sh4d0w
Noh, megtaláltam a disznót. A tegnapi problémám valós forrása nem a xorg, hanem a LibreOffice Calc 3.3.2. Tud valaki javítást rá?
sh4d0w
Nowhereman #45254 üzenetére
Köszi a tippeket. Most a reboot óta normálállapot van, belöktem az udevadm-et is, de most persze az égvilágon semmi nincs...
sh4d0w
Az utolsó entry-k mindegyike ilyen a xorg logban:
HID 04b3:310b: dropping event due to full queue!
sh4d0w
floatr #45240 üzenetére
Nemtom, a xorg logban egy deka timestamp nincs, hogy tudjam, mikor pakolta bele az eventeket...
Nowhereman: igaz, pedig meg voltam győződve róla, hogy beírtam. Ubuntu 10.04.3. A floatr kolléga által linkeltről csak akkor tudnék meggyőződni, ha legalább egy rossebette timestamp lenne a xorg logban, de nix, így nem tudom megállapítani, melyik entry mikori.
floatr: próbáltam, de teljes kuss van, miközben az egyik mag 100%-on dógzik...
sh4d0w
Nowhereman #45232 üzenetére
Milyen egyéb részleteket adjak?
sh4d0w
Segítség!
xorg újabban zabálja a processzort, az egyik magot közel teljesen leterheli. Thinkpad T400, intel videóval. Van valakinek hasonló és/vagy megoldott tapasztalata?
A jelenség egyébként egészen pontosan ez: jó darabig zabálja a CPU-t, aztán egy rövid időre minden visszatér a normál kerékvágásba, majd kezdődik elölről.
sh4d0w
sh4d0w
sh4d0w
Kollégám épp most futott bele intel driver bugba, amitől a 20-30 percre lockoltan hagyott gép akkorát fagy, mint állat, csak kikapcs-bekapcs segít. Ennyit az intel "jó minőségű" drivereiről...
sh4d0w
Neil Watts #44140 üzenetére
A 4. ATi-m van Linux alatt és soha nem volt vele gondom... és még játszom is.
sh4d0w
Kapitány, Kendek: köszönöm.
sh4d0w
Azt hogyan tudom kideríteni, hogy a hálózati kártyám milyen drivert használ?
sh4d0w
ssh kulcsot hogyan kell hozzáadni a gnome keyringhez?
sh4d0w
Áramfogyasztási problémákkal küzdőknek egy lehetséges megoldás:
"Like many others I've had problems with excessive laptop power consumption in Linux for some time now. Occasionally the CPUs just take off as if you were watching 3 HD movies simultaneously. Read the Phoronix article on the issue for more info. Adding kernel parameters hasn't really worked for me, what has worked is the Jupiter power management applet. To install it:
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/jupiter
sudo apt-get update && sudo apt-get install jupiterIt places an icon in the panel (or the message tray, if you've disabled the notifications extension) from which you can easily set your laptop's power schemes:
Worked brilliantly for me despite some terminal error messages on installation - no more CPUs suddenly for no apparent reason going into overdrive - not guaranteed to work for everyone, but worth trying if you have similar issues. If you're using "Power Saver" mode by default, remember to change setting to at least "High Performance" before watching videos of playing graphics heavy games."
sh4d0w
cellpeti #43359 üzenetére
Így:
How to repair and reboot to Windows 7:
a) Insert the Windows 7 System Repair DVD or Installation DVD and reboot.
b) Select the correct keyboard input method and click ‘Next’.
Note: If you are using the Windows7 Install DVD then at the 'Install Now' prompt (Do not pick the Install Now option) instead choose the 'Repair your computer' option located in the lower left of the dispay.
c) The System Repair tool will search for a valid operating system and will report that “Windows found problems with your computer’s startup options. Do you want to apply repairs and restart your computer?”
d) Click ‘Repair and restart’ and reboot again to the Windows 7 System Repair environment.
e) Click ‘Next’ at the keyboard selection prompt and when the ‘System Recovery Options’ screen appears verify that the “Use recovery tools that can help fix problems starting Windows” is selected.
Note that on your Dual Boot system there now should be only one operating system listed. Click the ‘Next’ button.
f) Now from the menu list select the ‘Command Prompt’ option.
g) At the DOS prompt type the following three commands:
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot (may return an 'Eliment not found' message)
bootrec.exe /RebuildBcd
h) Close the command prompt window and click the ‘Startup Repair’ option.
i) The repair process may take some time, so wait until the process completes at which point you will see two messages “Windows cannot repair this computer automatically” and “Startup Repair cannot repair this computer automatically”.
