Tomato firmware
golya87
Intruder2k5 #228 üzenetére
Akkor számomra home use esetén eléggé e-penis dolognak tűnik.
#79335424
Intruder2k5 #225 üzenetére
Világos. Köszönöm!
Zol77
Intruder2k5 #214 üzenetére
Valóban nem sok,főleg ahhoz képest,hogy a múlt héten volt nálam egy TP-Link 3600-os,
ami EXT4-re 14MB-al írt,meg 12MB-al olvasott smb-n.
(és kevesebb mint fele annyiba került,mint az Asus) -
Zol77
Intruder2k5 #212 üzenetére
Köszi a segítséget!
Sikeresen felment az 1.0 webes felületről az 1.02-es Tomato,így megnéztem milyen sebességet produkál.
Az alábbi sebességeket ezzel a verzióval mértem:
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-102-AIO-64KNTFS SMB
PC -> router: 3MB
router -> PC: 24MBNTFS FTP
PC -> router: 2.5MB
router -> PC: 7.2MBEXT3 SMB
PC -> router: 14MB
router -> PC: 7.3MBEXT3 FTP
PC -> router: 11.5MB
router -> PC: 9MB -
Zol77
Intruder2k5 #210 üzenetére
Megtörtént!
Ez egyből jó lett!
Felment,restartolt,és már ott is volt az admin felület.
Érdekes.
Esetleg most már innen a tomato alól próbáljam meg szerinted a webes felületen az újabbat feltenni?
Vagy azt hagyjam inkább,amíg nem jön újabb? -
Zol77
Intruder2k5 #208 üzenetére
megtörtént de semmi.
Visszatettem a gyárit,jelenség ugyanez,nincs átjáró ip,de ott segített a 10mp-s reset,rögtön bejött az admin felület.
Tomato megint vissza,restart,nincs átjáró ip,de a tomato ssid megint ott van wifin,10mp-es reset megint nem segít,
ugyanúgy elérhetetlen a router felülete.Szerintem visszateszem a gyárit,az legalább megy.
Zol77
Intruder2k5 #206 üzenetére
jelentem,a router már félig éledezik/vagy félig halott
Na szóval,azt írta a firmware upgrade tool,hogy sikeres,a feltöltés. oké,restart,majd bejött ez az oldal: [link]
Gondoltam itt már úgy is mindegy,és innen betallóztam a tomatot.
Felment,restart semmi. Beraktam most a restoration toolba egy xp-s gépen a tomatot,felment,restart semmi.
Azaz hogy a routeren látszik,hogy ujraindul,wifik bekapcsolnak,meg a telefonon látom is a tomato ssid-t,de már a pcről se jön be semmi a 192.168.1.1-re. Ha nyomok egy ipconfig -allt, akkor az alapértelmezett átjáróhoz semmi sincs írva. Itt tartok. Mindjárt megpróbálom most a gyárit a saját toolall visszarakni. Vagy estleg egyéb ötleted van? -
Zol77
Intruder2k5 #204 üzenetére
Rendben,köszi!
Akkor nekiesek.
Még annyi,hogy ha az a tool is magyaráz,hogy nem erre a routerra való a firmware,akkor nyugodtan nyomjam,hogy tovább?
Gondolom ezzel a tool-al a gyári is visszatehető majd végszükség esetére. -
g0dl
Intruder2k5 #194 üzenetére
"Erre csak egy pendrive van téve, amiről a programok futnak"
Tehát csak a programoknak jó a pendrive is, nem kell hdd? Megbízható? Milyen fájlrendsez?
DonThomasino
Intruder2k5 #198 üzenetére
Ja ez egy nagy üzleti fogás, mert a vevő azt hiszi hát ez itt van
helyben akkor megveszem. Pedig nem. -
Zol77
Köszi a választ. Eddig bírtam. Megrendeltem.
DonThomasino
Intruder2k5 #191 üzenetére
Akkor végül is ha nézem maga a parancssor
nem lenne sokkal rövidebb script ben mintha simán kiadom,
max csak MAC cím hosszával. Lehet így nem sok értelme lenne a dolognak. -
DonThomasino
Intruder2k5 #189 üzenetére
Az ott is van és működik is.
