TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
A kernel verziójába az aktuális build-kor a config, stb. alapján egy md5sum is bekerül. Ezért nem egyezik pontosan a két verzió. Telepítsd a --force-dependencies kapcsolóval. Persze ekkor lehetnek különböző undefined symbol hibák. Ezek elkerülése miatt jó lenne mindenkinek hozzászokni, hogy kernel csomagokat csak a felrakott buildhez tartozó repo-ból telepítünk.
vargalex
Az, hogy az Edimax megadta magát és a TL-WDR3600-on hasonló a jelenség szerintem két külön probléma.
Egyszerűen az van, amit írtam: a TL-WDR3600-ba épített WiFi és valamelyik eszköz WiFi-je nem "szeretik" egymást. A leírásod szerint ez kizárásos alapon a feleséged mobilja lesz (ugyanis azt írtad, hogy a te eszközeiddel nem volt gond, az ő notebookja pedig 5 GHz-en ment). Biztos, hogy nem az eszközök száma/terhelés a gond! -
vargalex
Az állításod egyáltalán nem igaz! Ugyanis a SoC és az USB-s HDD között majdnem megvan az USB 2.0 sebesség. Még egy 1043ND esetén is közelít hozzá.
A sebességcsökkenés azzal magyarázható, hogy egyrészt torrent letöltésnél erősen több szál kezelésére van szükség, ráadásul közben megy az ellenőrzés is, stb.
Samba/ftp esetén is nyilván a szűkös erőforrásokkal rendelkező CPU-nak kell a protokollnak megfelelő csomagokat előállítani. Tehát rengeteg dolga van még vele, miközben ugyan úgy kell route-olnia, stb.
A raid ezért sem lenne megoldás a problémára. Azt is a SoC végezné. -
vargalex
Avicularia #1706 üzenetére
Ott az az elvileg. Ha nem érsz el valamit, akkor nyilván nincs jól configolva valami. Ha leírod, hogy mit szeretnél, illetve hogy próbáltad beállítani, akkor tudunk segíteni is.
vargalex
Avicularia #1702 üzenetére
Ez így jó lesz. Most próbáltál másik csatornát?
vargalex
Avicularia #1700 üzenetére
Itt alul az interfész beállításoknál.
vargalex
Avicularia #1698 üzenetére
Esetleg még a Vezetéknélküli biztonság fülről csinálsz egy screenshot-ot?
vargalex
Avicularia #1696 üzenetére
Az bizony 20 MHz-en csatlakozik. Próbáld meg az 1-es csatornát 40 MHz, Második csatora felette beállítással.
vargalex
Avicularia #1694 üzenetére
Ezek közül nem tudom, hogy melyik az MK808B, de csak egyetlen eszköz csatlakozik 40 MHz-en (ráadásul az OpenWrt szerint csak TX-en). Az nem derül ki, hogy ez az 5 GHz-es, vagy a 2,4 GHz-es sáv, mert ugyan az az SSID.
Próbáld meg akkor kikapcsolni a WMM módot. Esetleg most csatornát váltani, stb. -
vargalex
Avicularia #1692 üzenetére
Nem látszik a képen, de az első fülön alul a WMM módot próbáld meg engedélyezni (ha nem lenne). A Hálózat->WiFi oldalon alul a kapcsolatra mit mond a LuCI?
Szerk.: Eléggé tele van nálatok a 2,4 GHz-es sáv. Lehet, hogy érdemes lenne 5 GHz-re váltani...
vargalex
Avicularia #1690 üzenetére
A teljes config-ot (mindkét LuCI fület) jó lenne látni hozzá.
vargalex
Avicularia #1686 üzenetére
A Force 40 MHz mode-t érdemes lehet bekapcsolni, mert lehetnek átfedő csatornák a közeledben. Illetve ugye itt nem látszik, hogy mi az elsődleges csatorna. A "40 MHz, második csatorna alatta" csak az 5-ös csatornától érvényes beállítás, míg a "40 MHz, második csatorna felette" csak 9-es csatornáig. Erről bővebben itt.
vargalex
Avicularia #1684 üzenetére
A 300 Mbps kapcsolat megvan? Azért kérdezem, mert OpenWrt alatt alapból 20 MHz-en van a csatornaszélesség.
vargalex
Avicularia #1681 üzenetére
Ja, hogy gyári firmware. Arról nem tudok nyilatkozni.
