tomi7711 #1089 üzenetére
Nincsen? Lehet... Én csak ezt olvastam most. :-)
Specification:
- stable version - backfire 10.3
- vlan (eth0.1 - lan, eth0.2 - wan) â� used by swconfig
- failsafe mode is working
- swconfig is added
- block-extroot and block-mount are added to mount the disc as root**
- WLAN's diode is active while using wireless network
- usb's diode is reacting while adding and removing usb devices, eg storage
- lots of packets are compiled. They make using openwrt easier, eg. nano, adduser, deluser, htop, tar, gzip, bash.
- full mc is compiled - FTP Link, Shell Link added as well as unpacking archives (that is tar.gz, tar.bz2 or ipk)
- full wget compiled
- samba3 (my mod) is added
- partition and disc format tools compiled (fdisk, mkfs.ext2/ext3/vfat)
- QSS button turns on and off the QSS diode. There is no function adjusted to it right now.
- openwrt.groov.pl packets' repositories added
- europe/warsaw time set
- shell's history activated
- transmission gui(9091) i port(51515), ftp(21), ssh(22) and www(80) open form WAN side
- modified versions of vsftpd transmission* in a repository
- a patch on busybox to work with plowshare (getopt and coreutils-tr addedLehet benéztem a gui wan port nyitást :-)
vargalex
tomi7711 #1002 üzenetére
Hi!
Csinálj egy file-t a /etc/hotplug.d/iface könyvtárba. Legyen pl. /etc/hotplug.d/iface/50-wanstartup
Tartalma:
#!/bin/sh
if [ "$INTERFACE" = "wan" ] && [ "$ACTION" = "ifup" ]
then
echo `date` > /tmp/wanstartup
fiEkkor a /tmp/wanstartup file módosítási dátumából számítható a connection uptime (elvileg, mert ugye a fenti script a wan interface indításakor le fog futni, ami beleírja a file-ba egyébként a dátumot).
Egyébként szerintem a /var/run-ban a pid file-t csak induláskor (a /etc/init.d/network script futtatásakor) hozza létre. -
tomi7711 #992 üzenetére
Milyen ADSL-ed van neked? :-)
Legjobb tudomásom szerint az ADSL, a szabványból kifolyólag, a csatlakozást követő 24 óra műlva automatikusan bontja a kapcsolatot, és reconnect-ál. Ez nálam így is van (Invitel ADSL), ezért beállítottam a scheduler-ben, hogy minden nap pontban éjfélkor nyomjon egy reconnect-et. Így legalább tudom, hogy mapközben nem szakad a net... -
vargalex
Hi!
Persze, ezt is lehet. Közben kicsit javítottam is a scripten:
#!/bin/sh
tnow=`date +%s`
tfile=`date +%s -r $1`
agesecs=$(($tnow-$tfile))
ageminutes=$(($agesecs/60))
agehours=$(($ageminutes/60))
agedays=$(($agehours/24))
agehours=$(($agehours % 24))
ageminutes=$(($ageminutes % 60))
agesecs=$(($agesecs % 60))
if [ $agehours -lt 10 ]; then
agehours=`echo 0$agehours`
fi
if [ $ageminutes -lt 10 ]; then
ageminutes=`echo 0$ageminutes`
fi
if [ $agesecs -lt 10 ]; then
agesecs=`echo 0$agesecs`
fi
echo $1 file age: $agedays days $agehours:$ageminutes:$agesecs -
vargalex
tomi7711 #987 üzenetére
Hi!
Óra:perc:másodperc formátumban ilyesmi:
#!/bin/sh
tnow=`date +%s`
ageminutes=`expr $ageminutes % 60`
agesecs=`expr $agesecs % 60 % 60`
fi
fi
fi
echo $1 file age: $agehours:$ageminutes:$agesecsPersze futtatási jogot kell adni a scriptre. Híváskor az első paraméter lesz a file, aminek a módosítása óta eltelt időt fogja kiírni.
Fifi
tomi7711 #862 üzenetére
Hali!
Az a baj, ha az url nincs a cachfile-ban, akkor a $(grep -i $(basename $url) "$CACHEFILE") tartalma üres, így nem lesz a második feltételnél string, amit vizsgáljon és ennek hiányában a test elhasal.