A kérdés az lenne, hogy erre tudok scriptet írni? -
DonThomasino
Intruder2k5 #184 üzenetére
Magát a script et indítani, hosszú parancssor?
A wol nál próbálom elkerülni a parancs és a MAC cím gépelését,
ha az így járható út...? -
slice14
Intruder2k5 #186 üzenetére
Köszi
DonThomasino
Intruder2k5 #182 üzenetére
Beszélgetünk róla...
Hogy tudom megírni és hogy tudom futtatni? -
DonThomasino
Intruder2k5 #180 üzenetére
SSH ból tudok futtatni script et?
DonThomasino
Intruder2k5 #177 üzenetére
Ezek csak hiba javítások, plusz dolgokat nem tartalmaznak?
golya87
Intruder2k5 #175 üzenetére
Ezt se tudtam, köszönöm a felvilágosítást!
DonThomasino
Intruder2k5 #169 üzenetére
Létezik ilyen gyűjtemény a parancssorokról?
SSH keresztül a LOG ot is meg tudom nézni? -
DonThomasino
Intruder2k5 #167 üzenetére
Viszont amit nem teljesen értek, hogy most
elérhető a WEB es felület is?
Mert azt nem szeretném publikálni... -
DonThomasino
Intruder2k5 #165 üzenetére
Igen az volt a gond közben rájöttem...
Megcsináltam, jó lett köszi. -
DonThomasino
Intruder2k5 #163 üzenetére
Ez érdekes lekérdeztem és 0 jött vissza.
Aztán beállítottam és újból lekérdeztem és megint 0.
Ehhez is rebbot kéne? -
DonThomasino
Intruder2k5 #161 üzenetére
A FW döt tudom csekkolni parancssorból?
Mert nem tudom, hogy be van e pipálva.
Hogy érem el a webes felületet.
Az SSH t telefonról nyomatom. -
DonThomasino
Intruder2k5 #159 üzenetére
Igen.
nvram set sshd_rport=2222
nvram commit
rebootHa jól értem akkor ennyi a történet?
DonThomasino
Intruder2k5 #157 üzenetére
Most elérem, csak nem azon a porton amelyiken szeretném.
Parancssorból nem lehet RESTART ot kiadni? -
DonThomasino
Intruder2k5 #155 üzenetére
MI az a dropbear?
bivalyolo
Intruder2k5 #151 üzenetére
nem. reset gomb végig nyomva 30mp-ig áram alatt, utána táp kihúz 30 mp aztán táp vissza 30 mp.
de most végigjátszottam ugyanezt még1x most már jóó
bivalyolo
Intruder2k5 #149 üzenetére
a shibby féle 1.28-as, wrt54gl
tutis
Intruder2k5 #145 üzenetére
ebben az a furcsa, hogy a pl a videó alapján kell neki először ddwrt, plusz valahol olvastam a router topikban is hogy valaki megszenvedett a tomato felrakásával, mert két lépcsőben tudta csak, először ddwrt kellett neki..
tutis
Intruder2k5 #143 üzenetére
Ha jól értem, nem kell köztes dd-wrt-t feltennem?
DonThomasino
Intruder2k5 #140 üzenetére
Én se értem még.
Valahogy lehet úgy kombinálni a FW t és TRIGER t.
Hogy 22 esen menjen, viszont kintről ne legyen láthatóa 22 es.
De ezt én csak hallottam... -
DonThomasino
Intruder2k5 #138 üzenetére
Trigger rel hogy lehetne megoldani hogy 22 esről menjen?
DonThomasino
Intruder2k5 #136 üzenetére
Ha routerben FW elek az EXT re x portot az IN 22 esre.
A routerben pedig az X et adom meg, az SSH nál.
Akkor a kommunikáció a 22 esen fog menni routertől? -
DonThomasino
Intruder2k5 #133 üzenetére
Nem, mert ez éjszaka volt.
szuszinho
Intruder2k5 #129 üzenetére
Na végre, kicsit kapkodtam
Nem állítottam le a transmissiont a beállítás módosítása előtt
. Most már működik. Köszönöm szépen a segítséget! Nem gondoltam erre a white list-re...
szuszinho
Intruder2k5 #127 üzenetére
Ezer hála! be van kapcsolva a white list. Viszont átírom false-ra, leállítom, majd újraindítom a transmissiont, és újra true lesz.
szuszinho
Intruder2k5 #125 üzenetére
A basic menüben be van àllìtva
szuszinho
Intruder2k5 #118 üzenetére
IP egyezik.
szuszinho
Intruder2k5 #122 üzenetére
Igen. Telefonra töltött TM GUI-val látom is, de csak a router saját wifijén.
szuszinho
Intruder2k5 #120 üzenetére
Nem.
