás/támogatás. ha mégis mindenképp frissíteni akarod, akkor:
/etc/apt/sources.list-ben a hardy-t átírod mindenhol intrepid-re
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgradeez egy jó darabig el fog mojolni, letölt egy csomó cuccot a netről, esetleg feltesz pár kérdést. utána jobb esetben lesz egy friss verziód, rosszabb esetben jópár dolog nem úgy fog működni, ahogy megszoktad.
persze ezt csak akkor érdemes, ha valóban megjelenik a végleges verzió.
ngabor2
Dark Archon #10100 üzenetére
root-ként állítod be a dolgokat? mert ha nem, akkor persze, hogy elfelejti.
ngabor2
Major Major #10076 üzenetére
vagy linux alatt isotostick.sh. én ezzel nyomtam rá, jól működik. egy ideje nem is írok cd-t, mert általában meg lehet oldani pd-vel is az ilyen dolgokat, az meg mindig van kéznél.
ngabor2
Primőr #10049 üzenetére
ez a wubi lenne? mert korábban volt egy hasonló, hogy a "saját" partíciót nem látta. első körben a helyek menüben nézd meg, hogy nincs-e benne, ha ott van, akkor próbáld emgnyitni. ha nem, akkor marad az fstab szerkesztése.
usb-s fejhallgató... no, ezt nem ismerem, ehez nem tudok hozzászólni. de lehet, hogy annyira nem támogatott hw, hogy tudja rendesen kezelni.
ezt a "periféria lekapcsolást" kicsit tudnád részletezni?
ngabor2
vagy nem annyira új a hw, hogy beleessen ilyen hibákba.
próbáltam feltenni az ubuntu fórumon ajánlott javított xorg drivert, de a rendszer nem hagyta:
root@sl300:/home/ngabor# dpkg -i xserver-xorg-video-intel_2.4.0~melchiorre-5_i386.deb
dpkg - figyelem: xserver-xorg-video-intel öregbítése innen: 2:2.4.1-1ubuntu10 ide: 2:2.4.0~melchiorre-5.
dpkg: xserver-xorg-video-intel_2.4.0~melchiorre-5_i386.deb miatt xserver-xorg-video-intel-t is tartalmazza:
xserver-xorg-core conflicts with xserver-xorg-video-2
xserver-xorg-video-intel adja xserver-xorg-video-2-t és telepítésre jelölt.
dpkg: hibás feldolgozás: xserver-xorg-video-intel_2.4.0~melchiorre-5_i386.deb (--install):
ütköző csomagok - nem telepítem xserver-xorg-video-intel-t
Hibák történtek a feldolgozáskor:
xserver-xorg-video-intel_2.4.0~melchiorre-5_i386.debha leszedtem előtte a fenn levő xserver-xorg-video-intel csomagot, akkor is ugyan ezt adta. az xorg-core-t meg csak nem kéne leszedni...
viszont a wnw stick legalább működik, nem úgy, mint az előző telepítésnél. sőt, a wm6-os mobillal is össze tudtam lőni.
remélem hamarosan kijön valami csomag, ami a gyorsbillentyűket egyben rendberakja, ne nekem kelljen egyenként állítgatni.
ngabor2
no, úgy olvastam, hogy egy páran belebotlottak az enyémhez hasonló dolgokba, amit az xf86-video-intel csomag frissítése oldott meg. a rendszerben 2.4.1 van, ezt kell 2.4.2-re frissíteni, csak nem igazán jöttem rá, hogy hogyan. egy nem túl bőbeszédű leírást találtam, majd holnap megpróbálkozok vele.
ngabor2
ez fééélelmetes... van egy lenovo sl300-am, amire nem bírok értelmesen feltenni egy ubit
a 8.10rc-t tettem fel, de az az elején dob betöltés közben valami warning-szerűséget, bár bejön. ha jól értelmeztem, a vidkártyával van baja. utána valamelyik gnome-applet elhasal, kikapcsoláskor kéri a jelszót (nem jegyeztem meg a nevét...). a wnw sticket nem bírtam életre kelteni, másik 2 rendszeren hibátlanul ment.
