- Poco X3 NFC - minden, ami kell
- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Jimmy Choo felel a Magic V Flip 2 dizájnjáért
btz
siddis #55425 üzenetére
Igen de ennél a tipusnál hogy tudom beállítani ezt? A LAN beállításoknál nincs ilyen lehetőség. Amúgy a router csak wds-el kapcsolódik egy dlinkre. Az tűnt fel hogy a dlinkre csatlakozott összes eszköz kap egy internet sessiont is kivéve a wds-el kapcsolódó router.
Viszont a netet továbbítja így is. -
chros
LazaCCC
siddis #55363 üzenetére
Innen töltöttem a legfelsőt: http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-WR1043ND&version=V1
(140319)Most is ki van kapcsolva a LAN-on a DHCP (DHCP tiltása), a LAN statikus címre van állítva (192.168.1.99, a másik router 192.168.1.1).
De ha egyáltalán csak bepipálom a WWAN interfacen (ezt hozta létre a wifi a másikhoz csatlakozáshoz), hogy 'Híd létrehozása a megadott interfészek között', már nem csatlakozik fel a másik routerre a wifin.Nem tudom hogy kéne összekötnöm a wifi-t a LAN-al úgy, hogy a LAN-on lévő gép lássa wifin keresztül a másik routert.
ha a LAN-t nem statikusra állítom, hanem DHCP ügyfélre, akkor resetelhetem az egész kütyüt, mert nem megy úgy sem és már vissza sem tudok menni.
f8enter
siddis #55332 üzenetére
Fogalmam sincs, de most elakadtam.
Nagy bajt csináltam? Hogy javul meg? (Rebootolni nem mertem, hátha tégla lesz.)dd if=orig.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512 -- ettől jó lesz a letöltött fw, és ha újra kiadom a parancsot, akkor megírja gyárival?
8,2M a fw, de csak 6M helyem van, így nem tudom megvágni.
siddis #55327 üzenetére
ITT is van egy hasonló írás! Illetőleg ha 1043ND-re nincs is, de több TP-LINK modellre létezik egy UBoot Mod, amiben webes recovery mód!
person
siddis #55253 üzenetére
Közel 2 éves lesz.
NAS-on Transmission megy de még az sem teljes gőzzel mert nem tudnak hozzám csatlakozni. Pedig port annak is továbbítva, és elvileg aktív is vagyok. Tehát fut a kliens de nulla forgalommal. Letöltéssel semmi gond és észre sem venni, ált napközben hasal el amikor senki nem használja a NAS-on kívül de az meg üresen fut.. -
siddis #55123 üzenetére
UEFI alatt telepített win8-nál, úgy olvastam hogy csak az op rendszerből restartolt secure boot kikapcsolása működik rendesen.
Gépház/Általános/Speciális rendszerindítás/Újraindítás most/Hibaelhárítás/Speciális lehetőségek/Indítási beállítások/Újraindítás...vagy van esetleg vmi javaslatod, ötleted hogy oldhatnám meg a dual bootot(win7/win8.1)azonos SSD-ról úgy hogy legyen hálózatom a win7-esen is?
Jöhet privátban is, ne offoljam szét a topicot.
Előre is köszönöm a segítségedet -
Headless
siddis #55065 üzenetére
Ez nem elég? Ezt ahogy néztem nem kell firmware fordítással felrakni. Amennyiben ez az amit keresel akkor ezt szerintem magad is megtudod csinálni. OpenWrt telepítését most is átbeszéltük nemrég, meg Oldalon is van egy install.txt ami leírja röviden tömören itt érdemes átolvasni a további readme-t. De ha bármi kérdésed van a felrakással írj, inkább mint hogy tégla legyen.
rsf
siddis #55047 üzenetére
Eszembe sem jutott, hogy kipróbáljam ezt. Komolyan vettem, hogy csak bejelentkezés után lehet letölteni.
Még jó, hogy itt voltál.
Akkor még egyszer: dd-wrt v2 webrevert
Üdv. -
siddis #55042 üzenetére
Persze, mint ahogy mindenki betartja a 90km/h-t is az úton! De nem értem miért kell ezt ennyire feszegetni, mindenki azt csinál amit akar, Te is, Ő is, meg én is, viszont a fórumnak is van egy szabályzata, ami tiltja a törvények és jogszabályok megszegésére való ösztönzést, és krealon csupán ezt írta le! Persze ha valakinek böki majd a csőrét az 1Watt-os WiFi, és felnyomja az illetőt az NMHH-nak, akkor azok majd elmagyarázzák ezt részletesebben is a kiküldött határozatban!