DonThomasino
Intruder2k5 #113 üzenetére
Mondjuk nem törlődne ki ahogy tegnap, ez most csak így kipattant
a fejemből, de ha nem létezik akkor hagyjuk....
Bár szerintem nem lenne rossz dolog. -
DonThomasino
Intruder2k5 #111 üzenetére
Fentebb írtam, csak szerkesztve....
A LOG ban nem látok olyan bejegyzéseket ahol a
WIFI s kapcsolódásokat tudnám követni.
Hol és mit kéne beállítanom hogy ezt lássam?
Már ha tudja a FW... -
DonThomasino
Intruder2k5 #109 üzenetére
A WIFI s LOG ról mit gondolsz?
DonThomasino
Intruder2k5 #105 üzenetére
Megnéztem a korlátozást, valóban működik, ha újra megnyitom
a putty ot. A dolog érdekessége, hogy 3 ra van állítva és 2 enged
a harmadik csatlakozásnál már lock ol.Ha mondjuk 3/600 ra állítom akkor ugyanez lenne csak
nem 1 percre lock olna hanem 10 percre? -
DonThomasino
Intruder2k5 #102 üzenetére
Valószínű ez van amit írtál, mert nem zártam be a putty ot.
Este majd kipróbálom... -
DonThomasino
Intruder2k5 #99 üzenetére
Persze ott a pipa.
A csatlakozásnál kapsz vissza valamilyen üzenetet?Nekem ugyan úgy lemegy a 10 próbálkozás Acces Denied al.
HA nem jó a felhasznéb akkor 5 próbálkozás
ha helyes akkor 10. -
szabozsolt87
Intruder2k5 #95 üzenetére
Elméletileg cserélni fogják vagy jóváírást kapok és vehetek mást.
szabozsolt87
Intruder2k5 #85 üzenetére
Fejlemény: Nem sikerült életet lehelni a routerbe, szóval vissza vittem a boltba és elküldték szervizbe
Majd kiderül mi lesz vele.
StSanya
Intruder2k5 #91 üzenetére
Victek-nél megszoktam, hogy NVRAM törléssel frissítek firmet. Csak ugye utána be is kell állítani a routert...
StSanya
Intruder2k5 #89 üzenetére
A 100-ast tettem fel először, korábban Victek-et használtam, vissza lehet tölteni a beállításokat 101-re? Hogy ne kelljen már szöszölnöm...
dozó
Intruder2k5 #86 üzenetére
Érdemes a 100 frissíteni 101-re
szabozsolt87
Intruder2k5 #83 üzenetére
Nah Hali,
Sikerült feltennem a dd-wrt firmwert és arra már felment a legújabb tomato is. Az installálás ott van a végén a 90ms reset, meg is csinaltam, de nem látja a gép a routert. Villog minden ledem, mint ha fasza lenne minden. Mielőtt kireseteltem volt netem és a kezelő felületre is be tudtam lépni csak mivel írtak megcsináltam. Ötlet?
szabozsolt87
Intruder2k5 #81 üzenetére
szabozsolt87
Intruder2k5 #79 üzenetére
szabozsolt87
Intruder2k5 #77 üzenetére
nos letöltöttem azt a firmware-t amit a képen tallóznak be a myopenrouter oldalon. fel is ment a cucc, de ha leszedem az új firmwaret, végig fut, de nem frissíti le. Marad a régi verziószámú nem tudom miért. jah és a wifi meg nem megy. nem tudom mit kell beállítani hozzá.
szabozsolt87
Intruder2k5 #71 üzenetére
én ezt értem, de ezek a fájlok trx kiterjesztésűek és nem tudom betallózni az updateba, ha meg átnevezem chk kiterjesztésűre akkor elfogadja de nem fut le.
