- Apple Watch
patakidr
zotymo
Gyurka6 #42541 üzenetére
Szia,
elküldhetem a kapcsrajzot, de nem ajánlom neked utánépíteni. Nekem nem ehhez az alkalmazáshoz kellett, amúgy én sem ezt használnám erre a célra, de ha már kéznél volt.. Csak az optocsatolók bele ezres tétel, nem beszélve a DC/DC koverterről. Szintillesztéshez, ha nincs szükséged elválasztásra és nincs nagy sebesség, bőven megfelel egy 7407, vagy két tranzisztor. A végén meg úgyis ugyanazt a transzíver ícét használod (MAX232, 242). De ehhez a rúterhez tényleg a legköltséghatékonyabb megoldás a többiek által ajánlott mobil adatkábel. Ráadásul ahhoz még soros port sem kell.
krealon
Gyurka6 #42487 üzenetére
"Portforwardnál hogyan lehet fix ip cím helyett dyndns.xx.xx címet megadni?"
Eloszor kezdjuk az alapfogalmakkal.
DynDNS: egy olyan emberi nyelven megjegyezheto karaktersorozat, aminek a feloldasa utan (DNS Resolution) egy Publikus IP cimet kapunk, amely az elerni kivant, halozatra csatlakozo eszkozhoz tartozik. Ennek az osszerendelesnek a frissiteserol a DynDNS-el megjelolt gep (router) feladata gondoskodni.
Port Forward (port tovabbitas, virtualis szerver): egy tobb szamitogepbol (illetve halozatra csatlakozott eszkozbol) allo helyi halozat egyik gepen talahato port eleresenek biztositasa az atjaro (router) Publikus IP cimen (WAN kapcsolat) keresztul.
Masneven: a router WAN kapcsolatanak adott portjara erkezo csatlakozasi kerelmet tovabbitsa a helyi halozat egy adott gepenek egy megadott portjara.Elso esetben egy nev es egy kulso IP cim kozott tortenik osszerendeles, masodik esetben ket portszam kozott, melybol az egyiket egy belso IP azonosit, de a kulso IP-hez semmi koze.
Tehat a kerdes ertelmetlen.
krealon
Gyurka6 #41311 üzenetére
Ezt olvastad?
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/bandwidthd"Limitations and CPU usage
Bandwidthd uses a lot of cpu power to process and analyse packages, on average TP-Link TL-WR841ND router with 400 Mhz CPU it maxes out CPU with 100% usage around 3 Mpbs speeds. So if you have faster connection it throttles it down to around 3 Mbps because CPU can't handle more packages. "
Azaz 3Mbps-nel nagyobb sebessegu net mellett, egymaga tulterhel egy 400MHz-es CPU-s routert.
Gyurka6
vargalex
Gyurka6 #24676 üzenetére
Hi!
Valóban hiányzik egy fi a végéről. ; nem látom, hogy hova kellene. A log-ban a done sor is benne van? Csak ez az egy nyomtató van a routerre kötve?
Szerk.: Most néztem meg jobban a scriptet. OpenWrt alatt (legalábbis 2.6-os kernelen) elvileg az eszköz nem /dev/usb/lp0 lesz, hanem /dev/lp0. Tehát helyesen:
#!/bin/sh
FIRMWARE="/mnt/sihp1020.dl"
if [ "$PRODUCT" = "3f0/2b17/100" ]
then
if [ "$ACTION" = "add" ]
then
echo "`date` : Sending firmware to printer..." > /var/log/hp
cat $FIRMWARE > /dev/lp0
echo "`date` : done." > /var/log/hp
fi
fiViszont, ha valóban ez a hiba, akkor szerintem a done sor nincs a log-ban.
vargalex
Gyurka6 #24674 üzenetére
Hi!
Nincs HP1020-am, de mindenképpen Hotplug scriptet kell írnod! Ez a script a nyomtató felismerésekor mindig le fog futni.
- Szép állapot!! Hátlapon kisebb kopások!!! Samsung Galaxy S20 FE SM-G780G/DS - világoskék
- MacBook Air M1 / 2020 / Ezüst / 13" / 256 GB / 8 GB / DOBOZ / GYÁRI TARTOZÉKOK /
- Nagyon szép állapot!!! Samsung Galaxy A13 SM-A137F/DSN - fehér
- i5 HP Pavilion DV7 laptop
- Megkímélt állapot!! Xiaomi Redmi Note 9 128 GB M2003J15SG - zöld
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix Thor Platinum II 1200W 80+Platinum Prémium tápegység!
- Konica Bizhub C220 A3 fénymásoló
- Új Dell 13 XPS 9315 FHD+ IPS i7-1250U 4.7Ghz 10mag 16GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Garancia
- Samsung Galaxy A9 2018 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 0% THM részletfizetés, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