siddis #55038 üzenetére
Az, hogy valamit forgalmaznak itthon, még nem jelenti azt, hogy (jogszerűen) használható is! A rádió témánál maradva megvehetsz különféle kézi és asztali, amatőr és profi rádiókat is, használni mégis csak akkor használhatod, ha van rádióamatőr vizsgád is mellé, vagy megfelelő engedélyed a frekvencia használatára, pl. építkezéseken darukon, biztonsági szolgálatok esetén, stb... De a már említett autós példa sem rossz, attól, hogy egy kocsi tud menni 210-el, még ne jelenti azt, hogy mehetsz is vele annyival itthon, bárhol! Az említett MikroTik eszköz teljesítménye szoftveresen szabályozható, illetőleg külhonban is használható, ahol esetlegesen más a vonatkozó szabályozás! Röviden tehát nem az árusítása van szabványok közé szorítva, hanem a használata!
suste
siddis #55014 üzenetére
ha már egyszer látta a fájlokat (vagyis indexelt), akkor egy sima restart után nincsen újra indexelés,szóval ezt kizárhatjuk (én úgy értelmeztem a beírását, hogy rendben volt a minidlna is, csak a restart után nem jó)
ha nem piszkálta a minidlna beállításikban az adatbázis helyet, és "/mnt" -be csatolta az NTFS háttértárat, akkor valszeg az lesz, hogy hamarabb elindul a minidlna, és csak késöbb végzi el az "rc.local" -os mount-ot, így még nem láthatja az adatbázist
legegyszerűbb kipróbálni, ha újraindulás után nyom egy minidlna restartot (vagyis ez az új minidlna lehet hogy csak a killall + start -tal fog újraindulni), és ha utána látja a fájlokat, akkor tuti ez lesz a hiba -
bajnokpityu
siddis #55004 üzenetére
pillanatokra eszembe jutott, h nem is tudja az itthoni kábelem a gigabitet. (ma érkezett a kicsike, előtte 100Mbites routerem volt)
De ha rajta átengedek az USBvel párhuzamosan egy másik másolást (arról a gépről csak 100Mbit jöhet), akkor máris 2x12.3Mb/sec, ami meg már nem férne bele 100Mbitbe. -
SLYM
siddis #54952 üzenetére
SSID
802.11 szabványnak megfelelő üzemmód
Csatorna
Sávszélesség
TeljesítményVezeték nélküli hálózat biztonsági módja
Hitelesítés
Titkosítás
Key IntervalAdvanced settings
MAC-cím
Alapjel időköze
DTIM időköze
Darabküszöb
RTS-küszöb
AMPDU
WMM
Energiatakarékos WMMHozzáférés-vezérlő beállításai
Házirend
MAC-cím Törlé
WPS
ezek.
esetleg ami még érdekes az valami porttovábbítás, DMZ-állomás, RENDSZER
Switch mód
Ezen az oldalon kiválaszhatja az eRouter üzemmódját
Switch mód, router és bridge (lehet ez kéne)
SLYM
siddis #54916 üzenetére
értem, de még az is jobb, mint ami most van. az teljességgel megoldhatatlan akkor valamiféle beállítások mellett, hogy a nappaliban elhelyezzek egy konnektorba bedugott, de PC-re nem csatlakoztatott wifis routert, ami az én szobámban lévő wifis routerrel kommunikál és szórja tovább a jelet?
MyDrox
siddis #54940 üzenetére
Kétszer újra raktam a drivert nem lett jobb, azért még mindig igaz, hogy három a magyar igazság , harmadszorra feltettem azóta jónak tűnik . 75mb/s letöltés wifin, így már kicsit jobb a lelkem, csak ne 15 percig tartson . Köszönöm szépen a segítségedet !
http://kepfeltoltes.hu/view/141207/net5_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
MyDrox
siddis #54938 üzenetére
Én is először a driverre gondoltam, eszközkezelőből töröltem . És rá 5 másodpercre újra telepítette, elméletileg a legfrissebbet automatán ami kicsit meglepő gondolom win 8.1 miatt . De továbbra sem jó . Ha esetleg van valami tipped, hogy hol lehet pontosan a hiba azt szívesen fogadnám
De nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségedet is , erre sohasem gondoltam volna, hogy kliens oldalon van a hiba .
MyDrox
meszit
siddis #54918 üzenetére
Van olyan. de már sokszor átszerkesztem, mert ott nem lessz valami ok.
Jelenleg :config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'config interface 'lan'
option ifname 'eth0.1'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0' -
meszit
siddis #54915 üzenetére
Kevés volt a belső tárhely a csomagoknak és fórumokon az írták hogy jffs firmware kell hozzá.Vagy hogy a csomagokat hdd-re pakolja vagy hdd-ről bootoljon, De felraktam és azóta lan-on keresztül nem hajlandó kommunikálni. Csak serial porton keresztül sikerül rájelentkeznem.
