- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - nagy ügy
doc
doc
qwertly #1861 üzenetére
hát, nálam fordított a helyzet (sata vinyó, pata dvd-rw) de nem volt gondom
ha csak az az egy sata-s eszközöd van, próbáld ki esetleg az sda=cdrom paramétert a kernelnek
de ez csak nagyon vaktában tipp, hátha vki tud okosabbat mondani...MOD: esetleg megpróbálni a BIOS-ban átállítani hogy emulálja IDE-nek, telepítés után már tutira felismeri a sata dvd-t, akkor vissza lehet állítani simára
doc
Eastman #1857 üzenetére
nyomd meg a kikapcsológombot
ha az acpi működik rendesen (márpedig kell neki) akkor kikapcsol
vagy kilépsz a bejelentkező képernyőre, és ott nyomsz rá a kikapcsolásra
vagy beírod terminálba, hogy sudo shutdown -h 0
vagy a fenti parancsra csinálsz egy parancsikontvariációk vannak
doc
cobrakigyo #1801 üzenetére
a Virtualbox könyvtármegosztása bevallottan bugos még. azt nem tudom hogy teljesen rossz vagy csak bizonyos dolgok nem működnek benne. esetleg próbáld ki azt hogy a Linuxon csinálsz egy sambas megosztást, és az xp-s gépről a Virtualbox virtuális hálókrátyájának megosztásaira nézel rá
doc
Rickenstein #1749 üzenetére
elvileg úgy is működik, csak vmiért az 1280x1024-et nagyon nem szeretik a gyártók...
nekem pl. azonnal, tök automatikusan felismerte az 1680x1050-es kretén felbontásomat
birno: milyen kártyád van?
MOD: nekem az ezeréves MX400-zal is ment úgy, hogy a monitor 75hz-en ment, mellette meg láttam a tv-n is (ott nyilván 50hz-en)
[Szerkesztve] -
doc
Rickenstein #1747 üzenetére
anyámnál ugyanez volt
írd be az xorg.conf Section ''Monitor'' részébe a következő két sort:
Option ''AddARGBGLXVisuals'' ''True''
Option ''DisableGLXRootClipping'' ''True''
és próbáld meg úgy, nála bevált -
doc
Rickenstein #1744 üzenetére
írd be az xorg.conf-ba, a ''composite'' ''1'' sor alá:
Option ''RENDER'' ''true''
(egyébként nálam pl. Option ''Composite'' ''enable'' van, bár ha nálad szám volt, akkor elvileg az ''1''-gyel is mennie kell, de kipróbálhatod az enable-t is)
ha nem megy, terminálból indítsd a beryl-t, úgy sokkal többet segít
MOD: bocs, én mondtam hülyén. szóval ne a felbontások elé rakd, hanem a legegyszerűbb, ha az 1280x1024-et írod át 1280x960-ra
[Szerkesztve] -
doc
Rickenstein #1742 üzenetére
az úgy jó
(amúgy az 1280x1024-es felbontástól én mindig)
értelemszerűen írd be a videomódok elé ugyanúgy mint a többi van
szintén X újraindítás kell neki
MOD: Protezis: hatékony szervízmódszer
én ilyenekre nem vetemedtem, bár egyszer kettétörtem a térdemen a billentyűzetet. aztán rájöttem hogy vasárnap van, és ilyenkor nem szoktak nyitva lenni a számtechboltok. aztán szerencsére az internet-kávézóban tudtam venni egyet, így nem kellett másnapig várnom
[Szerkesztve] -
doc
Rickenstein #1739 üzenetére
jól
írd át a 0-t 1-re, indítsd újra az X-et (a bejelentkező képernyőn CTRL-ALT-Backspace) és próbáld úgy
van még pár opció, amik néha kellenek, ha így nem megy akkor megnézzük azokat is -
doc
Rickenstein #1735 üzenetére
másold be ide a /etc/X11/xorg.conf file tartalmát, lehet hogy nincs benne engedélyezve a composite
bár ha jól emléXem, újabb kiadásokban már úgy van, de hátha... -
