Kean_Sorbo
Gold90 #45684 üzenetére
Már meg ne haragudj, de egy w.p.s. alapján akarsz f.h.s-et kérni BIOS p.s. nélkül, a Tuning, kezdőknek, szájbarágósan topikban? Megy négyötön, s.t. alatt e. nélkül. Mit szeretnél ezen finomítani? Tudom beírtam a 104-es topikba, hogy körülbelül csak én válaszolgatok itt, de ezért nem kell letesztelni.
Kean_Sorbo
blue01song #45646 üzenetére
Azzal a hűtővel igen, és szerintem te egy elég szerencsés darabot fogtál ki. Egyébként baja nem is tud lenni, mert ha eléri a maximumot, akkor elkezd visszaszabályozni, extrém esetben (pl. megszűnik a hűtés) pedig egyszerűen lekapcsol. Ez ugye nálad nem áll fenn.
Kean_Sorbo
blue01song #45643 üzenetére
Szerintem ne foglalkozz vele. Valamennyit biztos lehetne csökkenteni a Vcore-t, de szerintem ilyen sebességen, és a BF1 terhelése mellett (8 szál) ez jó hőfok.
Egyébként ezek a processzorok nem éppen arról híresek, hogy kupaktalanítás nélkül jól hűthetők. Az Intel utoljára a kettes szériánál forrasztott kupakot, azóta csak a hírhedt lekvárját teszi az alá.Vesa: Internetezés közben, ugyanannyit fogyaszt ez is, mint a T verzió.
Kean_Sorbo
Terminator17 #45628 üzenetére
Válts át advanced módra, és olyan lesz minden mint régen.
És itt kezdődik a gyorstalpaló.
Kean_Sorbo
fulton #45577 üzenetére
Load Line - Közepesre.
Spread sprectum - Szerintem mindegy.
Intel Speed Step - EnabledEgyébként semmilyen frekvencián ne állíts (hagyd AUTO-n), csak a szorzót emeld.
Ha Linx (AVX nem AVX2) alatt nézed a magokat, akkor 85-90 fok. Ez átlagos felhasználás (pl. játék) közben 60-65 fok lesz, ami teljesen jó.
Ha javasolhatom, akkor offset-tel használd. Felesleges állandóan a full terhelésre beállított feszültségen járatni a processzort.
Kean_Sorbo
fulton #45561 üzenetére
Azért nem jó, mert az alaplap sokat ad neki.
Az a legjobb ha minél kevesebb a Vcore. A fogyasztás és ezzel a melegedés is csökken.
A Linx arra jó, hogy egy teljes terhelési teszttel megnézed, hogy a rendszer stabil-e illetve hűtés szempontjából még elfogadható-e a tuning.
Egyébként a dinamikusan változó terheléseknél szokott legtöbbször megállni a rendszer, pl. internet, filmnézés, játék. Ezért felesleges órákat nyúzni Linx-el.
Ha nem elég a Vcore, akkor lefagyhat a gép, újraindul. Ennek a hibakódja 124-es, amit a kék képernyőn, vagy a hibajelentésben láthatsz. Ez nem gond, akkor emelsz egy lépcsőt a Vcore-on. -
Kean_Sorbo
bobalazs #45546 üzenetére
Z lapban a tuning annyi, hogy a turbó frekvenciát mindegyik magon tudja a non K-s processzor.
Az új lapokon elsősorban a processzor mikrokódot változtatták, ami korlátozza a BCLK tuningot non K processzor esetén. A régi letölthető, mentett BIOS-ok nagy eséllyel nem tartalmaznak mikrokódot, de lehet a lap sem engedi átírni, így "visszabutítani" ezeket nem egyszerű. -
Kean_Sorbo
NandorHUN #45537 üzenetére
Off: 40fok On:55 Kezdő:20% fordulat
Amíg a processzor el nem éri az 55 fokot, addig megy a minimumon 20%. Ha eléri, akkor indul be az automatikus vezérlés. Majd amikor már nincs terhelés, és hűl vissza a processzor, vele együtt csökken a fordulat, de nem a minimumra hanem az alaplap gyári vezérlésének megfelelően. Majd amikor eléri a 40-et, akkor kikapcsol a vezérlés, és visszaáll a beállított 20%-ra (Value:50). Utána kezdődik minden előröl.
Ez kb. azért jó, mert pl. internetezés vagy egyszerűbb alkalmazások alatt nem pörgeti feljebb a ventilátort. -
Kean_Sorbo
perfegor17 #45531 üzenetére
Ha ennyire éles a határ, akkor valószínű az alaplap nem bírja.
Kean_Sorbo
perfegor17 #45529 üzenetére
A PCI vagy RAM frekvencia nem megy el véletlenül a tuning miatt? Ha igen akkor azokat manuálisan kellene visszaállítani.
Viszont az is lehet, hogy az alaplap vagy processzor nem bírja a megemelt FSB-t. Mennyinél lesz bizonytalan 200 körül? -
Kean_Sorbo
pofijanika #45527 üzenetére
4GHz AllCore, amihez csak a szorzót kell állítani, bőségesen elég ilyen felbontás mellet.