oké, feltettem a 8.04-et. az meg a wlan-kártyát nem látja. asszem megy vissza az intrepid, és indul a hibakeresés. túl új lenne neki a hardver, vagy mi?
ja, a hangerő-szabályozó gombok nem mennek, a fényerő meg fordítva működik: ha nem nyúlok a géphez, felerősödik a fénye, ha hozzányúlok, akkor visszasötétedik. mikor viszem fel gyorsgombokkal a fényerőt, sötétedik, mikor le, akkor világosodik
remélem lesz valami értelmes javítás hozzá, a lenovot nem úgy ismerem, mint ami nem szereti a linuxot.
ha megint lesz rajta valamiféle rendszer, majd írok hibaüzeneteket.
ngabor2
no, fellapátoltam hirtelen egy lenovo sl300-ra a 8.10 bétát (ha kijön, akkor frissítem rc-re, aztán a véglegesre). eddig úgy tűnik, minden megy, amit beállítottam. a hangerő-gombok még nem mennek, bár nem is mélyültem bele. hasonlóan az ujjlenyomat-olvasó se lett belőve.
ngabor2
Speeedfire #9912 üzenetére
mit akarsz feltenni? lehet, hogy csak a neve különbözik. én erre az apt-cache search parancsot szoktam használni (parancssorból), utánaírok 1-2 kereőszót, az meg keres a leírásokban.
legjobb tudomásom szerint az újabb kiadásokban már mind a 4 tároló engedélyezve van alapból (main, universe, multiverse, restricted).
ngabor2
Speeedfire #9910 üzenetére
milyen videokártya, milyen monitor? mivel próbálkoztál eddig?
próbáld meg a synaptic csomagkezelőt, az grafikus, talán egyszerűbben megtalálod, amit keresel. lehet, hogy nincs engedélyezve az a tároló, amiből lehetne telepíteni. lehet, hogy nincs frissítve az adatbázisa helyben. lehet, hog ehez a disztribhez nincs meg az a comag (vagy nem olyan néven), amit telepíteni akarsz.
ngabor2
Major Major #9888 üzenetére
az uuid-nek épp az a lényege, hogy ha másik gépbe teszed a vinyót, akkor is ugyan az marad az uuid-je az adott partíciónak.
ngabor2
nézzük parancssorból:
iwconfig mit ír?
asszem ez a chip alapból még nincs benne a kernelben, legalábbis mikor legutóbb néztem, még nem volt. most nincs rá időm, de hamarosan utánakeresek, hátha megtalálom.
mod: a kötet nem csatolható... nálam is eljátszotta. az volt (nálam) az oka, hogy az /etc/fstab-ban a /dev/sdc-hez be volt állítva az optikai meghajtó (ami amúgy nem volt a gépben), és mindenáron udf-ként akarta csatolni.
sudo gedit /etc/fstab
és ha van /dev/sdc-vel kezdődő sor, akkor tegyél elé egy #-t. persze csak akkor, ha nem az a / (bár azt mostanában uuid alapján csatolja). mentsd el, és próbáld újra a pendrive-ot bedugni.
ngabor2
no, most vétek z alapelvek ellen: beidézem a pü-det, remélem nem baj. a szakmai problémákat jobbszeretem a szakmai topikokban intézni, hogy a többiek is lássák, és ha rosszat írok, tudjanak javítani. szóval:
tomics@tomics-laptop:~$ cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 156290904 sda
8 1 7182336 sda1
8 2 54906920 sda2
8 3 94198947 sda3
7 0 8789062 loop0
tomics@tomics-laptop:~$ mount
/host/ubuntu/disks/root.disk on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.24-21-generic/volatile type tmpfs (rw)
/host/ubuntu/disks/boot on /boot type none (rw,bind)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
gvfs-fuse-daemon on /home/tomics/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=tomics)
/dev/sda2 on /media/SW_Preload type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda1 on /media/ServiceV002 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
tomics@tomics-laptop:~$tippre az sda3-t szeretnéd látni, azon van a loop-ként mountolt /. hogy azt miért nem mountolja, azt így hirtelen nem tudom.
lehet, hogyvalami olyasmi van, mint nálam volt az eee esetén: a /dev/sdc a /etc/fstab-ban az optikai cucchoz volt rendelve, a memkártyát meg nem tudta emiatt automatice csatolni.
gondolom midhárom partíció ntfs, ráadásul ugyan azon rendszer által létrehozva. ezáltal még kevésbé értem, hogy a másik kettőt miért igen, a harmadikat meg nem tudja csatolni.
ngabor2
ja, hogy wubi... ahoz nem értek. de elvileg azt is illene látnia. most linux alól vagy? kellene 1-2 parancs-kimenet, hátha látunk valamit:
mount(ezeket egy terminálban add ki, majd másold be ide.)