doc
Rickenstein #1732 üzenetére
egészségedre
akkor most megy rendesen? -
doc
Rickenstein #1729 üzenetére
ne szopasd magad
ha ubuntut használsz, ne kézzel akard felrakni a videokártya driverét, hanem használd a csomagkezelőt, ott ha rákeresel az ati-ra fel tudod rakni a megfelelő drivercsomagot, aztán van vhol a menüben egy ''restricted driver manager'' nevű kütyü, asszem ott tudod beélesíteni, hogy használja is -
doc
az hogy egy vinyó két partícióval, vagy két vinyó egy-egy partícióval, tökmindegy
az fstab-ből ne vedd ki, csak írd át hogy ne /home-nak mountolja, hanem mondjuk /mnt/hd-nak (persze a /mnt/hd könyvtárat hozd létre kézzel)
azt is csinálhatod, amit írtál, vagyis a mostani felállásban a /root könyvtárat bemozgatod a /home-ba, ilyenkor is simán symlinkelheted, vagyis:
sudo ln -s /home/root /root -
doc
akkor ugyanarról beszélünk...
hogy néz most ki a 80-as vinyó gyökérkönyvtára?
gondolom egyből a userek könyvtárai vannak ott, ugye?
mert akkor a megoldás: egy külön helyre mountolni (pl. /mnt/hd)
csinálni rá két könyvtárat (a nevük célszerűen mondjuk home és root)
a home-ba belepakolni a user könyvtárakat (amik eddig a 80-as gyökerében voltak), a root-ba meg a /root tartalmát
aztán letörölni a (most már üres) /home és /root könyvtárakat (vagy inkább csak átnevezni, hogy ha gáz van, meglegyenek) és csinálni két symlinket:
sudo ln -s /mnt/hd/home /home
sudo ln -s /mnt/hd/root /root
így a root és home könyvtárat tartalma fizikailag a 80-as partíción (/mnt/hd) lesz, de /home-ként és /root-ként fogod látni őket. erre gondoltál? -
doc
Ha nem lenne írási jogom akkor a sudo make install sem tudná létrehozni nem?
nem. a sudo pont azért van kitalálva, hogy a root nevében egy-egy parancsot végre tudj hajtani. így ha sima userként nincs is jogod írni a /opt-ba, sudo-val nyilván meg tudod tenni.
a checkinstallt ismerem, én is azt használom Slackware-hez, van is egy kis scriptem, ami legyártja a csomagot, majd feltelepíti - ezt már nyilván sudo-val, de a fordítást szigorúan csak userként csinálom -
doc
ne attól félj elsősorban hogy bejut valaki a gépedbe. ha nem használsz ssh-t, akkor tiltsd le, innentől sok gondod nem lehetsz
elsősorban saját magadra jelentesz veszélyt a root account használatával
arról nem beszélve, hogy egy rootként futtatott program fagyása könnyen magával ránthatja az egész rendszert -
doc
nagyon nem jól állsz hozzá...
rootként működni nem (elsősorban) a gépbe betörés miatt veszélyes, hanem bármilyen óvatlan lépés a rendszer megdögléséhez vezethet - pl. ha véletlenül letörlöd a /etc könyvtárat, már jöhet az újratelepítés. sima userként csak kapsz egy üzenetet hogy nem engedi és kész
a hibákat amiket leírtál nem megkerülni kell, hanem az okát megtalálni és kijavítani - valószínűleg alaposan elkonfigoltál valamit. próbáld meg hogy letörlöd a home könyvtárad tartalmát, elvileg ez minden egyéni beállítást töröl, ha nem cseszted el rootként a dolgokat, akkor így jó lesz
Sima sudo-nál ugye grafikus felületen nem tud mit csinmálni, gksudo-nál meg a root könyvtárból töltené be magát
na ezt nem tudom értelmezni...