Kean_Sorbo
mefistofeles #45509 üzenetére
Ez így van ahogyan írod. Ezt a részét nem tudtam a dolgodnak.
Kean_Sorbo
mefistofeles #45504 üzenetére
Annyi vigasztaljon, hogy játékok alatt semmit sem nyertél volna vele. Gondolom a WinZip tömörítési sebessége meg nem érdekel.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo #45499 üzenetére
Ja, és a Load Line Calibration-t közepesre (3).
Kean_Sorbo
Monsterr #45487 üzenetére
Igen, a Vcc miatt annak (SLBBG/E0) 130W. Hivatalosan az is 150W.
A magas FSB (400MHz) és a 8-as szorzó miatt bizony nehéz lehet a tuning. A már így is magas értéket elég sokkal kell emelni ahhoz, hogy "értelmes" tuningot kapjál. Addig egy E57xx sorozat 15-ös szorzója, és 200MHz-es alap FSB-je sokkal tuning barátabb. Hogy mennyit lehet belőle kihozni, nem tudja megmondani neked előre senki, azt majd eldönti a a processzorod.
Emelj addig az FSB/Vcore pároson, amíg stabil és hűteni is bírod, többet nem tudok most egyenlőre. A memóriák frekvenciáját pedig állítsd vissza a gyári értékre (vagy ha nem lehet, akkor minél közelebb hozzá), mert lehet hogy azok nem bírják az FSB emelést. -
Kean_Sorbo
mefistofeles #45475 üzenetére
BIOS - DRAM frekvenciánál beállítod az 1800-at.
Kean_Sorbo
gumi01 #45472 üzenetére
Ha ettől a hozzászólástól elkezded olvasni a fórumot, ott mindent megtalálsz ami neked kell a tuninghoz.
Van ott olvasnivaló bőven, és a BIOS képek is mellékelve vannak.Egyébként 4.3GHz elég lesz mindenre. Még egy valami. Ha cserélsz akkor ne 970-re, hanem 1060-ra.
Kean_Sorbo
álommanó #45464 üzenetére
LLC - Offset esetében közepesre, tehát nálad 5.
Az alaplap automatikusan általában túl sok feszültséget ad a processzornak, ami felesleges melegedéshez vezet.
Az offset egy nagyon jó mód a processzor Vcore értékének beállítására, mert terheléstől függően dinamikusan változtatja azt. Minden processzornak van egy úgynevezett VID értéke, ami alapján az alaplap AUTO módban állítja a Vcore értékét. Az offset móddal ezt tudod változtatni -/+ irányba, tehát - érték esetében elérhető a legkisebb stabil működéshez szükséges Vcore. Ez minden processzornak más, tehát neked kell kitapasztalni.
Ezekre a legjobb módszer egy stresszteszt használata (pl. IntelBurn teszt), valamint a közben a CPU-Z illetve RealTemp programokkal monitorozni közben az értékeket.A Vcore értéke 4.3GHz frekvencián terhelés alatt, körülbelül 1.15-1.2 volt között alakul ezeknél a processzoroknál.
Kean_Sorbo
northmahri #45460 üzenetére
- Alapra a BIOS-t.
- A kívánt frekvenciát beállítod az Oc menüben, ALL CORE opció mellett. Egyenlőre legyen ez 42-43, ne több.
- Long/Short Duration 250
- Load Line Calibration 3
- Vcore-t Offset módban. A beállított frekvenciához, viszont neked kell megtalálni a minimálisan szükséges feszültséget (4.2-re kb. 1.2 volt).Mást nem kell állítani.
Kean_Sorbo
SECTORnooB #45450 üzenetére
Ez nagyon jó eredmény. Főleg a kezdeti 4.0 után.
Kean_Sorbo
SECTORnooB #45447 üzenetére
Ha jók a hőfokok és stabil, akkor nem kell állítanod semmit.
Kean_Sorbo
SECTORnooB #45445 üzenetére
Jujj.
Hol van az áram? Ennek alapon 0.8 volt körül kellene lenni. Mit állítottál a BIOS-ban. Elég ha csak leírod az offset értéket.
Egyébként ha ez igaz, akkor világrekord.
Kean_Sorbo
SECTORnooB #45443 üzenetére
Nézd meg, hogy a legkisebb - offsettel mennyit mutat CPU-Z alatt. BIOS-ban nem fogod látni, hogy mennyi a tényleges Vcore terhelés alatt.
Kean_Sorbo
SECTORnooB #45441 üzenetére
CPU Ratio - 40
CPU Core voltage - Offset
Majd itt megjelenik egy érték, amit tudsz -/+ értékre állítani. Ezzel tudod az alap feszültségtől lejeb vagy feljebb állítani a Vcore értékét. Értelemszerűen a legkisebb Vcore érték elérése a cél, amin még stabil marad a rendszer.
Ennek az értékét a CPU-Z programmal tudod megnézni. Mivel terheléstől függően változik a feszültség, ezért egy tesztprogramot érdemes futtatni, hogy ténylegesen mi a maxium érték (pl. Intel Burn Test), illetve stabil-e a rendszer.