These messages are the result of the radical changes made by removing the other drive. Ignore the Send/Don’t send options.
J) Close this message window by clicking on the X in the upper right corner of the Send/Don’t send window. Next click on the ‘View advanced options for system recovery and support’ option and from the main menu once again click ‘Startup Repair’. This time the repair process may only that a few seconds and when prompted “Startup Repair could not detect a problem”, click ‘Finish’ and run the ‘Startup Repair’ option one more time, click ‘Finish’, and then remove the System Repair DVD and click ‘Restart’. Reboot the computer. -
sh4d0w
CPT.Pirk #43263 üzenetére
Itt elég jól összefoglalta a szerző. A Takedown blogon írtam a védekezés módszereiről is.
sh4d0w
Nowhereman #42727 üzenetére
Mondjuk az LTS-ek pont nem féléves kényszerérlelt cuccok, ráadásul senki nem kényszerít a köztes kiadások használatára.
sh4d0w
Ubuntuban hogyan tudom a kulcstartómhoz hozzáadni az ssh kulcsom passphrase-ét?
sh4d0w
sh4d0w
Napokkal, apafej, napokkal. A következő sértegetésnél pedig telibesz*rom a korodat, elég érthető?
A korábbi bukásod alkalmával - ha nem tűnt volna fel - a moderátornak nem a tartalmi mondanivalóddal volt baja, hanem annak mikéntjével - az ubuntu.hu-n is. Feltételezni meg azt feltételezel, amit akarsz.
sh4d0w
De a versenyeken nem a böngésző megtörése a feladat, hanem a root jogosultság szerzése - és ebben a Linuxok mindig lekörözték a Mac és Windows OS-eket. Ez a tény.
Nem látok naponta érkező híreket linuxos szerverek megtöréséről, pedig félóránként rss-ben jönnek a sec hírek. Ahol mégis sikerül, ott általában nem telepített javítás - azaz a rendszergazda hanyagsága - a ludas. Ellenben naponta jönnek a hírek Stuxnetről, Duqu-ról és a családba tartozó egyéb férgekről.
A behatolás érzékeléséről: ott vannak a logok, méginkább a logelemzők, amelyek érthető emberi nyelven küldenek információt a rendszer állapotáról. IDS-ek, amelyek akár csomagszinten vizsgálják a hálózati forgalmat és ha vmi nem stimmt, máris lezárják a rendszert. Ezenkívül a Linuxok bináris kompatibilitásának hiánya nagymértékben gátolja a kártevők működését és terjedését.
Sec témában egyébként már egyszer elbuktál itt is, meg az ubuntu.hu-n is, szépen megkérlek, ne kezdjük elölről.
sh4d0w
Badman 4ever #41933 üzenetére
Alternate telepítő sem? Mondjuk a chipset ölég régi...
sh4d0w
sh4d0w
Szükségem lenne egy csomagra Lucidban, ami a repókban nem áll rendelkezésre, csak 10.10-től fölfelé. Lehet-e úgy behúzni, hogy felveszem a 10.10 tárolóit, felnyomom a csomagot, majd deaktiválom az addicionális tárolókat?
Mennyire egészséges ez?
sh4d0w
hallari #41149 üzenetére
Szólok, hogy SAP kliens előbb volt Linuxra, mint Windows-ra. Ha meg munkakerülés közben egy kicsit is gondolkodsz, nem hűbelebalázs módra csináltad volna, akkor az OpenOffice-ból szépen kiküldhetted volna pdf-be az önéletrajzodat. A Microsoft Word funkcióinak kb. 95%-át nem használják ki az átlagfelhasználók, a maradék 5%-ot simán lefedi a LibreOffice. Ami problémás lehet, az a makrózott Excel, de az sem kell mindenhová. A Photoshop nem egy nagy érv, ha valaki azt megtanulta, megtanulhatja a GIMP-et is. Kevesen használják legálisan e szoftver idehaza, tehát nem széleskörű igény a használata, hanem rétegigény. Ez pont abba a kategóriába tartozik, amelynél kényszerűségből nem vált az ember - hangsúlyozom, céges felhasználásról beszélek. Játékokat tényleg ne említsd, mert nagyon jó játékok vannak Linuxra, soxor a Windows-osok is elindulnak probléma nélkül. Beágyazott lejátszó alatt mit értesz? Az asztali DVD-játékost? Wi-fi manapság már nem gond, hacsak nem a legújabb kínai dzsunka-vackot használod.