Plusz a végén sudo checkinstall is hibával fut le, nem tudja létrehozni a könyvtárakat az /opt alatt, de a sudo make install igen.
Miért?
talán mert nincs írási jogod az opt könyvtárra? a megoldás erre az, hogy vagy megnézed, milyen csoporté az adott könyvtár, és ha az nem root, belerakod magad, vagy mindenkinek adsz írási jogot a könyvtárhoz
amúgy a sudo make install a jó megoldás, ha ez megy rendesen, felesleges userként beletúrni a /opt-ba, erre találták ki a sudo-t
Szerintem az olyan mint Vistán az UAC, többet árt/idegesít mint véd...
na ezzel nagyon mellélőttél...
a windowsos UAC hasonlót próbál megvalósítani, mint a Linuxban a user/root megkülönböztetés, de a többet árt mint véd nagyon nem igaz. anyám remekül elvan a géppel sima userként is, minden működik neki, ha frissíteni/telepíteni kell, azt még egyelőre megcsinálom én, aztán majd idővel szépen betanítom
[Szerkesztve] -
doc
casper1 #1695 üzenetére
értem én, de a 6.10 fél évvel régebbi mint a 7.04
lehet hogy azóta belepakoltak olyan dolgokat a kernelbe, amire szükséged van
ha úgy sem megy, akkor meg lehet próbálni bűvészkedni pl. az apci kikapcsolásával, meg hasonló voodookkal, de hátha mégsem...
ha nem gond (forgalmi korlát, ilyesmi) akkor adj egy esélyt a 7.04 i386-nak is, hátha...
ha úgy sem megy, akkor majd valami megoldást kitörpölünk
egyénként úgy veszem észre, az Ubuntuban a népszerűség oltárán helyenként feláldozták a stabilitást. nagyon jó kis rendszer, a notebookon azt is használom, de azért stabilitásban durván leveri a több éve feltelepített, azóta csak frissítgetett Slackware-em -
doc
Rickenstein #1680 üzenetére
azért ma már nem kell 20 oldalas config fileokat irkálni
hétvégén raktam fel anyám 433-as Celeronjára (Xubuntu 7.04, 256 MB RAM, MX440 vidkártya) a Berylt, és megdöbbentően jól megy!
annyit kellett kézzel piszkálni, hogy az xorg.conf-ba be kellett tenni a composite extensiont (4 sor), illetve miután az ablakdekorátot nem működött jól, a hibaüzire rákeresve még 4 másik sort, így már tökéletes
mi a gondod pontosan? ha fent van a 3D driver, akkor a beryl, beryl-manager, emerald, emerald-manager, emerald-themes csomagokat told fel, úgy elvileg mennie kell -
doc
sszever #1614 üzenetére
nem hozott eredményt? ez mit jelent? hibaüzenet, stb?
ha így nem megy, nézz körül a /usr könyvtárban, vhol lennie kell egy mozilla könyvtárnak, ha jól emlékszem abban van a plugins könyvtár
de ha beírsz a terminálba egy
locate plugins | grep mozilla
parancsot, jó eséllyel ki is dobja a megfelelő helyet
a hiányzó gomb meg valószínűleg a theme miatt van, indítsd el az emerald-managert (beryl ikonon kattintva) és válassz neki egy témát -
doc
sszever #1611 üzenetére
akkor töltsd le a tar.gz-t amit linkeltem, abban van egy installer script (ez annyit csinál, hogy megkeresi a plugin könyvtárat és bemásolja a .so-t)
mondjuk Ubuntunál lehet hogy a csomagkezelőben is fel tudod raknikeress rá a synapticban, hátha van vmelyik repoban
[Szerkesztve] -
doc
doc
sszever #1604 üzenetére
hétvégén a Firefox megoldotta magától, ugyanúgy mint vindózon: szólt hogy le kéne tölteni valamit, ráclick, elfogad, tovább-tovább, oszt' kész
opera alatt asszem macerásabb volt, ott annyit kellett csinálni hogy a megfelelő .so file-t bemásoltam a plugin könyvtárba, onnantól működött az is -
doc
zoltanz #1603 üzenetére
kevés a kiadott driver? milyen driver kellene, amit a Linux nem tud?