A Real Temp programmal pedig a magok hőmérsékletet illik ilyenkor követni.4.0 GHz-re kb. 1.1 volt körül kellene lennie a Vcore-nak terhelés alatt.
Kean_Sorbo
SECTORnooB #45439 üzenetére
Állítsd a szorzót 40-re. A Vcore-t meg mínusz offset-tel vidd le ameddig tudod. Ennyi.
Kean_Sorbo
Terhelésre vdrop miatt esik a Vcore, lehet ez a gond. Ezt a LLC-vel tudod kompenzálni. Most neked közepesen van, állítsd a utolsó előttire (azt hiszem Very High).
Egyébként az is lehet, hogy több feszültség kell neki. Az én 2500K-m 4.6-on 1.4 voltot kért, másnak, meg elment 1.3-on. Ez sajnos lutri, de az is lehet, hogy az alaplap táprésze gyengélkedik.
Kell találni egy optimális frekvenciát, amihez még elfogadható Vcore értékek beállíthatók (ezt jórészt a hűtés szokta limitálni).
Kean_Sorbo
Az teljesen normális ha ilyen gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
A Vcore-t csökkentheted, ha mínusz Offset módot állítasz be, és ott addig csökkented az értékét amíg stabil marad. Ez 4GHz-nél kb. 1.1-1.15 volt.
Long/Short Duration értéket ne felejtsd el 200-200-ra állítani.
Kean_Sorbo
tooolz #45390 üzenetére
Hagyd így, nem kell tovább görcsölni. Ez egy tökéletes beállítás, mind Vcore mind hőmérsékletek terén.
Auto-n meg a magasabb fogyasztás miatt leszabályzott a lap (TDP keret), ezért jobb a manuális beállítás. Nem fogyaszt feleslegesen, nem melegszik stb., tehát minden téren ez a tartósabb megoldás.
Kean_Sorbo
tooolz #45388 üzenetére
AVX2-es (0.6.5) LinX alatt láttad volna a különbséget, de az már a processzor teljes kapacitását használja.
A Vcore-t pedig offset-tel érdemes megkeresni (ami általában kisebb mint a VID), nem pedig automata beállítással, ahol annyit ad a lap amennyit ő kigondol. Egyértelműen a manuálisan megkeresett maximális Vcore a legkíméletesebb megoldás. Valamint offset esetén az LLC-t közepes szintre ajánlott állítani, így az IDLE vcore sem lesz nagyon alacsony.
Kean_Sorbo
tooolz #45379 üzenetére
Sajnos ezek a topikok sokszor elmozdulnak a magamutogatás és nagyzolás felé, ezen nem tudunk változtatni.
Így megnézve a számokat, szerintem jók az értékek (legalábbis a 6-os sorozathoz viszonyítva). Nagyon mást nem is kell állítani.
Egyet viszont nem láttam, a TDP limit kitolását. Ezt a Shor/Long duration menüben tudod állítani, aminek 200-at adhatsz.Szerintem a tuning meg addig mehet, amíg hűteni bírod (persze ésszerű Vcore mellet, ami 1.3 volt körül van), azt meg hogy hol a vége, majd megmutatja a processzor.
Kean_Sorbo
Mindössze ennyi kell:
- Alapra a BIOS-t.
- Load Line Calibration - közepes szint
- Vcore-t Offset módban. A beállított frekvenciához viszont neked kell megtalálni a minimálisan szükséges feszültséget.
- Intel Speedstep EnabledMonitorozni a CPU-Z, és ott a tényleges Vcore értéket látod.
Kean_Sorbo
heaven #45306 üzenetére
Igen jó, de azért én nem a legolcsóbbat venném. Nem árt, ha a mosfetek hűtve vannak.
m4rk.89: Kettő kellene bele, akkor jön ki dualch teljesítménye (vagy 2x4).
sdfasd: Nem kell semmit csökkenteni. Ezek a rendszerek úgy vannak kifejlesztve, hogy ha nem kell a teljesítmény akkor fogyasztás sincs (Speedstep, offset, Cx state stb.)
Kean_Sorbo
skandarg27 #45298 üzenetére
A BIOS-ban jó minden.
Kean_Sorbo
skandarg27 #45296 üzenetére
Itt a processzor a gyenge láncszem. Ezek már nem forrasztásos technikával készültek, egyszerűen elfáradt a paszta a chip és kupak között. Egy megoldás van rá, a delid.
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Elektromos cigaretta 🔞
- Óvodások homokozója
- Filmvilág
- Ryzen 9 7900 /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Intel Core Ultra 7 265 /// Bontatlan, Teljesen Új // Üzletből, Számlával és Garanciával
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 8700G Processzor!
- AMD Ryzen 7 7700 - Új, 1 év garancia - Eladó!
- Ryzen 5 9600X /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- LG 27GR95QL - 27" OLED / Limitált LoL Edition / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pure RX 7700XT 12GB GDDR6 Videokártya! Bemutató Darab!
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 docking station (5TW10AA) - 3x4K felbontás, 120Hz képfrissítés
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