SLYM
siddis #54911 üzenetére
köszi. azt szeretném megoldani, hogy a szobámban lévő UPC wifis modem wifije a ház másik oldalán is viszonylag korrekt sebességet adjon. a gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az eszköztől tőle 1 méterre 80 megabitet ad a laptopnak, addig a konyhában ez 2-6 megabit között ingadozik. ez meg ugye nem túl fasza. van egy olyan routerem még, mint ami a topic neve. 1.8-as verziószámú darab (van még egy 2.1-es is, de ez nem jobb, mint a régi, így visszaküldöm a boltnak akitől vettem). azt sejtem (de nem vagyok biztos benne), hogy maga a jel nem lesz jobb, akármit csinálok, de 1-2 falat ki tudom kerülni, ha a wifis modemtől a routerig elküldi a jelet, majd onnan a másik eszköz sugározza ezt tovább. remélem jól képzelem a dolgot, így talán valamivel jobb lesz a jel. ha ez a dolog megvalósítható le tudnátok írni részletesen, hogy mit kellene csináljak? köszönöm
meszit
siddis #54908 üzenetére
A preinit file tartalma :
#!/bin/sh
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
# Copyright (C) 2010 Vertical Communications[ -z "$PREINIT" ] && exec /sbin/init
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
pi_ifname=
pi_ip=192.168.1.1
pi_broadcast=192.168.1.255
pi_netmask=255.255.255.0fs_failsafe_ifname=
fs_failsafe_ip=192.168.1.1
fs_failsafe_broadcast=192.168.1.255
fs_failsafe_netmask=255.255.255.0fs_failsafe_wait_timeout=2
pi_suppress_stderr="y"
pi_init_suppress_stderr="y"
pi_init_path="/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin"
pi_init_cmd="/sbin/init". /lib/functions.sh
boot_hook_init preinit_essential
boot_hook_init preinit_main
boot_hook_init failsafe
boot_hook_init initramfs
boot_hook_init preinit_mount_rootfor pi_source_file in /lib/preinit/*; do
. $pi_source_file
doneboot_run_hook preinit_essential
pi_mount_skip_next=false
pi_jffs2_mount_success=false
pi_failsafe_net_message=falseboot_run_hook preinit_main
Cool Face
siddis #54879 üzenetére
iphone 5-el mértem úgy hogy mellette álltam, meg van tp-link usb wifi stick pc-n, továbbá egy tablet. Az antenna kábel hossz kb 1,5 méter RG59-es. Azért van vastag kábel és rövid.
Headless: Az eszközök tuti tudják, mert az iphoneomal 80 Mps-t is mértem, meg ott van a usb stick is.
Doky1988
siddis #54836 üzenetére
suste pl ja
mert előző buildba volt fenn suste is meg poli27 is de mindkettő dobálta a wifit.. :/
szerk: Nekem jó a Gargoyle, csak szeretek tesztelgetni + haver majd routerről akar torrentezni aztán tesztelni akartam h jó lesz e minden.. mert neki fontos a stabilság, tehát wifi se szakadjon, semmi.Nekem NSA310-em van én arról töltögetek le, igy jó a Gargoyle.Nekem kicsit túl bonyolúlt volt a suste -s OpenWRT, Gargoyle egyszerű és jól is megy.
Dot
siddis #54781 üzenetére
2 eszköz csatlakozik a routerre, a gépem meg a telóm. (telón Fing progival ellenőrizve)
Le tudnád csekkolni?
24. sortól érdekes, ott nyomtam entert.Amúgy szívatom magam, mert érdekel mi a baja!!
Witya
siddis #54793 üzenetére
Kábellel csatlakoztam rá. Több portot is megnyitottam, el is mentettem de semmi. Esetleg nincs UPnP OpenWrt-re? (Igaz, laptopra csatlakoztam és annak a wifi-jét osztottam meg ICS-el, mert a router túl messze van, de kipróbáltam közvetlen routerrel de akkor is úgyanaz a hiba.)
fjanos951
SLYM
siddis #54654 üzenetére
hú ez jó kérdés. hasra azt mondom 5 éves. a tápos kérdést igazából nem értem. be van dugva, ennyit értek hozzá. egyébként látom elég komoly hozzászólás mennyiésg van a topicban, akkor gondolom ez egy elég jó router. a 2.0 miben nyújt többet, mint az én régi 1.0-ás verzióm?
Headless
siddis #54548 üzenetére
mindenképp lan kábellel végezném van rajta RJ45-ös port. Csak nem soros porton szeretném mert ahhoz megkéne bontani a szerkezetet...
Esetleg tudsz adni pár infót hogy kéne saját buildet csinálni? Sajnos kezdő vagyok mégde ha már belejövök lehet leforgatok egyet 1043-ra is mert van pár dolog amit nem használok suste-éban
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700XT 12GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- Asus rog g751y elkelt
- Xiaomi Redmi Note 9Pro 64GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3073, 100% Akkumulátor