én spec. 250 vindózos gépre vagyok rendszergizda, meg láttam elég sokat maszekban is, de Linux alatt volt messze a legkevesebb gondom a driverekkel...
az otthoni gépemen pl (minden földi jóval teletömve: tunerkártya, webkamera, minden lósz@r) össz. két drivert tettem fel pluszban: az nvidia-ét meg a webkameráét (bár én Slackware-t használok, de azért időnként felteszek másodiknak egy Ubit próbálgatni)
na most hogy így agyondícsértem a hw kezelését az Ubinak: vajon mitől lehet, hogy nem ismeri fel anyám hangkártyáját?
de tényleg
még az lspci sem mutatja!!
valami marha ritka, egzotikus fajta lehet, vindóz alatt is vagy 3 órámba telt míg életre rugdostam
mondjuk ha találok vhol elfekvőben egy ócska hangkarit, beleteszem oszt' no problem -
doc
ne adj magadnak root jogot, ez nem vindóz
Ubuntu alatt egyszerű a dolgod: alapban berak a sudoers-be, vagyis bármit csinálhatsz root-ként, csak a jelszavadat be kell írni hozzá.
pl. ha a menu.lst-t akarod szerkeszteni, add ki a következő parancsot:
sudo vim /boot/grub/menu.lst
(illetve vim helyett a neked szimpatikus szerkesztő)
vagy grafikus felületen a gksu-val, de abban majd mások kiokosítanak, és nem szoktam használni
mountolni hogy akarod? ill. mi a hibaüzenet?
ha jól emléXem, az Ubuntu felismeri alapból a rádugott vinyókat, nem? a /media könyvtárban nézted?
amúgy ha már témánál vagyunk: hétvégén, megunva az örökös szopást, feltettem anyámnak (idén volt 50 éves!) egy Xubuntut, azóta alig kelt fel a gép elől, imádja
viszont ott is találkoztam azzal, amivel sima Ubuntu alatt is: egyszer csak nem működik neki a sudo, mintha kivenné a gép a sudoers-ből, ezt miért csinálja?
[Szerkesztve] -
doc
dr_strange #616 üzenetére
ez jól néz ki, átnézem, köszi!
doc
na kicsit részletesebben a helyzet a következő:
van nekünk egy céges hálónk,több serverrel (levelező, sql, stb.) mindegyiken vannak megosztások
ha itt a cégnél rákapcsolódok a hálózatra, és belépek a usernevemmel/jelszavammal, látom a megosztásokat, az outlook letölti a leveleimet, működik a wins feloldás, stb.
a vpn arra való, hogy ugyanez működjön az interneten keresztül is, vagyis a gépem úgy érezze, hogy itt ül a cégnél.
kicsit egyszerűbben megfogalmazva: azt akarom, hogy az interneten mondjuk Kuala Lumpurban lógó gépem kapjon egy IP-címet a cégem belső hálóján
de ha el kell magyaráznom hogy mi az a vpn, akkor tartok tőle hogy a beállításban sem fogok sok segítséget kapni (félreértés ne essék: nem raklamálni vagy bárkit b@szogatni akarok)
MOD: ssh és ftps nem játszik, perpill. ha nagyon muszáj, így tudok elérni gépeket a céges hálóban, de iszonyatosan macerás, ezt akarom elkerülni...
[Szerkesztve] -
doc
valaki meg tudná mondani, hogy tudok VPN kapcsolatot létrehozni Ubuntu alatt? (7.04)
MOD: mármint egy létező serverhez szeretnék kapcsolódni...
[Szerkesztve]
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkCentre M720s SFF / M920T tower -Számla, garancia, WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