Azt szedtem le amit linkeltél.
szabozsolt87
Intruder2k5 #69 üzenetére
nincs ott, hogy V2 csak simán WNR-3500L
dozó
Intruder2k5 #66 üzenetére
Transmission-t használok itt Remote Access Click here to open Transmission GUI
nem engedett fel a webes felületre de a vírusirtó kikapcsolása után ez is megoldódott.Most már csak arra leszek kíváncsi hogy az éjszakára be állított torrentekel fog - e történi valami?Köszönöm a segítséget, és bocs a sok kérdésért de még csak pár napja van meg ez a router.
dozó
Intruder2k5 #64 üzenetére
Köszönöm a segítséget a második kép beszúrása után már sikerült ismét működik már arról megy a gép, még a torrent klienssel állok egy picit hadi lábon ha abba tudnál még egy picit segíteni.
Üdv
Intruder2k5 #63 üzenetére
Dzs3ko
Intruder2k5 #56 üzenetére
Nekem nem volt ilyen tapasztalatom, eddig rendben működik.
Ráadásul végre ki lett javítva a multi Wifi SSID is.
Intruder2k5 #55 üzenetére
Aki nem frissített még, az ne is tegye, mert ezzel valami nem kerek, a dnscrypt-proxy 80%-on húzza az RT-N16 prociját!
slice14
Intruder2k5 #50 üzenetére
Én úgy tudom hogy a 30/30/30 a DD-WRT-nél fontos. De erre nem vennék rá mérget, mert még nem volt vele tapasztalatom.
dmad
Sziasztok.
Köszönöm a segítséget!!
Annyi kérdésem lenne, hogy mit javít amúgy ez a firm a cuccon? -
slice14
Intruder2k5 #48 üzenetére
Erre nincs szükség E3000 tomato install-nál. Gyári visszaállítás webes felületen, és mehet rá a frimeware update. Ha felment, ajánlott a Default restore NVram. Én így csináltam és működik.
dmad
Intruder2k5 #45 üzenetére
Szia.
Akkor ide irok Neked....
A sok közül ami az E3000-re van irva melyiket javaslod?
Illetve hogyan tegyen fel?simán betallozom a firm frissitésnél és ennyi? -
0519
Intruder2k5 #41 üzenetére
Én is K26RT-N v95 használom és ez már teljesen használható.
Sajnos azonban nagyon nagyok a buildek, és 8GB routerrre csak a VPN verzió megy fel, ha az ember ragaszkodik a JFFS-hez.
A 97-es verzió TOR -ja nagyon csábító, de a jffs-t választottam. -
Intruder2k5 #42 üzenetére
Egyenlőre még nem volt időm/kedvem megcsinálni.
slice14
Intruder2k5 #39 üzenetére
Köszi
slice14
Intruder2k5 #37 üzenetére
Van, de még le kel rámoljak róla. Amúgy mit ajánlasz mivel formázzam?
slice14
Intruder2k5 #35 üzenetére
Nem várok el 20 MB-t, de legalább 6-8 azért lehetne.
slice14
Intruder2k5 #30 üzenetére
Igen 8 MB s a flash-e. Köszi, akkor ezeket is megnézem.
slice14
Intruder2k5 #27 üzenetére
Köszi. Tergnsp feltettem a vpn verziót. De jó volna egy részletesebb leírás, hogy mi mit tartalmaz. Ill ha IPV6 ot támogatja valamelyik? Ez egyenlőre mellékes, csak kíváncsi vagyok.
0519
Intruder2k5 #20 üzenetére
megvoltak a régi config fájlok pendrivon. Azt bemásolva a hdd-re működik minden.
Köszönöm az idődet és a segítségedet!