Legegyszerűbb megoldás, hogy a feltétel előtt beleteszed egy változóba és a váltózó tartalmát vizsgálod majd:
marmegvan="$(grep -i $(basename $url) "$CACHEFILE")"
if [ -f "$CACHEFILE" -a -n "$marmegvan" ] ; then -
tomi7711 #845 üzenetére
Létezik...
1. Megméred az interneted valós sebességét, akár többször egymás után.
2. A kapott eredmények közül a legrosszabb 90%-át beírod max sávszélként.
És ezek után jöhet a priorizálás...Jelenleg Tomato QoS leírásom van kéznél, de az elv ugyanaz.
tomi7711 #841 üzenetére
Persze... Szoftver mondjuk legyen a Midnight Commander, a parancs pedig a cp.
Mivel nem erről a lemezről boot-ol a router, szerintem ugyanúgy megteszi mentésnek a sima másolás, akárcsak az optware esetében. Vagy csomagold be tar.gz-be. -
toxin2
tomi7711 #810 üzenetére
Tényleg jó ez a módszer. Mondjuk én ez alapján csináltam.
Mi is ez a plowshare? -
Fifi
tomi7711 #518 üzenetére
tomi7711: Az általad használt 2 portos USB hub, ami egyben micro SD kártyaolvasó, az elfér a tápkábelt és a wan port kábele között vagy USB hosszabbítóval lehet csak használni?
Ha elfér, akkor hol vetted és mibe fájt?
Előre is köszi!
Fifi
tomi7711 #717 üzenetére
Hali!
Nem tudom, most mi a helyzet, de évekkel ezelőtt én a WHITE RUSSIAN (RC5) alatt szoptam ezzel.
Íme az elrakott feljegyzésem:
Az OpenWrt-ben lévő wol csomag helyett
a backports ágban lévő ether-wake csomagot
használva minden gömbölyű.
Nem tudom, hogy a wol milyen magic packetet küld,
de az nem tetszett a 3com kártyámnak és sajnos se
időm, se tudásom ennek utánnajárni. :(Ahogy elnézem most is van két ilyen csomag, egy próbát megér.
sorcerer86
tomi7711 #691 üzenetére
Nem sok az biztos, de nem is néztem, mert ami nekem kell az mind benne van, ftp, samba, transmission, webif. A jelszavakat bekonfigolod és kész működik, nem kell órákat beállítgatni, mint sima openwrt (jó ez sarkítás, linuxot tanulgatni jó volt, azután persze hogy gyorsabban megy ez). Alapból benne vannak az usb-meg fat ext2 ext3 driverek meg a pppoe is úgyhogy flash után kb 15 perc és ment minden rajta.
Speeedfire
tomi7711 #597 üzenetére
elméletileg ez jó lehet rá, de nem tudom h mennyire manager, sztem csak a wget van egybeépítve egy kisebb kóddal
viszont a tapasztaltabbaktól egy kis segítséget kérnék ugye a busybox a parancsértelmező? a honlapja szerint kis méretű alkalmazásokat tartalmaz
mint debiannál a bash? az ulibc az mi?
kicsit meg akarom ismerni a működését ennek a rendszernekCurrently defined functions:
[, [[, arping, ash, awk, basename, blkid, brctl, bunzip2, bzcat, cat,
chgrp, chmod, chown, chroot, clear, cp, crond, crontab, cut, date, dd,
df, diff, dirname, dmesg, du, echo, egrep, env, expr, false, fgrep,
find, free, grep, gunzip, gzip, halt, head, hexdump, hostid, hwclock,
id, ifconfig, init, insmod, kill, killall, killall5, klogd, length,
less, ln, lock, logger, logread, ls, lsmod, md5sum, mesg, mkdir,
mkfifo, mknod, mkswap, mktemp, mount, mv, nc, netmsg, netstat, nice,
nslookup, passwd, pgrep, pidof, ping, ping6, pivot_root, pkill,
poweroff, printf, ps, pwd, rdate, reboot, reset, rm, rmdir, rmmod,
route, sed, seq, sh, sleep, sort, start-stop-daemon, strings, swapoff,
swapon, switch_root, sync, sysctl, syslogd, tail, tar, tee, telnet,
telnetd, test, time, top, touch, tr, traceroute, true, udhcpc, umount,
uname, uniq, uptime, vconfig, vi, watchdog, wc, wget, which, xargs,
yes, zcat -
Pufokaboka
tomi7711 #588 üzenetére
Van pár dolog, amit nem enged külő tárolóra tenni a függőégek miatt, mintha lett volna szó már róla.
