boxos23
darál0w #28554 üzenetére
Ja egy ideig jó de ha valamit elinditok pl játék akkor gond egy szál sem de ha másolok és még valamit mellete csinálok akkor lefagy az egér moszog de semmit nem csinál. nem tom mi van még egyszer visza álitom 3600mhz ra ha lesz időm és majd egy próbát csinálok majd szólok mik a fejlemények és segitel ha valami olyan gondom akad. köszi szia ja most visza tettem alapra .
boxos23
darál0w #28486 üzenetére
Robust Graphics booster -AUTO
Cpu Clock Ratio-9
Cpu Host Controll-enabled
CPU Host freqency 400
PCI Express Freqency-100
System memory Multiplier-3.33(1066mhz) És igy huztam fel a cput 3600mhz ra és igy lett a ram 1333mhz
CPU Vcore-1.2750
Az összes többi fesz-(norma)l
Dram Voltage: 1.6V
Cpuz szerintd FSB-DRAM 3:58. köt IBT itt látszik hogy 1333mhz(666mhz) megy a memória a cpuz-n:
10.kör IBT:
Még egy kérdésem ha a ramokat igy beálitom hogy maradjanak mindig kisseb mhz , akkor a 4ghz is elérhatő ezzel a procival?
Meg az fsb:dram arány az nem tom jó e?? -
darál0w #28521 üzenetére
lement az IBT
6.kör vége
10.kör vége -
BRIKLY
darál0w #28510 üzenetére
de ha valóban ennyit kapna, akkor nem tudnám 52 fokon tartani a 7750 BE gyári hűtőjével.
7750---X2 255
vagy igen? 1 óra prime95--->MAX 52C° igaz,hogy most van rajta egy kis tuning, de ha nincs, akkor is ugyan ez a helyzet! IDLE röhejes.. ha azt gondolnád, rossz az érzékelő,abban van igazság, mert a mag hő kamu, de a kupak terhelve igaz,mert nem melegebb a borda sem 45-50 foknál.
ennek ellenére is lehet igaz amit ír a CPU-Z ? az előző procimnál úgy emlékszem nem volt sokkal magasabb,a beállított értéknél.bocs mindenkitől, hogy ide írok, ha valóban probléma ez a feszültség,már takarodok is át az alaplapos topikba!
boxos23
darál0w #28497 üzenetére
ezt irtad nekem
illetve System memory Multiplier-legyen fix. amennyit az alaplap bír tuning nélkül.
Na de melyik a jó
van A B C D ezek 4x vagy 2x vagy 2.66x vagy 3.33xA többi beálitás be van álitva és bejött a gép rendesen.
csak ezt nem tudom mire kell álitani.
Me a gamokat nem kell beálitani most auton vannak 9-9-9-24 a cpuz szerint a 800mhz 9-9-9-28 vagy ez annyira nem fontos.Mindegy asz első kérdésem lenne a lények hogy had tudjak teszteli.
köszi -
boxos23
szia
segitenél felhuzni az E8400 procim olyan 3600mhz-ra hogy a memóriáim is 1600mhz-n menyenek. Egyszer már próbáltam megy is csak a hűtésem volt gyenge de most lecseréltem egy ASUS SILENT NIGHT-ra remélem ez birja??
Bioskép viszább van feltöltve, ha kellene.Ja és azt mondták itt az oldalon hogy ez a proci röhögve viszi alapfeszen a 3600mhz-t.Ezekkel a beálitásokkal próbáltam elsőnek nézd meg jók-e:
Cpu Clock Ratio-9
System memory Multiplier-egyenlőre auto
CPU Vcore-1.2750
Dram Voltage: 1.6V -
sioaltar
darál0w #28462 üzenetére
Szia, miután elkezdtem tesztelni az emelt értékekkel és úgy felmelegedett, midnent visszaállítottam az eredeti értékekre a képek alapján, na most azóta 1983 mhz-en megy a proci folyamatosan. Csak nem ment tönkre ennyitől biztos én szúrtam el valamit a visszaállításnál, lehet valahogy default-ra rakni az egész alaplapi beállítást?
RootRulez
sioaltar
darál0w #28416 üzenetére
procihűtő az gyári,
a fesz értékeket nemnagyon talaltam, everestbe kb ennyi volt:
CPU fizikai információk
Tokozás típusa 775 Contact LGA
Tokozás mérete 3.75 cm x 3.75 cm
Tranzisztorok száma 456 millió
Gyártási technológia 45 nm, CMOS, Cu, High-K Gate
Processzormag mérete 164 mm2
Magfeszültség 1.150 - 1.238 V
I/O feszültség 1.150 - 1.238 V
Tipikus teljesítmény felvétel 95 W @ 2.33 GHzTáp: modecome feel 500w
ramokat elírtam az előbb: ezek a ramok vannak bent most ->
CompuStocx CompuStocx(CSX) 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) -
kittan
darál0w #28400 üzenetére
baszta....
semmi.
nb be van lőve vagyis be volt lőve 1,25-re.
kivettem a 2gigást, húztam egy kicsit, adtam neki 1,31 V-ot, betöltött prime alatt fagyott össze vissza, le is állt volna mert akkor csinálja ezt amikor nem bírja.
békénhagyom, ha lesz nomrális ram normális párosításban akkor folytatom, de nem kínylódok vele.
4Ghz-en megy stabilan. -
joker1220
joker1220
darál0w #28179 üzenetére
Igazából az a baj hogy már igy is 1,4V n állok, igaz a bios auto állapotban 1,425V t ad a procinak alap 3.2 őn, vagy ez nem gond??
Nekem nem utolsó a melegedés és a zaj ( minél jobban pörög a venti annál jobban zúg ez a cucc a család meg annyira nem díjazza
Viszont ma kipróbáltam mi a legkisebb fesz amin
stabilan megy alap órajelen 3,2 nél 1,35V!Jelenleg túl vagyok 2 óra prime teszten ,
1óra Small FFT + 1 óra Large FFT, beton stabilan 52c áll a mutató full terhelésnél!
Ha nincs terhelve akkor 43c os a proci , a HT, NB, Ram beállítás érdekelne,
mondjuk a ramokat nem nagyon akarom piszkálni, de a HT ill NB re nem kellene
húzni hogy ne alapon menjenek?!Azért már van egy kis teljesítménynövekményem
3,2 őn : ( P7813 3DMarks )
3,4 en: ( P8105 3DMarks ) -
sith7
darál0w #28158 üzenetére
Szia
Nem vagyok egy nagy tuning mester, most itt tartok, szerinted ezt lehet még tovább húzni értelemes keretek között ?
Egy minimális fesz emeléssel, /17,5 - ös szorzó, 206 Fsb/ 3,6 Ghz - re lőttem be, és szépen megy a prime is , mást mindent hagytam ahogy van, semmi mást nem piszkáltam
/940 BE proci/
- iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3457, 94% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Vostro 3560 - i3-3120M I 8GB I 320GB I DVDRW I 15,6" HD I HDMI I Cam I Garancia!
- Új Asus 16 Vivobook WUXGA IPS Nano Ryzen5 7430U 4.3Ghz 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