A szándék hiányzik elsősorban a Linux használatához, nem a lehetőségek a problémásak.
sh4d0w
hallari #41147 üzenetére
"az 1.0-ra felrakott cuccok jó része a Win7 alatt is működött" - bullshit. Az 1.0-s Windows DOS-os volt, amit a Win7 hírből sem ismer.
Linus soha nem dönthet úgy, hogy egyszer csak egy disztribúciót enged tovább, mert a szabad szoftveres fejlesztési modell ezt lehetetlenné teszi. Hogy hozzak két példát a közelmúltból: az Oracle sem tehetett semmit a LibreOffice ellen (pedig biztosan szívesen megtette volna, amilyen rohadék cég mostanság) és a GNOME 2-t is forkolták MATE néven.
A bináris kompatibilitási gond meg szavatolja azt, hogy nem kerül a rendszer a vírusírók célkeresztjébe.
sh4d0w
Nowhereman #41129 üzenetére
Sem a GNOME3-at, sem a Unity-t nem kötelező használni. Mark Shuttleworth nyilvánvalóvá tette a floridai UDS-en, hogy a Unity egy nagy közös felület lesz PC-re, tabletre, telefonra - igaz, a határidőt szerintem kicsit elméretezte, lévén a cél 2014. Az is kiderült a UDS-en, hogy a Unity beállítási felülete azért szegényes, mert nem volt rá elég erőforrásuk, most viszont ráfexenek a dologra, lévén a következő kiadás LTS - amivel ugye az üzleti felhasználókat célozzák. Hogy a Mint közben az élre tört? Nagy kaland, én is Mintet használok, ahogy a múltban is előfordult már - igazából az Ubuntu sorsa az elkövetkezendő időkben fog végleg eldőlni.
Hibajavítások és frissítések: elég régóta ismert, hogy kiadott Ubuntuba csak javítások érkeznek, az egyetlen kivétel a Firefox. Ismétlem: nem kötelező Ubuntut használni, nem csak az Linux, hanem a Debian, a Slackware, a Fedora is az. De tudatosult-e Benned valaha is, hogy Te is használsz Linuxot - illetőleg a világ lakosságának legalább a felének a közvetlen közelében fut Linux? Igen, az fut a telefonon, az fut a SOHO routeren, az fut a tableten is, egyes alaplapok "instant on" funkciója is beágyazott Linuxot futtat. Kell hozzájuk "lombik és oszcilloszkóp"?
Lombik és oszcilloszkóp: tudsz róla, hogy van olyan Ubuntu LTS-re épülő szerver, amellyel teljes mértékben kiváltható egy egydomaines AD? Megjegyezném, hogy sem a használatba vételéhez, sem a beállításához másodpercnyi terminál nem szükséges, csak egy Firefox. Ubuntu, Linux Mint dettó, még desktopon is. A user pedig ha mindenáron Linuxozni akar, megtanulja, amire szüksége van - ez Windows-on sincs másképp, ott is meg kell küzdeni a rendszer marhaságaival. Még a Debian 6 is olyan kézreálló, amilyennek Debiant még nem láttam. De tudsz-e róla, hogy számos és számtalan történet található az interneten - pl. a Full Circle magazinban -, amelyekben 60+ éves nyugdíjasok probléma nélkül használják pl. az Ubuntut? Unoka egyszer beállította nekik, azóta is megy, probléma nélkül.
Linuxot használni az esetek nagy részében csak akarat kérdése, kis mértékben kényszeré, még kisebb mértékben kényszerűségből nem használják. Az egyetlen probléma a Linuxszal a marketingje, meg az általam megnevezni nem kívánt oldal gazdáihoz hasonló idióták.
sh4d0w
Nowhereman #41067 üzenetére
Ácsi. Nem LinuxKockaként kéne gondolkodni egyeseknek, hanem normális emberként. Márpedig erősen ferdítés (majdnem hazugság-kategória), hogy pl. az inkriminált esetben a kernel teszi tönkre a hálókártyát. Ehhez csak normálisnak kell lenni, nem hülyének, aki gyűlöl mindent, ami nem MS. Nézd csak meg a csávó Mozilla-, vagy Google-közeli dolgokról szóló írásait, 98%-uk mind ugyanaz: fikázás.