OpenWrt-re a nem boot-os gyári firmware visszatehető. -
vargalex
Avicularia #1677 üzenetére
Gondolom a NAS nem wifin torrentezik. Azért LuCI-ban a Hálózat->Wifi oldalon ellenőrizd, hogy nincs-e más is hozzácsatlakozva. Mert ugye összesen 300 Mbps az elméleti sebesség.
vargalex
Avicularia #1675 üzenetére
Próbáld meg akkor kikapcsolt wmm mellett. Közben egyébként más eszközön nincs Wifi forgalom? Esetleg nincs összekapcsolva másik routerrel wifi-n a 3600? A szomszédok nem csatlakoznak hozzád?
vargalex
Avicularia #1671 üzenetére
A routeren a wifi-nél a wmm mód engedélyezve van?
vargalex
Avicularia #1669 üzenetére
Ez valóban elég messze van és így nem is csoda, hogy akadnak a HD filmek. Próbálj meg csatornát váltani.
vargalex
Avicularia #1667 üzenetére
Mivel iperf-el megvan a sebesség wifi-n is, így nem hinném, hogy kábelen jobban menne. Ott valami más gond lesz! Nézd meg iperf-el te is! Nem kell hozzá linux, windows-on ott a jperf (grafikus felülettel, stb.).
vargalex
Avicularia #1660 üzenetére
Ha megnézed az általam linkelt hozzászólást, éppen 11 MB/s körül tud az MK808B-ben is. A flash viszont nem túl gyors tárhely, tehát simán lehet, hogy az fogja vissza. Nézd meg microSD-re milyen a sebesség (persze érdemes egy Class10-essel mérni). Értem én, hogy a filmlejátszás a fő probléma, de első körben azért jó ezt a részét letisztázni.
Az iperf-el a hálózat áteresztőképességét lehet mérni. Felrakod egy PC-re, az iPerf for Android-ot pedig az MK808B-re és mérsz. Egyiket szerver módban, másikat kliens módban indítod.
vargalex
Avicularia #1657 üzenetére
Igaz én a TP-Link TL-WN823N-t MK808B-ben egy D-Link DIR-825 routerrel próbáltam, de teljesen rendben van a sebesség. Igaz, ez nem másolás, hanem iperf. A lényeg az, hogy a hálózaton még jó. Az MK808B-n hová másolsz? A belső flash-ba? Vagy microSD kártyára? Esetleg nézd meg te is iperf-el, hogy maga a hálózati sebesség rendben van-e.
vargalex
Claude Leon #1650 üzenetére
Pedig hidd el, hogy alapbeállítás és a windows is látja mind a 8 GB RAM-ot. Mondjuk hibernálva soha nem volt és a windows-t (win7 64 bit) sem nagyon használom.
vargalex
Kicsirics77 #1642 üzenetére
Éppen, hogy nem routerre gondoltam, pont azért írtam, hogy egy bizonyos RAM méretig. Az én notebookomban is 8 GB RAM van. Annál már felesleges 16 GB swap-ot használni! Én így értettem!
vargalex
Kicsirics77 #1640 üzenetére
Egy bizonyos RAM méretig.... Nyilván a 128 MB még bőven beleesik.
vargalex
Akkor lehet csak, ha a szolgáltató MAC címre korlátozza a sebességet. A routernek nyilván más MAC address-e van. Viszont ha MAC-ra azonosít/korlátoz akkor ugye be sem kellene engednie, ha a szolgáltató normálisan kezeli (ugye ekkor kellene a MAC klónozás a routeren). De ez legyen az ő bajuk...
vargalex
SteveBeard #1559 üzenetére
Még mindig nagyon jó az a CPU, ami ebben (és többek között az én DIR-825-ömben is) van. Persze a 256 MB RAM sem rossz.
vargalex
80/25-ös netet egyéb terhelés nélkül sem fog kihajtani egyetlen router sem torrenttel. Ehhez bizony PC kell. Szóval, ha ez igény, akkor ez nem neked való, mert csalódás lesz. Ami reálisan elvárható, az egyéb terhelés nélkül szerintem max, 3-4 MB/s (inkább a 3-hoz közel).
vargalex
Nem tudom, hogy ki mondta, de a leírt feladatra szerintem egy Atom/Brazos PC több, mint elég. Sőt, ha valóban kevés forgalom van a proxy/ftp/web szerver esetén (illetve a statisztikai adatokból úgy gondolom, hogy az adatbázisnál is), akkor szerintem a router is elég erre. Persze attól is függ, hogy torrentnél/ftp-nél mit vársz el tőle.
vargalex
Ha folyamatos stream kell, akkor wget-el szedhető le az mjpg-streamer által biztosított URL-t használva.