Más: rTorrent-et használ valaki. Nekem valamiért minden indítánál hash-eli a torrenteket és ez így közel sem optimális. Ha a felületen lépek ki ctrl+q val, vagy kill -s INT `pidof rtorrent`-et hívok akkor is így viselkedik.
vargalex
tomi7711 #578 üzenetére
Valószínűleg elég a /etc/config/uhttpd-ben az option home értékét módosítani arra, ahová telepítetted. Ha Speeedfire leírását követted, akkor a /home/progik/www-re.
Másik megoldás lehet, ha létrehozol egy symlinket a /home/progik/www-re:ln -s /home/progik/www /www
Persze, lehet hogy van /www könyvtár, azt a második megoldás előtt törölni kell.
Speeedfire
tomi7711 #555 üzenetére
sztem nem befolyásol semmit
minden olyan programot rárakhatsz ami nem fontos számodra
mc, transmission, ftp, samba, luci, stb
hati: jó dolog szerintem ez a gui
mostmár el lehet érni weben és saját gépen ismás: vki olyat nem tapasztalt h csak úgy magából megáll a hdd?
sztem a hdd-mnek vmi energiagazdálkodási cucca zavar be, csak elvileg ha megy a le/feltöltés akkor nem kellene h megálljon
ezután meg már nem csatolja fel magát autómatikusan
esetleg jó megoldás lehet az h az usbdrive init scriptet belecsapom a cron-ba is?
max azt jelzi vissza h már fel van csatolva -
vargalex
tomi7711 #536 üzenetére
Hi!
Sajnos előfordul néhány olyan külső ház, ami nem kompatibilis, és igazából nem az OpenWrt miatt. A WL-500gP fórumban is találsz ilyen házakat. Ha jól emlékszem néhányaknak WD külső házzal, illetve Cooler Master X Craft 360-al nem ment.
vargalex
tomi7711 #523 üzenetére
Hi!
Az fstab-ban lehetőség van device, label, illetve uuid szerinti mount configra. A label talán annyival kényelmesebb az uuid-nál, hogy vinyó csere esetén sem kell szerkesztened az fstab configot.
Ha nem device-t adsz meg, akkor a /lib/functions/block.sh script libmount_find_token() függvénye a blkid használatával adja vissza a device-t.
A te esetetben a scriptet valahogy így lehetne módosítani:ntfs-3g -o rw,noatime "$(blkid | grep "UUID=\"EE428D74428D4277\"" | cut -f1 -d:)" /mnt/hdd
tomi7711
tomi7711 #521 üzenetére
blkid parancsra nekem ez jön elő:
/dev/sdb1: UUID="088f0bcf-0967-4774-b1c6-1e6fa2111593"
/dev/sda1: UUID="EE428D74428D4277"ez alapján a fstab file rá eső részét így módosítottam:
config 'mount'
option 'fstype' 'ext3'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'target' '/mnt/sdcard'
option 'enabled' '1'
option 'uuid' '088f0bcf-0967-4774-b1c6-1e6fa2111593'
option 'options' 'rw,sync,noatime'nem lett jó sajnos
Pufokaboka
tomi7711 #519 üzenetére
Szerintem azt nem lehet megadni, hogy mi legyen az sda, sdb, de pont ilyen esetek elkerülése végett lehet az fstab-ban egy egyedi partícióra jellemző azonosítóval hivatkozni a partíciókra. Kb így néz ki a /etc/config/fstab
config mount
option target ''
option uuid 47c34f39-b2d4-413d-a020-a3bc5ac0bda5
option fstype ext3
option options rw,noatime
option enabled 1
option enabled_fsck 0
option is_rootfs 1Hogy nálad mi az uuid, azt a blkid paranccsal tudhatod meg.