Sianis: én is gratulálok, megérdemled a címet. meg Máté is, bár őt nem ismerem.
ngabor2
sda3 lenne az, de ha oda teszed, akkor nem hinném, hogy betölti a rendszer.
grafikus felület bejön (live), akkor nyitsz egy terminált (a menüben a kellékek között van), oda bepötyögöd:
sudo mount /dev/sda3 /mnt
sudo grub-install --recheck --root-directory=/mnt hd0ha valami hibát ír ki, azt írd le, és másold be ide, mert anélkül elég nehéz segíteni. vagy ha sok, akkor fényképezd le, hogy olvasható legyen.
Tomics: win alól a linuxos partíciókat nem látod, mivel a win nem hajlandó alapból felismerni azokat a partíciókat, és a rajta levő filerendszert.
ngabor2
a grub-install hd0 az 1. vinyó mbr-jébe próbálta telepíteni a grubot. igazából ott lenne a legjobb helyen. hogy a vistával hogy áll a grub, azt nem tudom, de valszeg be tudja tölteni, különben nagyobb lenne a baj. próbáld meg egy --recheck opcióval feltenni.
mount /dev/sdxy /mnt
grub-install --recheck --root-directory=/mnt hd0az sdxy az a partíció, ahova a / (és vele együtt a /boot, azon belül a /boot/grub/menu.lst) került.
ngabor2
most kellett újraindítanom a gépet a bt-s egerem miatt. ezelőtt ment gond nélkül, 3 adapterrel is. most ki akartam egy másikra cserélni (amivel szintén ment), erre nem lehet életre kelteni
kde alatt tényleg csak úgy lehet beállítani a bt-s egeret, hogy másik egérrel kattingatok? elég csúnya dolog lenne... valami parancssoros móka nincs erre?
ngabor2
ha alap telepítés, akkor azt jelenti, hogy nem jön be a grub ablaka, hanem egyből splash képernyővel nyit. no, ez az a kettő, amit először szoktam kivenni, hogy kicsit informatívabb legyen.
gép bekapcs, mikor írja a grub, hogy press ESC, akkor nyomj neki egyet. a kurzor jó eséllyel az ubi során áll. itt e (mint edit), és a kernel kezdetű sorra ráállva újabb e, és a végéről kiszeded a quiet splash opciókat. enter, majd b (boot). ekkor már látod, hogy mit csinál, és mikor hal el a betöltés, vagy mi volt az utolsó dolog, amit meg tudott csinálni. no erre leszünk kíváncsiak.
ngabor2
fekeandras #9742 üzenetére
tudom, hogy nem vigasztal, de nálam ment... lehet, hogy valami még hiányzik belőle, csak azt nem tudom, hogy mi...
ngabor2
fekeandras #9736 üzenetére
az amarok-on kívül: audacious. majdnem úgy néz ki és működik, mint a winamp.
ngabor2
no, kollégám eee900-ára fellapátoltam a 8.04.1 ubuntu-eee-t. óóóriási csalódás
a korábbi verzió "rendes" ubi volt, itt meg valami teljes képernyős xar, a wlant nem lehet kikapcsolni, mert magától rögtön visszakapcsolja... szóval nagyon ratyi lett. kár, hogy a 8.04-et már letöröltem, megmutatnám neki, hogy milyen a rendes linux.
a tapipadot legalább sikerült rendesen életre kelteni, és a gyorsbillentyűk is működnek.
- Gitáros topic
- E-roller topik
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- Kuponkunyeráló
- Gaming notebook topik
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Nexus 6P 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox Ultimate előfizetések
- Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730,
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