Ha elég csak bizonyos időközönként szeretnéd az aktuális képet lementeni, azt akár beállíthatod az általam készített LuCI oldalon is. -
vargalex
katalin888 #1537 üzenetére
Ezt akarja mondani.
vargalex
Intruder2k5 #1414 üzenetére
A Gargoyle a webes felületen kívül tartalmaz még egyéb dolgokat is. Többek között pl. a sávszélesség korlátozást/quota kezelést végző C-ben írt daemon-t.
vargalex
Zügynök #1330 üzenetére
A korábban adott http://192.168.1.1:8081 oldalon ugye formáztad is a HDD valamelyik opcióval? LuCI-ban a Csatolási pontoknál mi látszik?
vargalex
SteveBeard #1265 üzenetére
Pontosan melyik build-et használod? A függőségek közül a privoxy biztosan hiányzott a repo-ból, most ezt pótoltam.
vargalex
A két router között annyi a különbség, hogy a 3500-on 1 USB port van, illetve csak 100 Mbps-es portok (LAN és WAN is).
Ha olcsóbb megoldást keresel, akkor még a TP-Link TL-WR842ND, illetve a TL-WR1043ND jön szóba. De ezek jóval gyengébbek. (Azzal a különbséggel, hogy a TL-WR1043ND-nek gigabites portjai vannak.) -
vargalex
hudyfiu #1236 üzenetére
De ugye egyetlen config file-ban van az egész? A második bejegyzésnek is
config transmission
-nak kell lennie! Mert csak ezekkel foglalkozik az indító script. Illetve mögé írhatsz még egy saját nevet, ha szeretnél (de nem kötelező), azaz így:
config transmission masodik_peldany
vargalex
Kicsirics77 #1229 üzenetére
Az rTorrent-nek alapban csak konzolos felülete van, ráadásul nem is daemon, így screen-ben szokás futtatni. Webes felület (rutorrent) utólag telepíthető hozzá valamilyen php modullal rendelkező webserver alá (pl. lighttpd). Természtesen több frontend is létezik, köztük windows-ra telepíthető is.
vargalex
Zügynök #1222 üzenetére
Gyaníthatóan az eszköz már "belül" lekezeli a RAID funkciókat és csak egy USB-s eszközként látszik a router számára. De biztosra csak egy próba után derül ki. A manual-ját olvasgatva legfeljebb 2 HDD-t fog látni a router, ha Dual Mode-ban használod. Persze sok értelme nincs, ha a tárolókapacitás növelése a cél 2 HDD-vel, akkor inkább JBOD, vagy RAID0 módot kell választani.
vargalex
MrSealRD #1218 üzenetére
Számomra az a meglepő, hogy ezen meglepődtél.
Ez is csak egy interface, mint bármelyik másik. Ennek is a maximális átviteli sebessége definiált. Gondolom egy 100 Mbps-es LAN porttal rendelkező PC-től sem várod el, hogy legalább néhány másik eszközt kiszolgáljon szimultán 100 Mbps-en. Vagy ahogyan a notebookodtól sem várod el, hogy több AP-hez csatlakozzon szimultán 300 Mbps-en. Pedig abban is és a routerben is egy normál (akár azonos) WiFi chip kapott helyet.
vargalex
MrSealRD #1214 üzenetére
A 2,4 GHz-en mért adatokról inkább nem nyilatkozom, de az 5 GHz-es értékek szerintem teljesen normálisak. Ugyanis a 65-70 Mbps a router WiFi-jének ugye már 130-140 Mbps-t jelent (mindkét klienst annyival szolgálja ki), ami erősen a gyakorlati sebesség felső határa 300 Mbps esetén.
vargalex
MrSealRD #1207 üzenetére
Nos, megnéztem a sebességeket. Nem volt 2 WiFi-s eszközöm, így az egyik oldal a GoFlex Net-em volt gigabiten csatlakoztatva, a másik oldal a notebook Intel 4965AGN-el.
2,4 GHz-en (130 Mbps kapcsolati sebesség):
[gavarga@GoFlex ~]$ iperf -c 192.168.22.63 -i 1
Client connecting to 192.168.22.63, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
[ 3] local 192.168.22.200 port 53772 connected with 192.168.22.63 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0- 1.0 sec 9.38 MBytes 78.6 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 9.38 MBytes 78.6 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 8.50 MBytes 71.3 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 8.62 MBytes 72.4 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 9.38 MBytes 78.6 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 9.38 MBytes 78.6 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 9.50 MBytes 79.7 Mbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 8.62 MBytes 72.4 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 9.12 MBytes 76.5 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 90.8 MBytes 75.9 Mbits/sec5 GHz-en (300 Mbps kapcsolati sebesség):
[ 3] local 192.168.22.200 port 53720 connected with 192.168.22.63 port 5001
[ 3] 0.0- 1.0 sec 13.9 MBytes 116 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 163 MBytes 137 Mbits/sec
- Topping D70 Pro Octo DAC
- Bomba ár! HP Elitebook 8570W - i7-QM I 16GB I 750GB I 15,6" HD+/FHD I Nvidia I W10 I Garancia
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