Speeedfire
tomi7711 #505 üzenetére
szerintem csak úgy ha letörlöd majd a külső tárra telepíted fel
van rá megoldás h az fw a külső táron legyen, én még nem csináltam ilyen, vargalex már igen
a lényege annyi h a külső táron van az fw, ez elég sok szempontból jó lehet
ha üres a belső mem az nem bajsztem max a külső programokat rakd az sd tárra a swap nagyon sokat írja/olvassa ezért hamar meghalhat a kártya
ljungberg: nem vészes szerintem
hamar belejön az ember
ha még van valami amiben tudunk segíteni keress meg minket
Beri: igen mostmár kiderült h nem hw, hanem rosszul lett flashelve -
Speeedfire
tomi7711 #501 üzenetére
akkor gyorsban be kell szerezni egy nagy hdd-t
nálam is van 128 mb swap, 500mb külső programoknak meg a maradék 900 giga adatoknaktermészetesen van leírás, a személyes blogomban megtalálható
lassan készül az okosítás cikk második része, szépen gyűjtöm össze az adatokat, aztán majd valamikor ki lesz rakva ha már elég sok infó összejött
ljungberg: hát....ezesetben akkor Beri-nek lesz igaza és meg kell bontani és serial kábellel rárakni az fw-t, de ha szerencséd van akkor gariban is megcsinálják mert ugye elvileg nincs nyoma az openwrt-nek
Speeedfire
tomi7711 #490 üzenetére
ez nem win, itt minden portot manuálisan kell megnyitni, ezért is biztonságosabb mint a win
fentebb írták h van egy soho kütyükre tervezett "getright klón" [link]
de pl ez is jó lehet => [link]
ljungberg: villog és amikor megnyomod a qss-t gyorsabban kezd el villogni
ha full sötét akkor lehet h hw hiba
Beri: ha összeomlott a rendszer akkor semerre sincs jel, csak ha már megcsinálta az illető a safe modot utána lesz net -
Speeedfire
tomi7711 #483 üzenetére
a config fájlban benne van de szerintem te is az alapértelmezett portot használod ami az 51413
ezt kell belemásolni a /etc/config/firewall fájlba:config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '51413'
option '_name' 'torrent-port'vagy a webfelületen írod be, mind1
amúgy a ping.eu oldalon tudod is tesztelni h kívülről nyitva van-e
vagy sok torrent oldal kiírja a peer listában h milyen az állapodot, aktív vagy passzív
aktív a megfelelőa teljes firewall fájl tartalma, hátha kell még valami belőle:
config 'defaults'
option 'syn_flood' '1'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'forward' 'REJECT'
config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'forward' 'ACCEPT'
config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'input' 'REJECT'
option 'masq' '1'
option 'mtu_fix' '1'
config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '68'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'icmp'
option 'icmp_type' 'echo-request'
config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'torrent-web'
option 'dest_port' '9091'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ssh'
option 'dest_port' '21'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ftp'
option 'dest_port' '22'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'web'
option 'dest_port' '80'
config 'rule'
option '_name' 'mpd'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '8000'
config 'rule'
option '_name' 'mpd2'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '6600'
ljungberg: gyári vagy moddolt fw?
openwrt alatt van rá mód h visszaállítsd ha valamit elrontottálgyári alatt nem tudom h mit kell csinálni, esetleg fw frissítés ha működik, vagy gari
vargalex
tomi7711 #466 üzenetére
Hi!
Éppen írni akartam, hogy FAT32 a partíció.
De látom, észrevetted.
LuCi remote management alatt azt érted, hogy WAN irányból elérhető-e? Ha igen, akkor a válasz az, hogy természetesen. Elég engedélyezned a 80-as portot a Network->Firewall->Traffic Control menüpont alatt. Persze nem érdemes mindenki számára nyitottnak hagyni, igaz jelszó nélkül nem sokra mennének. Nálam csak a cég IP-címéről engedélyezett a http, ssh, ftp port:
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Hamarosan megjön az ASUS házak új zászlóshajója
- Formula-1
- sziku69: Szólánc.
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 4TH: i7-6GEN I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2906, 100% Akkumulátor
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