Jutalom virtuális túró rudi
0519
Intruder2k5 #14 üzenetére
root@NAS:/tmp/var/log# /opt/etc/init.d/S80lighttpd restart
Starting web server: lighttpd
Duplicate config variable in conditional 0 global: server.modules
2012-07-08 12:06:22: (configfile.c.943) source: cat /opt/etc/lighttpd/conf.d/*.conf line: 54 pos: 21 parser failed somehow near here: (EOL)
2012-07-08 12:06:22: (configfile.c.943) source: /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 333 pos: 1 parser failed somehow near here: (EOL)
root@NAS:/tmp/var/log# -
0519
Intruder2k5 #12 üzenetére
Ezt dobja:
root@NAS:/tmp/var/log# lighttpd restart
2012-07-08 12:00:51: (server.c.614) No configuration available. Try using -f option.Szerkesztve:
root@NAS:/tmp/var/log# lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
2012-07-08 12:05:18: (configfile.c.943) source: cat /opt/etc/lighttpd/conf.d/*.c onf line: 54 pos: 21 parser failed somehow near here: (EOL)
2012-07-08 12:05:18: (configfile.c.943) source: /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 333 pos: 1 parser failed somehow near here: (EOL)
Serricon
Intruder2k5 #9 üzenetére
Valóban.. jók lennének pedig azok az opciók, csak nem ezen a hardveren.
Arra leszek kíváncsi, hogy mi lesz költözéskor..
Sajnos meg kell válnom az imádott DIGI TopNET (80/25 Mbit) csomagtól, viszont lesz helyette T-Home Optinet Maximum (80/40 Mbit) ha ott elengedem a 3000+ aktív torrrentet szegény router lefolyik az asztalról miközben a QoS-el szenved..Persze csak ha sikerül összehaverkodnia a Huawei termináljukkal.
Pont emiatt fel is merült bennem pár kérdés a router létjogosultságával kapcsolatban, de az nem kötődik ehhez a témához, inkább priviben írom.
Serricon
Intruder2k5 #6 üzenetére
Jelen!
Privátra válaszolva: Igen, megvan, azóta is tökéletesen működik.
Sikerült nagyon zsírul belőni a QoS-t, így már több mint fél éve full sávszéllel megy nonstop a szeró, és ebből semmit nem veszek észre játék közben. Nah meg persze annyi port forwardom meg egyebem lehet amennyit nem szégyellek.Telepítés:
Én az itt alul megadott 1. pontban lévő módosított Cisco firmware-t pakoltam fel, előtte, utána toltam egy factory resetet a progiban, fizikaival nem vacakoltam.
Ezután a 2. lépésben lévő dd-wrt, követve egy másik factory resettel.
Végül felment a tomato, de nem az ott lévő, hanem egy másik verzió amit itt linkeltek.nekem pontosan ez van fent most:
Tomato Firmware RAF1.28.9006 MIPSR2_RAF K26 VPN-NOCAT
Router meg Linksys WRT320N Broadcom BCM4716 chip rev 1 pkg 9 és 8MB flash ram
Lehet hogy nem a legújabb firmware, de tökéletesen működik és úgy vagyok vele, hogy ami jó ahhoz nem nyúlunk hozzá.Nekem a gyárival eleinte jól ment, csak mindig kiakasztottam a forward limitet, később viszont elkezdett ledobálni mikor bedobtam új torrenteket, majd a végső már az volt hogy óránként megszakadt bármit csináltam, pedig próbálkoztam hogy leveszem a kapcsolatokat transmissionben, meg teknős mód, de nem izgatta.
Tomatoval semmi ilyen nem történt, automatán hajnalban reconnectál és jóccakát.Átlagosan havonta 4-5TB adat megy át rajta és köszöni jól van. (még ebben a nagy melegben is.)
Ezúton is köszönet a segítségért, ha nem vagytok vettem volna másikat
Intruder2k5 #3 üzenetére
Szerinted meg lehetne próbálni WRT320N-re is egyből feltenni a Tomatot?
Igazság szerint nem szeretnék egymás után több különböző firmware-t felrakni, hátha valamit elrontok és használhatatlan lesz a router.Azért tettem fel "milyen verziót WRT320N-re?" kérdést, hogy beinduljon a topic.
Illetve ahonnan 100%-os, személyes tapasztalaton alapuló infót kérhetsz, az Serricon fórumtárs, neki is WRT320N-je van, és már rajta van a Tomato fw, ha jól tudom, akkor a fentebb linkelt Victek Mod!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Jogász topic
- Xbox Series X|S
- PlayStation 4
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Autóhifi
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Keresem : Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG0037HV
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23, 8/128 GB, Kártyafüggetlen
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