Az általad megnevezett problémakörök egy része meg nem létezne, ha normálisan gondolkodna valaki, amikor megír egy fájlrendszer-implementációt. Nem állítom, hogy az ext fájlrendszerek nem töredeznek, csak azt, hogy messze nem annyira könnyen, mint az NTFS, vagy a FAT.
A titkárnő: ha a titkárnőt eleve a Linux desktop elé ülteted, aztán majd megpróbálod átszoktatni Windows-ra, ugyanazokkal a gondokkal fog küzdeni: a Linux marhaságait szokta meg, nem a Windows-ét. Nem mellesleg nem az ő dolga frissíteni a rendszerét, drivereket, alkalmazásokat telepíteni. Home usernek itt az update manager, meg a software center, onnan telepíthet, ubuntu tweak-kel meg egyéb tárolókat is hozzáadhat a rendszerhez.
Unity != Linux, ahogy azt már aag-nek is elmondtam, ne kezdd Te is, épp elég volt belőle is. Nem kötelező használni a Unity-t, telepíthetsz más felületet, vagy használhatsz másik Linuxot, disztribekkel óceánt lehet rekeszteni, nem Dunát. Az LTS-ekhez jönnek a frissítések, nem értem, mi bajod van vele. Tároló és szoftverfüggő, mennyit látsz ezekből.
Visszatérve az eredeti felvetésre: nem idiótának kell lenni, hanem józanul gondolkodó embernek. Én is látok hibákat, de a nagy részük egyáltalán nem érint, vagy ha igen, együtt tudok élni velük, nem zavarnak a mindennapi tevékenységeimben. Ettől azonban még nem vagyok idióta és terjesztek olyan fasságokat, hogy a "Windows szar, mert tönkreteszi a hálókártyámat". Nem igényem, hogy mindenki Linuxot használjon, de legalább kirakatba való blődségeket ne írogassunk le egyik rendszerről se.
sh4d0w
sh4d0w
Sting és a privát szemétdombja évek óta a szórakozás forrása számomra. Ha éppen röhögni akarok vmin, felnézek oda, biztosan találok vmit.
Az inkriminált kerneles dolog még csak nem is volt igaz, ugyanis nem a kernel, hanem az intel által készített béta driver okozta egyes NIC-ek elhalálozását.
sh4d0w
Mi programozói munka? Egy parancs kiadása terminálban? Linuxhoz értés != programozónak lenni, teljesen eszement vagy?
Halottál már valaha arról, hogy a számítógép nem a gondolatainkat, hanem a parancsainkat hajtja végre? Miért kell Neked mindig mindent és mindenkit fikáznod?
sh4d0w
sh4d0w
sh4d0w
#16695808 #40731 üzenetére
Google translate csodákra képes, pl. ilyenekre:
"Az én alkalmazások mindig akkor kezdődött, amikor tudok belépni
Két lehetséges oka az alkalmazás elindítása: A mentett az utolsó ülésen, vagy szerepel az auto indult alkalmazásokat. Kövesse 1 A két alábbi lépéseket, hogy megszabaduljon az alkalmazások.
Indítsa el a xfce4-autostart-editor , és távolítsa el az alkalmazás (ok). Manuálisan is törölni ezeket a fájlokat ~/Desktop/Autostart és ~/.config/autostart .
A legtöbb időt lezáró összes alkalmazást, és mentse a munkamenetet, ha logout elegendő. Ha ez nem működik, vegye ki a tartalmát a ~/.cache/sessions/ könyvtárban, amikor nem bejelentkezve És ha nem akarod xfce emlékszem minden ülésen meg kell kikapcsolni (törölje) "automatikus mentése session kilépéskor "a Beállításkezelő → Sessions és a Startup (tab Általános)" -
sh4d0w
MacCaine #40616 üzenetére
NX-szel az a bajom, hogy még nem jöttem rá, hogyan tudok csatlakozni a már meglévő x kliensre - merthogy újat hoz létre mindig, de nekem többnyire a már otthon futóra lenne szükségem.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. Rájöttem, hogy nem a vncserver oldalán kell színmélységet állítani, hanem a kliensen.
sh4d0w
Hogyan lehet VNC-n keresztül legalább 16 bites színmélységet elérni?
- Bomba ár! Dell Precision M4800 i7-4800MQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I K1100M I Cam I W10 I Gari!
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 13600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 üzleti notebook - i7 1360P 24GB DDR5 RAM 512GB SSD Iris Xe W11
